Lexar TouchLock 1 TB im Test: Diese SSD wird per Smartphone entsperrt
Michael Günsch (+1)
49 Kommentare
SSDs mit Datenverschlüsselung gibt es schon lange. Diese per Smartphone freizuschalten, ist neu. Bei der Lexar TouchLock Portable SSD wird das Smartphone zum Schlüssel der vor unbefugtem Zugriff geschützten Daten. ComputerBase testet das 1-TB-Modell.
Lexar TouchLock im Überblick
Etwa ein Jahr nachdem der Mutterkonzern Longsys eine erste SSD mit NFC-Technik präsentiert hatte, bringt die Markentochter Lexar das fertige Produkt auf den Markt. Die auf der CES 2026 vorgestellte Lexar TouchLock Portable SSD verschlüsselt Daten via 128-Bit-AES. Das ist soweit nichts neues. Neu ist aber das Verfahren zur Freigabe der Daten: Statt auf dem Host-System ein Passwort (6-stelliger PIN, numerisch) einzugeben, erfolgt die Entschlüsselung über ein Smartphone via Nahdistanzfunktechnik (NFC). Effektiv wird also das Smartphone zum Schlüssel.
GIF Lexar TouchLock 1 TB im Test: So funktioniert das Freischalten via Smartphone
Dafür ist in das Gehäuse der externen SSD ein NFC-Chip integriert. Dieser sorgt für die Verbindung mit einem NFC-fähigen Smartphone auf kurze Distanz. Über die Lexar-App, die für Android und für iOS angeboten wird, kann der Zugriff auf die Daten auf der SSD freigegeben werden.
Verschlüsselung per NFC im Detail
Auf Anfrage der Redaktion hat Lexar das Verfahren genauer erläutert: Sowohl aufseiten der SSD als auch dem Smartphone erfolge eine hardware-basierte Ver- respektive Entschlüsselung mit demselben AES-Algorithmus. Dabei werde auf der SSD bei bestehender NFC-Verbindung ein zufälliger Code generiert. Die App auf dem Smartphone wiederum empfängt diesen Zufallscode sowie die Seriennummer der SSD. Dann werde der Code von der App verschlüsselt und ein Geheimcode (Ciphertext) erzeugt. Die zwischen den Geräten ausgetauschten Daten werden während des Entsperrvorgangs geprüft und verifiziert, so Lexar.
Dank MagSafe findet die Lexar TouchLock Portable SSD sicher am iPhone Platz
Ohne die App geht dabei gar nichts, denn wird die verschlüsselte SSD an einen Computer angeschlossen, wird sie nicht einmal als Datenträger erkannt. Erst nach erfolgter Entschlüsselung über die App taucht sie als Datenträger auf. Mehr dazu in den nachfolgenden Abschnitten.
Eckdaten zur eigentlichen SSD
Abseits der NFC-Technik handelt es sich um einen gewöhnlichen tragbaren Massenspeicher mit NAND-Flash-Speicherchips, also eine externe SSD. Diese misst 85,6 × 53 × 7 mm und wiegt rund 40 Gramm. In drei Varianten werden Speicherkapazitäten von 512 GB, 1 TB oder 2 TB geboten. Für den Test stellte Lexar das Modell mit 1 TB zur Verfügung.
Bei den Transfers geht die TouchLock SSD (Produktseite) gemächlich zu Werke, denn über USB 3.2 Gen 1 werden maximal 450 MB/s beim Lesen und 420 MB/s beim Schreiben übertragen. Der Anschluss erfolgt über das mitgelieferte USB-C-Kabel, ein Adapter für USB-A liegt bei. Ferner verfügt die SSD über einen Metallring zur magnetischen Befestigung etwa an einem dafür geeigneten Smartphone.
Die Lexar TouchLock einrichten
Ist die Lexar-App auf dem Smartphone installiert, kann die Lexar TouchLock SSD für die erste Nutzung eingerichtet werden. Dafür wird auf „Gerät hinzufügen“ getippt und dann „Neues TouchLock SSD“ hinzufügen betätigt. Danach besteht die Möglichkeit, dem Datenträger noch einen individuellen Namen zu geben oder aber den vorgegebenen Produktnamen zu verwenden. Im Anschluss muss ein 6-stelliges Passwort eingegeben werden. Erst danach erfolgt der „Scan“ nach der SSD. Diese muss dafür via USB an einen Computer (oder ein Smartphone) angeschlossen werden, denn nur darüber erhält sie Strom und wird aktiv. Damit die Freischaltung per NFC klappt, muss die SSD in der Nähe des Kamerabereichs des Smartphones platziert werden.
