Gaming-Benchmarks: So schnell ist die Intel Arc B390 bei nur 10 Watt TDP
Jan-Frederik Timm
48 Kommentare
Die iGPU Intel Arc B390 mit 12 Xe3-Clustern ist richtig schnell, das haben Tests von Core Ultra X9 388H und Core Ultra X7 358 (Test) mit mindestens 26 Watt TDP gezeigt. Doch was passiert, wenn man den Verbrauch noch weiter senkt? ComputerBase hat im MSI Prestige 14 Flip AI+ auch mit nur 10 Watt TDP nachgemessen.
Mit MSIs Notebook sind auch 10 Watt testbar
Das MSI Prestige 14 Flip AI+ (Test) bietet im MSI Center S einen Eco-Modus an, mit dem sich das Notebook quasi lautlos betreiben lässt, weil das Kühlsystem auch unter Last in der Regel inaktiv bleibt.
Dafür senkt das System die maximale Verlustleistung des Core Ultra X 358H, der für 25 bis 80 Watt TDP spezifiziert wurde, deutlich ab: In CPU-Lasten liegen maximal 22 Watt und dauerhaft nur noch knapp über 10 Watt an, in GPU-Lasten sind es nur noch 10 Watt.
Aber wie viel Leistung bleibt damit in Spielen noch übrig? ComputerBase hat noch einmal nachgemessen. Die Antwort lautet: wenig.
Der Eco-Modus im MSI Center S lässt in Spielen nur noch 10 Watt TDP zu
Deutlich fallende Taktraten
Das zeigt bereits der Blick auf die Taktraten: Nur noch 864 MHz erreicht die iGPU im Durchschnitt über die sieben Benchmarks, wenn sie im Durchschnitt 10 Watt aufnimmt. Bei durchschnittlich 38 Watt (+280 Prozent) waren es noch 2.331 MHz (+270 Prozent). Der Takt ist also quasi analog der Leistungsaufnahme gefallen.
Benchmark Core Ultra X9 388H
Arc B390, 12 CU Xe3
Core Ultra X7 358H
Arc B390, 12 CU Xe3
Zenbook Duo
„Leistung“
Zenbook Duo
„Flüsterleise“
MSI Prestige 14 AI+
„Performance“
MSI Prestige 14 AI+
„Eco-Modus“
TDP Takt TDP Takt TDP Takt TDP Takt
3DMark Steel Nomad Light 45 2.500 34 2.253 40 2.500 10 821
3DMark Port Royal 48 2.500 30 1.992 42 2.464 10 921
Anno 117 Pax Romana 46 2.483 22 1.592 30 2.200 10 909
Avatar: Frontiers of Pandora 45 2.442 27 1.746 40 2.384 10 880
Cyberpunk 2077 50 2.460 26 1.819 39 2.315 10 795
F1 25 50 2.494 21 1.452 41 2.317 10 833
Shadow of the Tomb Raider 46 2.479 20 1.515 32 2.138 10 892
Durchschnitt 47 2.480 26 1.767 38 2.331 10 864
TDP in Watt, Takt in MHz (iGPU)
Zwei Drittel weniger Gaming-Leistung
Im Durchschnitt über die Benchmarks bedeutet das, dass die Leistung gegenüber dem 38-Watt-Lauf ebenfalls um zwei Drittel zurückgegangen ist, zugleich sind die Ladezeiten der Benchmarks teils beachtlich gestiegen – 10 Watt sind schlichtweg zu wenig.
Leistungsrating Full HD
    • AMD Ryzen AI Max+ 395 II
      Beelink GTR9 Pro, 120 W, 8000
      100
      Beelink GTR9 Pro, 65 W, 8000
      87
    • Intel Core Ultra X9 388H I
      Zenbook Duo, „47 W“, 9600
      63
    • Intel Core Ultra X7 358H I
      Prestige 14 AI+, „38 W“, 8533
      55
    • Intel Core Ultra X9 388H II
      Zenbook Duo, „26 W“, 9600
      47
    • AMD Ryzen AI 9 HX 370 I
      SER9, „65 W“, 7500
      35
    • Intel Core Ultra 9 285H
      GTi15 Ultra, „65 W“, 5600
      30
    • AMD Ryzen AI 9 HX 370 II
      Zenbook S16, „24 W“, 7500
      29
    • Intel Core Ultra 9 185H
      X14 Pro, „65 W“, 7500
      26
    • Intel Core Ultra X7 358H II
      Prestige 14 AI+, „10 W“, 8533
      20
Einheit: Prozent, Geometrisches Mittel
Fazit
Intel hat Panther Lake alias Core Ultra 300 in den bisher verfügbaren Varianten für einen TDP-Bereich von 25 bis 80 Watt freigegeben und nach den CPU-Benchmarks zeigen auch die GPU-Benchmarks, warum das so ist: Unter 25 Watt sinkt die Leistung deutlich, bei der Kombination aus großem CPU- und großem GPU-Tile sogar extrem.
Den X7 oder X9 so zu betreiben, ergibt keinen Sinn, solange die Leistung nicht vollständig in den Hintergrund rückt (Medienwiedergabe, Browsing), erklärt aber auch die anhaltenden Gerüchte, warum Intel für Handheld-PCs an separaten Panther-Lake-SoCs arbeiten soll („G3“). Sie dürften den kleinen CPU-Tile mit dem großen GPU-Tile und einer optimierten Firmware kombinieren, um die Leistung am unteren TDP-Ende und vermutlich auch unterhalb der bisher mindestens geforderten 25 Watt TDP anzuheben.
Bei welcher TDP die Leistung des Core Ultra X7 358H im MSI Prestige 14 Flip AI+ genau anfängt stark abzufallen, lässt sich mit dem Notebook leider nicht testen, denn das MSI Center S erlaubt (anders als z.B. Asus Armoury Crate) keine exakte Einstellung der TDP.
Mehr Benchmarks zu Core Ultra 300H
