Corsair MP600 Pro XT im Test: Im Spitzenduell mit der Seagate FireCuda 530
Mit gleicher Kombination aus Phison-E18-Controller und Microns 176-Layer-NAND buhlt nach der Seagate FireCuda 530 die Corsair MP600 Pro XT um die Leistungskrone bei den Consumer-SSDs mit PCIe 4.0. Im direkten Schlagabtausch haben beide Produkte trotz identischer Basis ihre ganz eigenen Vor- und Nachteile.
Der Artikel wurde um einen Abschnitt zur Leistungsaufnahme der Corsair MP600 Pro XT im Vergleich zur Seagate FireCuda 530 erweitert. Die Ausgestaltung dieses Testslaufs ist noch nicht als final anzusehen, Feedback aus der Community ist gerne gesehen.
XT steht für ein Speicher-Upgrade
Mit der MP600 brachte Corsair im Jahr 2019 seine erste PCIe-4.0-SSD auf den Markt. 2021 folgten die günstigere MP600 Core (Test) und die schnellere MP600 Pro (Test). Neben der Schnittstelle und einem Phison-Controller zeichnet die MP600-Familie ein wuchtiger Kühlkörper aus.
Dieser Linie bleibt Corsair bei der neuen MP600 Pro XT treu. Wie bei der bereits sehr flotten MP600 Pro kommt der Phison E18 zum Einsatz. Allerdings wird er mit Microns neuem 176-Layer-NAND (B47R) kombiniert. Dass dadurch eine noch höhere Leistung zu erwarten ist, hat erst kürzlich die Seagate FireCuda 530 (Test) mit der gleichen Kombination gezeigt.
| Corsair MP600 Core | Corsair MP600 | Corsair MP600 Pro | Corsair MP600 Pro XT (neu) | |
| Formfaktor | M.2-2280 | |||
| Schnittstelle (Protokoll) | PCIe 4.0 x4 (NVMe 1.3) | PCIe 4.0 x4 (NVMe 1.4) | ||
| Controller | Phison PS5016-E16 (8 Channel, 2 Kerne, 28 nm) |
PS5018-E18 (8 Channel, 3 Kerne, 12 nm) |
| NAND-Flash-Speicher | 3D QLC | 3D TLC | 3D TLC (Micron B27B) | 3D TLC (Micron B47R) |
| DRAM-Cache | ✓ | |||
| SLC-Cache | Dynamisch | |||
| Speicherplatz | 1.000 GB 2.000 GB 4.000 GB |
500 GB 1.000 GB 2.000 GB |
| Seq. Lesen/Schreiben (max.) | 4.950/3.950 MB/s | 4.950/4.250 MB/s | 7.000/6.850 MB/s | 7.100/6.800 MB/s |
| Garantiedauer | 5 Jahre | |||
| TBW | 225/450/900 | 900/1.800/3.600 | 700/1.400/3.000 | |
Auf dem Papier ist der Leistungsunterschied gegenüber der MP600 Pro zunächst sehr gering: Bis zu 7.100 MB/s beim Lesen bedeuten für die MP600 Pro XT nur 100 MB/s mehr. Schreibend wird mit bis zu 6.800 MB/s sogar etwas weniger versprochen. Größer sind die Unterschiede bei den Herstellerangaben zum wahlfreien Lesen und Schreiben: Hier soll die MP600 Pro XT lesend 1,0 Million und schreibend 1,2 Millionen IOPS erreichen. Bei der MP600 Pro sind es maximal 660.000/800.000 IOPS.
Phison E18 mit Microns 176-Layer-NAND beschleunigt
Der in 12 nm gefertigte 8-Kanal-Controller Phison E18 wird bereits bei diversen SSDs wie zum Beispiel der Corsair MP600 Pro (Test) oder der Mushkin Gamma (Test) eingesetzt. Die Kombination mit Microns 176-Layer-NAND alias Micron B47R liefert aber nochmals mehr Leistung. Auch bei der Crucial P5 Plus (Test) kommt der Speicher zum Einsatz, allerdings in Kombination mit einem Micron-Controller.
Das Testmuster im Detail
Für den Test hat Corsair die MP600 Pro XT mit 2 TB Speicherplatz zur Verfügung gestellt, womit dank gleicher Speicherkapazität der direkte Vergleich zu Modellen wie MP600 Pro, FireCuda 530 und Samsung 980 Pro (Test) möglich ist. Die SSD ist wie auch das Muster der FireCuda 530 beidseitig mit insgesamt acht NAND-Paketen (IA7BG94AYA) bestückt, die ihrerseits je 256 GB Speicherkapazität vereinen. Ebenfalls identisch zur FireCuda 530 sind die beiden je 1 GB fassenden DRAM-Chips von SK Hynix, die dem Typ DDR4-2666 (H5AN8G6NCJR-VKC) angehören.
| Corsair MP600 Pro XT 2 TB | |
| Schnittstelle (Protokoll) | PCIe 4.0 x4 (NVMe 1.4) |
| Controller | Phison PS5018-E18 (8 Channel) |
| NAND-Flash-Speicher | Micron 3D TLC, 176 Layer |
| DRAM-Cache | 2 × 1 GB DDR4-2666 SK Hynix |
| SLC-Cache | ✓ |
| Seq. Lesen/Schreiben (max.) | 7.100/6.800 MB/s |
| Wahlfreies Lesen/Schreiben (max.) | 1.000 K/1.200 K IOPS |
| TBW | 1.400 TB |
| Hinweis: Detaillierte Eckdaten zu jedem Modell der Serie stehen in der Vergleichstabelle weiter unten | |
Neuer Kühler oder alter Wakü
Beim vormontierten Kühlkörper hat Corsair das Design gegenüber den älteren Modellen grundlegend geändert. Die schräg gestellten Kühlrippen verlaufen senkrecht und nicht parallel zur Platine. Mit dem neuen Kühler steigt die Bauhöhe auf 19 mm, was noch einmal 4 mm mehr sind als bei der MP600 Pro und aufgrund der Kompatibilitätsfrage zu beachten ist.
