NZXT H510 Flow im Test: Löchriger Blickfang mit dem Extra an Frischluft
Jan Wichmann
84 Kommentare
Das PC-Gehäuse NZXT H510 Flow ist auf einen hohen Luftzug ausgelegt und glänzt mit der von der H-Serie bekannten hervorragenden Kabelführung und dem klaren Design. Ein wahrer Geheimtipp, könnte man meinen, wäre da nicht eine Reihe von Gegenargumenten, die sich erst bei genauer Betrachtung zeigen.
Die H510-Reihe von NZXT
Das H510 Flow ist der mittlerweile vierte Ableger der Reihe und setzt als erstes Gehäuse der Serie auf eine offene Front und wendet sich so in erster Linie an Nutzer von Luftkühlern. Das übrige Grundkonstrukt teilen sich indes alle Modelle und weichen dabei lediglich bei der Front, den inkludierten Lüftern und anderen Beigaben wie RGB-Lichtstreifen und Lüftersteuerung ab.
Unterschiede H510 Flow H510 H510i H510 Elite
Front perforiert, Stahl geschlossen, Stahl geschlossen, Glas
Lüfter inkludiert 1 × 120 mm, Front
1 × 120 mm, Heck
2 × 140 mm RGB 4-Pin, Front
1 × 140 mm, Deckel
1 × 120 mm, Heck
Besonderheiten 2 × RGB-Lichtstreifen
Lüfter- und RGB-Steuerung (Smart Device V2)
vertikale GPU-Montage*
1 × RGB-Lichtstreifen
*exkl. PCIe-Riser
NZXT H510
NZXT H510 (Bild: NZXT)
NZXT H510 Flow
NZXT H510 Flow (Bild: NZXT)
NZXT H510i
NZXT H510i (Bild: NZXT)
NZXT H510 Elite
NZXT H510 Elite (Bild: NZXT)
Gekonnter Minimalismus
Das NZXT H510 Flow ist äußerlich sehr geradlinig und puristisch. Die perforierte Front fügt sich unaufdringlich in das gesamte Design ein. Der Minimalismus lenkt den Blick gekonnt auf die linke Gehäuseseite, die aus gehärtetem, getöntem Glas gefertigt ist und einen vollumfänglichen Blick ins Innere erlaubt. Das untere Gehäuseviertel ist dabei stets versteckt. Das äußere Erscheinungsbild ist NZXT bei der gesamten H510-Serie ausgesprochen gut gelungen. Understatement auch am I/O-Panel, das schon beinahe unauffällig an der vorderen Oberseite sitzt und mit jeweils einem USB-C-3.1-Port (10 Gbit/s, 20-Pin-Key-A-Header), USB-A-3.0-Steckplatz (5 Gbit/s) und einem kombinierten Kopfhörer-Mikrofon-Anschluss ausgestattet ist. Einziger Designbruch ist der obere Lüfterplatz, der das ansonsten klare Design etwas stört.
Das aufgeräumte Bild zeigt sich auch im Inneren, das vor allem durch sein überaus durchdachtes Kabelmangement begeistert. Alle Mainboard-Anschlüsse sind ohne Probleme und mit entsprechenden Aussparungen zu erreichen. Dank der im Innenraum verlaufenden Sichtblende, die zugleich als Akzent dient, können die wichtigsten Kabelöffnungen versteckt werden und das von anderen Gehäusen bekannte Problem (ausleiernde Kabeldurchführungen aus Gummi) wird umgangen. Auch auf der Rückseite hat sich NZXT einige Gedanken zur Kabelführung gemacht. An der oberen und rechten Seite befinden sich kleine Kabelführungen für Lüfter- und ATX-Stromkabel. Am Ausgang zur vorderen Mainboard-Kammer ist eine weitere Führungsschiene platziert, an der Kabel mitsamt Klettbändern fixiert werden können. Die untere Kammer bietet einen kleinen Festplattenkäfig und beheimatet das Netzteil.
Die Verarbeitung mit Abzügen in der B-Note
Die äußere Verarbeitungsqualität lässt auf den ersten Blick keinerlei Mängel erkennen. Die Spaltmaße sind in Ordnung und scharfe Kanten gibt es keine. Doch bereits beim Öffnen des Gehäuses und bei einem genaueren Blick zeigt sich eine Vielzahl von kleineren Makeln.
Das perforierte Frontelement ist mittels kleiner Druckknäufe am Gehäuse befestigt und lässt sich ohne Werkzeug entfernen. Der im Frontelement integrierte, sehr dichtmaschige Staubfilter lässt sich zur besseren Reinigung entnehmen. Das gleiche Haltesystem kommt jedoch auch bei der linken Glasseite zum Einsatz. Beim Öffnen bedarf es ein wenig Kraftaufwand, was gerade bei Glas für leichtes Unwohlsein sorgt. Ungewöhnlich ist zudem, dass das Glaselement blank, also ohne Dämpfung, am Gehäusegerüst anliegt.
