Corsair MP700 Elite im Test: Die erste PCIe-5.0-SSD mit effizientem E31T-Controller
Corsair präsentiert die erste SSD-Serie mit dem neuen E31T-Controller von Phison. Dieser verspricht PCIe 5.0 zum Mainstream zu machen. Was Phisons Referenzdesign jüngst vormachte, bestätigt jetzt das erste von Kunden kaufbare Produkt im Test: Dank E31T ist die Corsair MP700 Elite äußerst effizient.
Drei Wochen nach dem Marktstart ist die Corsair MP700 Elite gegenüber UVP bereits deutlich um über 70 Euro im Preis gefallen. Die neue SSD bleibt mit Preisen ab 337 Euro (ohne Kühler) respektive ab 280 Euro (mit Kühler) aber weiterhin weit entfernt vom Niveau der besten NVMe-SSDs für PCI Express 4.0 (Kingston KC3000, WD_Black SN850X und Samsung 990 Pro), die mit ebenfalls 2 TB Kapazität für 120 bis 140 Euro zu haben sind.
Zum Black Friday unterbietet dank 35 Prozent Rabatt zudem die noch schnellere Corsair MP700 Pro den Preis der Elite (240 Euro in der 2-TB-Version*).
Die Corsair MP700 Elite im Überblick
Die Corsair MP700 Elite nutzt im gewohnten M.2-2280-Format den besagten E31T-Controller für PCI Express 5.0 von Phison und ist nach Kenntnis der Redaktion die erste Serien-SSD mit dem neuen Chip, der in einem nachfolgenden Abschnitt im Test näher beschrieben wird.
Mit einer Leistung auf dem Niveau der PCIe-4.0-Topmodelle ohne die von den E26-SSDs (z.B. Corsair MP700 (Test) oder Crucial T700 (Test)) für PCIe 5.0 bekannten Temperaturprobleme überzeugt auch die MP700 Elite, nur der Einstandspreis ist vergleichsweise hoch. Die Details im Test.
- Leistung der schnellsten PCIe 4.0 SSDs
- TLC-NAND mit mindestens 600 MB/s Schreibleistung
- Geringe Anforderungen an die Kühlung
- PCIe 5.0 per se noch ohne Zusatznutzen
Technische Eckdaten
Einen eigenen DRAM-Cache besitzt die MP700 Elite nicht, sodass stattdessen die NVMe-Funktion Host Memory Buffer genutzt wird, die bei typischen Alltagsanwendungen und Spielen genügt, um das Fehlen des DRAM-Cache zu kompensieren.
Corsair verspricht Transferraten von bis zu 10.000 MB/s beim sequenziellen Lesen und 8.500 MB/s beim sequenziellen Schreiben. Damit liegt der Durchsatz etwa in der Mitte zwischen den PCIe-4.0-SSDs der Oberklasse und den bisherigen PCIe-5.0-SSDs mit Phison E26. Angeboten wird die Serie in zwei Modellen mit 1 TB oder 2 TB Speicherplatz.
| Corsair MP600 Pro LPX | Corsair MP700 Elite | Corsair MP700 Pro SE | |
| Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | |
| Controller | Phison E18 | Phison E31T | Phison E26 |
| Sequenzielles Lesen max. | 7.100 MB/s | 10.000 MB/s | 14.000 MB/s |
| Sequenzielles Schreiben max. | 6.800 MB/s | 8.500 MB/s | 12.000 MB/s |
| 4K Random Read/Write IOPS | 1.000K / 1.200K | 1.300K / 1.400K | 1.700K / 1.600K |
Das Testmuster im Detail
Auch das Testmuster mit 2 TB Speichervolumen ist einseitig mit dem E31T-Controller und zwei NAND-Packages bestückt. In letzteren steckt Kioxias BiCS8-TLC-NAND mit 218 Zellschichten und dem bisher schnellstem Interface mit 3.600 MT/s.
