MSI GeForce RTX 5080 Expert im Test: Sieht nicht nur gut aus, sondern kann auch was
Jan-Frederik Timm (+1)
132 Kommentare
Mit der Expert-Serie hat MSI einen echten Volltreffer gelandet. Erstmals zur CES 2024 mit RTX 40 Super präsentiert, ziehen Custom-Designs dieser Klasse seitdem die Blicke auf sich. ComputerBase hat getestet, was die neue MSI GeForce RTX 5080 Expert in Sachen Kühlleistung, Lautstärke und Gaming-Performance zu bieten hat.
Die MSI GeForce RTX 5080 Expert im Überblick
Mit der Expert-Serie hat MSI – den Reaktionen im Netz zufolge erfolgreich – eine ganz eigene Antwort auf Nvidias schlichtes Founders-Edition-Design gefunden. Die Expert-Custom-Designs setzen sich mit ihrem ebenfalls komplett geschlossenen Kühlsystem zweifelsohne vom Rest der Custom-Designs ab. Aber müssen Käufer – wie bei den aktuellen Founders Editions – dafür Kompromisse in Sachen Lautstärke eingehen? Der Test der MSI GeForce RTX 5080 Expert liefert die Antwort.
Die MSI GeForce RTX 5080 Expert im Test
Das Design der Expert-Serie
Es sind im Wesentlichen vier Design-Merkmale, die die Expert-Serie von MSI tragen:
  • Zwei große 120-mm- statt drei kleinere Lüfter, von denen wie bei der RTX 4090 Founders Edition einer saugend auf der Rückseite positioniert ist (Push-Pull-Prinzip).
  • Das optisch geschlossene Kühlsystem, das nach dem Auspacken nicht einmal den 12V-2×6V-Anschluss offenbart.
  • Die Alu-Druckguss-Kühlerummantelung im Bronze-Metallic-Farbton.
  • Das „Lüftergitter“ auf der Kühleroberseite, das von RTX 4000 auf RTX 5000 nur leicht überarbeitet wurde.
Die Expert von MSI kommt wirklich extrem schlicht daher. Wer die Grafikkarte auspackt, sieht noch nicht einmal den 12V-2×6-Anschluss. Er findet sich hinter einer kleinen Abdeckung, die per Gummilippe in der Grafikkartenseite verankert ist. LEDs gibt es ebenfalls nicht.
Frisch ausgepackt, stört nicht einmal der 12V-2x6-Anschluss die klare Designsprache
Mit „RTX-4090-FE“-Kühlsystem
Unter der geschlossenen Haube sitzt eine große Vapor-Chamber mit einem Aluminium-Kühlblock, auf die der Lüfter nahe der I/O-Blende bläst. Die erhitzte Luft wird dann so weit wie möglich aus dem Gehäuse hinaustransportiert (Direct Heat Exhaust). Der andere Lüfter wiederum saugt die Luft über einen per Heatpipes angeschlossenen weiteren Alu-Kühler an und bläst sie in das Gehäuse.
Drei RTX 5080 im Vergleich: Asus ROG Astral, Nvidia Founders Edition und MSI Expert
Genau so hatte Nvidia das Kühlsystem auf der RTX 4090 Founders Edition umgesetzt. Bei der GeForce RTX 5090 blasen hingegen beide Lüfter von einer Seite durch den Kühler („Double Flow Through“), das PCB ist zu diesem Zweck dreitgeteilt.
Kein BIOS-Switch
Verzichten müssen Käufer bei der MSI GeForce RTX 5080 Expert auf einen BIOS-Switch: Wie bei der „FE“ bietet die Grafikkarte ohne Software-Tool-Eingriff nur einen Betriebsmodus.
Der Takt liegt mit offiziell 2.715 MHz Boost am unteren Ende der bisher getesteten Custom-Designs der RTX 5080, aber vier Prozent über dem Niveau der Founders Edition. Die MSI Suprim SOC kommt mit 30 MHz mehr daher. Die TDP ist ab Werk auf 360 Watt festgelegt (FE: 350 Watt), bis zu 400 Watt lassen sich in Tools wie MSI Afterburner konfigurieren.
Modell Takt laut Datenblatt Δ zur FE
Asus ROG RTX 5080 Astral Perf. 2.760 MHz +5 %
Asus ROG RTX 5080 Astral Quiet
MSI RTX 5080 Suprim Perf. 2.745 MHz +5 %
MSI RTX 5080 Suprim
Zotac RTX 5080 AMP! Perf. 2.737 MHz +5 %
Zotac RTX 5080 AMP!
PNY GeForce RTX 5080 OC 2.730 MHz +4 %
MSI GeForce RTX 5080 Expert 2.715 MHz +4 %
Nvidia GeForce RTX 5080 FE 2.617 MHz
Technische Eckdaten im Vergleich
Die nachfolgende Übersicht stellt die technischen Eckdaten des Expert-Designs von MSI der bisher getesteten Custom-Design-Konkurrenz noch einmal gegenüber.