Vor der ersten Nutzung der Lexar TouchLock Portable SSD muss das Laufwerk in der entsprechenden App (iOS + Android) eingerichtet werden
Die Lexar TouchLock entsperren
Wann immer die Lexar TouchLock an ein Host-System (PC, Notebook, Smartphone) angeschlossen wird, leuchtet die Status-LED direkt durchgehend blau – und es passiert nichts. Denn das Laufwerk meldet sich nicht am Host an.
Nach dem Anstecken am Host verbindet sich die SSD erst mit dem System, wenn der Nutzer sie per App via NFC entsperrt („Tap on“). Das dauert ca. eine Sekunde. Die blaue Status-LED erlischt daraufhin und das Laufwerk taucht im Betriebssystem auf
Erst wenn der Nutzer die App auf seinem Smartphone öffnet, in der das Laufwerk hinterlegt wurde, und das Smartphone mit der NFC-Schnittstelle an die SSD hält, erfolgt die Freischaltung – und unter Windows ist das Laufwerk innerhalb von Sekundenbruchteilen im Explorer verfügbar. Die Status-LED erlischt.
Manchmal meldete die App, dass eine Funktion lokal nicht verfügbar ist, es geht dann aber doch
Testsystem
Die Probanden müssen im Test gegen die High-End-Konkurrenz mit PCIe 5.0 wie der Sandisk WD_Black SN8100 (Test) und der Samsung 9100 Pro (Test) sowie die Flaggschiffe der PCIe-4.0-Generation in Form der WD_Black SN850X (Test) und der Samsung 990 Pro (Test) antreten. Auch ein Vergleich mit SSDs der langsameren Sorte auf Basis von PCIe 3.0 und SATA sowie mit externen Modellen wird gezogen.
Nachfolgend werden die für SSD-Tests verwendete Hard- und Software aufgelistet.
  • Windows 11 Pro 22H2 22621.1413
  • AMD Ryzen 9 7900
  • Asus B650E-F Strix Gaming WiFi
  • DDR5-5200, 38-38-38-84
  • AMD-Chipsatztreiber 5.02.19.2221
  • GeForce RTX 2080 Ti mit GeForce-Treiber 531.29
  • GeForce RTX 3080 Ti mit GeForce-Treiber 552.22 (Zusatztest Direct Storage)
  • SoftPerfect RAMdisk 4.4
  • Asus BIOS 1222
Die Angabe und die dauerhafte Verwendung der konkreten Version von Windows 11 sind entscheidend, denn Microsoft hat zuletzt verstärkt an der Datenträger-Leistung im Explorer gearbeitet. So erzielt die neue Plattform beim Kopieren aus der RAM-Disk auf eine sehr schnelle SSD über 6,0 GB/s, während die alte Plattform mit denselben SSDs bei unter 2,5 GB/s an eine Grenze stieß. Auch das Kopieren auf der SSD ist mit dem neuen System und insbesondere mit dem aktuelleren Windows viel schneller. Die letzten inkrementellen Updates für Windows 11 22H2 brachten dabei noch einmal einen deutlichen Schub gegenüber der ersten Hauptversion aus dem 4. Quartal 2022 – mit der lag das Limit im Explorer noch bei knapp unter 4,0 GB/s.
Testergebnisse und Benchmarks
Das Testmuster wurde für die nachfolgenden Tests, sofern nicht anders vermerkt, unter dem SSD-Kühler des Asus ROG Strix B650E-F Wifi mit darüber blasendem 120-mm-Lüfter getestet. Bei externen SSDs gilt das nicht, diese werden ganz normal extern angeschlossen und müssen ohne zusätzliche Kühlung auskommen.
Schreibleistung (SLC-Modus)
Wie ausdauernd der SLC-Modus ausfällt, testet ComputerBase wie folgt: Eine komprimierte RAR-Datei mit 10 GB Größe wird aus einer RAM-Disk mit fortlaufender Nummer in der Dateibezeichnung so oft ohne Pause auf die leere Test-SSD geschrieben, bis die Kapazitätsgrenze erreicht ist (grün). Für jeden Kopiervorgang wird die erreichte Transferrate protokolliert. Direkt nach dem letzten Transfer werden 50 Prozent der erstellten Dateien gelöscht. Im Anschluss wird der SSD für die interne Speicherverwaltung eine halbe Stunde Ruhe gegönnt. Dann wird sie abermals mit den RAR-Dateien vollgeschrieben (gelb). Der Test soll die Abhängigkeit des SLC-Modus vom Füllgrad der SSD ermitteln beziehungsweise aufzeigen, ob der einmal genutzte SLC-Modus sich nach Ruhephasen erholt.
Schreibleistung
Schreibleistung – Lexar TouchLock 1 TB
060120180240300Megabyte (MB) 15101520253035404550556065707580859096Füllstand (x10 GB)
Von den versprochenen bis zu 420 MB/s beim Schreiben kommen in der Praxis maximal 290 MB/s an. Zumindest gilt das für die getestete Version mit 1 TB. Nur rund 10 GB können so schnell geschrieben werden, was auf einen winzigen SLC-Cache hinweist. Danach liegt die Schreibrate eher bei 260 MB/s, ist dafür aber relativ konstant.
