Crucial P510 SSD im Test: Mit Micron G9 ist der E31T langsamer als mit Kioxia BiCS8
Michael Günsch
26 Kommentare
Was leistet der effiziente E31T-Controller von Phison, wenn er mit Microns jüngstem G9-TLC-NAND kombiniert wird? Diese Frage beantwortet der Test der Crucial P510 SSD, die die Lücke zwischen den PCIe-4.0-Flaggschiffen und dem High-End mit PCIe 5.0 schließen soll.
Crucial P510 im Überblick
Die Crucial P510 wurde von Micron gemeinsam mit Phison zur CES 2025 vorgestellt. Sie ist die erste SSD, die den neuen E31T-Controller von Phison mit Microns neuem G9-TLC-NAND mit 276 Layern kombiniert. Die P510 soll sequenzielle Durchsatzraten von 11.000 MB/s lesend und 9.500 MB/s schreibend erreichen, sitzt also von der Leistung her zwischen den High-End-Modellen mit PCIe 4.0 (~ 7.000 MB/s) und PCIe 5.0 (~14.000 MB/s).
Im Test erweist sich auch diese Mischung als effizient, liegt bei der Leistung aber leicht hinter anderen Modellen mit Phison E31T und deutlich dichter an den PCIe-4.0-Flaggschiffen als dem Spitzenfeld mit PCIe 5.0.
Crucial P510 (1 TB)
03.07.2025
  • Leistung der schnellsten PCIe 4.0 SSDs
  • Geringe Anforderungen an die Kühlung
  • Langsamer als andere mit Phison E31T
Test (-muster) mit Verspätung
Erste Testberichte sollten ursprünglich bereits Anfang April erscheinen, doch kam es aufgrund globaler Lieferprobleme beim Versand der Testmuster zu Verzögerungen. Das betraf auch ComputerBase, sodass das Testmuster erst wesentlich später eingetroffen ist. Der Zeitpunkt war aufgrund anderer Termine ungünstig, sodass der Test erst jetzt erfolgt.
Das Testmuster im Detail
Auf der einseitig bestückten M.2-Platine mit 80 mm Länge sitzen Controller und Speicherchips, einen DRAM-Cache gibt es nicht. Der E31T-Controller von Phison kann stattdessen die NVMe-Funktion Host Memory Buffer (HMB) nutzen, um einige Megabyte aus dem Arbeitsspeicher des Systems als Zwischenspeicher zu verwenden. Das genügt für die meisten Alltagsaufgaben völlig.
Beim NAND-Flash handelt es sich um Microns TLC-Speicher der G9-Generation mit 276 Layern und 1 Tbit Speicherkapazität pro Die. Das ist ein Unterschied zu den ersten SSDs mit dem E31T: Die Corsair MP700 Elite (Test) nutzt nämlich den BiCS8-TLC-NAND von Kioxia. Der Test der Crucial P510 zieht somit auch einen Vergleich zwischen den Speichertypen, allerdings spielt immer auch die jeweilige Firmware eine Rolle.
Crucial P510 mit 1 TB im Test
Eckdaten des Testmusters
Crucial P510 (1 TB)
Formfaktor M.2-2280
Schnittstelle (Protokoll) PCIe 5.0 x4 (NVMe 2.0)
Controller Phison E31T (4 Channel)
NAND-Flash-Speicher 3D-TLC (Micron B68S, 276 Layer, 1 Tbit)
DRAM-Cache keiner (HMB)
SLC-Cache
Seq. Lesen/Schreiben (max.) 11.000/9.000 MB/s
Random Read/Write (max.) 1.500K/1.500K IOPS
Garantiedauer 5 Jahre
TBW 600 TB
Kühler ohne
Leistungsaufnahme (Sleep/Read/Write) keine Angabe
Abmessungen (L × B × H) keine Angabe
Garantie und TBW im Vergleich
Bei üblichen fünf Jahren Garantie erlischt selbige nach Überschreiten einer vom Hersteller festgelegten Schreibmenge vorzeitig: die „Total Bytes Written“ (TBW). Bei der Crucial P510 mit 1 TB liegt diese bei typischen 600 TB für SSDs mit TLC-Speicher.
