Lancool II Mesh im Test: Lian Lis luftigerer Midi-Tower für unter 100 Euro
Valentin Karnehm
78 Kommentare
tl;dr: Mit dem Lancool II Mesh legt Lian Li den stark ausgestatteten Midi-Tower für unter 100 Euro in einer weiteren Variante auf. Der Neuling bietet eine komplett perforierte Front, was der Kühlung zugute kommt. In der RGB-Variante wird es darüber hinaus auf Wunsch sehr bunt. Störend sind im Test kleine, aber sichtbare Mängel.
Lancool II und Lancool II Mesh im Vergleich
Erst Ende 2019 ist das Lancool II erschienen. Es bietet eine RGB-Beleuchtung und die Front ist nicht komplett geschlossen, sondern enthält Lüftungsgitter an beiden Seiten des Mittelsteifens. Es ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Im Sommer 2020 stellt Lian Li eine neue Variante vor: das Lancool II Mesh. Der Fokus dieses Modells liegt auf dem Luftaustausch, dem so genannten Airflow. Das Lancool II Mesh kommt als Performance-Variante in Schwarz und als RGB-Variante in Schwarz oder Weiß.
Abseits der Front orientiert sich das Gehäuse so nah am Lancool II, dass sich die Front der beiden Gehäuse sogar vom einen auf das andere tauschen lässt. Die Hardware-Kompatibilität bleibt somit identisch, einzig die weitere Unterteilung in Performance und RGB und der damit einhergehende Lieferumfang sind neu. So erhält die Performance-Variante einen kleinen und zwei größere Lüfter, die RGB Variante hingegen – wie bisher – drei kleine und eine RGB-Beleuchtung.
Zu Beginn ist die Variante „RGB“ in Schwarz und Weiß sowie die Variante „Performance“ in Schwarz verfügbar sein. Die UVP liegt weiterhin unter 100 Euro. Weiß kostet fünf Euro Aufpreis.
Lancool II Mesh
Variante Lüfter Farbe UVP
Mesh Performance 1 × 120 mm, 2 × 140 mm Schwarz 87,63 €
Mesh RGB 3 × 120 mm Schwarz 87,63 €
Mesh RGB 3 × 120 mm Weiß 92,51 €
Lieferumfang mit drei vorinstallierten Lüftern
ComputerBase stand für den Test die Variante RGB zur Verfügung. Das Gehäuse wird in einem großen Pappkarton mit den obligatorischen Styropordämpfern zum Kunden geliefert. Etwas versteckt im HDD-Käfig liegt dem Lieferumfang eine kleine Pappkiste mit verschiedenen Schrauben und Kabelbindern bei.
Die sechssprachige Gebrauchsanweisung ist komplett in Schwarz-Weiß gehalten und lässt sich wie ein Plakat auffalten. Sie erklärt die meisten Montageschritte anhand großer Skizzen, viele Worte braucht die Anleitung daher nicht. Die Funktionen der RGB-Beleuchtung sind allerdings überhaupt nicht weiter erklärt. Auch die Erläuterung zu deren Verkabelung lassen Fragen offen. Die Kabel für Front-USB, Audio etc. sind ordentlich vorverlegt, was einen guten Leitfaden für das Kabelmanagement bieten kann.
Lian Li Lancool II Mesh
Lian Li Lancool II Mesh (Bild: Lian Li)
Bei allen beiliegenden Lüftern handelt es sich nicht um die PWM-Variante, die Ventilatoren sind also spannungsgesteuert. Während die Anschlüsse für die RGB-Beleuchtung vorverlegt sind, befinden sich die Anschlüsse der Lüfter selbst etwas versteckt hinter der Lüfterhalterung.
Negativ fällt auf, dass metrische mit Zollschrauben im Gehäuse gemischt werden. Zwar bietet die Anleitung eine Übersicht, welche Schraube wohin gehört. Wird allerdings eine Schraube verwechselt und in ein falsches Gewinde geschraubt, ist es unwiederbringlich zerstört. Die vornehmlich verwendeten Schrauben sind zudem ziemlich kurz geraten, was den Installationskomfort schmälert.
Technische Daten
Die nachfolgende Tabelle stellt die Unterschiede des heute getesteten Lancool II Mesh RGB und Performance und des Lancool II gegenüber. In den meisten Punkten wie Abmessungen oder Hardware-Kompatibilität unterscheiden sich die Gehäuse allerdings nicht. Lediglich die Front oder die Lüfter- und RGB-Ausstattung sind unterschiedlich.
Lian Li Lancool II Mesh (RGB) Lian Li Lancool II Mesh (Performance) Lian Li Lancool II
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 478 × 229 × 494 mm (54,07 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas Stahl, Glas
Nettogewicht: 11,30 kg ?
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Lüftersteuerung 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
Einschübe: 3 × 3,5"/2,5" (intern)
6 × 2,5" (intern)
4 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Innenraum: 2 × 120 mm (optional)
Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (2 × 140 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (optional) (1 × 120 mm inklusive)
Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Netzteil Deckel, Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 176 mm
GPU: 384 mm
Netzteil: 210 mm
Preis: 90 $
