Phison E28 SSD-Controller Preview: Ohne Notabschaltung zurück an die Spitze
Michael Günsch (+1)
36 Kommentare
Mit dem SM2508-Controller von Silicon Motion wurden PCIe 5.0-SSDs noch schneller und vor allem effizienter. Phison holt mit dem E28-Controller zum Gegenschlag aus. ComputerBase kann an dieser Stelle einen ersten Ausblick auf Leistung und Leistungsaufnahme des Chips liefern. Das Duell an der Spitze wird eng geführt.
Aktuell ist Silicon Motion mit dem SM2508 der Effizienzmeister unter den SSD-Controllern für schnelle PCIe-5.0-SSDs. Zumindest in Form der SanDisk WD_Black SN8100 (Test) ist das der Fall, diese lässt alle PCIe-5.0-SSDs bei der Leistung hinter sich, teils sogar deutlich. Doch Phison, vor zwei Jahren mit dem E26 der erste Anbieter eines SSD-Controller für PCI Express 5.0, holt zum Gegenschlag aus und könnte mit dem kommenden E28-Controller sogar noch mehr Leistung bei zugleich geringerer Leistungsaufnahme bieten. Steht hier der nächste Effizienzmeister vor der Tür?
Ein erster Blick auf den Phison E28
ComputerBase hatte die Gelegenheit, den Phison E28 in Form einer Vorserien-Referenz-SSD durch den gewohnte Testparcours zu schicken. Phison betont allerdings, dass es sich nur um einen Ausblick (Preview) handelt, denn noch sei die Firmware- die nach Eintreffen des Musters am 13. Juni auch noch einmal aktualisiert werden musste – nicht final. In den Serienprodukten könne die Leistung durch weitere Optimierungen sogar noch besser ausfallen. In der Vergangenheit seien die Produkte im Handel mit der finalen Firmware stets schneller gewesen als die frühen Testmuster, so Phison.
Phisons Referenz-SSD mit neuem E28-Controller
Schon der Vergleich der Eckdaten verdeutlicht, dass hier ein enges Duell an der absoluten Leistungsspitze ansteht. Mit bis zu 14.900 MB/s beim sequenziellen Lesen wird schon das praktische Limit von PCIe 5.0 x4 erreicht. Die 14.000 MB/s beim sequenziellen Schreiben bewegen sich auf Augenhöhe mit dem SM2508 und bei den IOPS will Phison sogar etwas mehr bieten und die Marke von 3 Millionen erreichen.
Der wesentliche Unterschied zum Phison E26 liegt in der Fertigung: Der neue Phison E28 wird wie der SM2508 von Silicon Motion im moderneren 6-nm-Prozess bei TSMC hergestellt. Das ermöglicht feinere Strukturen und mehr Leistung auf gleicher Fläche sowie eine höhere Energieeffizienz, an die der Phison E26 mit seinen 12 nm nicht heranreichen kann. Zu hohe Temperaturen, die den Controller zur Notabschaltung drängen, soll es mit dem E28 nicht mehr geben.
Phison E26 Phison E28 SMI SM2508 SMI SM2504XT Phison E31T
Schnittstelle PCIe 5.0 x4
Protokoll NVMe 2.0
Fertigung 12 nm (TSMC) 6 nm (TSMC) 7 nm (TSMC)
Package 576-ball FCCSP, 16 × 16 mm 16 × 15 mm 576-ball EHS-FCBGA, 15 × 15 mm 252LD-ball FCCSP-C, 11,6 × 6,8 mm 228-ball FCCSP, 8,0 × 12,5 mm
CPU-Kerne 2 × ARM Cortex R5
3 × CoX Processor
3 × ARM ?
2 × CoX Processor
4 × ARM Cortex R8
1 × Cortex M0
3 × ARM Cortex R8 1 × ARM Cortex R5
2 × CoX Processor
NAND-Channel (CE) 8 (32) 4 (16)
SSD-Kapazität (max.) 32 TB ? ? 8 TB
Durchsatz/Channel 2.400 MT/s 4.200 MT/s 3.600 MT/s
DRAM DDR4/LPDDR4
(3.200 MT/s)
LPDDR4 DDR4/LPDDR4
(3.200 MT/s)
nicht dediziert (HMB)
ECC 5th Gen LDPC 8th Gen LDPC LDPC 4K+ LDPC 7th Gen LDPC
Sicherheit AES 256
SHA 512
RSA 4096
TCG Opal 2.0
AES 256
TCG Opal
Pyrite
AES 256
SHA 384
TCG Opal 2.0
AES 256
SHA 512
TCG Opal 2.0
AES 256
SHA 512
RSA 4096
TCG Opal 2.01
Pyrite 2.01
Seq. Read 14.000 MB/s 14.900 MB/s 14.500 MB/s 11.500 MB/s 10.600 MB/s
Seq. Write* 12.000 MB/s 14.000 MB/s 14.000 MB/s 11.000 MB/s 9.500 MB/s
4K Random Read 1.500.000 IOPS 2.600.000 IOPS 2.500.000 IOPS 1.700.000 IOPS 1.500.000 IOPS
4K Random Write* 2.000.000 IOPS 3.000.000 IOPS 2.500.000 IOPS 2.000.000 IOPS 2.200.000 IOPS
*im SLC-Cache
alle Angaben laut Phison (Stand Januar 2024/Juni 2025) und SMI (Stand August 2024/Mai 2025)
Das Testmuster im Detail
Phison hat für diesen Ausblick auf den E28 das Referenz-SSD-Design mit 2 TB zur Verfügung gestellt. Neben dem Phison E28 sitzen zwei NAND-Packages zu je 1 TB und ein 2 GB fassender DRAM-Cache auf der einseitig bestückten M.2-Platine mit 80 mm Länge. Am Ende sitzen zwei „Debugging-Anschlüsse“, der Engineering-Sample-Charakter ist der SSD direkt anzusehen.