TBW-Vergleich einiger NVMe-SSDs
Modell 5xx GB 1 TB 2 TB 4 TB 8 TB
Crucial P310 (QLC) 220 TB 440 TB
WD Blue SN5000 (TLC/QLC) 300 TB (TLC) 600 TB (TLC) 900 TB (TLC) 1.200 TB (QLC)
Kingston NV2 (TLC/QLC) 160 TB 320 TB 640 TB 1.280 TB
Corsair MP600 Core (QLC) 225 TB 450 TB 900 TB
Crucial P510 (TLC) 600 TB 1.200 TB
Biwin Black Opal X570 (TLC) 600 TB 1.200 TB 2.400 TB
SK Hynix Platinum P51 (TLC) 300 TB 600 TB 1.200 TB
WD_Black SN8100 (TLC) 600 TB 1.200 TB 2.400 TB 4.800 TB
Samsung 9100 Pro (TLC) 600 TB 1.200 TB 2.400 TB 4.800 TB
Kioxia Exceria Plus G4 (TLC) 600 TB 1.200 TB
Seagate FireCuda 530R (TLC) 1.100 TB 2.400 TB 5.050 TB
Kingston KC3000 (TLC) 400 TB 800 TB 1.600 TB 3.200 TB
WD_Black SN850X (TLC) 600 TB 1.200 TB 2.400 TB 4.800 TB
Samsung 990 Pro (TLC) 600 TB 1.200 TB 2.400 TB
Corsair MP700 Pro SE (TLC) 1.400 TB 3.000 TB
MSI Spatium M580 Frozr (TLC) 700 TB 1.400 TB 3.000 TB
Crucial T705 (TLC) 600 TB 1.200 TB 2.400 TB
Kioxia Exceria Plus G3 (TLC) 600 TB 1.200 TB
WD_Black SN770M (TLC) 300 TB 600 TB 1.200 TB
Lexar NM790 (TLC) 500 TB 1.000 TB 1.500 TB 3.000 TB 6.000 TB
Seagate FireCuda 540 (TLC) 1.000 TB 2.000 TB
Preise und Eckdaten im Überblick
Zur Stunde ist die Crucial P510 in der getesteten Version ohne Kühlkörper zu Preisen von rund 110 Euro (1 TB) und 180 Euro (2 TB) erhältlich. Für etwa 10 Euro Aufpreis gibt es die Variante mit Kühler.
Crucial P510 Corsair MP700 Elite Kioxia Exceria Plus G4
Controller: Phison PS5031-E31T, 4 NAND-Channel
DRAM-Cache: keiner
Speicherkapazität: 1.000 / 2.000 GB
Speicherchips: Micron ? ? TLC (3D, 276 Lagen) NAND, 1.024 Gbit Kioxia ? ? TLC (3D, 218 Lagen) NAND, 1.024 Gbit
Formfaktor: M.2 (80 mm)
Interface: PCIe 5.0 x4
seq. Lesen: 11.000 MB/s 10.000 MB/s
seq. Schreiben: 9.500 MB/s 8.500 MB/s
7.900 MB/s
Variante
8.200 MB/s
4K Random Read: 1.500.000 IOPS 1.300.000 IOPS
4K Random Write: 1.500.000 IOPS 1.400.000 IOPS
Leistungsaufnahme Aktivität (typ.): ?
Leistungsaufnahme Aktivität (max.): ?
Leistungsaufnahme Leerlauf: ?
Leistungsaufnahme DevSleep: ?
Leistungsaufnahme L1.2: ?
Funktionen: NVMe, NCQ, TRIM, SMART, Garbage Collection
Verschlüsselung: keine
Total Bytes Written (TBW):
600 Terabyte
Variante
1.200 Terabyte
Garantie: 5 Jahre
Preis: ab 129 € / ab 235 € ab 173 € / ab 336 € ab 125 € / ab 199 €
Preis je GB: € 0,13 / € 0,12 € 0,17 / € 0,17 € 0,12 / € 0,10
PCIe 5.0 vs. PCIe 3.0/4.0 und SATA im neuen Testsystem
Die Probanden müssen im Test gegen die High-End-Konkurrenz mit PCIe 5.0 wie die SanDisk WD_Black SN8100 (Test) und die Samsung 9100 Pro (Test) sowie die Flaggschiffe der PCIe-4.0-Generation in Form der WD_Black SN850X (Test) und der Samsung 990 Pro (Test) antreten. Auch ein Vergleich mit SSDs der langsameren Sorte auf Basis von PCIe 3.0 und SATA sowie mit externen Modellen wird gezogen.
Die Corsair MP700 2 TB für PCIe 5.0 im Test
Der Wechsel auf PCIe 5.0 seitens der SSDs machte auch einen Wechsel des Testsystems von ComputerBase nötig. Die Wahl fiel auf AMDs aktuelle AM5-Plattform mit einem B650E-Mainboard von Asus und dem mit 65 Watt TDP antretenden 12-Kern-Prozessor Ryzen 9 7900 (Test). Der primäre M.2-Slot des Mainboards erhält PCIe 5.0 x4 direkt über die CPU. Beim Betriebssystem fand ein Umstieg auf Windows 11 statt.
Nachfolgend werden die ab jetzt für SSD-Tests verwendete Hard- und Software aufgelistet.
