AMD Radeon RX 9060 XT: Alle Custom-Designs im Überblick
Als vorerst letzte Grafikkarte dieser Generation wurde die AMD Radeon RX 9060 XT auf der Computex 2025 vorgestellt. Wie schon die GeForce RTX 5060 Ti ist sie wahlweise mit 8 GB oder 16 GB VRAM erhältlich. Ein Referenzdesign gibt es erneut nicht. ComputerBase zeigt alle Custom-Designs im Überblick.
Dieser Artikel nennt alle in Deutschland erhältlichen und bisher bekannten Modelle der Radeon RX 9060 XT und arbeitet wesentliche Unterschiede heraus, um eine hilfreiche Anlaufstelle für Interessenten zu schaffen. Um den Artikel übersichtlich zu halten, beschränkt sich die Redaktion auf eine Auswahl von Produktbildern – mehr Bilder gibt es auf den jeweils verlinkten Hersteller-Websites. Am Ende eines jeden Absatzes zu einem spezifischen Hersteller werden die wichtigsten Eckdaten der Modelle noch einmal tabellarisch zusammengefasst, um eine schnelle Übersicht zu bieten. Neu hinzugekommen ist an dieser Stelle eine Spalte für die Bauhöhe der Grafikkarten.
Manche Hersteller bieten ihre Grafikkarten in einer regulären und OC-Variante an. Auch hier wird im Sinne der Übersichtlichkeit durch die Redaktion zusammengefasst: Sollte ein Custom-Design neben einer regulären SKU zusätzlich noch als OC-Modell gelistet sein, wird dies kurz durch ein in Klammern gesetztes (OC) erwähnt, aber nicht als weiteres separates Modell gezählt. Entscheidend ist der verwendete Kühler.
Acer
Acer schickt lediglich ein Modell ins Rennen, das in beiden VRAM-Ausbaustufen erhältlich sein wird. Bei der Nitro OC handelt es sich um eine schlichte Dual-Fan-Grafikkarte, deren Backplate über großzügige Aussparungen im Wabendesign für den zweiten Lüfter verfügt. Ein einzelner PCIe 8-Pin-Stecker dient zur Stromversorgung. Eine RGB-Beleuchtung bietet die Grafikkarte nicht, ein zweites BIOS ebenso wenig.
| Modell | Anzahl Lüfter | Stromversorgung | VRAM | Dual-Bios | Bauhöhe |
| Nitro OC | 2 | 1× PCIe 8-Pin | 8 GB / 16 GB | Nein | 2 Slot |
ASRock
ASRock bietet die RX 9060 XT in Form der beiden Custom-Designs Challenger und Steel Legend an. Beide wird es sowohl mit 8 GB als auch mit 16 GB Videospeicher geben. Bei der Höhe halten beide Karten das Maß von 2 Slots ein. Ein Dual-BIOS findet sich weder bei der Challenger, noch bei der Steel Legend.
Bei der Challenger handelt es sich um ein schlichtes, überwiegend in Schwarz gehaltenes Dual-Fan-Design. Die Karte verfügt über einen kleinen RGB-Streifen an der Seite, welcher jedoch nicht adressierbar ist. Die Beleuchtung kann über einen kleinen Schalter neben der Buchse für den einzelnen 8‑Pin PCIe-Stecker deaktiviert werden. Für eine dermaßen kompakte Karte ist die Aussparung der Backplate für den dritten Lüfter großzügig dimensioniert.
Die im weißen Gewand daherkommende Steel Legend bekommt von ASRock noch einen dritten Lüfter spendiert. An der Seite der Karte findet sich ein ARGB-Element mit „Steel Legend“-Schriftzug, darüber hinaus sind auch die Lüfter beleuchtet. Im Gegensatz zur Challenger kann die Beleuchtung via Software eingestellt werden. Auch hier wird die Stromversorgung über einen 8-Pin-PCIe-Stecker realisiert. Eventuell ist später noch mit einer dunklen Variante der Steel Legend zu rechnen, im Falle der RX 9070 XT wurde ein entsprechendes Modell nachgereicht.
| Challenger | 2 | 1× PCIe 8-Pin | 8 GB / 16 GB | Nein | 2 Slot |
| Steel Legend | 3 | 1× PCIe 8-Pin | 8 GB / 16 GB | Nein | 2 Slot |
Asus
Asus hat Modelle aus den Serien Dual, Prime und TUF angekündigt. Alle Grafikkarten des Herstellers verfügen über ein Dual-BIOS und kommen auf eine Bauhöhe von 2,5 Slots. Die Stromversorgung erfolgt bei allen drei Serien über einen einzelnen PCIe-8-Pin-Stecker.