Bei der bereitgestellten Phison-E28-SSD handelt es sich zweifelsohne um ein Engineering Sample
Beim DRAM-Cache handelt es sich um LPDDR4X aus dem Hause SK Hynix. Der NAND-Flash wurde von Phison als BiCS8-TLC-NAND von Kioxia benannt, der mit 2.400 MT/s angebunden ist. So schnell wie der SanDisk BiCS8 mit seinen 3.600 MT/s auf der WD_Black SN8100 ist er also nicht. Phison räumt ein, dass somit noch etwas Luft nach oben besteht, wenn schnellere Speicherchips zum Einsatz kommen.
Eckdaten des Testmusters
Phison E28 Referenzdesign (2 TB)
Formfaktor M.2-2280
Schnittstelle (Protokoll) PCIe 5.0 x4 (NVMe 2.0)
Controller Phison PS5028-E28 (8 Channel)
NAND-Flash-Speicher 3D-TLC (Kioxia BiCS8, 218 Layer, 1 Tbit)
DRAM-Cache 2 GB LPDDR4X (SK Hynix)
SLC-Cache
Seq. Lesen/Schreiben (max.) 14.900/14.000 MB/s
Random Read/Write (max.) 2.500K/3.000K IOPS
PCIe 5.0 vs. PCIe 3.0/4.0 und SATA im neuen Testsystem
Die Probanden müssen im Test gegen die High-End-Konkurrenz mit PCIe 5.0 wie die SanDisk WD_Black SN8100 (Test) und die Samsung 9100 Pro (Test) sowie die Flaggschiffe der PCIe-4.0-Generation in Form der WD_Black SN850X (Test) und der Samsung 990 Pro (Test) antreten. Auch ein Vergleich mit SSDs der langsameren Sorte auf Basis von PCIe 3.0 und SATA sowie mit externen Modellen wird gezogen.
Die Corsair MP700 2 TB für PCIe 5.0 im Test
Der Wechsel auf PCIe 5.0 seitens der SSDs machte auch einen Wechsel des Testsystems von ComputerBase nötig. Die Wahl fiel auf AMDs aktuelle AM5-Plattform mit einem B650E-Mainboard von Asus und dem mit 65 Watt TDP antretenden 12-Kern-Prozessor Ryzen 9 7900 (Test). Der primäre M.2-Slot des Mainboards erhält PCIe 5.0 x4 direkt über die CPU. Beim Betriebssystem fand ein Umstieg auf Windows 11 statt.
Nachfolgend werden die ab jetzt für SSD-Tests verwendete Hard- und Software aufgelistet.
  • Windows 11 Pro 22H2 22621.1413
  • AMD Ryzen 9 7900
  • Asus B650E-F Strix Gaming Wifi
  • DDR5-5200, 38-38-38-84
  • AMD-Chipsatztreiber 5.02.19.2221
  • GeForce RTX 2080 Ti mit GeForce-Treiber 531.29
  • GeForce RTX 3080 Ti mit GeForce-Treiber 552.22 (Zusatztest Direct Storage)
  • SoftPerfect RAMdisk 4.4
  • Asus BIOS 1222
Die Angabe und die dauerhafte Verwendung der konkreten Version von Windows 11 sind entscheidend, denn Microsoft hat zuletzt verstärkt an der Datenträger-Leistung im Explorer gearbeitet. So erzielt die neue Plattform beim Kopieren aus der RAM-Disk auf eine sehr schnelle SSD über 6,0 GB/s, wo die alte Plattform mit denselben SSDs bei unter 2,5 GB/s an eine Grenze stieß. Auch das Kopieren auf der SSD ist mit dem neuen System und insbesondere dem aktuelleren Windows viel schneller. Die letzten inkrementellen Updates für Windows 11 22H2 brachten dabei noch mal einen deutlichen Schub gegenüber der ersten Hauptversion aus dem 4. Quartal 2022 – mit der lag das Limit im Explorer noch bei knapp unter 4,0 GB/s.
Testergebnisse und Benchmarks
Das Testmuster wurde für die nachfolgenden Tests, sofern nicht anders vermerkt, unter dem SSD-Kühler des Asus ROG Strix B650E-F Wifi mit darüber blasendem 120-mm-Lüfter getestet.
Schreibleistung (SLC-Modus)
Wie ausdauernd der SLC-Modus ausfällt, testet ComputerBase wie folgt: Eine komprimierte RAR-Datei mit 10 GB Größe wird aus einer RAM-Disk mit fortlaufender Nummer in der Dateibezeichnung so oft ohne Pause auf die leere Test-SSD geschrieben, bis die Kapazitätsgrenze erreicht ist (grün). Für jeden Kopiervorgang wird die erreichte Transferrate protokolliert. Direkt nach dem letzten Transfer werden 50 Prozent der erstellten Dateien gelöscht. Im Anschluss wird der SSD für die interne Speicherverwaltung eine halbe Stunde Ruhe gegönnt. Dann wird sie abermals mit den RAR-Dateien vollgeschrieben (gelb). Der Test soll die Abhängigkeit des SLC-Modus vom Füllgrad der SSD ermitteln beziehungsweise aufzeigen, ob der einmal genutzte SLC-Modus sich nach Ruhephasen erholt.
Schreibleistung
Schreibleistung – Phison E28 (Referenz) 2 TB
01.4002.8004.2005.6007.000Megabyte pro Sekunde (MB/s) 1102030405060708090100110120130140150160170180190Füllstand (x10 GB)
Nach rund 220 GB, also etwa 11 Prozent des nutzbaren Speicherplatzes, sinkt die Schreibrate auf ~2.500 MB/s ab. Dieses Niveau wird solange gehalten, bis am Ende die temporär mit 1 Bit (SLC-Modus) beschriebenen Zellen auf 3 Bit pro Zelle (TLC-Modus) aufgefüllt werden. Die Größe des SLC-Puffers entspricht auch noch bei 50 Prozent Füllstand rund 220 GB.
