GeForce RTX 5090 & 5080 Laptop im Test: Benchmarks mit „Max-P“ und TDP-Skalierung von 80-150 W
Jan-Frederik Timm (+1)
14 Kommentare
Nach dem Embargo auf Tests der GeForce RTX 5090 Laptop GPU (160 Watt) im Razer Blade 16 ist heute die Sperrfrist auf alle anderen Systeme und die GeForce RTX 5080/5070 Ti Laptop GPU gefallen. So schnell sind RTX 5080 und RTX 5090 „Max-P“ mit 175 Watt und so skalieren sie mit der TDP. Alle Details im Benchmark-Test.
Weitere Benchmarks mit dem XMG Neo 16 E25 & A25
Für die ergänzenden Benchmarks kamen wie im Test der neuen HX-CPUs AMD Ryzen 9 9955HX und Intel Core Ultra 9 275HX das XMG Neo 16 (E25) sowie das XMG Neo 16 (A25) zum Einsatz.
  • XMG Neo 16 (E25) mit Intel Core Ultra 9 275H und GeForce RTX 5080 Laptop GPU 175 W
  • XMG Neo 16 (A25) mit AMD Ryzen 9 9955HX und GeForce RTX 5090 Laptop GPU 175 W
Abseits der CPU-Plattform und der damit verbundenen I/O-Ausstattung (Thunderbolt 4 nur beim XMG Neo 16 (E25) mit Intel-CPU) sind beide Notebook komplett identisch.
In beiden Notebooks lassen sich die neuen mobilen Blackwell-GPUs mit den maximal zulässigen 150 + 25 Watt (175 Watt) TDP betreiben und die Kühlung ist potent genug, um dieses Niveau auch dauerhaft zu halten.
XMG Neo 16: Als A25 mit Ryzen 9 9955HX und RTX 5090 Laptop GPU, als E25 mit Intel Core Ultra 9 275HX und GeForce RTX 5080 Laptop GPU
Das XMG Control Center als große Spielwiese
Beide Varianten verfügen darüber hinaus über das bekannte XMG Control Center, mit dessen Hilfe sich CPU und GPU in Bezug auf die maximal aufgenommene Leistung in einem extrem breiten Band anpassen lassen – nämlich in dem von Nvidia freigegebenen.
Das XMG Control Center lässt umfassende Anpassungen an der TDP von CPU und GPU zu
Bei den GPUs sind 80 bis 175 Watt (5080) respektive 95 bis 175 Watt (5090) möglich, ob Dynamic Boost 2.0 dabei überhaupt zum Einsatz kommen soll, kann ebenfalls festgelegt werden: In 5-Watt-Schritten von 0 bis 25 Watt.
Weitere Details zu den neuen XMG Neo 16 E25 und A25 liefert die News zur Ankündigung:
Testergebnisse
Die nachfolgenden Benchmarks sind als Ergänzung zu den bereits am Donnerstag veröffentlichten Benchmarks der GeForce RTX 5090 Laptop GPU mit maximal 135 + 25 Watt im Razer Blade 16 (2025) zu verstehen.
Weil das XMG Neo 16 A25 mit Ryzen 9 9955HX und GeForce RTX 5090 Laptop GPU die Redaktion schon Anfang der Woche wieder verlassen hat, um einer anderen Redaktion nach einem Hardware-Defekt noch unter Embargo auszuhelfen, fehlen zu diesem Modell leider noch die Gaming-Benchmarks. Nichtsdestoweniger erlauben die 3DMark-Ergebnisse einen Ausblick darauf zu geben, was mit einer RTX 5090 mit 175 Watt im Vergleich zu einer 160-Watt-Variante möglich ist. Und Ergebnisse zur TDP-Skalierung wurden ebenfalls schon erstellt.
3DMark-Ergebnisse
In der 3DMark-Suite kann sich das XMG Neo 16 (A25) mit RTX 5090 Laptop GPU bei 175 Watt um 6, 4, 4 und 1 Prozent von der Variante im Razer Blade 16 absetzen. Die GeForce RTX 5080 Laptop GPU im XMG Neo 16 (E25) erreicht mit 175 Watt nicht ganz das Niveau der GeForce RTX 4090 Laptop GPU mit 175 Watt, der Abstand zur 5090 mit 175 Watt schwankt zwischen 10 und 17 Prozent.