  • Windows 11 Pro 22H2 22621.1413
  • AMD Ryzen 9 7900
  • Asus B650E-F Strix Gaming Wifi
  • DDR5-5200, 38-38-38-84
  • AMD-Chipsatztreiber 5.02.19.2221
  • GeForce RTX 2080 Ti mit GeForce-Treiber 531.29
  • GeForce RTX 3080 Ti mit GeForce-Treiber 552.22 (Zusatztest Direct Storage)
  • SoftPerfect RAMdisk 4.4
  • Asus BIOS 1222
Die Angabe und die dauerhafte Verwendung der konkreten Version von Windows 11 sind entscheidend, denn Microsoft hat zuletzt verstärkt an der Datenträger-Leistung im Explorer gearbeitet. So erzielt die neue Plattform beim Kopieren aus der RAM-Disk auf eine sehr schnelle SSD über 6,0 GB/s, wo die alte Plattform mit denselben SSDs bei unter 2,5 GB/s an eine Grenze stieß. Auch das Kopieren auf der SSD ist mit dem neuen System und insbesondere dem aktuelleren Windows viel schneller. Die letzten inkrementellen Updates für Windows 11 22H2 brachten dabei noch mal einen deutlichen Schub gegenüber der ersten Hauptversion aus dem 4. Quartal 2022 – mit der lag das Limit im Explorer noch bei knapp unter 4,0 GB/s.
Testergebnisse und Benchmarks
Das Testmuster wurde für die nachfolgenden Tests, sofern nicht anders vermerkt, unter dem SSD-Kühler des Asus ROG Strix B650E-F Wifi mit darüber blasendem 120-mm-Lüfter getestet.
Schreibleistung (SLC-Modus)
Wie ausdauernd der SLC-Modus ausfällt, testet ComputerBase wie folgt: Eine komprimierte RAR-Datei mit 10 GB Größe wird aus einer RAM-Disk mit fortlaufender Nummer in der Dateibezeichnung so oft ohne Pause auf die leere Test-SSD geschrieben, bis die Kapazitätsgrenze erreicht ist (grün). Für jeden Kopiervorgang wird die erreichte Transferrate protokolliert. Direkt nach dem letzten Transfer werden 50 Prozent der erstellten Dateien gelöscht. Im Anschluss wird der SSD für die interne Speicherverwaltung eine halbe Stunde Ruhe gegönnt. Dann wird sie abermals mit den RAR-Dateien vollgeschrieben (gelb). Der Test soll die Abhängigkeit des SLC-Modus vom Füllgrad der SSD ermitteln beziehungsweise aufzeigen, ob der einmal genutzte SLC-Modus sich nach Ruhephasen erholt.
Schreibleistung
Schreibleistung – Crucial P510 1 TB
01.0002.0003.0004.0005.0006.000Megabyte pro Sekunde (MB/s) 15101520253035404550556065707580859095Füllstand (x10 GB)
Rund 70 GB SLC-Cache stehen für schnelle Schreibtransfers zur Verfügung, sofern die SSD leer ist, bei 50 Prozent Füllstand ist der Zwischenspeicher entsprechend nur noch halb so groß. Er richtet sich also dynamisch nach dem freien Speicherplatz. Dass alle Zellen zunächst im SLC-Modus beschrieben werden, ist hier also nicht der Fall.
Ungewöhnlich ist das Verhalten, sobald der Cache erschöpft ist. Dann fällt die Schreibrate zunächst rapide auf das Minimum ab, um sich im späteren Verlauf wieder zu erholen. Meist ist der Verlauf jedoch genau andersherum. Andere Modelle mit Phison E31T zeigen ein ganz anderes Verhalten. Das beweist aber auch, dass Crucial auf eine eigene Firmware setzt.
Farbkodierung der nachfolgenden Diagramme
  • Schwarz/Weiß: NVMe-SSDs (PCI Express 5.0, M.2)
  • Rot: NVMe-SSDs (PCI Express 4.0, M.2)
  • Blau: NVMe-SSDs (PCI Express 3.0, M.2)
  • Grün: Externe SSDs (USB, Thunderbolt)
  • Gelb: SATA-SSDs (2,5 Zoll)
Hinweis: Über die Schaltfläche oben rechts im Diagramm (+...Einträge) lassen sich weitere Ergebnisse einblenden, die zur besseren Übersicht zunächst versteckt sind.
Leseleistung
Zur Überprüfung der praktischen Leseleistung wird der Installationsordner des Spiels Shadow of the Tomb Raider (SotTR, 32 GB) auf das Testmuster kopiert und anschließend in die RAM-Disk gelesen. Das Gegenstück sollte in diesem Fall also erneut keinen Flaschenhals darstellen. Dies geschieht einmal mit völlig leerem Laufwerk und einmal praxisnah mit 80 Prozent Füllstand. Der Testlauf im leeren Zustand erfolgt 30 Minuten nach der Formatierung. Der Testlauf bei 80 Prozent wird auf dem zuerst zu 100 Prozent und dann ausgehend von 50 Prozent vollgeschriebenen Laufwerk durchgeführt, auf dem 20 Prozent gelöscht und dann 30 Minuten Pause eingelegt wurden.