Insgesamt sind die Schreibraten nach dem SLC-Modus niedriger als bei der WD_Black SN8100 mit SM2508 und auch geringer als beim Phison-E26-Topmodell Crucial T705 (Test).
Farbkodierung der nachfolgenden Diagramme
  • Schwarz/Weiß: NVMe-SSDs (PCI Express 5.0, M.2)
  • Rot: NVMe-SSDs (PCI Express 4.0, M.2)
  • Blau: NVMe-SSDs (PCI Express 3.0, M.2)
  • Grün: Externe SSDs (USB, Thunderbolt)
  • Gelb: SATA-SSDs (2,5 Zoll)
Hinweis: Über die Schaltfläche oben rechts im Diagramm (+...Einträge) lassen sich weitere Ergebnisse einblenden, die zur besseren Übersicht zunächst versteckt sind.
Leseleistung
Zur Überprüfung der praktischen Leseleistung wird der Installationsordner des Spiels Shadow of the Tomb Raider (SotTR, 32 GB) auf das Testmuster kopiert und anschließend in die RAM-Disk gelesen. Das Gegenstück sollte in diesem Fall also erneut keinen Flaschenhals darstellen. Dies geschieht einmal mit völlig leerem Laufwerk und einmal praxisnah mit 80 Prozent Füllstand. Der Testlauf im leeren Zustand erfolgt 30 Minuten nach der Formatierung. Der Testlauf bei 80 Prozent wird auf dem zuerst zu 100 Prozent und dann ausgehend von 50 Prozent vollgeschriebenen Laufwerk durchgeführt, auf dem 20 Prozent gelöscht und dann 30 Minuten Pause eingelegt wurden.
Lesen von der SSD (SotTR-Ordner, 32 GB)
  • SSD formatiert:
    • WD_Black SN8100 2 TB
      PCIe 5.0
      4.791,5
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0
      4.533,3
    • Seagate FireCuda 540 2 TB
      PCIe 5.0
      4.432,0
    • WD_Black SN8100 2 TB II
      PCIe 4.0
      4.404,7
    • Phison E28 2 TB (Referenz)
      4.359,7
    • Corsair MP700 Pro SE 4 TB
      PCIe 5.0
      4.344,4
    • Crucial T700 2 TB
      PCIe 5.0
      4.330,0
    • MSI Spatium M570 Pro 2 TB
      PCIe 5.0
      4.291,9
    • Corsair MP700 Pro 2 TB – Corsair-Kühler
      PCIe 5.0
      4.217,9
    • Kioxia Exceria Plus G4 2 TB
      PCIe 5.0
      4.203,0
    • Corsair MP700 Pro 2 TB – Strix-Kühler
      PCIe 5.0
      4.202,7
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0
      4.197,9
    • Samsung 9100 Pro 4 TB (Heatsink)
      PCIe 5.0
      4.191,0
    • Phison E31T (Referenz) 2 TB
      PCIe 5.0
      4.166,3
    • Crucial T700 2 TB neu
      PCIe 5.0
      4.160,3
    • Biwin X570 2 TB
      PCIe 5.0
      4.151,0
    • WD_Black SN850X 2 TB
      PCIe 4.0
      4.127,0
    • Kingston KC3000 2 TB
      PCIe 4.0
      4.089,0
    • Crucial P310 2 TB
      PCIe 4.0
      4.087,0
    • Samsung 9100 Pro 4 TB (Heatsink) II
      PCIe 4.0
      4.076,3
    • Corsair MP700 2 TB
      PCIe 5.0
      4.070,1
    • WD Blue SN5000 4 TB
      PCIe 4.0
      4.061,0
    • MSI Spatium M580 Pro 2 TB
      PCIe 5.0
      4.023,3
    • Corsair MP700 Elite 2 TB
      PCIe 5.0
      4.016,0
    • Seagate FireCuda 530 2 TB
      PCIe 4.0
      3.988,0
    • SK Hynix Platinum P51 1 TB
      PCIe 5.0
      3.984,4
    • Teracle T450 2 TB
      PCIe 4.0
      3.979,0
    • Samsung 980 Pro 1 TB
      PCIe 4.0
      3.967,0
    • WD_Black SN850X 8 TB
      PCIe 4.0
      3.905,4
    • Lexar NM790 4 TB
      PCIe 4.0
      3.897,0
    • Teracle T450 2 TB II
      PCIe 4.0
      3.780,9
    • Seagate FireCuda 530R 2 TB
      PCIe 4.0
      3.628,0
    • Team Group MP44S 2 TB
      PCIe 4.0, M.2 2230
      3.568,6
    • Samsung 990 Pro 2 TB
      PCIe 4.0
      3.532,0
    • Kioxia Exceria Plus G3 2 TB
      PCIe 4.0
      3.470,7
    • Samsung 990 Evo Plus 2 TB
      PCIe 5.0 x2
      3.448,0
    • WD_Black SN770M 2 TB
      PCIe 4.0, M.2 2230
      3.395,6
    • Kingston NV2 2 TB
      PCIe 4.0
      3.390,0
    • Samsung 990 Pro 1 TB
      PCIe 4.0
      3.344,0
    • Samsung 970 Pro 512 GB
      PCIe 4.0
      3.336,0
    • Corsair MP600 Core XT 2 TB
      PCIe 4.0
      3.219,0
    • WD Blue SN580 1 TB
      PCIe 4.0
      3.114,0
    • Samsung 990 Evo 2 TB (4.0)
      PCIe 4.0
      2.872,1
    • Samsung 990 Evo 2 TB (5.0)
