Sennheiser HD 250BT im Test: Kabelloser On-Ear-Kopfhörer für unter 70 Euro mit aptX LL
Frank Hüber
24 Kommentare
Sennheiser bietet mit dem HD 250BT einen günstigen On-Ear-Kopfhörer mit aptX LL, aptX und AAC an, der 25 Stunden durchhält und mit der Smart-Control-App kompatibel ist. Die kurze Latenz setzt ihn selbst von teurerer Konkurrenz ab. Der Klang überzeugt aber nicht vollends und auch beim Komfort sind Abstriche nötig.
Der Sennheiser HD 250BT ist ein günstiger kabelloser On-Ear-Kopfhörer, der zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 69 Euro Extras wie aptX LL für einen niedrigen Versatz zwischen Bild und Ton, eine optionale App-Unterstützung und eine Akkulaufzeit von bis zu 25 Stunden bietet.
Im Lieferumfang des schwarzen Sennheiser HD 250BT befinden sich neben dem leichten Kopfhörer eine Kurzanleitung und ein USB-C-auf-USB-A-Ladekabel. Im Handel ist das Modell mitunter schon für etwas über 50 Euro erhältlich, die meisten Händler orientieren sich aber noch am UVP von 69 Euro.
Technik und Funktionen des Sennheiser HD 250BT
Bluetooth 5.0, aptX, aptX LL und AAC
Für die Funkverbindung zu Smartphone oder Tablet setzt Sennheiser auf das aktuelle Bluetooth 5.0. Bei den unterstützten Audio-Codecs wird nicht nur SBC geboten, sondern mit AAC und insbesondere aptX LL zusätzlich zu aptX mehr als bei günstiger Konkurrenz. In Verbindung mit einem passenden Endgerät, das auch aptX LL beherrscht, kann die Latenz so bestenfalls auf bis zu 60 ms reduziert werden – normalerweise liegt sie ohne Anpassungen bei mindestens 160 ms. Auf einen HD-Codec muss beim mobilen Begleiter aber verzichtet werden, aptX Adaptive oder HD-Codecs der Konkurrenz werden nicht geboten.
Multipoint für zwei gleichzeitige Verbindungen
Ein weiteres Extra des Sennheiser HD 250BT, das viele Kopfhörer weiterhin vermissen lassen, ist die Unterstützung von Bluetooth-Multipoint, auch Bluetooth-Multi-Connect genannt. Der Sennheiser HD 250BT kann so problemlos mit zwei Endgeräten gleichzeitig über Bluetooth verbunden werden, um jederzeit nahtlos die Wiedergabe von einem dieser Geräte aus zu wechseln. Wer häufig zwei Endgeräte mit Kopfhörern einsetzt, wird diese Funktion sehr zu schätzen wissen, da das ständige Deaktivieren und manuelle Koppeln des Kopfhörers über die Bluetooth-Menüs der beiden Geräte entfällt.
Dynamische 32-mm-Treiber von 20 bis 22.000 Hz
Den Frequenzbereich der dynamischen Wandler gibt Sennheiser mit 20 Hz bis 22 kHz an. Das integrierte Kugel-Mikrofon bietet einen Frequenzbereich von 100 Hz bis 10 kHz für die Übertragung der Stimme. Der Schalldruckpegel bei 1 kHz liegt bei 110 dB. Den Klirrfaktor bei 1 kHz gibt Sennheiser mit unter 0,3 Prozent an. Die Treiber haben einen Durchmesser von 32 mm.
Leichter Kopfhörer ohne Polsterung
Der On-Ear-Kopfhörer wiegt nur 124 g, ist auf dem Kopf also ein Leichtgewicht. Dem geschuldet sind aber auch die Komfortfunktionen eingeschränkt. Denn auf ein gepolstertes Kopfband muss man verzichten, der Bügel aus Kunststoff liegt direkt auf dem Kopf des Trägers auf. Angesichts des niedrigen Gewichts und mit richtiger Einstellung der zwölfstufigen Rasterung des Kopfbands an den Ohrmuscheln ist dies aber tatsächlich kein Problem im Alltag. Gelenke, die verschleißen könnten, besitzt der Sennheiser HD 250BT gar nicht erst. Die Beweglichkeit der Ohrmuscheln nach vorne und hinten basiert rein auf der lockeren Aufhängung am Kopfband. Die Ohrmuscheln haben einen Durchmesser von 70 mm.
Akku für bis zu 25 Stunden Musik
Der integrierte Lithium-Polymer-Akku weist eine Kapazität von 190 mAh auf. Er wird über USB-C an der rechten Ohrmuschel geladen. Die Ladezeit beträgt bei vollständiger Entladung etwa 3:15 Stunden. Während der Kopfhörer geladen wird, kann keine Musik wiedergegeben werden. Eine Schnellladefunktion bietet der Proband nicht. Verweist Sennheiser bei der gemessenen Akkulaufzeit von bis zu 25 Stunden auf den Codec SBC, werden im Test mit AAC 24,50 Stunden erreicht. Eine für die Größe und das Gewicht zwar gute Akkulaufzeit, aber ein Marshall Major IV (Test) schafft sogar mehr als 80 Stunden.
Technische Daten des Sennheiser HD 250BT im Vergleich
Sennheiser HD 250BT Bowers & Wilkins PX5 Marshall Major IV
Wandlerprinzip dynamisch, 32 mm dynamisch, 35 mm dynamisch, 40 mm
Bauform Geschlossen
Frequenzgang 20–22.000 Hz 10–30.000 Hz 20–20.000 Hz
Nennimpedanz k. A. 20 Ohm 32 Ohm
Kennschalldruck 110 dB k. A. 99 dB
Klirrfaktor < 0,3 % (1 kHz, 100 dB SPL) k. A.