Lesen von der SSD (SotTR-Ordner, 32 GB)
  • SSD formatiert:
    • WD_Black SN8100 2 TB
      PCIe 5.0, SMI SM2508
      4.791,5
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0, Phison E26
      4.533,3
    • Seagate FireCuda 540 2 TB
      4.432,0
    • WD_Black SN8100 2 TB II
      PCIe 4.0, SMI SM2508
      4.404,7
    • Phison E28 2 TB (Referenz)
      PCIe 5.0, Phison E28
      4.359,7
    • Corsair MP700 Pro SE 4 TB
      4.344,4
    • Crucial T700 2 TB
      4.330,0
    • MSI Spatium M570 Pro 2 TB
      4.291,9
    • Corsair MP700 Pro 2 TB – Corsair-Kühler
      4.217,9
    • Kioxia Exceria Plus G4 2 TB
      PCIe 5.0, Phison E31T
      4.203,0
    • Corsair MP700 Pro 2 TB – Strix-Kühler
      4.202,7
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0, Phison E25
      4.197,9
    • Samsung 9100 Pro 4 TB (Heatsink)
      PCIe 5.0, Samsung Presto
      4.191,0
    • Phison E31T (Referenz) 2 TB
      4.166,3
    • Crucial T700 2 TB neu
      4.160,3
    • Biwin X570 2 TB
      PCIe 5.0, Maxio MAP1806
      4.151,0
    • WD_Black SN850X 2 TB
      PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B2
      4.127,0
    • Kingston KC3000 2 TB
      PCIe 4.0, Phison E18
      4.089,0
    • Crucial P310 2 TB M.2 2230
      PCIe 4.0, Phison E27T
      4.087,0
    • Samsung 9100 Pro 4 TB (Heatsink) II
      PCIe 4.0, Samsung Presto
      4.076,3
    • Corsair MP700 2 TB
      4.070,1
    • WD Blue SN5000 4 TB
      PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A1
      4.061,0
    • MSI Spatium M580 Pro 2 TB
      4.023,3
    • Corsair MP700 Elite 2 TB
      4.016,0
    • Seagate FireCuda 530 2 TB
      3.988,0
    • SK Hynix Platinum P51 1 TB
      PCIe 5.0, SK Hynix Alistar
      3.984,4
    • Teracle T450 2 TB
      PCIe 4.0, Innogrit IG5236
      3.979,0
    • Samsung 980 Pro 1 TB
      PCIe 4.0, Samsung Elpis
      3.967,0
    • Crucial P510 1 TB
      3.905,4
    • WD_Black SN850X 8 TB
      3.905,4
    • Lexar NM790 4 TB
      PCIe 4.0, Maxio MAP1602
      3.897,0
    • Teracle T450 2 TB II
      3.780,9
    • Seagate FireCuda 530R 2 TB
      3.628,0
    • Team Group MP44S 2 TB M.2 2230
      PCIe 4.0, Phison E21T
      3.568,6
    • Samsung 990 Pro 2 TB
      PCIe 4.0, Samsung Pascal
      3.532,0
    • Kioxia Exceria Plus G3 2 TB
      3.470,7
    • Samsung 990 Evo Plus 2 TB
      PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo
      3.448,0
    • WD_Black SN770M 2 TB M.2 2230
      PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A1
      3.395,6
    • Kingston NV2 2 TB
      PCIe 4.0, SMI SM2267XT
      3.390,0
    • Samsung 990 Pro 1 TB
      3.344,0
    • Samsung 970 Pro 512 GB
      PCIe 4.0, Samsung Phoenix
      3.336,0
    • Corsair MP600 Core XT 2 TB
      3.219,0
    • WD Blue SN580 1 TB
      PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A1
      3.114,0
    • Samsung 990 Evo 2 TB (4.0)
      PCIe 4.0, Samsung Piccolo
      2.872,1
    • Samsung 990 Evo 2 TB (5.0)
      2.863,9
    • Samsung 960 Pro 512 GB
      PCIe 4.0, Samsung Polaris
      2.739,0
    • Crucial P5 2 TB
      PCIe 3.0, Micron DM01B2
      2.652,0
    • Corsair EX400U 2 TB USB 4
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      2.352,0
    • Lexar SL500 2 TB
      USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)
      2.015,6
    • Samsung 950 Pro 256 GB
      PCIe 3.0, Samsung UBX
      2.015,0
    • Crucial X10 Pro 2 TB
      1.968,9
    • Kingston XS2000 2 TB
      1.899,7
      1.873,6
    • Samsung T9 2 TB (NTFS, 20 Gbit/s)
      1.298,2
    • Samsung T9 2 TB (exFAT, 20 Gbit/s)
      1.083,6
    • Kingston XS1000 2 TB
      USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)
      1.036,4
    • Crucial X9 Pro 2 TB
      1.027,0
    • SanDisk Desk Drive 8 TB
      969,7
    • Samsung T9 2 TB (NTFS, 10 Gbit/s)
      938,5
    • Seagate Ultra Compact SSD 2 TB
      618,0
    • Crucial MX500 1 TB
      SATA, SM2259H
      537,3
    • Samsung T5 8 TB (NTFS, 10 Gbit/s)
      399,2
    • Seagate IronWolf Pro 24 TB