      PCIe 5.0 x2
      2.863,9
    • Samsung 960 Pro 512 GB
      PCIe 4.0
      2.739,0
    • Crucial P5 2 TB
      PCIe 3.0
      2.652,0
    • Corsair EX400U 2 TB USB 4
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      2.352,0
    • Lexar SL500 2 TB
      USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)
      2.015,6
    • Samsung 950 Pro 256 GB
      PCIe 3.0
      2.015,0
    • Crucial X10 Pro 2 TB
      1.968,9
    • Kingston XS2000 2 TB
      1.899,7
      1.873,6
    • Samsung T9 2 TB (NTFS, 20 Gbit/s)
      1.298,2
    • Samsung T9 2 TB (exFAT, 20 Gbit/s)
      1.083,6
    • Kingston XS1000 2 TB
      USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)
      1.036,4
    • Crucial X9 Pro 2 TB
      1.027,0
    • SanDisk Desk Drive 8 TB
      969,7
    • Samsung T9 2 TB (NTFS, 10 Gbit/s)
      938,5
    • Seagate Ultra Compact SSD 2 TB
      618,0
    • Crucial MX500 1 TB
      SATA
      537,3
    • Samsung T5 8 TB (NTFS, 10 Gbit/s)
      399,2
    • Seagate IronWolf Pro 24 TB
      SATA
      245,0
  • SSD 80 Prozent beschrieben:
      4.417,1
      PCIe 4.0
      4.402,0
    • Crucial T700 2 TB
      PCIe 5.0
      4.230,0
      PCIe 5.0
      4.182,0
      PCIe 5.0
      4.149,5
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0
      4.137,2
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0
      4.127,2
      PCIe 5.0
      4.124,0
      PCIe 4.0
      4.101,0
      PCIe 5.0
      4.088,4
      PCIe 5.0
      4.072,9
      PCIe 5.0
      4.050,8
      PCIe 5.0
      4.045,9
      PCIe 5.0
      3.972,0
      PCIe 4.0
      3.959,2
      PCIe 5.0
      3.951,6
      PCIe 4.0
      3.936,1
      PCIe 5.0
      3.931,0
      PCIe 4.0
      3.929,4
    • Crucial P310 2 TB
      PCIe 4.0
      3.908,0
      PCIe 5.0
      3.821,0
      PCIe 5.0
      3.785,0
      PCIe 5.0
      3.724,2
      PCIe 4.0
      3.715,0
    • Lexar NM790 4 TB
      PCIe 4.0
      3.644,0
      PCIe 5.0
      3.595,2
      PCIe 4.0, M.2 2230
      3.577,7
    • Biwin X570 2 TB
      PCIe 5.0
      3.570,4
      PCIe 4.0
      3.563,0
      PCIe 4.0, M.2 2230
      3.529,8
      PCIe 5.0 x2
      3.393,0
      PCIe 4.0
      3.322,0
      PCIe 4.0
      3.307,0
    • Kingston NV2 2 TB
      PCIe 4.0
      3.295,0
      PCIe 4.0
      3.224,0
      PCIe 4.0
      3.193,0
      PCIe 4.0
      3.186,5
      PCIe 4.0
      3.143,7
      PCIe 4.0
      3.017,9
      PCIe 5.0 x2
      3.003,5
    • Teracle T450 2 TB
      PCIe 4.0
      2.976,0
      PCIe 4.0
      2.867,4
      PCIe 4.0
      2.624,0
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      2.404,0
      PCIe 4.0
      2.388,0
    • Crucial P5 2 TB
      PCIe 3.0
      2.372,0
    • Lexar SL500 2 TB
      2.013,1
      PCIe 3.0
      2.012,0
      2.000,8
      1.915,3
      1.897,8
      PCIe 4.0
      1.869,0
      1.368,9
      1.092,3
      1.030,4
      1.026,0
      965,1
      937,9
      700,0
      SATA
      547,7
      404,4
      SATA
      182,9
Einheit: Megabyte pro Sekunde (MB/s)
Im nächsten Praxistest zählt das E28-Vorserienmuster schon zur Spitzengruppe, verbleibt aber auf dem Niveau der E26-Vorgänger wie Crucial T705 und Seagate FireCuda 540. Die SN8100 mit SM2508 besitzt einen stattlichen Vorsprung von 10 Prozent.
Bei hohem Füllstand erreicht die E28-SSD aber ihren ersten Sieg und kann sich mit knappem Vorsprung an die Spitze setzen.
Kopierleistung
Als Kopiertest (Lesen + Schreiben) hat die Redaktion einen 195 GB großen Steam-Ordner mit fünf installierten Spielen auf der SSD dupliziert. Dies geschieht einmal mit völlig leerem Laufwerk und einmal praxisnah mit 80 Prozent Füllstand. Der Testlauf im leeren Zustand erfolgt 30 Minuten nach der Formatierung. Der Testlauf bei 80 Prozent wird auf dem zuerst zu 100 Prozent und dann ausgehend von 50 Prozent vollgeschriebenen Laufwerk durchgeführt, auf dem 20 Prozent gelöscht und dann 30 Minuten Pause eingelegt wurden.