Farbkodierung der nachfolgenden Diagramme
  • Schwarz/Weiß: NVMe-SSDs (PCI Express 5.0, M.2)
  • Rot: NVMe-SSDs (PCI Express 4.0, M.2)
  • Blau: NVMe-SSDs (PCI Express 3.0, M.2)
  • Grün: Externe SSDs (USB, Thunderbolt)
  • Gelb: SATA-SSDs (2,5 Zoll)
Hinweis: Über die Schaltfläche oben rechts im Diagramm (+...Einträge) lassen sich weitere Ergebnisse einblenden, die zur besseren Übersicht zunächst versteckt sind.
Leseleistung
Zur Überprüfung der praktischen Leseleistung wird der Installationsordner des Spiels Shadow of the Tomb Raider (SotTR, 32 GB) auf das Testmuster kopiert und anschließend in die RAM-Disk gelesen. Das Gegenstück sollte in diesem Fall also erneut keinen Flaschenhals darstellen. Dies geschieht einmal mit völlig leerem Laufwerk und einmal praxisnah mit 80 Prozent Füllstand. Der Testlauf im leeren Zustand erfolgt 30 Minuten nach der Formatierung. Der Testlauf bei 80 Prozent wird auf dem zuerst zu 100 Prozent und dann ausgehend von 50 Prozent vollgeschriebenen Laufwerk durchgeführt, auf dem 20 Prozent gelöscht und dann 30 Minuten Pause eingelegt wurden.
Lesen von der SSD (SotTR-Ordner, 32 GB)
  • SSD formatiert:
    • WD_Black SN8100 2 TB
      PCIe 5.0, SMI SM2508
      4.791,5
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0, Phison E26
      4.533,3
    • Samsung 9100 Pro 8 TB
      PCIe 5.0, Samsung Presto
      4.473,0
    • Seagate FireCuda 540 2 TB
      4.432,0
    • WD_Black SN8100 2 TB II
      PCIe 4.0, SMI SM2508
      4.404,7
    • Phison E28 2 TB (Referenz)
      PCIe 5.0, Phison E28
      4.359,7
    • Corsair MP700 Pro SE 4 TB
      4.344,4
    • Crucial T700 2 TB
      4.330,0
    • MSI Spatium M570 Pro 2 TB
      4.291,9
    • Corsair MP700 Pro XT 2 TB
      4.280,3
    • Corsair MP700 Pro 2 TB – Corsair-Kühler
      4.217,9
    • Adata XPG Mars 980 Blade 4 TB
      4.214,3
    • Kioxia Exceria Plus G4 2 TB
      PCIe 5.0, Phison E31T
      4.203,0
    • Corsair MP700 Pro 2 TB – Strix-Kühler
      4.202,7
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0, Phison E25
      4.197,9
    • Samsung 9100 Pro 4 TB (Heatsink)
      4.191,0
    • Phison E31T (Referenz) 2 TB
      4.166,3
    • Crucial T700 2 TB neu
      4.160,3
    • Biwin X570 2 TB
      PCIe 5.0, Maxio MAP1806
      4.151,0
    • WD_Black SN850X 2 TB
      PCIe 4.0, SanDisk 20-82-20035-B2
      4.127,0
    • Lexar NM1090 Pro 2 TB
      4.122,0
    • Corsair MP700 Micro 4 TB
      4.118,9
    • Kingston KC3000 2 TB
      PCIe 4.0, Phison E18
      4.089,0
    • Crucial P310 2 TB M.2 2230
      PCIe 4.0, Phison E27T
      4.087,0
    • Samsung 9100 Pro 4 TB (Heatsink) II
      PCIe 4.0, Samsung Presto
      4.076,3
    • Corsair MP700 2 TB
      4.070,1
    • SanDisk WD Blue SN5100 2 TB
      PCIe 4.0, SanDisk A101-000103-A1
      4.064,5
    • WD Blue SN5000 4 TB
      PCIe 4.0, SanDisk A101-000171-A1
      4.061,0
    • MSI Spatium M580 Pro 2 TB
      4.023,3
    • Corsair MP700 Elite 2 TB
      4.016,0
    • Seagate FireCuda 530 2 TB
      3.988,0
    • SK Hynix Platinum P51 1 TB
      PCIe 5.0, SK Hynix Alistar
      3.984,4
    • Teracle T450 2 TB
      PCIe 4.0, Innogrit IG5236
      3.979,0
    • Samsung 980 Pro 1 TB
      PCIe 4.0, Samsung Elpis
      3.967,0
    • Crucial T710 2 TB
      3.952,4
    • Team Group MP44 8 TB
      PCIe 4.0, Phison E18 (dieses Muster)
      3.923,7
    • Sandisk WD_Black SN7100 1 TB
      PCIe 4.0, Sandisk A101-000172-A1
      3.923,5
    • Crucial P510 1 TB
      3.905,4
    • WD_Black SN850X 8 TB
      3.905,4
    • Lexar NM790 4 TB
      PCIe 4.0, Maxio MAP1602
      3.897,0
    • Teracle T450 2 TB II
      3.780,9
    • Biwin NV7400 4 TB
      3.770,2
    • Seagate FireCuda 530R 2 TB
      3.628,0
    • Biwin X570 Pro 4 TB
      3.619,8
    • Team Group MP44S 2 TB M.2 2230
      PCIe 4.0, Phison E21T
      3.568,6
    • Samsung 990 Pro 2 TB
      PCIe 4.0, Samsung Pascal
      3.532,0
    • Kioxia Exceria Plus G3 2 TB
      3.470,7
    • Samsung 990 Evo Plus 2 TB
      PCIe 5.0 x2, Samsung Piccolo