Das kleinste Modell, die Dual, wird lediglich als 8-GB-Variante verfügbar sein. Sie verfügt, wie der Name bereits verrät, über zwei Lüfter bei einer Länge von 202 mm. Bei der Prime hingegen hat der Kunde die Wahl, beide VRAM-Ausbaustufen sind erhältlich. Gegenüber der Dual kommt noch ein dritter Lüfter hinzu, das Design bleibt abseits dessen schlicht. Auch die Prime belegt 2,5 Slots im Gehäuse.
Die Speerspitze stellt, wie bei allen Radeon-Grafikkarten von Asus, die TUF Gaming OC dar. Bei ihr kommt ein nochmal hochwertigerer Kühler im Triple-Fan-Design zum Einsatz, sie ist außerdem die einzige Karte im Portfolio des Herstellers, die über RGB-Elemente verfügt.
| Dual OC | 2 | 1× PCIe 8-Pin | 8 GB | Ja | 2,5 Slot |
| Prime OC | 3 | 1× PCIe 8-Pin | 8 GB / 16 GB | Ja | 2,5 Slot |
| TUF Gaming OC | 3 | 1× PCIe 8-Pin | 16 GB | Ja | 2,5 Slot |
Gigabyte
Gigabyte hat derzeit nur ein Modell gelistet, das sowohl mit 8 GB als auch mit 16 GB VRAM erhältlich sein wird. Bei der Gigabyte Gaming (OC) RX 9060 XT handelt es sich um ein Triple-Fan-Design mit großzügiger Aussparung auf der Backplate für den dritten Lüfter. Die Karte bleibt bei der Bauhöhe innerhalb des Limits von 2 Slots. An der Seite der Grafikkarte befindet sich eine adressierbare RGB-Beleuchtung, über die eine Platte mit dem Herstellerlogo geschoben werden kann. Bei der Grafikkarte wird das aktuell im Fokus stehende „Thermal Gel“ als Wärmeleitmaterial für Speicher und Spannungswandler eingesetzt.
Die Gaming (OC) stellt üblicherweise die Mittelklasse des Herstellers dar, insofern ist es überraschend, dass zumindest bisher kein anderes Modell gelistet ist. Eventuell werden zu einem späteren Zeitpunkt noch kleinere Custom-Designs aus den Serien Windforce oder Eagle vorgestellt, die dann mutmaßlich mit zwei Lüftern ausgestattet sind.
| Gaming (OC) | 3 | 1× PCIe 8-Pin | 8 GB / 16 GB | Nein | 2 Slot |
PowerColor
PowerColor zeigt zur Computex zwei Modelle der RX 9060 XT, die Reaper sowie die Hellhound. Eine Red Devil soll ebenfalls erscheinen, war im Rahmen der Messe aber noch nicht vertreten. Informationen zum Topmodell des Herstellers werden an dieser Stelle nachgereicht, sobald sie verfügbar sind.
Die Reaper ist das Einstiegsmodell von PowerColor, sie verfügt über ein äußerst kompaktes Dual-Fan-Design, das auch in der Höhe zurückhaltend bleibt und das 2-Slot-Limit nicht reißt.
Die Hellhound wird sowohl mit 8 GB also auch 16 GB Videospeicher verfügbar sein. Die Karte verfügt über ein 310 mm langes Triple-Fan-Design mit einer Höhe von 2 Slots. Sie bietet zudem ein Dual-BIOS. Neben der regulären schwarzen Variante bietet PowerColor auch für die Hellhound RX 9060 XT ein „Spectral White“-Modell an, bei dem Kühlershround, Backplate, Lüfter und sogar das PCB und der Kühlkörper selbst komplett in weiß daher kommen.
| Reaper | 2 | 1× PCIe 8-Pin | 8 GB / 16 GB | Nein | 2 Slot |
| Hellhound | 3 | 1× PCIe 8-Pin | 8 GB / 16 GB | Ja | 2 Slot |
| Hellhound Spectral White | 3 | 1× PCIe 8-Pin | 8 GB / 16 GB | Ja | 2 Slot |
| Red Devil | 3 | 1× PCIe 8-Pin (?) | 16 GB (?) | Ja (?) | ? |
Sapphire
AMD-Exklusivpartner Sapphire wird die RX 9060 XT in den drei bekannten Serien Pulse, Pure und Nitro+ auflegen. Den Einstieg stellt die Pulse dar, die als einziges Modell neben einer 16-GB-Konfiguration auch noch mit 8 GB VRAM erhältlich sein wird. Die Pulse kommt im bekannten schwarzen Design mit roten Akzenten und verfügt wie schon die RX 9070 über zwei Lüfter. Mit 2,3 Slots überragt sie viele Konkurrenten in puncto Bauhöhe.