Kopieren auf der SSD (Steam-Spiele, 195 GB)
  • SSD formatiert:
      3.872,3
      PCIe 5.0
      3.818,5
      PCIe 4.0
      3.740,3
      PCIe 5.0
      3.537,0
      PCIe 4.0
      3.504,7
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0
      3.451,0
      PCIe 5.0
      3.379,2
      PCIe 5.0
      3.337,2
      PCIe 5.0
      3.326,0
      PCIe 5.0
      3.291,5
      PCIe 5.0
      3.270,0
      PCIe 5.0
      3.265,0
      PCIe 5.0
      3.140,0
      PCIe 5.0
      3.082,6
    • Biwin X570 2 TB
      PCIe 5.0
      3.060,0
      PCIe 5.0
      3.015,0
      PCIe 5.0
      3.002,8
    • Teracle T450 2 TB
      PCIe 4.0
      2.928,5
      PCIe 4.0
      2.827,0
    • Crucial T700 2 TB
      PCIe 5.0
      2.808,0
      PCIe 4.0
      2.777,5
      PCIe 4.0
      2.759,0
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0
      2.737,1
      PCIe 4.0
      2.715,0
      PCIe 4.0
      2.692,0
    • Lexar NM790 4 TB
      PCIe 4.0
      2.623,0
      PCIe 4.0
      2.578,0
      PCIe 5.0
      2.188,9
      PCIe 5.0
      2.079,8
      PCIe 4.0
      1.931,5
      PCIe 4.0, M.2 2230
      1.890,5
      PCIe 4.0
      1.887,0
      PCIe 4.0
      1.856,0
    • Crucial P310 2 TB
      PCIe 4.0
      1.856,0
      PCIe 4.0
      1.730,9
      PCIe 4.0
      1.625,0
      PCIe 4.0
      1.511,0
      PCIe 4.0
      1.348,0
      PCIe 4.0
      1.135,7
    • Kingston NV2 2 TB
      PCIe 4.0
      1.117,0
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      1.105,0
      PCIe 5.0 x2
      971,0
      898,1
      PCIe 4.0
      888,0
    • Crucial P5 2 TB
      PCIe 3.0
      786,0
      462,6
      PCIe 4.0
      443,9
      PCIe 5.0 x2
      443,4
      438,8
      433,0
    • Lexar SL500 2 TB
      383,2
      319,1
      275,0
      246,5
      SATA
      192,0
      183,7
      159,0
      145,0
      PCIe 4.0, M.2 2230
      126,2
      123,6
      SATA
      114,2
      PCIe 3.0
      0,0
      nicht genug Kapazität
      PCIe 4.0
      2.791,9
      PCIe 4.0
      2.366,0
      PCIe 5.0
      2.322,7
      PCIe 5.0
      2.083,0
      PCIe 5.0
      1.952,4
      PCIe 5.0
      1.809,7
      PCIe 4.0
      1.786,8
      PCIe 4.0
      1.784,4
    • Teracle T450 2 TB
      PCIe 4.0
      1.709,8
      PCIe 5.0
      1.681,0
      PCIe 5.0
      1.676,4
      PCIe 5.0
      1.648,0
    • Biwin X570 2 TB
      PCIe 5.0
      1.606,7
      PCIe 5.0
      1.591,2
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0
      1.584,4
      1.570,5
      PCIe 4.0
      1.560,0
      PCIe 5.0
      1.535,0
      PCIe 5.0
      1.520,0
      PCIe 4.0
      1.478,0
      PCIe 4.0
      1.464,0
      PCIe 4.0
      1.440,0
    • Crucial T700 2 TB
      PCIe 5.0
      1.354,0
      PCIe 4.0
      1.236,0
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      1.188,0
      PCIe 5.0
      1.160,0
    • Lexar NM790 4 TB
      PCIe 4.0
      973,3
      PCIe 5.0
      867,8
      825,2
      PCIe 5.0
      811,7
      PCIe 4.0, M.2 2230
      605,2
      PCIe 5.0 x2
      528,0
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0
      481,1
      447,0
    • Crucial P5 2 TB
      PCIe 3.0
      430,9
      429,5
    • Kingston NV2 2 TB
      PCIe 4.0
      415,0
      PCIe 4.0
      373,5
      365,3
      PCIe 5.0 x2
      350,7
    • Crucial P310 2 TB
      PCIe 4.0
      329,0
      320,6
      301,4
    • Lexar SL500 2 TB
      279,5
      271,0
      268,0
      239,4
      PCIe 4.0
      239,0
      PCIe 4.0
      236,3
      123,0
      122,5
      PCIe 4.0
      118,9
      PCIe 4.0, M.2 2230
      117,3
      SATA
      80,9
      PCIe 5.0
      0,0
      PCIe 4.0
      0,0
      zu wenig Speicherplatz
      PCIe 4.0
      0,0
      PCIe 4.0
      0,0
      PCIe 4.0
      0,0
      PCIe 4.0
      0,0
      PCIe 3.0
      0,0
Das parallele Lesen und Schreiben im Kopiertest liegt der E28-Referenz ebenfalls sehr gut. Mit hauchdünnem Vorsprung vor dem SM2508-Modell liegt sie auf Platz 1 und vor der Samsung 9100 Pro.
Ist die SSD zu 80 Prozent mit Daten befüllt, gelingt das Kopieren aber nicht mehr so schnell und mit nur noch 1.570 MB/s fällt die E28-SSD weit zurück, was Modellen mit E26-Controllern aber genauso geht. Hier erweist sich der SM2508 als stabiler.
Gaming-Leistung
Im ersten Teil wird fortan der DirectStorage-Benchmark (Avocados) stellvertretend für das Spiel Forspoken genutzt, da letzteres durch regelmäßige neue Versionen Probleme bei der Vergleichbarkeit machte. Im zweiten Teil wird der auf die Gaming-Leistung von Massenspeichern ausgerichtete 3DMark Storage verwendet.