      3.448,0
    • WD_Black SN770M 2 TB M.2 2230
      PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10081-A1
      3.395,6
    • Kingston NV2 2 TB
      PCIe 4.0, SMI SM2267XT
      3.390,0
    • Samsung 990 Pro 1 TB
      3.344,0
    • Samsung 970 Pro 512 GB
      PCIe 4.0, Samsung Phoenix
      3.336,0
    • Corsair MP600 Core XT 2 TB
      3.219,0
    • WD Blue SN580 1 TB
      PCIe 4.0, SanDisk 20-82-10082-A1
      3.114,0
    • LaCie Rugged SSD4 4 TB
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      3.111,0
    • Samsung 990 Evo 2 TB (4.0)
      PCIe 4.0, Samsung Piccolo
      2.872,1
    • Samsung 990 Evo 2 TB (5.0)
      2.863,9
    • Samsung 960 Pro 512 GB
      PCIe 4.0, Samsung Polaris
      2.739,0
    • Crucial P5 2 TB
      PCIe 3.0, Micron DM01B2
      2.652,0
    • Corsair EX400U 2 TB
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      2.352,0
    • Corsair EX400U Survivor 2 TB
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      2.293,0
    • Lexar SL500 2 TB
      USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)
      2.015,6
    • Samsung 950 Pro 256 GB
      PCIe 3.0, Samsung UBX
      2.015,0
    • Crucial X10 Pro 2 TB
      1.968,9
    • Kingston XS2000 2 TB
      1.899,7
    • Corsair EX400U 2 TB II
      1.873,6
    • Biwin PR2000 8 TB
      1.619,4
    • Crucial X10 2 TB
      1.544,6
    • Samsung T9 2 TB
      1.298,2
    • Kingston XS1000 2 TB
      USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)
      1.036,4
    • Crucial X9 Pro 2 TB
      1.027,0
    • SanDisk Desk Drive 8 TB
      969,7
    • Corsair EX300U 2 TB
      677,8
    • Seagate Ultra Compact SSD 2 TB
      618,0
    • Crucial MX500 1 TB
      SATA, SMI SM2259H
      537,3
    • Samsung T5 Evo 8 TB
      USB 3.2 Gen 1 (10 Gbit/s)
      399,2
    • Lexar TouchLock 1 TB
      USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)
      357,7
    • Seagate IronWolf Pro 24 TB
      SATA
      245,0
  • SSD 80 Prozent beschrieben:
      4.417,1
      4.402,0
    • Crucial T700 2 TB
      4.230,0
      4.182,0
      4.170,0
      4.157,6
      4.151,8
      4.149,5
    • Crucial T500 2 TB
      4.137,2
    • Crucial T705 2 TB
      4.127,2
      4.124,0
      4.101,0
      4.088,4
      4.072,9
      4.050,8
      4.045,9
    • Crucial T710 2 TB
      3.975,4
      3.972,0
      3.959,2
      3.951,6
      3.936,1
      3.931,0
      3.929,4
      3.908,0
    • Crucial P510 1 TB
      3.899,7
      3.896,4
      3.858,0
      3.821,0
      3.785,0
      3.741,5
      3.724,2
      3.715,0
    • Lexar NM790 4 TB
      3.644,0
      3.595,2
      3.577,7
    • Biwin X570 2 TB
      3.570,4
      3.563,0
      3.529,8
      3.505,0
      3.393,0
      3.322,0
      3.307,0
    • Kingston NV2 2 TB
      3.295,0
      3.224,0
      3.193,0
      3.186,5
      3.143,7
      3.039,6
      3.039,5
      3.017,9
      3.003,5
    • Teracle T450 2 TB
      2.976,0
      2.867,4
      2.624,0
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      2.575,0
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      2.404,0
    • Biwin NV7400 4 TB
      2.392,0
      2.388,0
    • Crucial P5 2 TB
      2.372,0
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      2.196,0
    • Lexar SL500 2 TB
      2.013,1
      2.012,0
      2.000,8
      1.915,3
      1.897,8
      1.869,0
    • Biwin PR2000 8 TB
      1.567,1
    • Crucial X10 2 TB
      1.504,7
    • Samsung T9 2 TB
      1.368,9
      1.030,4
      1.026,0
      965,1
      790,9
      700,0
      SATA, SMI SM2259H
      547,7
      404,4
      362,1
      SATA
      182,9
Einheit: Megabyte pro Sekunde (MB/s)
Wo ist denn die Lexar TouchLock SSD geblieben? Diese Frage mag sich beim ersten flüchtigen Blick auf das Diagramm stellen, denn erst ganz unten am hinteren Ende der Liste steht die neue SSD mit NFC-Technik. Rund 360 MB/s erweisen sich als Limit beim praktischen Lesetest. Das genügt nicht einmal, um die gemütliche Samsung T5 Evo (Test) einzuholen.