| Corsair MP700 Elite (2 TB) | |
| Formfaktor | M.2-2280 |
| Schnittstelle (Protokoll) | PCIe 5.0 x4 (NVMe 2.0) |
| Controller | Phison PS5031-E31T (4 Channel) |
| NAND-Flash-Speicher | 3D-TLC (Kioxia BiCS8, 218 Layer, 1 Tbit, 3.600 MT/s) |
| DRAM-Cache | nicht dediziert (HMB) |
| SLC-Cache | ✓ |
| Seq. Lesen/Schreiben (max.) | 10.000/8.500 MB/s |
| Random Read/Write (max.) | 1.300K/1.400K IOPS |
| Garantiedauer | 5 Jahre |
| TBW | 1.200 TB |
| Kühler | optional |
| Leistungsaufnahme (Sleep/Read/Write) | < 3,5 mW/5,9 W |
| Abmessungen (L × B × H) | ohne Kühler: 80 × 22 × 2 mm mit Kühler: 80 × 24 × 9 mm |
Den Kühler gibt es optional
Wie sich auch im Rahmen dieses Tests zeigen wird, benötigen SSDs mit dem Phison E31T nicht zwingend einen Kühler, wie er bei den Modellen mit Phison E26 unumgänglich ist.
Corsair bietet die MP700 Elite dennoch alternativ mit einem Kühlkörper an.
Phison E31T: Technik und Preview
Auch wenn die PCIe-5.0-High-End-Controller E26 und IG5666 mit höchsten Durchsatzraten locken, haben sie einen gehörigen Nachteil: Die Leistungsaufnahme von SSDs mit diesen Chips übertrifft unter hoher Last die Marke von 10 Watt deutlich. Dementsprechend werden die Datenträger heiß und müssen gut gekühlt werden, um diese Leistung überhaupt längerfristig abrufen zu können.
Für kompakte Systeme wie Notebooks kommen die ersten PCIe-5.0-SSDs aufgrund ihres hitzigen Charakters überhaupt nicht in Frage. Zudem sind sie kostspielig, womit sie bisher nur Enthusiasten ansprechen. Von abstürzenden Systemen und potentiell verlorener Daten in Folge zu hoher Temperaturen einmal ganz zu schweigen.
Doch mit dem E31T schafft Phison eine kleinere, günstigere und sparsamere Alternative zum E26. Der maximale Durchsatz fällt mit rund 10 GB/s zwar deutlich geringer aus. Die maximalen IOPS sind hingegen zumindest lesend nicht so weit vom Flaggschiff entfernt.
Der E31T basiert auf einem Prozessor mit einem CPU-Kern und zwei sogenannten CoX-Prozessor-Kernen, die allein für die Hintergrundaktivitäten wie die Garbage Collection zuständig sind. Gefertigt wird der E31T in einem 7-nm-Verfahren bei TSMC. Die feinere Fertigung verhilft dem Chip zu mehr Effizienz. Die älteren Controller von Phison werden noch in einem 12-nm-Prozess hergestellt.