      SATA
      245,0
  • SSD 80 Prozent beschrieben:
      4.417,1
      4.402,0
    • Crucial T700 2 TB
      4.230,0
      4.182,0
      4.149,5
    • Crucial T500 2 TB
      4.137,2
    • Crucial T705 2 TB
      4.127,2
      4.124,0
      4.101,0
      4.088,4
      4.072,9
      4.050,8
      4.045,9
      3.972,0
      3.959,2
      3.951,6
      3.936,1
      3.931,0
      3.929,4
      3.908,0
    • Crucial P510 1 TB
      3.899,7
      3.821,0
      3.785,0
      3.724,2
      3.715,0
    • Lexar NM790 4 TB
      3.644,0
      3.595,2
      3.577,7
    • Biwin X570 2 TB
      3.570,4
      3.563,0
      3.529,8
      3.393,0
      3.322,0
      3.307,0
    • Kingston NV2 2 TB
      3.295,0
      3.224,0
      3.193,0
      3.186,5
      3.143,7
      3.017,9
      3.003,5
    • Teracle T450 2 TB
      2.976,0
      2.867,4
      2.624,0
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      2.404,0
      2.388,0
    • Crucial P5 2 TB
      2.372,0
    • Lexar SL500 2 TB
      2.013,1
      2.012,0
      2.000,8
      1.915,3
      1.897,8
      1.869,0
      1.368,9
      1.092,3
      1.030,4
      1.026,0
      965,1
      937,9
      700,0
      SATA, SM2259H
      547,7
      404,4
      SATA
      182,9
Einheit: Megabyte pro Sekunde (MB/s)
Rund 4.000 MB/s schaffen viele aktuelle NVMe-SSDs und auch jene mit PCIe 4.0. In der Liga der PCIe-5.0-SSDs sind die 3.900 MB/s der Crucial P510 fast ganz unten anzusiedeln. Nur die Samsung 990 Evo (Plus) liegt mit halbiertem Interface (PCIe 5.0 x2 = PCIe 4.0 x4) noch darunter. Bei 80 Prozent Füllstand bricht die Leistung der P510 aber nicht ein, sodass die Platzierung am Ende besser ist und die Leserate auf Augenhöhe mit den anderen Modellen mit Phison E31T liegt.
Kopierleistung
Als Kopiertest (Lesen + Schreiben) hat die Redaktion einen 195 GB großen Steam-Ordner mit fünf installierten Spielen auf der SSD dupliziert. Dies geschieht einmal mit völlig leerem Laufwerk und einmal praxisnah mit 80 Prozent Füllstand. Der Testlauf im leeren Zustand erfolgt 30 Minuten nach der Formatierung. Der Testlauf bei 80 Prozent wird auf dem zuerst zu 100 Prozent und dann ausgehend von 50 Prozent vollgeschriebenen Laufwerk durchgeführt, auf dem 20 Prozent gelöscht und dann 30 Minuten Pause eingelegt wurden.
Kopieren auf der SSD (Steam-Spiele, 195 GB)
  • SSD formatiert:
      3.872,3
      3.818,5
      3.740,3
      3.537,0
      3.504,7
    • Crucial T705 2 TB
      3.451,0
      3.379,2
      3.337,2
      3.326,0
      3.291,5
      3.270,0
      3.265,0
      3.140,0
      3.082,6
    • Biwin X570 2 TB
      3.060,0
      3.015,0
      3.002,8
    • Teracle T450 2 TB
      2.928,5
      2.827,0
    • Crucial T700 2 TB
      2.808,0
      2.777,5
      2.759,0
    • Crucial T500 2 TB
      2.737,1
      2.715,0
      2.692,0
    • Lexar NM790 4 TB
      2.623,0
      2.578,0
      2.188,9
      2.079,8
      1.931,5
      1.890,5
      1.887,0
      1.856,0
      1.856,0
      1.730,9
      1.625,0
      1.511,0
      1.348,0
      1.135,7
    • Kingston NV2 2 TB
      1.117,0
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      1.105,0
      971,0
    • Crucial P510 1 TB
      956,5
      898,1
      888,0
    • Crucial P5 2 TB
      786,0
      462,6
      443,9
      443,4
      438,8
      433,0
    • Lexar SL500 2 TB
      383,2
      319,1
      275,0
      246,5
      SATA, SM2259H
      192,0
      183,7
      159,0
      145,0
      126,2
      123,6
      SATA
      114,2
      0,0
      nicht genug Kapazität
      2.791,9
      2.366,0
      2.322,7
      2.083,0
      1.952,4
      1.809,7
      1.786,8
      1.784,4
    • Teracle T450 2 TB
      1.709,8
      1.681,0
      1.676,4
      1.648,0
    • Biwin X570 2 TB
      1.606,7
      1.591,2
    • Crucial T705 2 TB
      1.584,4
      1.570,5
      1.560,0
      1.535,0
      1.520,0
      1.478,0
      1.464,0
      1.440,0
    • Crucial T700 2 TB
      1.354,0
      1.236,0
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      1.188,0