Kopierleistung
Als Kopiertest (Lesen + Schreiben) hat die Redaktion einen 195 GB großen Steam-Ordner mit fünf installierten Spielen auf der SSD dupliziert. Dies geschieht einmal mit völlig leerem Laufwerk und einmal praxisnah mit 80 Prozent Füllstand. Der Testlauf im leeren Zustand erfolgt 30 Minuten nach der Formatierung. Der Testlauf bei 80 Prozent wird auf dem zuerst zu 100 Prozent und dann ausgehend von 50 Prozent vollgeschriebenen Laufwerk durchgeführt, auf dem 20 Prozent gelöscht und dann 30 Minuten Pause eingelegt wurden.
Kopieren auf der SSD (Steam-Spiele, 195 GB)
  • SSD formatiert:
      3.872,3
      3.818,5
      3.740,3
      3.700,8
      3.537,0
      3.525,3
      3.504,7
    • Crucial T705 2 TB
      3.451,0
      3.407,7
      3.379,2
      3.362,0
      3.337,2
      3.326,0
      3.291,5
      3.270,0
      3.265,0
    • Crucial T710 2 TB
      3.220,4
      3.143,7
      3.140,0
      3.131,5
      3.082,6
    • Biwin X570 2 TB
      3.060,0
      3.032,7
      3.015,0
      3.002,8
    • Teracle T450 2 TB
      2.928,5
      2.827,0
    • Crucial T700 2 TB
      2.808,0
      2.777,5
      2.759,0
    • Crucial T500 2 TB
      2.737,1
      2.715,0
      2.692,0
      2.679,9
    • Lexar NM790 4 TB
      2.623,0
      2.578,0
      2.572,6
    • Biwin NV7400 4 TB
      2.470,0
      2.188,9
      2.079,8
      1.931,5
      1.890,5
      1.887,0
      1.856,0
      1.856,0
      1.730,9
      1.625,0
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      1.517,0
      1.511,0
      1.348,0
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      1.153,0
      1.135,7
    • Kingston NV2 2 TB
      1.117,0
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      1.105,0
      971,0
    • Crucial P510 1 TB
      956,5
      898,1
      888,0
    • Crucial P5 2 TB
      786,0
    • Crucial X10 2 TB
      482,2
    • Biwin PR2000 8 TB
      461,5
      443,9
      443,4
    • Samsung T9 2 TB
      438,8
      433,0
    • Lexar SL500 2 TB
      383,2
      355,2
      275,0
      246,5
      SATA, SMI SM2259H
      192,0
      183,7
      159,0
      145,0
      126,2
      125,1
      123,6
      SATA
      114,2
      0,0
      nicht genug Kapazität
      3.049,5
      2.955,8
      2.791,9
      2.662,0
      2.366,0
      2.323,0
      2.322,7
      2.259,7
      2.083,0
      2.068,5
      1.952,4
      1.809,7
      1.802,2
      1.786,8
      1.784,4
    • Teracle T450 2 TB
      1.709,8
      1.681,0
      1.676,4
      1.648,0
    • Biwin X570 2 TB
      1.606,7
      1.591,2
    • Crucial T705 2 TB
      1.584,4
      1.570,5
      1.560,0
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      1.552,0
    • Crucial T710 2 TB
      1.549,7
    • Biwin NV7400 4 TB
      1.548,1
      1.535,0
      1.520,0
      1.478,0
      1.464,0
      1.440,0
    • Crucial T700 2 TB
      1.354,0
      1.236,0
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      1.188,0
      1.160,0
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      1.159,0
    • Lexar NM790 4 TB
      973,3
      867,8
      825,2
      811,7
      605,2
      528,0
    • Crucial T500 2 TB
      481,1
      447,0
      446,2
    • Crucial P5 2 TB
      430,9
      429,5
    • Kingston NV2 2 TB
      415,0
    • Biwin PR2000 8 TB
      379,7
      373,5
    • Samsung T9 2 TB
      365,3
      356,0
      350,7
      329,0
    • Lexar SL500 2 TB
      279,5
      271,0
      268,0
      239,4
      239,0
      236,3
    • Crucial X10 2 TB
      162,0
      123,0
      122,5
      118,9
      117,3
      SATA
      80,9
    • Crucial P510 1 TB
      0,0
      0,0
      0,0
      zu wenig Speicherplatz
      0,0
      0,0
      0,0
      0,0
      0,0
      0,0
      0,0
Etwas besser schneidet die TouchLock SSD beim Kopiertest ab und kann die Samsung T5 Evo knapp überholen. Für den Test mit 80 Prozent Füllstand reichen die 1 TB Speicherplatz nicht aus.