| PS5027-E27T | PS5031-E31T | PS5025-E25 | PS5026-E26 | |
| Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 |
| Protokoll | NVMe 2.0 | |||
| Fertigung | 12 nm (TSMC) | 7 nm (TSMC) | 12 nm (TSMC) | |
| Package | 228-ball HSFCCSP, 8 × 12,5 mm | 361-ball HSFCCSP, 12,5 × 12,5 mm | 576-ball FCCSP, 16 × 16 mm | |
| CPU-Kerne | 1 × ARM Cortex R5 2 × CoX Processor |
2 × ARM Cortex R5 2 × CoX Processor |
2 × ARM Cortex R5 3 × CoX Processor |
| NAND-Channel (CE) | 4 (16) | 8 (32) | ||
| SSD-Kapazität (max.) | 8 TB | 4 TB | 32 TB | |
| Durchsatz/Channel | 3.600 MT/s | 2.400 MT/s | 2.400 MT/s | |
| DRAM | keiner (HMB) | DDR4/LPDDR4 (32 Bit, 2666 MT/s) | DDR4/LPDDR4 (3.200 MT/s) | |
| ECC | 5th Gen LDPC | 7th Gen LDPC | 5th Gen LDPC | |
| Sicherheit | Pyrite AES 256 SHA 512 RSA 4096 TCG Opal |
Pyrite 2.01 AES 256 SHA 384 SHA 512 RSA 4096 TCG Opal 2.01 |
Pyrite AES 256 SHA 512 RSA 4096 TCG Opal 2.02 |
AES 256 SHA 512 RSA 4096 TCG Opal 2.0 |
| Seq. Read | 7.400 MB/s | 10.800 MB/s | 7.200 MB/s | 14.000 MB/s |
| Seq. Write* | 6.700 MB/s | 10.800 MB/s | 7.000 MB/s | 12.000 MB/s |
| 4K Random Read | 1.200.000 IOPS | 1.500.000 IOPS | 1.200.000 IOPS | 1.500.000 IOPS |
| 4K Random Write* | 1.200.000 IOPS | 1.500.000 IOPS | 1.200.000 IOPS | 2.000.000 IOPS |
| *im SLC-Cache alle Angaben laut Phison (Stand Januar 2024) |
ComputerBase konnte bereits anhand einer Referenz-SSD eine Vorschau auf den E31T erstellen.
Das Fazit lautete am Ende wie folgt:
Bei der Leistung muss man schon einige Abstriche gegenüber den High-End-Boliden mit Phison E26 machen, die je nach Szenario schon einmal 20 bis 30 Prozent schneller arbeiten können. Der Ausblick auf kommende SSDs mit Phison E31T anhand des Referenzdesigns von Phison ist aber dennoch vielversprechend. Denn unterm Strich gibt es zumindest etwas mehr Leistung als mit den schnellsten PCIe-4.0-SSDs und das bei einer sehr moderaten Leistungsaufnahme von unter 6 Watt.
Mit handelsüblichen M.2-Kühlern, die bei modernen Mainboards meist beiliegen, sind Temperaturen auch kein Thema mehr. PCIe 5.0 wird also vor allem sparsamer und somit eher Mainstream tauglich.
Aus dem Test der Phison E31T Referenz SSD auf ComputerBase
Spezifikationen des Referenzdesigns
Corsair bewegt sich bei der MP700 Elite nahe an den Eckdaten des Referenzdesigns, unterbietet diese allerdings leicht.
| 1 TB | 2 TB | |
| Formfaktor | M.2 2280-S3-M | |
| Schnittstelle (Protokoll) | PCIe 5.0 x4 (NVMe 2.0) | |
| Controller (Fertigung) | E31T (7 nm TSMC) | |
| NAND-Flash | BiCS8 1 Tbit 3600 MT/s | |
| DRAM | keiner (Host Memory Buffer) | |
| Sequential Read | 10.200 MB/s | 10.300 MB/s |
| Sequential Write | 8.300 MB/s | 8.600 MB/s |
| Random Read | 1.300.000 IOPS | |
| Random Write | 1.500.000 IOPS | |
| Endurance | >600 TB | >1200 TB |
| Read Power Avg. | 5,9 W | |
| Read Power Max | 6,1 W | |
| Write Power Avg. | 5,9 W | |
| Write Power Max | 6,1 W | |
| PS4 Power State | 3,5 mW | |
Garantie und TBW im Vergleich
Bei üblichen fünf Jahren Garantie erlischt selbige nach Überschreiten einer vom Hersteller festgelegten Schreibmenge vorzeitig: die „Total Bytes Written“ (TBW). Im Fall der Corsair MP700 Elite mit 2 TB Speicherplatz betragen die TBW 1.200 TB. Das ist ein typischer Wert für eine SSD mit TLC-Speicher.