      1.160,0
    • Lexar NM790 4 TB
      973,3
      867,8
      825,2
      811,7
      605,2
      528,0
    • Crucial T500 2 TB
      481,1
      447,0
    • Crucial P5 2 TB
      430,9
      429,5
    • Kingston NV2 2 TB
      415,0
      373,5
      365,3
      350,7
      329,0
      320,6
      301,4
    • Lexar SL500 2 TB
      279,5
      271,0
      268,0
      239,4
      239,0
      236,3
      123,0
      122,5
      118,9
      117,3
      SATA
      80,9
    • Crucial P510 1 TB
      0,0
      0,0
      0,0
      zu wenig Speicherplatz
      0,0
      0,0
      0,0
      0,0
      0,0
Dass das Testmuster nur 1 TB Speicher besitzt, ist ein Nachteil bei Schreibtests und auch beim Kopiervorgang. Dennoch ist das Resultat von weniger als 1.000 MB/s als schlecht zu bewerten. Selbst eine ältere WD Blue SN580 mit PCIe 4.0 und ebenfalls nur 1 TB kommt hier auf fast die doppelte Leistung. Ein Test mit 80 Prozent Füllstand entfällt für beide, da schlicht zu wenig Platz für die Testdaten ist.
Gaming-Leistung
Im ersten Teil wird fortan der DirectStorage-Benchmark (Avocados) stellvertretend für das Spiel Forspoken genutzt, da letzteres durch regelmäßige neue Versionen Probleme bei der Vergleichbarkeit machte. Im zweiten Teil wird der auf die Gaming-Leistung von Massenspeichern ausgerichtete 3DMark Storage verwendet.
Avocados
  • RTX 3080 Ti, 552.22, Ø Lauf 1 bis 5:
      30,9
      30,6
    • Crucial T705 2 TB
      30,3
      28,8
      28,4
      28,3
      27,6
      26,9
    • Crucial P510 1 TB
      26,1
      26,0
      26,0
      26,0
    • Crucial T700 2 TB
      25,8
      25,7
      24,0
    • Biwin X570 2 TB
      23,9
      23,0
      23,0
      22,7
      22,5
      20,7
    • Corsair MP600 LPX
      20,0
      20,0
      19,4
      18,3
    • Crucial T500 2 TB
      17,6
      16,8
      15,2
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      14,8
      11,7
      7,4
    • Lexar SL500 2 TB
      6,6
      6,3
      6,2
      5,9
      3,3
    • Seagate Exos 18 TB
      SATA
      1,9
      SATA
      1,9
    • WD My Passport 6 TB
      USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)
      0,9
    • Seagate FireCuda Gaming Hard Drive 5 TB
      0,9
Einheit: Gigabyte pro Sekunde (GB/s)
Ein gutes Ergebnis von 26,1 GB/s Durchsatz kann in der BulkLoadDemo (Avocados) von Microsoft erreicht werden, die mit DirectStorage-API als Maßstab für künftige Spiele gilt. Selbst so manches Modell mit Phison E26 wird geschlagen. Zur Crucial P310 (Test) mit PCIe 4.0 liegt der Vorsprung bei immerhin 9 Prozent.
3DMark Storage
3DMark Storage – Score
      4.270
    • Crucial T705 2 TB
      4.109
      4.044
      4.037
      4.032
      4.022
      4.012
      3.944
      3.928
      3.867
      3.865
    • Crucial T700 2 TB
      3.854
      3.734
      3.734
      3.674
      3.418
      3.391
      3.380
      3.328
    • Crucial T500 2 TB
      3.310
      3.296
      3.293
      3.241
    • Biwin X570 2 TB
      3.237
      3.105
      3.053
      3.021
    • Crucial P510 1 TB
      3.014
    • Lexar NM790 4 TB
      3.009
      2.959
      2.921
      2.913
      2.874
      2.830
      2.768
      2.746
      2.720
      2.377
      2.307
      2.245
    • Kingston NV2 2 TB
      2.184
      2.145
    • Crucial P5 2 TB
      1.953
      1.907
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      1.758
    • Teracle T450 2 TB
      1.728
      1.459
      1.370
      1.288
      1.200
      SATA, SM2259H
      1.170
    • Lexar SL500 2 TB
      1.116
      1.098
      1.063
      1.035
      1.005
      1.000
      992
      958
      936
      925
      673
    • Crucial X6 4 TB
      649
      SATA
      269
      SATA
      248
      139
      82
Einheit: Punkte
Nicht gerade rosig sind die 3.300 Punkte im 3DMark Storage, denn andere SSDs mit dem Phison E31T zeigen, dass locker zehn Prozent mehr Punkte möglich sind. Ein Beispiel ist die Kioxia Exceria G4 (Test). Somit gibt es in diesem Test keinen Vorsprung zu den PCIe-4.0-Flaggschiffen.