Kabel 3,5-mm-Klinke, 1,0 m 3,5-mm-Klinke
Bluetooth 5.0
Unterstützte Codecs SBA, AAC, aptX, aptX LL SBC, aptX Adaptive, AAC SBC
Akkulaufzeit 25 Stunden 25 Stunden (mit ANC) 80 Stunden
Ladezeit 3,5 Stunden 3 Stunden
Akkukapazität 190 mAh k. A.
Ladebuchse USB-C
Gewicht (ohne Kabel) 124 g 241 g 165 g
Preisvergleich ab 63 Euro ab 260 Euro ab 58 Euro
Bestpreis Bestpreis* Bestpreis* Bestpreis*
Tasten, LED und USB-C an der rechten Ohrmuschel
Bedienelemente und Schnittstellen hat Sennheiser alle an die rechte Ohrmuschel gesetzt. Neben dem bereits erwähnten, nach unten weggeführten USB-C-Anschluss sind dies eine Status-LED und drei Tasten zur Bedienung. Einen AUX-Eingang bietet der Sennheiser HD 250BT nicht.
Bedienung über drei Tasten
Drei Tasten stehen zur Bedienung der Medienwiedergabe und zum Steuern von Anrufen zur Verfügung. Die mittlere Taste ist zum Ein- und Ausschalten und zum Koppeln des Kopfhörers gedacht, dient als Multifunktionstaste aber auch für die Steuerung der Wiedergabe. Wird sie ein Mal gedrückt, startet oder pausiert die aktuelle Wiedergabe. Wird sie zwei Mal gedrückt, wird zum nächsten Titel gesprungen, dreifaches Drücken springt hingegen einen Titel zurück. Über sie können auch Anrufe angenommen, beendet oder durch Halten abgelehnt werden.
Die beiden sie umgebenden Tasten dienen in erster Linie zur Anpassung der Lautstärke, nur dem Leiser-Knopf werden noch weitere Funktionen zuteil. Wird auf die Leiser-Taste gedrückt, ohne dass Musik gespielt wird, wird der aktuelle Akkustand angesagt. Wird die Leiser-Taste während eines Anrufs für zwei Sekunden gedrückt, wird das Mikrofon ausgeschaltet. Wird sie erneut zwei Sekunden gedrückt gehalten, wird das Mikrofon wieder aktiviert.
Durch die unterschiedliche Höhe der Tasten lassen sich diese nach kurzer Zeit zielsicher treffen.
Smart-Control-App auch für den günstigen Kopfhörer
Der Sennheiser HD 250BT wird auch von der bereits bekannten Smart-Control-App des Herstellers unterstützt, die für Android und iOS angeboten wird. Die Funktionen in der App beschränken sich allerdings auf einen Equalizer mit Presets, von denen Sennheiser mit „Neutral“ und „Film“ zwei bereits zur Verfügung stellt, den aktuellen Akkustand und Firmware-Updates – im Test kommt Firmware 2.9.0 zum Einsatz.
Smart-Control-App mit Sennheiser HD 250BT
Der Equalizer bietet wahlweise eine Anpassung der Tiefen, Mitten und Höhen über drei Regler oder anhand eines Frequenzgraphen. Positiv ist, dass sich Anpassungen bei aktueller Wiedergabe unmittelbar auswirken und nicht erst gespeichert werden müssen. Gespeicherte Presets bleiben zudem auch auf anderen Endgeräten ohne App aktiv, so dass eine individuelle Anpassung gegebenenfalls nur ein Mal vorgenommen werden muss, um sie auf allen Geräten nutzen zu können.
Verarbeitung und Tragekomfort
Die Verarbeitung des Sennheiser HD 250BT ist insgesamt gut, der vergleichsweise günstige Preis ist bei bereits erwähnten Aspekten wie dem Verzicht auf eine Polsterung des Kopfbandes oder auf Scharniere aber nicht zu übersehen. Die Rasterung zum Einstellen des Kopfbandes hält sicher an der gewählten Position, lässt sich aber am besten einstellen, indem man das Kopfband mit einer Hand oben auf dem Kopf herunterdrückt und die Ohrmuschel mit der anderen nach oben schiebt. Dies ist bei teureren Modellen komfortabler. Auch, dass die Ohrmuscheln an der lockeren Aufhängung klappern, ist nicht mit hochpreisigen Kopfhörern zu vergleichen.
Die Ohrpolster aus Kunstleder sind angenehm weich und lassen sich abnehmen, säubern und auch austauschen. Ein spezieller Mechanismus kommt dabei nicht zum Einsatz, die Ohrpolster müssen deshalb mit etwas Fingerspitzengefühl wieder in den schmalen Spalt eingefädelt werden. Falten oder eindrehen lässt sich der Kopfhörer nicht, um den Hals getragen lassen sich die Ohrmuscheln nicht anlegen. Die Kabel an den Ohrmuscheln sind offen verlegt und verschwinden in einer Nut am Kopfband.
Durch das niedrige Gewicht und den guten Anpressdruck trägt sich der Sennheiser HD 250BT für einen On-Ear-Kopfhörer sehr angenehm. Als Leichtgewicht hält er so problemlos auch dem Sprint zur Bahn oder zum Bus auf dem Kopf stand.