| Modell | 5xx GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| Crucial P310 (QLC) | – | 220 TB | 440 TB | – |
| WD Blue SN5000 (TLC/QLC) | 300 TB (TLC) | 600 TB (TLC) | 900 TB (TLC) | 1.200 TB (QLC) |
| Kingston NV2 (TLC/QLC) | 160 TB | 320 TB | 640 TB | 1.280 TB |
| Crucial P3 (QLC) | 110 TB | 220 TB | 440 TB | 800 TB |
| Crucial P3 Plus (QLC) | 110 TB | 220 TB | 440 TB | 800 TB |
| Corsair MP600 Core (QLC) | – | 225 TB | 450 TB | 900 TB |
| Intel/Solidigm 670p (QLC) | 185 TB | 370 TB | 740 TB | – |
| Corsair MP700 Elite (TLC) | – | 600 TB | 1.200 TB | – |
| Kingston KC3000 (TLC) | 400 TB | 800 TB | 1.600 TB | 3.200 TB |
| WD_Black SN850X (TLC) | – | 600 TB | 1.200 TB | 2.400 TB |
| Samsung 990 Pro (TLC) | – | 600 TB | 1.200 TB | 2.400 TB |
| Corsair MP700 Pro SE (TLC) | – | – | 1.400 TB | 3.000 TB |
| MSI Spatium M580 Frozr (TLC) | – | 700 TB | 1.400 TB | 3.000 TB |
| Crucial T705 (TLC) | – | 600 TB | 1.200 TB | 2.400 TB |
| Kioxia Exceria Plus G3 (TLC) | – | 600 TB | 1.200 TB | – |
| Teracle T450 (TLC) | – | 600 TB | 1.200 TB | – |
| MSI Spatium M570 Pro Frozr (TLC) | – | 700 TB | 1.400 TB | 3.000 TB |
| WD_Black SN770M (TLC) | 300 TB | 600 TB | 1.200 TB | – |
| WD Blue SN580 (TLC) | 300 TB | 600 TB | 900 TB | – |
| Crucial T700 (TLC) | 300 TB | 600 TB | 1.200 TB | – |
| Lexar NM790 (TLC) | 500 TB | 1.000 TB | 1.500 TB | 3.000 TB |
| Seagate FireCuda 540 (TLC) | – | 1.000 TB | 2.000 TB | – |
| Corsair MP700 (TLC) | – | 700 TB | 1.400 TB | – |
| Crucial T700 (TLC) | – | 600 TB | 1.200 TB | 2.400 TB |
| Corsair MP600 GS (TLC) | 300 TB | 600 TB | 1.200 TB | – |
| Crucial P5 Plus (TLC) | 300 TB | 600 TB | 1.200 TB | – |
| Kioxia Exceria Pro (TLC) | – | 400 TB | 800 TB | – |
| HP FX900 Pro (TLC) | 300 TB | 600 TB | 1.200 TB | 2.400 TB |
| Adata Legend 840 (TLC) | 325 TB | 650 TB | – | – |
| Corsair MP600 Pro XT (TLC) | 350 TB | 700 TB | 1.400 TB | 3.000 TB |
| Seagate FireCuda 530 (TLC) | 640 TB | 1.275 TB | 2.550 TB | 5.100 TB |
Preise und Eckdaten im Überblick
Die Corsair MP700 Elite kommt zu Preisen (UVP) von 185 Euro für das 1-TB-Modell und 325 Euro für die 2-TB-Variante auf den Markt. Die Varianten mit Kühler kosten je 5 Euro Aufpreis.
