GeForce RTX 5090 mit weniger TDP: Leistung mit 575, 450 & 400 W vs. RTX 4090 im Benchmark
Jan-Frederik Timm
396 Kommentare
Die GeForce RTX 5090 ist mit einer TDP von 575 Watt im UHD-Benchmark-Parcours im Durchschnitt 24 Prozent schneller als die GeForce RTX 4090 mit ihren 450 Watt TDP. Doch was passiert, wenn man die GeForce RTX 5090 auf 450 Watt oder gar noch weniger Leistungsaufnahme einbremst? ComputerBase hat es im Test der RTX 5090 getestet.
RTX 5090 vs. RTX 4090 bei geringerer TDP
An dieser Stelle sollen die Ergebnisse noch einmal separat präsentiert werden. Neben 450 Watt als direkten Vergleichspunkt hat ComputerBase auch 400 Watt TDP getestet. Weniger als 400 Watt gehen mit der RTX 5090 Founder's Edition (69 Prozent Power-Target) nicht. Das verhindert die Firmware.
400 Watt TDP scheinen das Minimum zu sein
Auch mit einer Asus GeForce RTX 5090 Astral (Test) kommt man aktuell nicht tiefer. Das Power-Target lässt sich bei diesem Modell sogar nur auf 66 absenken, was – ausgehend von den höheren 600 Watt TDP – aber erneut 400 Watt bedeutet. Nvidia scheint also 400 Watt und keinen Prozentsatz von der Standard-TDP als Untergrenze festgelegt zu haben.
Leistungsverlust bei weniger TDP
Die GeForce RTX 4090 wurde als Vergleich mit 450 Watt und 350 Watt durch denselben Parcours gejagt. Sowohl von 450 auf 350 als auch von 575 auf 450 Watt beträgt der TDP-Rückgang 22 Prozent.
Oben die RTX 5090 FE mit 575 W TDP, darunter die RTX 4090 FE mit 450 W TDP
Von der RTX 4090 ist bekannt: In modernen Spielen ist es quasi egal, ob diese ihre maximalen 450 Watt oder nur maximal 350 Watt (-22 Prozent) ziehen darf: Im Durchschnitt verliert die Grafikkarte in Rasterizer-Spielen gerade einmal zwei Prozentpunkte an Performance. In einzelnen Spielen können es auch schon einmal 5 Prozent sein, das ist aber die Ausnahme und nicht die Regel. Und wie sieht es bei der GeForce RTX 5090 aus?
Rating RTX 5090 vs. 4090 Effizienz
Rating RTX 5090 vs. 4090 Effizienz – Rasterizer, AVG-FPS
    • GeForce RTX 5090 @ 575 Watt
      97,7
    • GeForce RTX 5090 @ 450 Watt
      92,6
    • GeForce RTX 5090 @ 400 Watt
      88,2
    • GeForce RTX 4090 @ 450 Watt
      78,9
    • GeForce RTX 4090 @ 350 Watt
      77,4
Einheit: Bilder pro Sekunde (FPS), Geometrisches Mittel
Auch die GeForce RTX 5090 benötigt die 575 Watt bei weitem nicht in jedem Spiel, im Durchschnitt sind es in etwa 480 Watt (RTX 4090: 380 Watt).
Allerdings verliert die Grafikkarte mit ihrer riesigen GPU mit den 450 Watt (-125 W, -22 Prozent) dann im Durchschnitt bereits mehr als doppelt so viel Performance wie die GeForce RTX 4090 mit 350 Watt (-100 Watt, –22 Prozent): 5 Prozent weniger FPS gibt es mit der GeForce RTX 5090 bei 450 Watt, in einzelnen Spielen liegt der Leistungsverlust auch bei 7 bis 14 Prozent.
14 Prozent sind es in Space Marine 2, wo Nvidias neues Flaggschiff schon mit 450 Watt anfängt wegzubrechen.
Grafikkarte TDP
575 Watt 450 Watt 400 Watt 350 Watt
RTX 5090 FE 100 % 95 % 90 %
RTX 4090 FE 100 % 98 %
Mit 400 (-175 Watt, –30 Prozent) anstatt 450 Watt verliert die GeForce RTX 5090 im Durchschnitt weitere 5 Prozent Performance, sodass die Grafikkarte nur noch 12 Prozent schneller als die GeForce RTX 4090 mit ihren vollen 450 Watt ist. In einzelnen Spielen wird die Grafikkarte noch einmal 7 bis 9 Prozent langsamer als mit 450 Watt. In Space Marine 2 und damit dem Worst-Case-Szenario beträgt der FPS-Unterschied zwischen maximal 400 und maximal 575 Watt hohe 28 Prozent, in Final Fantasy XVI und damit dem Best-Case-Szenario sind es nur 4 Prozent. Der Grund: In FF XVI ruft die RTX 5090 ungebremst ihre maximale TDP nicht ab, in Space Marine 2 hingegen schon.
3.840 × 2.160, RTX 5090 vs. 4090 im Effizienz-Duell
Black Myth: Wukong – 3.840 × 2.160, RTX 5090 vs. 4090 im Effizienz-Duell
  • FPS, Durchschnitt:
      59,6
      57,2
      56,0
      52,5
      51,1
  • FPS, 1% Perzentil:
      52,6
      49,9
      47,7
      45,5
      44,6
Fazit
Man kann die TDP der GeForce RTX 5090 auf das Niveau der RTX 4090 einbremsen (450 Watt), ohne den Leistungsvorsprung im Durchschnitt über eine Vielzahl an Spielen in UHD zu verspielen. Der Grund: Auch wenn annähernd 24 Prozent mehr FPS im Benchmark-Parcours mit 28 Prozent mehr TDP korrespondieren, kommen die Leistungsvorteile in Spielen in erster Linie nicht aus dem Mehrverbrauch oberhalb von 450 Watt, sondern in erster Linie aus dem 33 Prozent breiterem Chip.
Der Vorsprung im 450-Watt-Duell schrumpft dann allerdings schon auf 17 Prozent zusammen. In den Titeln, in denen die 5090 nahe an ihren 575 Watt operiert, sind es auch mal mehr. So klar auf der Hand wie bei der RTX 4090 liegt die Entscheidung zum Absenken der TDP bei der RTX 5090 also nicht.