3DMark
3DMark – TimeSpy
  • Grafikergebnis:
    • RTX 5090 Laptop GPU II
      dGPU, 150+25 Watt, 9955HX
      24.735
      dGPU, 135+25W, HX 370
      23.301
    • RTX 4090 Laptop GPU
      dGPU, 150+25W, 13950HX
      22.363
    • RTX 4090 Laptop GPU II
      dGPU, 150+25W, 7945HX3D
      22.185
    • RTX 5080 Laptop GPU
      dGPU, 150+25W, 275HX
      22.145
    • RTX 4080 Laptop GPU
      dGPU, 150+25W, 13700HX
      19.648
    • RTX 3080 Ti Laptop GPU
      dGPU, 150+25W, 12900HK
      13.533
    • RTX 4070 Laptop GPU
      dGPU, 115+25W, 13900HX
      12.606
    • Radeon RX 6800M
      dGPU, ~150W, 5900HX
      12.235
    • RTX 3080 Laptop GPU
      dGPU, 150+15W, 11800H
      11.822
    • RTX 4060 Laptop GPU
      11.008
    • Radeon RX 6800M III
      dGPU, ~120W, 6900HS, 23.2.1
      10.504
    • RTX 4050 Laptop GPU
      dGPU, 45W, 13700H
      6.371
Einheit: Punkte
Beim Vergleich RTX 5000 zu RTX 4000 gilt es im 3DMark allerdings zu bedenken, dass die neue Blackwell-Generation in diesen synthetischen Benchmarks tendenziell stärkere Zuwächse zeigt als in Spielen.
Gaming-Benchmarks
Die Spiele-Benchmarks in WQHD als Zielauflösung malen dann auch ein anderes Bild. Wie bereits beschrieben, fehlt an dieser Stelle die GeForce RTX 5090 Laptop GPU 175 Watt, weil das Muster frühzeitig weitergeschickt wurde. Aber die GeForce RTX 5080 Laptop GPU mit 175 Watt ist enthalten.
Sie kann sich bei den FPS auf zwei Prozent an die RTX 5090 mit 160 Watt im Razer Blade herantasten, bei den Frametimes zieht das XMG Neo 16 mit Core Ultra 9 275HX sogar vorbei – die CPU ist deutlich stärker in Spielen als der Ryzen AI 9 HX 370 im Razer-Notebook. Die neue Intel-Core-Ultra-HX-CPU (Test) zieht hier mit dem Ryzen 9 7945HX3D aus dem Jahr 2023 gleich.
Diagramme
Leistungsrating – FPS
    • GeForce RTX 5090 (32 GB)
      Ryzen 7 9800X3D
      143
    • GeForce RTX 4090 (24 GB)
      Ryzen 7 9800X3D
      129
    • GeForce RTX 5080 (16 GB)
      Ryzen 7 9800X3D
      109
    • GeForce RTX 4080 Super (16 GB)
      Ryzen 7 9800X3D
      102
    • Radeon RX 7900 XTX (24 GB)
      Ryzen 7 9800X3D
      101
    • GeForce RTX 5070 Ti (16 GB)
      Ryzen 7 9800X3D
      98
    • Radeon RX 9070 XT (16 GB)
      Ryzen 7 9800X3D
      95
    • GeForce RTX 4070 Ti Super (16 GB)
      Ryzen 7 9800X3D
      91
    • Radeon RX 7900 XT (20 GB)
      Ryzen 7 9800X3D
      89
    • Radeon RX 9070 (16 GB)
      Ryzen 7 9800X3D
      85
    • GeForce RTX 4090 Laptop
      Asus ROG Scar, 175 W, 7945HX3D
      82
    • GeForce RTX 5070 (12 GB)
      Ryzen 7 9800X3D
      80
    • GeForce RTX 5090 Laptop
      Razer Blade 16, 160 W, HX 370
      79
    • GeForce RTX 5080 Laptop
      XMG Neo 16, 175 W, 275HX
      78
    • GeForce RTX 4070 Super (12 GB)
      Ryzen 7 9800X3D
      78
    • Radeon RX 7900 GRE (16 GB)
      Ryzen 7 9800X3D
      72
    • GeForce RTX 4070 (12 GB)
      Ryzen 7 9800X3D
      68
    • Radeon RX 7800 XT (16 GB)
      Ryzen 7 9800X3D
      67
    • Radeon RX 6800 XT (16 GB)
      Ryzen 7 9800X3D
      65
    • Radeon RX 7700 XT (12 GB)
      Ryzen 7 9800X3D
      58