| Corsair MP700 Elite | |
| Controller: | Phison PS5031-E31T, 4 NAND-Channel |
| DRAM-Cache: | keiner |
| Speicherkapazität: | 1.000 / 2.000 GB |
| Speicherchips: | Kioxia ? ? TLC (3D, 218 Lagen) NAND, 1.024 Gbit |
| Formfaktor: | M.2 (80 mm) |
| Interface: | PCIe 5.0 x4 |
| seq. Lesen: | 10.000 MB/s |
| seq. Schreiben: | 8.500 MB/s |
| 4K Random Read: | 1.300.000 IOPS |
| 4K Random Write: | 1.400.000 IOPS |
| Leistungsaufnahme Aktivität (typ.): | ? |
| Leistungsaufnahme Aktivität (max.): | ? |
| Leistungsaufnahme Leerlauf: | ? |
| Leistungsaufnahme DevSleep: | ? |
| Leistungsaufnahme L1.2: | ? |
| Funktionen: | NVMe, NCQ, TRIM, SMART, Garbage Collection |
| Verschlüsselung: | keine |
| Total Bytes Written (TBW): | 600 Terabyte Variante 1.200 Terabyte |
| Garantie: | 5 Jahre |
| Preis: | ab 207 € / ab 337 € |
| Preis je GB: | € 0,21 / € 0,17 |
PCIe 5.0 vs. PCIe 3.0/4.0 und SATA im neuen Testsystem
Die Probanden müssen im Test gegen die High-End-Konkurrenz mit PCIe 5.0 wie die Crucial T705 (Test) und die Corsair MP700 Pro (Test) sowie die Flaggschiffe der PCIe-4.0-Generation in Form der WD_Black SN850X (Test) und der Samsung 990 Pro (Test) antreten. Auch ein Vergleich mit SSDs der langsameren Sorte auf Basis von PCIe 3.0 und SATA sowie mit externen Modellen wird gezogen.
Der Wechsel auf PCIe 5.0 seitens der SSDs machte auch einen Wechsel des Testsystems von ComputerBase nötig. Die Wahl fiel auf AMDs aktuelle AM5-Plattform mit einem B650E-Mainboard von Asus und dem mit 65 Watt TDP antretenden 12-Kern-Prozessor Ryzen 9 7900 (Test). Der primäre M.2-Slot des Mainboards erhält PCIe 5.0 x4 direkt über die CPU. Beim Betriebssystem fand ein Umstieg auf Windows 11 statt.
Nachfolgend werden die ab jetzt für SSD-Tests verwendete Hard- und Software aufgelistet.
- Windows 11 Pro 22H2 22621.1413
- AMD Ryzen 9 7900
- Asus B650E-F Strix Gaming Wifi
- AMD-Chipsatztreiber 5.02.19.2221
- GeForce RTX 2080 Ti mit GeForce-Treiber 531.29
- GeForce RTX 3080 Ti mit GeForce-Treiber 552.22 (Zusatztest Direct Storage)
- SoftPerfect RAMdisk 4.4
- Asus BIOS 1222
- RAM: DDR5-5200, 38-38-38-84
Die Angabe und die dauerhafte Verwendung der konkreten Version von Windows 11 sind entscheidend, denn Microsoft hat zuletzt verstärkt an der Datenträger-Leistung im Explorer gearbeitet. So erzielt die neue Plattform beim Kopieren aus der RAM-Disk auf eine sehr schnelle SSD über 6,0 GB/s, wo die alte Plattform mit denselben SSDs bei unter 2,5 GB/s an eine Grenze stieß. Auch das Kopieren auf der SSD ist mit dem neuen System und insbesondere dem aktuelleren Windows viel schneller. Die letzten inkrementellen Updates für Windows 11 22H2 brachten dabei noch mal einen deutlichen Schub gegenüber der ersten Hauptversion aus dem 4. Quartal 2022 – mit der lag das Limit im Explorer noch bei knapp unter 4,0 GB/s.
Testergebnisse und Benchmarks
Das Testmuster wurde für die nachfolgenden Tests, sofern nicht anders vermerkt, unter dem SSD-Kühler des Asus ROG Strix B650E-F Wifi mit darüber blasendem 120-mm-Lüfter getestet.
