GeForce RTX 5090 FE Unboxing: Nvidia hat die 575 Watt TDP perfekt versteckt
Jan-Frederik Timm (+1)
441 Kommentare
Am 30. Januar 2025 erscheinen Nvidia GeForce RTX 5090 und GeForce RTX 5080. Vom neuen Topmodell RTX 5090 liegt der Redaktion inzwischen ein Muster der Nvidia Founders Edition vor. Die darf heute im „Unboxing“ nicht nur ihren neuen Karton zeigen, sondern auch ihren Einstand im Bildvergleich mit der RTX 4090 FE geben.
GeForce RTX 5000 Founders Edition ausgepackt
Die neue Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Editions mit Multi-Frame-Generation-Fähigkeiten hat nicht nur ein vollständige neues, kompakteres Kühlsystem bekommen, sondern wird auch in einem neuen Karton zum Kunden geliefert.
Die Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition mit dem innovativen 2-Slot-Flow-Through-Kühlsystem
Kleinere Grafikkarte, kleinerer Karton
Der neue Karton ist nicht nur vollständig kunststofffrei und in Beige statt vormals Schwarz gehalten, sondern ebenfalls deutlich kompakter als der Vorgänger: Das Volumen wurde laut Nvidia fast halbiert.
Die Gegenüberstellung der alten RTX 4090 FE mit ihrem Karton und der neuen, die auf den Millimeter gleich lang ausfällt, macht das mehr als deutlich.
Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition und GeForce RTX 4090 Founders Edition im Vergleich
Erneut mit 4×8-Pin-auf-12V–2×6-Adapter
Neben der Grafikkarte finden Käufer auch in dieser Generation noch einen Adapter für die Stromzufuhr im Karton, sollte das eigene Netzteil nicht nativ über 12VHWPR oder den optimierten Nachfolger 12V-2×6 verfügen. Bei der GeForce RTX 5090 Founders Edition mit 575 Watt TDP übersetzt der Adapter wie bei der RTX 4090 Founders Edition mit 450 Watt TDP gleich viermal 8-Pin-PCIe auf den neuen 12V-2×6-Anschluss: Vier Mal 150 Watt ergeben 600 Watt, mehr lässt auch der neue Anschluss nicht zu.
Der RTX 5090 Founders Edition liegt erneut ein 4x8-Pin-PCIe-auf-12V-2x6-Adapter bei
Bildvergleich: RTX 5090 FE vs. RTX 4090 FE
Der neuen Founders Edition der GeForce RTX 5090 sieht man in ihrem innovativen 2-Slot-Kühlsystem die 575 statt vormals 450 Watt der RTX 4090 Founders Edition im 3-Slot-Design dann wirklich nicht an und noch immer stellt sich die Frage: Wird die Grafikkarte unter Spielelast überhaupt so viel verbrauchen? Kann das sein?
Oben die RTX 5090 FE mit 575 W TDP, darunter die RTX 4090 FE mit 450 W TDP
Abseits der drastisch reduzierten Bauhöhe und der Tatsache, dass beide Lüfter erstmals seit RTX 2000 bei einem Nvidia-High-End-Modell wieder auf einer Seite sitzen, ist die RTX 5000 eindeutig als Mitglied der mit RTX 3000 gegründeten Design-Familie zu erkennen – einen radikalen Wechsel wie von GTX 1000 auf RTX 2000 oder RTX 2000 auf RTX 3000 hat es dieses Mal nicht gegeben.
Positiv ist, dass Nvidia den Stromanschluss aufgestellt und um 45 Grad nach hinten gewinkelt ausgeführt hat, was (zu) engen Biegeradien einen Riegel vorschieben wird. Dafür verdeckt das Kabel oder der Adapter im Zweifel wieder den GeForce-RTX-Schriftzug.
Ein vollständig neues Bild gibt auch die I/O-Blende der RTX 5090 FE ab: Weil keiner der Lüfter mehr seine Abluft über diese Blende abführen muss, gibt es dort keine Öffnungen mehr, sondern lediglich dreimal DisplayPort 2.1 und einmal HDMI 2.1 zu sehen. Darüber hinaus lässt die neue Generation jedweden Aufdruck vermissen.