Gaming-Leistung
Aufgrund zuletzt nicht mehr nachvollziehbarer Resultate verzichtet die Redaktion auf den DirectStorage-Benchmark (Avocados). In diesem Abschnitt wird fortan nur noch der auf die Gaming-Leistung von Massenspeichern ausgerichtete 3DMark Storage verwendet.
3DMark Storage – Score
      4.496
      4.270
    • Crucial T705 2 TB
      4.109
      4.044
      4.037
      4.032
      4.022
      4.012
      3.944
      3.928
      3.867
      3.865
    • Crucial T700 2 TB
      3.854
      3.734
      3.734
      3.674
    • Crucial T710 2 TB
      3.647
      3.418
      3.391
      3.380
      3.328
    • Crucial T500 2 TB
      3.310
      3.296
      3.293
      3.273
      3.259
      3.241
    • Biwin X570 2 TB
      3.237
      3.233
      3.218
      3.105
      3.053
      3.021
    • Crucial P510 1 TB
      3.014
    • Lexar NM790 4 TB
      3.009
    • Biwin NV7400 4 TB
      2.984
      2.959
      2.921
      2.913
      2.874
      2.850
      2.830
      2.768
      2.755
      2.746
      2.720
      2.675
      2.377
      2.307
      2.245
    • Kingston NV2 2 TB
      2.184
      2.145
    • Crucial P5 2 TB
      1.953
      1.907
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      1.841
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      1.758
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      1.736
    • Teracle T450 2 TB
      1.728
      1.478
      1.459
      1.370
      1.288
      1.200
      SATA, SMI SM2259H
      1.170
    • Lexar SL500 2 TB
      1.116
    • Biwin PR2000 8 TB
      1.113
      1.098
      1.063
    • Crucial X10 2 TB
      1.054
      1.005
    • Samsung T9 2 TB
      1.000
      958
      936
      925
      881
      673
    • Crucial X6 4 TB
      649
      552
      SATA
      269
    • Seagate Exos 18 TB
      SATA
      248
    • WD My Passport 6 TB
      139
    • Seagate FireCuda Gaming Hard Drive 5 TB
      82
Einheit: Punkte
Für die Spielesammlung ist die TouchLock SSD sicher nicht die erste Wahl und landet erneut auf dem letzten Platz der externen SSDs. Sie ist aber immer noch doppelt so schnell wie eine HDD.
Office-Leistung
Der Quick System Drive Benchmark des PCMark 10 soll leichtere Aufgaben im Alltag widerspiegeln. Das Szenario reicht vom Schreiben, Lesen und Duplizieren von Bilddateien über die Anwendung von Adobe Illustrator und Photoshop bis Microsoft Excel.
PCMark 10 Quick Storage
PCMark 10 Quick Storage – Gesamtergebnis
  • Gesamtergebnis:
      5.396
      5.383
      5.371
      5.123
    • Crucial T710 2 TB
      4.998
    • Crucial T705 2 TB
      4.957
      4.952
      4.827
      4.823
      4.808
      4.800
      4.774
      4.771
      4.763
      4.751
      4.616
      4.601
    • Crucial T700 2 TB
      4.601
      4.505
      4.500
      4.489
      4.469
    • Biwin X570 2 TB
      4.163
    • Crucial T500 2 TB
      4.083
      4.053
      3.962
      3.954
      3.948
      3.929
      3.924
    • Crucial P510 1 TB
      3.918
      3.883
      3.858
      3.832
      3.819
      3.781
      3.753
      3.627
      3.626
      3.600
    • Teracle T450 2 TB
      3.405
      3.369
      3.259
      3.238
      3.091
      2.983
      2.983
      2.961
      2.905
      2.889
      2.868
    • Biwin NV7400 4 TB
      2.828
    • Lexar NM790 4 TB
      2.700
      2.640
    • Kingston NV2 2 TB
      2.447
    • Crucial P5 2 TB
      1.874
      1.546
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      1.541
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      1.524
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      1.478
      1.377
      1.354
      1.237
      1.194
      SATA, SMI SM2259H
      1.010
    • Crucial X10 2 TB
      978
      952
    • Biwin PR2000 8 TB
      924
      892
      867
      839
      825
      821
    • Samsung T9 2 TB
      746
      577
      SATA
      529
      SATA
      482
    • Crucial X6 4 TB
      474
      434
    • Seagate IronWolf Pro 30 TB
      SATA
      402
    • Lexar SL500 2 TB
      368
      224
      126
Einheit: Punkte
Beachtlich ist die Leistung im PCMark 10, denn hier werden vermeintlich schnellere Modelle mit USB 10 Gbit/s geschlagen. Die eigentlich viel schnellere Lexar SL500 (Test) bleibt hier das Schlusslicht mit einer echten Schwäche.