Office-Leistung
Der Quick System Drive Benchmark des PCMark 10 soll leichtere Aufgaben im Alltag widerspiegeln. Das Szenario reicht vom Schreiben, Lesen und Duplizieren von Bilddateien über die Anwendung von Adobe Illustrator und Photoshop bis Microsoft Excel.
PCMark 10 Quick Storage
PCMark 10 Quick Storage – Gesamtergebnis
  • Gesamtergebnis:
      5.383
      5.371
      5.123
    • Crucial T705 2 TB
      4.957
      4.952
      4.827
      4.823
      4.808
      4.800
      4.751
      4.616
    • Crucial T700 2 TB
      4.601
      4.505
      4.500
      4.489
      4.469
    • Biwin X570 2 TB
      4.163
    • Crucial T500 2 TB
      4.083
      4.053
      3.962
      3.954
      3.929
      3.924
    • Crucial P510 1 TB
      3.918
      3.883
      3.832
      3.819
      3.753
      3.627
      3.626
      3.600
    • Teracle T450 2 TB
      3.405
      3.369
      3.259
      3.238
      3.091
      2.983
      2.983
      2.905
      2.889
      2.868
    • Lexar NM790 4 TB
      2.700
      2.640
    • Kingston NV2 2 TB
      2.447
    • Crucial P5 2 TB
      1.874
      1.546
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      1.478
      1.377
      1.354
      1.237
      1.194
      SATA, SM2259H
      1.010
      952
      904
      867
      839
      825
      821
      785
      746
      SATA
      529
      SATA
      482
    • Crucial X6 4 TB
      474
      434
    • Lexar SL500 2 TB
      368
      224
      126
Einheit: Punkte
Letztlich muss sich die Crucial P510 auch im PCMark10 bei simulierter Anwendungslast eher mit den schnellsten PCIe-4.0-SSDs als mit der PCIe-5.0-Spitzenklasse messen.
Theoretische Leistung
Der CrystalDiskMark hat sich quasi zum Standard-Benchmark der Branche gemausert und dient auch den SSD-Herstellern zur Ermittlung der beworbenen Leistungswerte. Wenig praxisnah, wird der Test an dieser Stelle zur Überprüfung der theoretischen Spitzenleistung verwendet.
CrystalDiskMark 8.0.4 Lesen
CrystalDiskMark 8.0.4 Lesen – SEQ1M Q8T1
      14.932
      14.911
    • Biwin X570 2 TB
      14.885
      14.741
      14.704
    • Crucial T705 2 TB
      14.575
      14.507
      14.112
    • Crucial T700 2 TB
      12.417
      12.401
      12.398
      12.388
      12.387
    • Crucial P510 1 TB
      11.103
      10.393
      10.392
      10.374
      10.089
      10.071
      7.465
      7.464
      7.463
    • Teracle T450 2 TB
      7.463
      7.461
      7.461
    • Crucial T500 2 TB
      7.448
      7.439
    • Lexar NM790 4 TB
      7.418
      7.375
      7.363
      7.362
      7.267
      7.243
      7.175
      6.879
      5.546
      5.226
      5.157
      5.090
      5.086
      5.067
      5.063
      4.178
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      4.009
    • Kingston NV2 2 TB
      3.705
      3.569
      3.517
    • Crucial P5 2 TB
      3.499
      2.304
    • Lexar SL500 2 TB
      2.139
      2.131
      2.129
      2.068
      2.042
      2.030
      1.093
      1.092
      1.049
      1.033
      998
    • Crucial X6 4 TB
      823
      SATA, SM2259H
      562
      425
      SATA
      283
      SATA
      281
      150
      127
Die 11.000 MB/s beim sequenziellen Lesen werden erfüllt. Die 80,8 MB/s beim wahlfreien Lesen sind ein gutes Resultat, doch hier erweisen sich andere Modelle mit dem gleichen Controller erneut schneller. Liegt es am Ende doch am Micron-Speicher?