Die I/O-Blende verzichtet auf Luft-Auslässe und jedweden Aufdruck
Alles in Allem macht die neue GeForce RTX 5090 Founders Edition einen sehr edlen, absolut hochwertig verarbeiteten Eindruck. Bleibt zu hoffen, dass der Kühler in Sachen Leistung und Lautstärke auch im Test halten kann, was Nvidia versprochen hat.
Wann erscheint der Test?
Wann das Embargo auf Tests der neuen Generation fällt, ist offiziell nicht bekannt. Zuletzt hieß es, das Embargo auf Tests der GeForce RTX 5090 falle am 24. Januar, also kommenden Freitag, das Embargo auf Tests der GeForce RTX 5080 am 29. (Modelle zum Einstiegs-UVP von 1.169 Euro) respektive 30. Januar (teurere Varianten).
Die Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition mit ihrer neuen Verpackung
Technische Eckdaten und Preise im Überblick
Nvidia GeForce RTX 5090 und GeForce RTX 5080 erscheinen als Founders Edition und Custom-Designs am 30. Januar 2025. Der Einstiegs-UVP der RTX 5090 liegt bei 2.329 Euro, der Einstiegs-UVP der RTX 5080 bei 1.169 Euro.
UVP GeForce RTX 5000 vs. RTX 4000 im Vergleich
Klasse UVP in USD (vor Steuern) UVP in Euro (inkl. MwSt.)
RTX 5000
„Blackwell“
RTX 4000 (Super)
„Ada Lovelace“
RTX 5000
„Blackwell“
RTX 4000 (Super)
„Ada Lovelace“
90er 1.999 USD 1.599 (-) USD 2.329 Euro 1.949 (-) Euro
80er 999 USD 1.199 (999) USD 1.169 Euro 1.469 (1.109) Euro
70er Ti 749 USD 799 (799) USD 879 Euro 899 (899) Euro
70er 549 USD 599 (599) USD 649 Euro 659 (659) Euro
Angaben in Klammern für die Super-Varianten
Nachfolgend sind die technischen Eckdaten der GeForce RTX 5090 Founders Edition und der GeForce RTX 4090 Founders Edition noch einmal zusammengefasst. Alle Details zur neuen Generation liefert der Artikel Preise, Specs, DLSS 4: Nvidia GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti und 5070 im Detail.
GeForce RTX 5090 vs. RTX 4090
Modell GeForce RTX 5090 GeForce RTX 4090
Architektur Blackwell Ada Lovelace
GPU GB202* AD102
CUs aktiv (Chip) 170 (192*) 128 (144)
aktive Shader 21.760 16.384
Taktraten Boost/Basis 2.410/2.010 MHz 2.520/2.230 MHz
FP32-ALUs 104,9 TFLOPS 82,6 TFLOPS
Speicher 32 GB GDDR7 24 GB GDDR6X
Speicher-Interface 512 Bit 384 Bit
Speicherdurchsatz 28 Gbps 21 Gbps
Bandbreite 1.792 GB/s 1.008 GB/s
PCI Express 5.0 x16 4.0 ×16
TDP 575 W 450 W
Founders Edition Ja
2 Slot 3 Slot
Stromanschluss 1x 12V-2x6 (600 Watt) 1x 12VHPWR (600 Watt)
I/O 3× DisplayPort 2.1b
1× HDMI 2.1
3× DisplayPort 1.4a
1× HDMI 2.1
DLSS Super Resolution DLSS 4 DLSS 4
DLSS Frame Generation Multi Frame Generation Frame Generation
AI TOPS 3.352 1.321
UVP (inkl. MwSt.) 2.329 Euro 1.949 Euro
* unbestätigt
Weitere hilfreiche informative zur GeForce RTX 50 Series von Nvidia:
ComputerBase hat die GeForce RTX 5090 FE von Nvidia unter NDA erhalten. Im heutigen „Unboxing“ durfte die Grafikkarte noch nicht in Betrieb, eingebaut, getestet oder gar in ihre Einzelteile zerlegt gezeigt werden. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Bericht fand darüber hinaus nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht.