Avocados
  • RTX 3080 Ti, 552.22, Ø Lauf 1 bis 5:
      PCIe 5.0
      30,9
      PCIe 5.0
      30,6
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0
      30,3
      PCIe 5.0
      28,8
      PCIe 5.0
      28,4
      PCIe 5.0
      28,3
      PCIe 5.0
      27,6
      PCIe 5.0
      26,9
      PCIe 4.0
      26,0
      PCIe 4.0
      26,0
      26,0
    • Crucial T700 2 TB
      PCIe 5.0
      25,8
      PCIe 5.0
      25,7
    • Crucial P310 2 TB
      PCIe 4.0
      24,0
    • Biwin X570 2 TB
      PCIe 5.0
      23,9
      PCIe 4.0
      23,0
      PCIe 4.0
      23,0
      PCIe 4.0
      22,7
      PCIe 5.0 x2
      22,5
      PCIe 4.0
      20,7
    • Corsair MP600 LPX
      PCIe 4.0
      20,0
      PCIe 4.0
      20,0
      PCIe 4.0
      19,4
      PCIe 4.0
      18,3
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0
      17,6
      PCIe 4.0
      16,8
      PCIe 4.0, M.2 2230
      15,2
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      14,8
      PCIe 4.0
      11,7
      7,4
    • Lexar SL500 2 TB
      6,6
      PCIe 4.0
      6,3
      6,2
      PCIe 3.0
      5,9
      3,3
    • Seagate Exos 18 TB
      SATA
      1,9
      SATA
      1,9
    • WD My Passport 6 TB
      USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)
      0,9
    • Seagate FireCuda Gaming Hard Drive 5 TB
      0,9
Einheit: Gigabyte pro Sekunde (GB/s)
Die 30 GB/s, die frühere PCIe-5.0-SSD mit Phison-Controller erreichen konnten, schafft die E28-SSD nur im ersten Durchgang. Da die Redaktion allerdings das gemittelte Resultat aus fünf Läufen bewertet und die E28-Referenz in den späteren Läufen nur noch rund 25 GB/s liefert, fällt sie in der Rangliste relativ weit zurück. Die WD_Black SN8100 mit SM2508-Controller kommt immerhin noch auf 27,6 GB/s, die Samsung 9100 Pro sogar auf 28,8 GB/s.
3DMark Storage
3DMark Storage – Score
      PCIe 5.0
      4.270
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0
      4.109
      PCIe 5.0
      4.044
      PCIe 5.0
      4.037
      PCIe 5.0
      4.032
      PCIe 5.0
      4.022
      PCIe 4.0
      4.012
      PCIe 5.0
      3.944
      3.928
      PCIe 5.0
      3.867
      PCIe 5.0
      3.865
    • Crucial T700 2 TB
      PCIe 5.0
      3.854
      PCIe 5.0
      3.734
      PCIe 5.0
      3.734
      PCIe 5.0
      3.674
      PCIe 4.0
      3.418
      PCIe 5.0
      3.391
      PCIe 5.0
      3.380
      PCIe 5.0
      3.328
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0
      3.310
      PCIe 4.0
      3.296
      PCIe 4.0
      3.293
      PCIe 4.0
      3.241
    • Biwin X570 2 TB
      PCIe 5.0
      3.237
      PCIe 4.0
      3.105
    • Crucial P310 2 TB
      PCIe 4.0
      3.053
      PCIe 5.0 x2
      3.021
    • Lexar NM790 4 TB
      PCIe 4.0
      3.009
      PCIe 4.0
      2.959
      PCIe 4.0
      2.921
      PCIe 4.0
      2.913
      PCIe 4.0
      2.874
      PCIe 4.0
      2.830
      PCIe 4.0
      2.768
      PCIe 4.0, M.2 2230
      2.746
      PCIe 5.0 x2
      2.720
      PCIe 4.0
      2.377
      PCIe 4.0, M.2 2230
      2.307
      PCIe 4.0
      2.245
    • Kingston NV2 2 TB
      PCIe 4.0
      2.184
      PCIe 4.0
      2.145
    • Crucial P5 2 TB
      PCIe 3.0
      1.953
      PCIe 3.0
      1.907
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      1.758
    • Teracle T450 2 TB
      PCIe 4.0
      1.728
      PCIe 4.0
      1.459
      PCIe 4.0
      1.370
      1.288
      1.200
      SATA
      1.170
    • Lexar SL500 2 TB
      1.116
      1.098
      1.063
      1.035
      1.005
      1.000
      992
      958
      PCIe 4.0
      936
      925
      673
    • Crucial X6 4 TB
      649
      SATA
      269
      SATA
      248
      139
      82
Einheit: Punkte
Im 3DMark Storage liegt die E28-SSD mit 3.928 Punkte etwas hinter den Erwartungen und hinter den E26-Flaggschiffen. Die amtierende Leistungsreferenz SN8100 mit SM2508 liegt 9 Prozent in Führung.
Office-Leistung
Der Quick System Drive Benchmark des PCMark 10 soll leichtere Aufgaben im Alltag widerspiegeln. Das Szenario reicht vom Schreiben, Lesen und Duplizieren von Bilddateien über die Anwendung von Adobe Illustrator und Photoshop bis Microsoft Excel.
PCMark 10 Quick Storage
PCMark 10 Quick Storage – Gesamtergebnis
  • Gesamtergebnis:
      5.383
      PCIe 5.0
      5.371
      PCIe 4.0
      5.123
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0
      4.957
      PCIe 5.0
      4.952
      PCIe 5.0
      4.827
      PCIe 5.0
      4.823
      PCIe 5.0
      4.808
      PCIe 5.0
      4.800
      PCIe 5.0
      4.751
      PCIe 4.0
      4.616
    • Crucial T700 2 TB
      PCIe 5.0
      4.601
      PCIe 5.0
      4.505
      PCIe 5.0
      4.500
      PCIe 5.0
      4.489
      PCIe 5.0
      4.469
    • Biwin X570 2 TB
      PCIe 5.0
      4.163
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0
      4.083
      PCIe 4.0
      4.053
      PCIe 5.0
      3.962
      PCIe 5.0 x2
      3.954
      PCIe 4.0
      3.929
    • Crucial P310 2 TB
      PCIe 4.0
      3.924
      PCIe 5.0
      3.883
      PCIe 4.0
      3.832
      PCIe 5.0
      3.819
      PCIe 5.0 x2
      3.753
      PCIe 4.0
      3.627
      PCIe 4.0
      3.626
      PCIe 4.0
      3.600
    • Teracle T450 2 TB
      PCIe 4.0
      3.405
      PCIe 4.0, M.2 2230
      3.369
      PCIe 4.0
      3.259
      PCIe 4.0
      3.238
      PCIe 4.0
      3.091
      PCIe 4.0
      2.983
      PCIe 4.0
      2.983
      PCIe 4.0
      2.905
      PCIe 4.0
      2.889
      PCIe 4.0, M.2 2230
      2.868
    • Lexar NM790 4 TB
      PCIe 4.0
      2.700
      PCIe 4.0
      2.640
    • Kingston NV2 2 TB
      PCIe 4.0
      2.447
    • Crucial P5 2 TB
      PCIe 3.0
      1.874
      PCIe 4.0
      1.546
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      1.478
      PCIe 3.0
      1.377
      PCIe 4.0
      1.354
      1.237
      1.194
      SATA
      1.010
      952
      904
      867
      839
      825
      821
      785
      746
      SATA
      529
      SATA
      482
    • Crucial X6 4 TB
      474
      434
    • Lexar SL500 2 TB
      368
      224
      126
Einheit: Punkte
Ein wahres Spitzenduell auf Augenhöhe gibt es aber bei diesem Benchmark. Mit satten 5.383 Punkten ist die Phison-E28-SSD praktisch genauso schnell wie die SN8100, während andere SSDs nicht über die Marke von 5.000 Punkten kommen.