Schreibleistung (SLC-Modus)
Wie ausdauernd der SLC-Modus ausfällt, testet ComputerBase wie folgt: Eine komprimierte RAR-Datei mit 10 GB Größe wird aus einer RAM-Disk mit fortlaufender Nummer in der Dateibezeichnung so oft ohne Pause auf die leere Test-SSD geschrieben, bis die Kapazitätsgrenze erreicht ist (grün). Für jeden Kopiervorgang wird die erreichte Transferrate protokolliert. Direkt nach dem letzten Transfer werden 50 Prozent der erstellten Dateien gelöscht. Im Anschluss wird der SSD für die interne Speicherverwaltung eine halbe Stunde Ruhe gegönnt. Dann wird sie abermals mit den RAR-Dateien vollgeschrieben (gelb). Der Test soll die Abhängigkeit des SLC-Modus vom Füllgrad der SSD ermitteln beziehungsweise aufzeigen, ob der einmal genutzte SLC-Modus sich nach Ruhephasen erholt.
Die Corsair MP700 Elite zeigt das gleiche Verhalten wie die Referenz-SSD von Phison: Nach rund 410 GB geschriebenen Daten schaltet die SSD vom SLC- (1 Bit pro Speicherzelle) in den TLC-Modus (drei Bit pro Speicherzelle). Die Schreibrate sinkt auf etwa 1.400 MB/s. Gegen Ende erfolgt ein weiteres Absinken der Schreibrate auf rund 600 MB/s. Hier dürfte das „Aufräumen“ der Zellen stattfinden, d.h. entweder, dass die zuvor mit 1 Bit beschriebenen Zellen nun mit zwei weiteren Bit Informationen beschrieben, oder die mit 1 Bit beschriebenen Zellen zu mit 3 Bit beschriebenen Zellen komprimiert werden.
- Schwarz/Weiß: NVMe-SSDs (PCI Express 5.0, M.2)
- Rot: NVMe-SSDs (PCI Express 4.0, M.2)
- Blau: NVMe-SSDs (PCI Express 3.0, M.2)
- Grün: Externe SSDs (USB, Thunderbolt)
- Gelb: SATA-SSDs (2,5 Zoll)
Leseleistung
Zur Überprüfung der praktischen Leseleistung wird der Installationsordner des Spiels Shadow of the Tomb Raider (SotTR, 32 GB) auf das Testmuster kopiert und anschließend in die RAM-Disk gelesen. Das Gegenstück sollte in diesem Fall also erneut keinen Flaschenhals darstellen. Dies geschieht einmal mit völlig leerem Laufwerk und einmal praxisnah mit 80 Prozent Füllstand. Der Testlauf im leeren Zustand erfolgt 30 Minuten nach der Formatierung. Der Testlauf bei 80 Prozent wird auf dem zuerst zu 100 Prozent und dann ausgehend von 50 Prozent vollgeschriebenen Laufwerk durchgeführt, auf dem 20 Prozent gelöscht und dann 30 Minuten Pause eingelegt wurden.
Rund 4.000 MB/s beim praktischen Lesetest genügen, um mit den PCIe-4.0-Flaggschiffen mitzuschwimmen. Die PCIe-5.0-Boliden mit Phison E26 sind aber kaum schneller. Das Referenzdesign bietet noch etwas mehr Durchsatz beim Lesen. Das gilt aber nur für den formatierten Zustand. Ist die SSD bereits zu 80 Prozent mit Daten befüllt, dann ist die Corsair-SSD schneller als die Referenz.
Kopierleistung
Als Kopiertest (Lesen + Schreiben) hat die Redaktion einen 195 GB großen Steam-Ordner mit fünf installierten Spielen auf der SSD dupliziert. Dies geschieht einmal mit völlig leerem Laufwerk und einmal praxisnah mit 80 Prozent Füllstand. Der Testlauf im leeren Zustand erfolgt 30 Minuten nach der Formatierung. Der Testlauf bei 80 Prozent wird auf dem zuerst zu 100 Prozent und dann ausgehend von 50 Prozent vollgeschriebenen Laufwerk durchgeführt, auf dem 20 Prozent gelöscht und dann 30 Minuten Pause eingelegt wurden.