CrystalDiskMark 8.0.4 Schreiben
CrystalDiskMark 8.0.4 Schreiben – SEQ1M Q8T1
      14.142
      14.086
      13.437
      13.028
      12.947
    • Crucial T705 2 TB
      12.745
      12.687
      12.086
      11.835
      11.827
    • Crucial T700 2 TB
      11.779
      11.718
      10.222
      10.199
    • Biwin X570 2 TB
      10.145
    • Crucial P510 1 TB
      9.503
      8.782
      8.764
      8.753
      7.095
    • Crucial T500 2 TB
      7.024
      6.995
      6.984
      6.919
      6.895
      6.889
      6.880
    • Teracle T450 2 TB
      6.856
      6.792
      6.695
      6.688
    • Lexar NM790 4 TB
      6.504
      6.297
      5.756
      5.100
      4.967
      4.929
      4.443
      4.152
      3.983
      3.892
      3.801
      3.728
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      3.714
    • Crucial P5 2 TB
      3.255
    • Kingston NV2 2 TB
      2.940
      2.319
      2.129
      2.100
    • Lexar SL500 2 TB
      1.912
      1.891
      1.881
      1.860
      1.816
      1.062
      1.040
      1.035
      1.012
      973
      959
    • Crucial X6 4 TB
      814
      SATA, SM2259H
      508
      441
      SATA
      274
      SATA
      272
      143
      118
Beim sequenziellen Schreiben hat die P510 aber die Nase vorn und schafft 9.500 MB/s, während die E31T-Konkurrenz trotz doppelter Speichermenge bei rund 8.700 MB/s Schluss macht.
Leistungsaufnahme
Im Vergleich der vier Kandidaten mit dem gleichen Controller (Phison E31T) fällt direkt auf, dass einer aus der Reihe tanzt. Und das ist die Crucial P510, die mit bis zu 7 Watt unter Last etwa 1 Watt mehr benötigt. Denkbar ist, dass für ein Quäntchen mehr Leistung (im CrystalDiskMark) der Controller mit höherem Takt betrieben wird, aber auch der Micron-Speicher kann mehr Energie verlangen als das Pendant von Kioxia.
Leistungsaufnahme (CrystalDiskMark 8)
03691215Watt (W) 15001.0001.5002.0002.5003.000
Die vorherigen Tests haben gezeigt, dass die Crucial P510 in der Praxis eher einen Tick langsamer als die Controller-Verwandtschaft agiert. Dass sie dafür mehr Energie benötigt, macht sie weniger effizient.
Tipp: Die Schaltflächen unter dem Diagramm helfen, den Überblick zu behalten. Weitere Modelle stehen dort zur Auswahl.
Temperaturen
Stolze 80 °C werden ohne jeglichen Kühlereinsatz erreicht. Mit dem Mainboard-Kühler und einem Lüfter bleibt das Maximum unterhalb von 60 °C. Eine Drosselung der Leistung ist aber selbst ohne Kühler nicht zu erkennen. Der Verlauf ist zwar etwas anders, doch keineswegs schlechter als bei guter Kühlung.
Crucial P510 1 TB
Temperatur Vollschreiben – Crucial P510 1 TB
01836547290°C 150100150200250300350400450500550600650700750800850900Sekunden
Fazit
Im Wettstreit mit anderen SSDs der Fraktion „PCIe 5.0 light“ mit dem effizienten E31T-Controller von Phison landet die Crucial P510 auf dem letzten Platz. In den meisten Tests ist sie schlicht einen Tick langsamer, benötigt dabei aber mehr elektrische Leistung (nur um im CrystalDiskMark zu glänzen?). Dass Crucial nur ein Muster mit 1 TB bereitgestellt hat, während die Konkurrenten Kioxia Exceria Plus G4 (Test) und Corsair MP700 Elite (Test) mit 2 TB antraten, ist zwar ein potenzieller Nachteil in schreiblastigen Szenarien, erklärt den Abstand im Gros der Tests aber nicht.
Letztlich macht entweder die Firmware-Abstimmung bei Crucial oder aber der andere Speicher (Micron G9 statt Kioxia BiCS8) den Unterschied – am Ende kann es auch beides sein.
Waren die genannten Konkurrenten zumindest noch einen Tick schneller als die schnellsten PCIe-4.0-SSDs, ist die Crucial P510 nur noch mit diesen auf Augenhöhe. Da sie aber teurer ist als letztere, fehlt es ihr aktuell einfach an überzeugenden Argumenten.
Crucial P510 (1 TB)
03.07.2025
Mehr Informationen zu SSDs gewünscht? Die 17. Episode von „CB-Funk – der ComputerBase-Podcast“ bietet Details satt. Welche Unterschiede gibt es eigentlich zwischen SATA und PCIe Gen 3 bis 5 sowie TLC und QLC? Wie testet die Redaktion, was gilt es beim Kauf einer neuen SSD zu beachten und welche Modelle sind empfehlenswert? Die 17. Folge CB-Funk liefert Antworten.
CB-Funk lässt sich nicht nur über den eingebetteten Podigee-Player abspielen, sondern auch bequem direkt in den Podcast-Apps eurer Wahl abonnieren und hören. Verfügbar ist der ComputerBase-Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music und Deezer.
Mehr zum Thema:
ComputerBase hat die Crucial P510 SSD leihweise von Crucial zum Testen erhalten. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Testbericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht. Es gab kein NDA.