Mögen die vorgenannten Punkte eher als Verbesserungsvorschlag anzusehen sein, so zeigen sich im Inneren gleich mehrere Patzer: scharfe Kanten an Plastikteilen und Nieten sowie auch schlechte Nietpunkte. Obendrein lässt die Verwindungssteifigkeit des Gehäuses etwas zu wünschen übrig. Bei einem Gewicht von 6,6 kg mitsamt Glasseitenteil ist es aber ohnehin wenig verwunderlich, dass beim Einbau des Mainboards und dem anschließenden Anziehen der Schrauben der gesamte Mainboard-Träger mitwippt. Gleiches beim Anbringen der Lüfter an Rück- und Oberseite. Auch die rechte Gehäusewand schwingt im ausgebauten Zustand. Ebenso gibt die Unterseite beim Ausbau des Festplattenkäfigs nach. Apropos Festplattenkäfig: Obschon HDD-Laufwerke der alten Garde angehören, wären bei einem Festplattenkäfig zumindest Gummi-Entkopplungen angebracht, doch fehlen sie beim NZXT H510 Flow.
Spezifikationen und Zubehör
Das mitgelieferte Zubehör umfasst die gängigen Schrauben und einige Kabelbinder und ist mit Ausnahme eines Y-Splitters für den kombinierten Kopfhörer-Mikrofon-Anschluss als Standard zu bezeichnen.
NZXT H510 Flow Front Oberseite Heck
Lüfteroptionen 2 × 140/120 mm 1 × 140/120 mm 1 × 120 mm
vorinstalliert 1 × 120 mm
NZXT AER 120, 3-Pin
1 × 120 mm
NZXT AER 120, 3-Pin
NZXT H510 Flow: Keine vertikale Montage der Grafikkarte
Das Gehäuse wendet sich vorrangig an Nutzer von Luftkühlungen, jedoch wird bei den inkludierten Lüftern am falschen Ende gespart. Jeweils lediglich ein 120-mm-Modell im Front- und Heckbereich ist ab Werk verbaut. Gerade im vorderen Bereich, wo insbesondere auch 140 mm breite Lüfter Platz finden würden, macht sich dies bei den späteren Temperaturmessungen überaus bemerkbar. Die verbauten Ventilatoren verfügen zudem nur über eine 3-Pin-Anbindung, was das Steuern erschwert. Die ähnlich aufgestellte Meshify-2-Serie von Fractal Design (Test) bietet nicht nur von Haus aus mehr Lüfter, sondern auch 4-Pin-Exemplare. Beim Einbau einer aufstellenden Grafikkarte hat der Fractal-Design-Kontrahent ebenfalls die Nase vorn. Die Möglichkeit hierzu bietet die H510-Reihe lediglich beim H510i und H510 Elite, sodass beim H510 und H510 Flow auf Universal-Brackets, die in die Erweiterungsslots gesteckt und verschraubt werden, zurückgegriffen werden muss.
Mit Blick auf die allgemeinen Spezifikationen erlaubt das H510 Flow die Montage beinahe jeder aktuellen Hardware-Komponente. Der CPU-Kühler darf maximal 165 mm in die Höhe ragen, was lediglich eine kleine Anzahl von Kühlern ausschließt. Der im Test verwendete be quiet! Dark Rock Pro 4 (Test) fand mit seiner Höhe von 163 mm ohne Probleme seinen Platz. Bei einem Noctua NH-D15 (Test) mit einer Höhe von 165 mm könnte es jedoch zu Problemen kommen. Die Beschränkung der Grafikkartenlänge auf 360 mm stellt hingegen weniger ein Problem dar. Selbst aktuelle Custom-Modelle liegen zumeist bei etwa 320 bis 330 mm. Sogar die sehr ausladende Zotac Gaming GeForce RTX 3090 AMP Extreme Holo mit einer Länge von rund 353 mm kann ohne Bedenken verbaut werden. Selbst mit sehr tief ragenden Netzteilen hat das NZXT H510 Flow keine Probleme.
NZXT H510 Flow NZXT H510 NZXT H510i NZXT H510 Elite
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 428 × 210 × 460 mm (41,34 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 6,60 kg 6,80 kg 7,48 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Lüftersteuerung
Beleuchtung (RGB)
Beleuchtung (RGB)
Einschübe: 1 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 3,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
vollmodulare Laufwerkskäfige
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 1 × 140/120 mm (optional)
Front: 2 × 140/120 mm (optional)
Deckel: 1 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Front: 2 × 140/120 mm (2 × 140 mm inklusive)
Deckel: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Staubfilter: Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 165 mm
GPU: 360 mm
Netzteil: Unbeschränkt
CPU-Kühler: 165 mm
GPU: 381 mm
CPU-Kühler: 165 mm
GPU: 368 mm
Preis: 109,99 € ab 73 € / 250 € 110 $ ab 162 €