Die Sapphire Pure ist wie gehabt das für White-Builds geeignete Modell des Herstellers und entspricht bis auf die Farbe von Shroud, Backplate und Lüftern exakt der Pulse. Im Gegensatz zu dieser verfügt die Pure jedoch auch noch über RGB-Beleuchtung in Form eines Streifens an der Seite der Grafikkarte, weiterhin ist die Pure ausschließlich mit 16 GB Videospeicher erhältlich.
Das Topmodell von Sapphire stellt die hochwertig anmutende Nitro+ dar. Standesgemäß entfällt auch hier eine 8-GB-Variante, die 16 GB VRAM sind gesetzt. Als einziges Modell von Sapphire verfügt sie über einen dritten Lüfter, der Kühler fällt für eine RX 9060 XT sehr groß aus und kommt auf eine Höhe von stattlichen 2,7 Slots. Das Design entspricht im Großen und Ganzen dem der größeren Radeon RX 9070 (XT), wenn auch etwas kleiner, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied: Im Gegensatz zu den Navi-44-Grafikkarten setzt die Nitro+ RX 9060 XT nicht auf den 12V‑2×6‑Stecker zur Stromversorgung, sondern verfügt über eine Buchse für einen 8‑Pin-PCIe-Stecker. Dieser sitzt im Gegensatz zu den großen Brüdern auch nicht mehr versteckt unter einer abnehmbaren Backplate, sondern ganz regulär an der Seite der Grafikkarte.
| Pulse | 2 | 1× PCIe 8-Pin | 8 GB / 16 GB | Nein | 2,3 Slot |
| Pure | 2 | 1× PCIe 8-Pin | 16 GB | Nein | 2,3 Slot |
| Nitro+ | 3 | 1× PCIe 8-Pin | 16 GB | Nein | 2,7 Slot |
XFX
XFX hat Grafikkarten aus den Serien Swift und Mercury vorgestellt. Tatsächlich wird es von der Swift allerdings vier Varianten geben: Sie wird in zwei Versionen mit jeweils zwei respektive drei Lüftern aufgelegt, darüber hinaus gibt es beide auch noch zusätzlich in einer weißen Variante. Bereits die Einsteigerserie Swift reißt bei allen Modellen das 2-Slot-Limit, auf dem PCB befindet sich ein BIOS-Switch, wobei XFX üblicherweise auf beiden Positionen dasselbe BIOS hinterlegt. Beide VRAM-Ausbaustufen werden für die Swift gelistet.
Als Spitzenmodell platziert XFX darüber hinaus noch eine Karte aus der Mercury-Serie. Diese ist ausschließlich in schwarz gelistet, verfügt über einen sichtbar größeren Kühler als die die Swift Triple Fan und über einen beleuchteten LED-Streifen, welcher jedoch nur in weiß leuchten kann. Auch hier ist wieder ein Bios-Switch auf der Karte zu finden, bei dem mutmaßlich wieder ein identisches BIOS auf beiden Positionen liegt. Eine 8-GB-Variante der Mercury gibt es nicht, sie ist außschließlich mit 16 GB gelistet.
| Swift OC | 2 | 1× PCIe 8-Pin | 8 GB / 16 GB | Ja | >2 Slot |
| Swift White OC | 2 | 1× PCIe 8-Pin | 8 GB / 16 GB | Ja | >2 Slot |
| Swift Triple Fan OC | 3 | 1× PCIe 8-Pin | 8 GB / 16 GB | Ja | >2 Slot |
| Swift Triple Fan White OC | 3 | 1× PCIe 8-Pin | 8 GB / 16 GB | Ja | >2 Slot |
| Mercury OC | 3 | 1× PCIe 8-Pin | 16 GB | Ja | 2,5 Slot |
Welche ist euer Favorit?
Welche ist euer Favorit? Oder welche wäre es, wenn die Radeon RX 9060 XT in Frage käme. Ob oder warum sie es nicht tut, kann in den Kommentaren diskutiert werden.
- HAVN BF 360: Neues High-Airflow-Gehäuse mit 180×40‑mm Lüftern
- Blackwell Low Profile: Zotacs winzige GeForce RTX 5060 erscheint im August
- CAMM2-Formfaktor: Im Desktop-PC ist der neue RAM bisher ein Fehlschlag
- +94 weitere News