Theoretische Leistung
Der CrystalDiskMark hat sich quasi zum Standard-Benchmark der Branche gemausert und dient auch den SSD-Herstellern zur Ermittlung der beworbenen Leistungswerte. Wenig praxisnah, wird der Test an dieser Stelle zur Überprüfung der theoretischen Spitzenleistung verwendet.
CrystalDiskMark 8.0.4 Lesen
CrystalDiskMark 8.0.4 Lesen – SEQ1M Q8T1
      14.932
      14.911
      14.902
    • Biwin X570 2 TB
      14.885
      14.847
      14.741
      14.704
      14.686
    • Crucial T705 2 TB
      14.575
      14.507
    • Crucial T710 2 TB
      14.478
      14.398
      14.331
      14.112
    • Crucial T700 2 TB
      12.417
      12.401
      12.398
      12.388
      12.387
    • Crucial P510 1 TB
      11.103
      10.393
      10.392
      10.374
      10.089
      10.071
      9.430
      7.465
      7.464
      7.463
    • Teracle T450 2 TB
      7.463
      7.461
      7.461
      7.453
    • Crucial T500 2 TB
      7.448
      7.439
    • Lexar NM790 4 TB
      7.418
    • Biwin NV7400 4 TB
      7.387
      7.375
      7.363
      7.362
      7.339
      7.336
      7.267
      7.243
      7.175
      6.879
      5.546
      5.226
      5.157
      5.090
      5.086
      5.067
      5.063
      4.178
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      4.058
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      4.054
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      4.009
    • Kingston NV2 2 TB
      3.705
      3.569
      3.517
    • Crucial P5 2 TB
      3.499
      2.304
    • Lexar SL500 2 TB
      2.139
      2.131
      2.100
    • Crucial X10 2 TB
      2.080
    • Samsung T9 2 TB
      2.042
      2.030
    • Biwin PR2000 8 TB
      2.027
      1.177
      1.093
      1.092
      1.049
      1.033
    • Crucial X6 4 TB
      823
      SATA, SMI SM2259H
      562
      425
      418
      SATA
      289
      SATA
      283
      SATA
      281
      150
      127
Die bis zu 450 MB/s, die Lexar für die TouchLock SSD verspricht, werden in diesem Test verfehlt. Daten werden nur mit maximal 418 MB/s gelesen, was erneut den letzten Platz unter den externen SSDs bedeutet.
CrystalDiskMark 8.0.4 Schreiben
CrystalDiskMark 8.0.4 Schreiben – SEQ1M Q8T1
      14.142
      14.139
      14.086
      13.442
      13.437
      13.434
      13.409
    • Crucial T710 2 TB
      13.388
      13.259
      13.028
      12.947
    • Crucial T705 2 TB
      12.745
      12.687
      12.086
      11.835
      11.827
    • Crucial T700 2 TB
      11.779
      11.718
      10.222
      10.199
    • Biwin X570 2 TB
      10.145
    • Crucial P510 1 TB
      9.503
      8.782
      8.764
      8.753
      8.091
      7.095
    • Crucial T500 2 TB
      7.024
      6.995
      6.984
      6.921
      6.919
      6.895
      6.889
      6.880
    • Teracle T450 2 TB
      6.856
      6.792
      6.727
      6.695
      6.688
      6.679
    • Lexar NM790 4 TB
      6.504
    • Biwin NV7400 4 TB
      6.380
      6.297
      5.756
      5.100
      4.967
      4.929
      4.443
      4.152
      3.983
      3.892
      3.801
      3.728
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      3.714
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      3.713
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      3.712
    • Crucial P5 2 TB
      3.255
    • Kingston NV2 2 TB
      2.940
      2.319
      2.129
      2.129
    • Crucial X10 2 TB
      2.030
    • Lexar SL500 2 TB
      1.912
      1.891
    • Samsung T9 2 TB
      1.881
      1.860
    • Biwin PR2000 8 TB
      1.857
      1.142
      1.062
      1.040
      1.035
      1.012
      959
    • Crucial X6 4 TB
      814
      SATA, SMI SM2259H
      508
      441
      417
      SATA
      286
      SATA
      274
      SATA
      272
      143
      118
Nahe am Herstellerwert von 420 MB/s liegt die Lexar-SSD beim Schreibtest mit bis zu 417 MB/s. Wahlfreie Transfers sind lesend wie schreibend sehr langsam.