    • GeForce RTX 3080 (10 GB)
      Ryzen 7 9800X3D
      50
    • Radeon RX 6700 XT (12 GB)
      Ryzen 7 9800X3D
      46
    • Arc B580 (12 GB)
      Ryzen 7 9800X3D
      40
    • Arc A770 (16 GB)
      Ryzen 7 9800X3D
      35
    • GeForce RTX 4060 Ti (8 GB)
      Ryzen 7 9800X3D
      33
    • GeForce RTX 3060 Ti (8 GB)
      Ryzen 7 9800X3D
      32
    • GeForce RTX 4060 (8 GB)
      Ryzen 7 9800X3D
      26
    • Radeon RX 7600 (8 GB)
      Ryzen 7 9800X3D
      25
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS), Geometrisches Mittel
TDP-Skalierung im 3DMark Time Spy
Abschließend hat ComputerBase die Möglichkeiten der XMG-Neo-16-Serie auch in dieser Generation dazu genutzt um aufzuzeigen, wie die Leistung von GeForce RTX 5090 und RTX 5080 Laptop GPU mit steigender TDP skaliert. Genutzt wurde die gesamte zur Verfügung stehende Bandbreite, die bei der 5090 von 95 bis 150 Watt und bei der 5080 von 80 bis 150 Watt reicht. Dynamic Boost wurde außen vorgelassen, weil in diesem Fall auch die CPU einen Unterschied machen kann – je nachdem ob sie der GPU etwas von ihrem Power-Budget abgibt oder nicht.
Abermals gilt es zu bedenken, dass die neue Blackwell-Generation in diesen synthetischen Benchmarks tendenziell stärkere Zuwächse zeigt als in Spielen. Das Diagramm sollte daher nicht für einen absoluten Leistungsvergleich zwischen RTX 5000 und RTX 4000 herangezogen werden, sondern zur Beurteilung der Skalierung über das zulässige TDP-Band.
Direkt auf den ersten Blick fällt auf, dass Nvidia die Bandbreite der zulässigen TDP-Klassen bei RTX 5090 und 5080 enger gefasst hat. Waren bei RTX 4000 noch 80 (4090) respektive 60 (5080) Watt möglich, sind es jetzt 95 respektive 80 Watt.
Punkte pro Watt (3DMark Time Spy, Graphics Score)
05.00010.00015.00020.00025.000Punkte 3035404550556065707580859095100105110115120125130135140145150155160165170175180Watt (W)
Modell TDP-Spielraum Leistungszuwachs im
zulässigen TDP-Spielraum
RTX 5090 Laptop GPU 95 – 150 Watt +23 Prozent
RTX 5080 Laptop GPU 80 – 150 Watt +36 Prozent
RTX 4090 Laptop GPU 80 – 150 Watt +39 Prozent
RTX 4080 Laptop GPU 60 – 150 Watt +58 Prozent
Durch die engere Fassung der TDP-Grenzen schwankt die Leistung der neuen Grafikkarten nicht mehr so dramatisch wie noch eine Generation zuvor, aber 23 respektive 36 Prozent Leistungsunterschied können 5090 und 5080 je nach Notebook immer noch aufweisen (gemessen im 3DMark Time Spy). Deshalb ist es so wichtig, dass Hersteller angeben, mit welcher TDP die Grafikkarte im eigenen Notebook operiert. Offiziell sollen sie das auch weiterhin.
Weitere Tests folgen
Weitere Benchmarks der GeForce RTX 5080 Laptop GPU in AI- und Kreativ-Anwendungen werden in naher Zukunft noch nachgereicht.
ComputerBase hat das XMG Neo 16 (E25) mit Intel Core Ultra 9 275HX und das XMG Neo 16 (A25) mit AMD Ryzen 9 9955HX von Schenker Technologies unter NDA zum Testen erhalten. Einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungstermin. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Bericht fand darüber hinaus nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht.