Theoretische Leistung
Der CrystalDiskMark hat sich quasi zum Standard-Benchmark der Branche gemausert und dient auch den SSD-Herstellern zur Ermittlung der beworbenen Leistungswerte. Wenig praxisnah, wird der Test an dieser Stelle zur Überprüfung der theoretischen Spitzenleistung verwendet.
CrystalDiskMark 8.0.4 Lesen
CrystalDiskMark 8.0.4 Lesen – SEQ1M Q8T1
      PCIe 5.0
      14.932
      14.911
    • Biwin X570 2 TB
      PCIe 5.0
      14.885
      PCIe 5.0
      14.741
      PCIe 5.0
      14.704
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0
      14.575
      PCIe 5.0
      14.507
      PCIe 5.0
      14.112
    • Crucial T700 2 TB
      PCIe 5.0
      12.417
      PCIe 5.0
      12.401
      PCIe 5.0
      12.398
      PCIe 5.0
      12.388
      PCIe 5.0
      12.387
      PCIe 5.0
      10.393
      PCIe 5.0
      10.392
      PCIe 5.0
      10.374
      PCIe 5.0
      10.089
      PCIe 5.0
      10.071
      PCIe 4.0
      7.465
      PCIe 4.0
      7.464
      PCIe 4.0
      7.463
    • Teracle T450 2 TB
      PCIe 4.0
      7.463
      PCIe 4.0
      7.461
      PCIe 4.0
      7.461
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0
      7.448
      PCIe 4.0
      7.439
    • Lexar NM790 4 TB
      PCIe 4.0
      7.418
      PCIe 4.0
      7.375
      PCIe 4.0
      7.363
      PCIe 4.0
      7.362
      PCIe 5.0 x2
      7.267
      PCIe 4.0
      7.243
    • Crucial P310 2 TB
      PCIe 4.0
      7.175
      PCIe 4.0
      6.879
      PCIe 4.0
      5.546
      PCIe 4.0, M.2 2230
      5.226
      PCIe 4.0, M.2 2230
      5.157
      PCIe 5.0 x2
      5.090
      PCIe 4.0
      5.086
      PCIe 4.0
      5.067
      PCIe 4.0
      5.063
      PCIe 4.0
      4.178
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      4.009
    • Kingston NV2 2 TB
      PCIe 4.0
      3.705
      PCIe 4.0
      3.569
      PCIe 4.0
      3.517
    • Crucial P5 2 TB
      PCIe 3.0
      3.499
      PCIe 3.0
      2.304
    • Lexar SL500 2 TB
      2.139
      2.131
      2.129
      2.068
      2.042
      2.030
      1.093
      1.092
      1.049
      1.033
      998
    • Crucial X6 4 TB
      823
      SATA
      562
      425
      SATA
      283
      SATA
      281
      150
      127
Bis zu 14.900 MB/s hat Phison versprochen und das wird beim sequenziellen Lesen mit 8 ausstehenden Befehlen (Q8T1) auch geliefert. Damit liegt sie mit der SN8100 und der Biwin X570 gemeinsam an der Spitze. Beim sequenziellen Lesen mit 1 Befehl (Q1T1) ist die Phison-SSD sogar ein gutes Stück schneller als die SN8100 und die in dieser Disziplin sehr starke SK Hynix Platinum P51.
Eine Verbesserung beim wahlfreien Lesen (RND4K Q1T1) gegenüber dem Phison E26 ist klar erkennbar und so bringt es die E28-Referenz auf über 90 MB/s. Das genügt allerdings lange nicht, um die über 100 MB/s der SN8100 mit SM2508-Controller zu erreichen, die hier mit großem Abstand eine Klasse für sich bleibt.