Wie schon bei der MP600 Pro wird auch für die MP600 Pro XT ein Wasserkühlblock (Hydro X) gegen Aufpreis (10 bis 20 Euro)* angeboten. Allerdings gibt es diesen nur für die Modelle mit 2 TB und 4 TB Speichervolumen und nicht für die Version mit 1 TB Speicher.
Ausstattung und Preise im Überblick
Wie nahezu alle NVMe-SSDs wird auch die MP600 Pro XT mit fünf Jahren eingeschränkter Herstellergarantie angeboten. Allerdings endet der Zeitraum bei Überschreiten einer bestimmten Schreibmenge („Total Bytes Written“) vorzeitig. Die TBW der MP600 Pro XT liegen mit 700 TB, 1.400 TB und 3.000 TB auf dem Niveau der MP600 Pro. Die ältere MP600 bot wesentlich mehr und auch Seagate nennt bei der neuen FireCuda 530 mit gleichem Speicher höhere TBW.
Was Seagate bei der FireCuda 530 vermissen lässt, ist die Möglichkeit zur Datenverschlüsselung mit 256-Bit-AES in Hardware. Dieses Feature des Phison E18 bietet Corsair bei der MP600 Pro XT wiederum erneut an.
Die MP600 Pro XT ist im Shop von Corsair* aktuell zu Preisen von rund 220 Euro (1 TB), 440 Euro (2 TB) und 1.080 Euro (4 TB) erhältlich.
Im freien Handel ist die Verfügbarkeit aktuell noch nicht gegeben. Die Preise werden im Konkurrenzkampf der Onlineshops aber niedriger liegen. Das zeichnet sich mit Preisvorstellungen ab rund 194 Euro (1 TB), 387 Euro (2 TB) und 998 Euro (4 TB) bereits ab. Pro Gigabyte liegen die Preise damit momentan zwischen 19 und 25 Cent.
| Corsair MP600 Pro XT | Seagate FireCuda 530 | Corsair MP600 Pro | |
| Controller: | Phison PS5018-E18, 8 NAND-Channel | ||
| DRAM-Cache: | 1.024 MB vorhanden Variante 2.048 MB DDR4 Variante 4.096 MB vorhanden Variante vorhanden |
512 MB DDR4 Variante 1.024 MB DDR4 Variante 2.048 MB DDR4 Variante 4.096 MB DDR4 |
1.024 MB Variante 2.048 MB Variante vorhanden |
| Speicherkapazität: | 1.000 / 2.000 / 4.000 / 8.000 GB | 500 / 1.000 / 2.000 / 4.000 GB | 1.000 / 2.000 / 4.000 GB |
| Speicherchips: | Micron ? ? TLC (3D, 176 Lagen) NAND, ? | Micron ? ? TLC (3D, 176 Lagen) NAND, 512 Gbit | ? ? ? TLC (3D) NAND, ? |
| Formfaktor: | M.2 (80 mm) | ||
| Interface: | PCIe 4.0 x4 | ||
| seq. Lesen: | 7.100 MB/s Variante 7.000 MB/s |
7.000 MB/s Variante 7.300 MB/s |
7.000 MB/s |
| seq. Schreiben: | 5.800 MB/s Variante 6.800 MB/s Variante 6.100 MB/s |
3.000 MB/s Variante 6.000 MB/s Variante 6.900 MB/s |
5.500 MB/s Variante 6.550 MB/s Variante 6.850 MB/s |
| 4K Random Read: | 900.000 IOPS Variante 1.000.000 IOPS Variante 950.000 IOPS |
400.000 IOPS Variante 800.000 IOPS Variante 1.000.000 IOPS |
360.000 IOPS Variante 660.000 IOPS Variante 650.000 IOPS |
| 4K Random Write: | 1.200.000 IOPS | 700.000 IOPS Variante 1.000.000 IOPS |
780.000 IOPS Variante 800.000 IOPS Variante 700.000 IOPS |
| Leistungsaufnahme Aktivität (typ.): | ? | ||
| Leistungsaufnahme Aktivität (max.): | ? | ||
| Leistungsaufnahme Leerlauf: | ? | ||
| Leistungsaufnahme DevSleep: | ? | ||
| Leistungsaufnahme L1.2: | ? | ||
| Funktionen: | NVMe, NCQ, TRIM, SMART, Garbage Collection | ||
| Verschlüsselung: | AES 256 | keine | AES 256 |
| Total Bytes Written (TBW): | 700 Terabyte Variante 1.400 Terabyte Variante 3.000 Terabyte Variante k. A. |
640 Terabyte Variante 1.275 Terabyte Variante 2.550 Terabyte Variante 5.100 Terabyte |
700 Terabyte Variante 1.400 Terabyte Variante 3.000 Terabyte |
| Garantie: | 5 Jahre | ||
| Preis: | ab 241 € / ab 252 € / ab 1.004 € / ab 1.082 € | – / ab 459 € / ab 663 € | 229,99 € / 439,99 € / – |
| Preis je GB: | € 0,24 / € 0,13 / € 0,25 / € 0,14 | – / € 0,23 / € 0,17 | € 0,23 / € 0,22 / – |