Auch im Kopiertest erweist sich die MP700 Elite im praxisnahen Szenario mit 80 Prozent Füllstand besser als die Referenz-SSD mit Phison E31T, die wiederum frisch formatiert fast an der Spitze liegt.
Für ein Modell ohne DRAM-Cache schneidet die MP700 Elite auch bei 80 Prozent ordentlich ab.
Gaming-Leistung
Im ersten Teil wird fortan der DirectStorage-Benchmark (Avocados) stellvertretend für das Spiel Forspoken genutzt, da letzteres durch regelmäßige neue Versionen Probleme bei der Vergleichbarkeit machte. Im zweiten Teil wird der auf die Gaming-Leistung von Massenspeichern ausgerichtete 3DMark Storage verwendet.
Etwas überraschend liegt die Corsair MP700 Elite 7 Prozent hinter der Phison-Referenz, die laut Datenblatt lediglich um 200 MB/s oder 2 Prozent schneller liest. Beachtlich ist aber, dass die MP700 Elite eine Crucial T700 (Test) mit Phison E26 um ganze 10 Prozent schlagen kann.
Im 3DMark Storage sieht es dann nicht mehr so rosig aus, denn hier gelingt den SSDs mit Phison E31T nur ein ganz knapper Sieg vor der PCIe-4.0-Oberklasse, die im Avocados-Benchmark wiederum weit übertroffen wurde. Die High-End-Garde mit voll ausgefahrenem Phison E26 schafft rund 20 Prozent mehr Punkte.
Office-Leistung
Der Quick System Drive Benchmark des PCMark 10 soll leichtere Aufgaben im Alltag widerspiegeln. Das Szenario reicht vom Schreiben, Lesen und Duplizieren von Bilddateien über die Anwendung von Adobe Illustrator und Photoshop bis Microsoft Excel.
Im Office-Benchmark laufen die SSDs mit Phison E26 allen anderen davon. Die MP700 Elite und die E31T-Referenz liegen über 20 Prozent hinter der Spitze und werden von einigen PCIe-4.0-Modellen überflügelt. Im Gegensatz zu den Gaming-Benchmarks sind die Office-Szenarien also keine Stärke des E31T.
Theoretische Leistung
Der CrystalDiskMark hat sich quasi zum Standard-Benchmark der Branche gemausert und dient auch den SSD-Herstellern zur Ermittlung der beworbenen Leistungswerte. Wenig praxisnah, wird der Test an dieser Stelle zur Überprüfung der theoretischen Spitzenleistung verwendet.
Hand in Hand mit der Referenz-SSD liefert die Corsair MP700 Elite beim sequenziellen Lesen bis zu 10.400 MB/s und übertrifft so die Herstellerangabe von 10.000 MB/s. Auch beim wahlfreien Lesen (RND4K Q1T1) liegen beide mit 84,4 MB/s gleichauf und spielen ganz oben mit.
Maximal 8.500 MB/s stehen im Datenblatt und im Test wird eine Schreibrate von knapp 8.800 MB/s erreicht.
Leistungsaufnahme
SSDs mit dem Phison E31T benötigen gut und gerne nur halb so viel Energie im aktiven Betrieb wie die hitzigen, aber schnelleren E26-Modelle. Die MP700 Elite ist mit maximal 5,8 Watt zumeist auch sparsamer als die WD_Black SN850X (Test), die aber bei niedriger Last weniger Strom benötigt.
Temperaturen
Selbst komplett „nackt“, also ohne Kühlkörper, kommt es bei der Corsair MP700 Elite zu keinem wesentlichen Leistungseinbruch. Die Temperaturen erreichen aber in der Spitze 80 °C.
Das Kühlblech des Strix-Mainboards sorgt dann für fast 20 °C niedrigere Temperaturen. Ein zusätzlich verstärkter Airflow bringt noch einige Grad weniger, ist aber alles andere als notwendig.