Temperaturen
Bei gemächlicher Leistung bleiben zumindest auch die Temperaturen niedrig. Nach 30 Minuten Schreiblast meldet die Software gerade einmal 41 °C.
Temperatur Vollschreiben – Lexar TouchLock 1 TB
01020304050°C 150100150200250300350400450500550600650700750800850900Sekunden
Leistungsrating
Da die 1 TB Speicherplatz nicht für den vollständigen Parcours reichen, muss der Kopiertest bei 80 Prozent Füllstand über das Zahnradmenü (Bearbeiten) im Diagramm abgewählt werden. Dann erscheint die Lexar TouchLock SSD erwartungsgemäß am Ende der Rangliste und muss sich auch noch der Samsung T5 Evo geschlagen geben.
Rating alle Tests
      96
      92
      90
    • Crucial T710 2 TB
      84
    • Crucial T705 2 TB
      84
      84
      84
      83
      83
      82
      82
      81
      81
      80
      80
      80
    • Crucial T700 2 TB
      80
      80
      79
      77
    • Biwin X570 2 TB
      75
      71
      71
      70
      70
      68
      68
      68
      65
      65
    • Crucial T500 2 TB
      63
      63
      62
      60
    • Lexar NM790 4 TB
      60
    • Teracle T450 2 TB
      59
    • Biwin NV7400 4 TB
      59
      57
      57
      56
      56
      55
      54
      48
      45
      44
      44
    • Kingston NV2 2 TB
      41
      37
    • Crucial P5 2 TB
      35
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      35
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      34
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      34
      25
    • Biwin PR2000 8 TB
      20
    • Crucial X10 2 TB
      19
      19
    • Samsung T9 2 TB
      19
    • Lexar SL500 2 TB
      18
      17
      17
      15
      15
      14
      14
      7
      SATA
      2
    • Crucial P510 1 TB
      0
      0
      0
      0
      0
      0
    • Corsair MP600 LPX
      0
      0
      0
      0
      0
      SATA, SMI SM2259H
      0
      0
    • Crucial X6 4 TB
      0
      0
      0
      SATA
      0
      SATA
      0
Einheit: Prozent, Geometrisches Mittel
Hinweis zum Diagramm: Über die Schaltfläche oben rechts im Diagramm (+...Einträge) lassen sich weitere Ergebnisse einblenden, die zur besseren Übersicht zunächst versteckt sind. Da nicht alle SSD in demselben Umfang getestet werden konnten, bleiben einige Modelle mit dem Ergebnis „0“ außen vor.
Fazit
Die Funktion zum Freischalten der verschlüsselten Daten via Smartphone-App ist innovativ und praktisch – sofern dieses stets zur Hand ist. Es muss sich kein Passwort gemerkt werden. Die Einrichtung geschieht einfach und schnell. Dank Hardware-Verschlüsselung sind die Daten auch relativ sicher vor unbefugtem Zugriff geschützt.
Die Lexar TouchLock 1 TB muss per Smartphone (App + NFC) entsperrt werden, vorher meldet sie sich am System nicht an
Abseits der NFC-Funktion ist die externe SSD allerdings für die heutige Zeit als äußerst langsam einzuordnen. Datentransfers von maximal 420 MB/s im Benchmark und 360 MB/s in der Praxis sind auf heutigen Computer-Systemen nicht mehr zeitgemäß. Wobei allerdings anzumerken ist, dass viele aktuelle Smartphones immer noch auf USB 2.0 (maximal 60 MB/s brutto) setzen und selbst diese Leistung nicht annähernd ausreizen können. Das gilt auch für das neue iPhone 17e von Apple.
Vor diesem Hintergrund ist die Lexar TouchLock SSD als externe Speichererweiterung solcher Smartphones mehr als ausreichend schnell. Dank Magnethalterung kann sie direkt am iPhone befestigt werden. Das Ganze gibt es aktuell für 140 Euro* mit 1 TB oder 90 Euro* mit 512 GB Speicherplatz.
Vielleicht gibt es bald auch eine SSD mit NFC-Technik von Adata: Der Hersteller hat zumindest auf der CES 2026 sein „Project TapSafe“ vorgeführt, das in die gleiche Richtung zielt.