MSI Expert 1
MSI Expert 1
MSI Expert 2
MSI Expert 2
MSI Expert 3
MSI Expert 3
Merkmal Nvidia GeForce RTX 5080
Founders Edition
Asus ROG GeForce RTX 5080
Astral OC
Suprim SOC
Expert
Zotac GeForce RTX 5080
AMP Extreme Infinity
OC
Karte PCB-Design Nvidia Asus MSI MSI Zotac PNY
Länge, Breite 30,5 cm, 13,5 cm 35,5 cm, 15,0 cm 36,0 cm, 15,0 cm 31,9 cm, 15,0 cm 33,5 cm, 14,0 cm 33,0 cm, 14,0 cm
Stromversorgung 1 × 16-Pin (12V-2×6, PCIe 5.1)
Kühler Design Founders Edition,
2,0 Slot
ROG Astral,
3,8 Slot
MSI Suprim,
3,8 Slot
MSI Flow Frozr 2, 3,0 Slot Zotac AMP Infinity
3,5 Slot
PNY, 3,0 Slot
Kühlkörper Vapor-Chamber
Heatpipes
Alu-Radiator
„Double-Flow-Through“
Vapor-Chamber
Heatpipes
Alu-Radiator
„Push-Pull“
Vapor-Chamber
Heatpipes
Alu-Radiator
Vapor-Chamber
Heatpipes
Alu-Radiator
„Push-Pull“
Vapor-Chamber
Heatpipes
Alu-Radiator
Gewicht 1.648 g 2.871 g 2.642 g 1.898 g 2.169 g 1.464 g
Lüfter 2 × 113 mm (axial) 4 × 105 mm (axial) 3 × 105 mm (axial) 2 × 120 mm (axial) 3 × 95 mm (axial) 3 × 100 mm (axial)
Lüfter abgeschaltet (2D) Ja
GPU-Durchschnitt 2.617 MHz 2.760 MHz 2.745 MHz 2.715 MHz 2.670 MHz 2.730 MHz
Speicher 15.000 MHz
Speichergröße 16 GB GDDR7
Leistungsaufnahme Standard-TDP 360 Watt 360/400 Watt 360 W 360 W 360 W 360 W
Max. TDP 390 Watt 400 Watt 400 W 400 W 400 W 400 W
Anschlüsse 3 × DisplayPort 2.1 UHBR20
1 × HDMI 2.1
2 × HDMI 2.1
1 × HDMI 2.1
1 × HDMI 2.1
1 × HDMI 2.1
UVP 1.169 Euro 1.599 Euro 1.509 Euro 1.309 Euro 1.289 Euro 1.169 Euro
Testsystem und Testmethodik
Abweichend vom bekannten GPU-Testsystem 2025 wurde für die Tests der Custom-Designs ein neues System aufgesetzt. So kann in diesen hitzigen Wochen verhindert werden, dass sich Launch-Reviews einer neuen Klasse und die Tests der Custom-Designs in die Quere kommen.
Custom-Design-Tests in einem anderen Gehäuse
Auch im Custom-Design-Testsystem sitzt ein AMD Ryzen 7 9800X3D (Test) mit DDR5-6000, das Gehäuse ist aber ein gänzlich anderes: Statt des Fractal Design Torrent kommt das Fractal Design Meshify 2 zum Einsatz – ausgestattet mit sechs Lüftern (zwei vorne (einblasend), drei im Deckel, einer hinten (alle ausblasend). Alle Gehäuselüfter werden mit konstant 800 U/min betrieben, was kaum wahrnehmbar ist. Die Steuerung erfolgt über einen Corsair Commander Pro respektive Corsair iCUE (Download).
Die sechs Gehäuselüfter laufen mit 800 U/min, der Lüfter auf dem CPU-Kühler mit 1.000 U/min
Der Lüfter auf dem CPU-Kühler, ein Noctua NH-U12S Redux rotiert mit 1.000 Umdrehungen pro Minute.
Alle Tests und Benchmarks werden in diesem Setup gefahren, nur die Messung der Lautstärke erfolgt im Anschluss mit deaktivierten Lüftern isoliert für die Grafikkarte (30 cm Abstand von der Seite bei offener Seitentür mit zuvor ermittelter Drehzahl unter Last).
Es werden im Test jeweils beide verfügbaren BIOS-Versionen getestet. Dafür wird die Grafikkarte (wie im Standard Testparcours) für 30 Minuten in Metro Exodus Enhanced Edition in UHD bei maximalen Details und geschlossener Gehäusewand betrieben. Nach 5 Minuten wird ein Benchmark ausgeführt. Im Anschluss werden das Benchmark-Ergebnis und die Messwerte für Temperaturen, Drehzahlen, Taktraten und Verbräuche protokolliert.