- Temperatur Vollschreiben – Corsair MP700 Elite 2 TB
- Schreibleistung – Corsair MP700 Elite nach Kühlung
Fazit
Was die Vorschau des Referenzdesigns schon angedeutet hatte, bestätigt jetzt das erste Serienprodukt: Der Phison E31T-Controller ebnet den Weg für effiziente Mainstream-SSDs mit PCIe 5.0. Diese sind zwar oft nur einen Tick schneller als die PCIe-4.0-Oberklasse, benötigen dafür aber wenig elektrische Leistung. Auf einen Kühlkörper kann somit verzichtet werden.
Bei der Leistung muss man gegenüber den High-End-Boliden mit Phison E26 allerdings schon einige Abstriche machen, die je nach Szenario schon einmal 20 bis 30 Prozent schneller arbeiten können. Dafür benötigen diese aber doppelt so viel Energie und zwingend einen Kühler.
Noch nicht so eindeutig einzuordnen ist das Preisniveau der effizienteren PCIe-5.0-SSDs mit Phison E31T. Mit weniger Leistung und ohne DRAM-Cache sollten diese preislich näher an den bisherigen PCIe-4.0-Flaggschiffen liegen. Doch angesichts der unverbindlichen Preisempfehlungen von 185 Euro (1 TB) und 325 Euro (2 TB), die Corsair für die MP700 Elite aufruft, ist davon noch nichts zu spüren.
Selbst die schnellere MP700 Pro (Test) kostet bei Corsair lediglich 10 bis 15 Euro mehr als die MP700 Elite. Die MP600 Pro LPX mit PCIe 4.0 gibt es hingegen schon für 120 Euro (1 TB) und 215 Euro (2 TB) im Hersteller-Shop. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei den High-End-SSDs mit PCIe 4.0 noch deutlich besser.
| Corsair MP600 Pro LPX | Corsair MP700 Elite | Corsair MP700 Pro | |
| Sequenzielles Lesen max. | 7.100 MB/s | 10.000 MB/s | 12.400 MB/s |
| Sequenzielles Schreiben max. | 6.800 MB/s | 8.500 MB/s | 11.800 MB/s |
| 4K Random Read/Write IOPS | 1.000K / 1.200K | 1.300K / 1.400K | 1.500K / 1.600K |
| Preis bei Corsair (2 TB) | 215 Euro* | 325 Euro | 335 Euro* |
Doch dies ist erst der Auftakt: Auf die Corsair MP700 Elite dürften noch zahlreiche weitere SSDs mit Phison E31T folgen. Im Konkurrenzkampf der Marken und letztlich auch der Händler im Online-Geschäft könnten PCIe-5.0-SSDs auf dieser Basis bald auch erschwinglicher werden.
In Sachen Effizienz könnte aber bald ein anderer Chip die Führung übernehmen. Denn Silicon Motion bereitet den SM2508 vor, der mit 8 Kanälen, DRAM-Cache und 6-nm-Fertigung den E26 an der Spitze angreifen will und dabei kaum mehr Strom als der E31T benötigen soll.
Allerdings ist es um SSDs mit diesem Chip immer noch sehr ruhig, obgleich die Serienfertigung im laufenden Quartal beginnen soll.
Mehr Informationen zu SSDs gewünscht? Die 17. Episode von „CB-Funk – der ComputerBase-Podcast“ bietet Details satt. Welche Unterschiede gibt es eigentlich zwischen SATA und PCIe Gen 3 bis 5 sowie TLC und QLC? Wie testet die Redaktion, was gilt es beim Kauf einer neuen SSD zu beachten und welche Modelle sind empfehlenswert? Die 17. Folge CB-Funk liefert Antworten.
CB-Funk lässt sich nicht nur über den eingebetteten Podigee-Player abspielen, sondern auch bequem direkt in den Podcast-Apps eurer Wahl abonnieren und hören. Verfügbar ist der ComputerBase-Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music und Deezer.
ComputerBase hat die MP700 Elite leihweise von Corsair unter NDA zum Testen erhalten. Einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitraum. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Testbericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht.