CrystalDiskMark 8.0.4 Schreiben
CrystalDiskMark 8.0.4 Schreiben – SEQ1M Q8T1
      14.142
      PCIe 5.0
      14.086
      PCIe 5.0
      13.437
      PCIe 5.0
      13.028
      PCIe 5.0
      12.947
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0
      12.745
      PCIe 5.0
      12.687
      PCIe 5.0
      12.086
      PCIe 5.0
      11.835
      PCIe 5.0
      11.827
    • Crucial T700 2 TB
      PCIe 5.0
      11.779
      PCIe 5.0
      11.718
      PCIe 5.0
      10.222
      PCIe 5.0
      10.199
    • Biwin X570 2 TB
      PCIe 5.0
      10.145
      PCIe 5.0
      8.782
      PCIe 5.0
      8.764
      PCIe 5.0
      8.753
      PCIe 4.0
      7.095
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0
      7.024
      PCIe 4.0
      6.995
      PCIe 4.0
      6.984
      PCIe 4.0
      6.919
      PCIe 4.0
      6.895
      PCIe 4.0
      6.889
      PCIe 4.0
      6.880
    • Teracle T450 2 TB
      PCIe 4.0
      6.856
      PCIe 4.0
      6.792
      PCIe 4.0
      6.695
      PCIe 4.0
      6.688
    • Lexar NM790 4 TB
      PCIe 4.0
      6.504
    • Crucial P310 2 TB
      PCIe 4.0
      6.297
      PCIe 5.0 x2
      5.756
      PCIe 4.0
      5.100
      PCIe 4.0
      4.967
      PCIe 4.0, M.2 2230
      4.929
      PCIe 4.0
      4.443
      PCIe 4.0
      4.152
      PCIe 4.0
      3.983
      PCIe 4.0, M.2 2230
      3.892
      PCIe 5.0 x2
      3.801
      PCIe 4.0
      3.728
      USB 4.0 (40 Gbit/s)
      3.714
    • Crucial P5 2 TB
      PCIe 3.0
      3.255
    • Kingston NV2 2 TB
      PCIe 4.0
      2.940
      PCIe 4.0
      2.319
      PCIe 4.0
      2.129
      2.100
    • Lexar SL500 2 TB
      1.912
      1.891
      1.881
      1.860
      1.816
      1.062
      1.040
      1.035
      1.012
      973
      PCIe 3.0
      959
    • Crucial X6 4 TB
      814
      SATA
      508
      441
      SATA
      274
      SATA
      272
      143
      118
Erneut ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SN8100 und Phison E28 gibt es beim sequenziellen Schreiben mit rund 14.000 MB/s. Beim wahlfreien Schreiben reicht es aber nicht für das Spitzenfeld.
Leistungsaufnahme
Der Phison E28 ist in der Tat noch ein wenig sparsamer als der SM2508. Und so bleibt die Phison-Referenz-SSD in jeder Lage unter der Marke von 7 Watt. Die WD_Black SN8100 mit SM2508 liegt oftmals ein halbes Watt darüber und kommt in Ausreißern nach oben auch einmal auf 7,8 Watt. Insgesamt sind die Schwankungen bei der Phison-SSD deutlich geringer.
Leistungsaufnahme (CrystalDiskMark 8)
03691215Watt (W) 15001.0001.5002.0002.5003.000
Tipp: Die Schaltflächen unter dem Diagramm helfen, den Überblick zu behalten. Weitere Modelle stehen dort zur Auswahl.
Temperaturen
Komplett ohne Kühler („nackt“) wird die Referenz-SSD schnell sehr warm und bringt es auf über 80 °C. Der Schreibverlauf zeigt, dass zwischendurch die Leistung gedrosselt wird, um nicht zu überhitzen. Allerdings gibt es einen Ausreißer nach oben: Offenbar wird in der Phase der geminderten Leistung der SLC-Cache wieder geleert. Dadurch steht erneut für rund 220 GB die maximale Schreibgeschwindigkeit zur Verfügung. Allerdings erfolgt kurz darauf und viel früher der Einbruch der Schreibrate auf das Minimalniveau.
Unter Einsatz des Kühlers vom Strix-Mainboard sowie eines hinzu geschalteten Lüfters findet keine Drosselung mehr statt. Maximal 64 °C werden noch erreicht.
Diagramme
Temperatur Vollschreiben – Phison E28 (Referenz) 2 TB
01836547290°C 150100150200250300350400450500550600650700750800850900Sekunden
Keine Notabschaltung wie beim E26
Beim Vorgänger Phison E26 war das Verhalten bei zu hohen Temperaturen ein anderes: Statt nur zu Drosseln, wurde die SSD einfach komplett abgeschaltet, was sogar zu Datenverlust führen kann. Erst Firmware-Updates brachten Besserung, sie reduzierten den PCI-Express-Speed und senkten so drastisch Leistung und Leistungsaufnahme. Beim E28 wird im Zweifelsfall auch gedrosselt, aber der Leistungsverlust ist geringer und zur Notabschaltung kommt es nicht.
Fazit
Der Ausblick auf kommende SSDs mit E28-Controller ist vielversprechend. Im Vergleich zum E26 gibt es noch etwas mehr Leistung und das bei einer fast halbierten Leistungsaufnahme. Ohne Kühler drosselt zwar auch die Referenz-SSD mit Phison E28 unter Dauerlast, zur Notabschaltung kommt es aber nicht mehr. Der Fortschritt bei der Energieeffizienz ist also dank 6-nm-Fertigung immens!
Der E28 zeigt sich oftmals ebenbürtig mit dem SM2508 auf der WD_Black SN8100, die aber insgesamt weiterhin die Nase vorn behält und beim 4K-Random-Lesen schlicht in einer anderen Liga spielt. Dafür besitzt die Phison-Referenz aber einen kleinen Vorteil bei der Leistungsaufnahme und bleibt durchweg unter 7 Watt.
Phison betont zudem, dass hier noch nicht die maximale Leistung mit dem E28 abgerufen werde. Zum einen besteht Optimierungspotenzial auf Seiten der Firmware und zum anderen könnten schnellere Speicherchips die Leistung noch verbessern. SanDisk BiCS8 auf der SN8100 sei schneller als Kioxia BiCS8 auf der E28-Referenz-SSD von Phison.
Bei der bereitgstellten Phison-E28-SSD handelt es sich zweifelsohne um ein Engineering Sample
Dem Markt tut Konkurrenz immer gut und mit dem Phison E28 sowie dem Silicon Motion SM2508 stehen zwei nahezu gleichwertig schnelle und überaus effiziente SSD-Controller den Partnern zur Verfügung.
Laut Phison könnten bereits in ein bis anderthalb Monaten die ersten SSD-Modelle mit Phison E28 erscheinen. Da auf der Computex noch kein einziges Modell zu sehen war, erscheint dies allerdings sehr optimistisch. Diverse Partner haben auch gerade erst Modelle mit SM2508 auf den Markt gebracht. Nicht jeder wird wohl noch ein zweites Flaggschiff mit E28 bereitstellen, wenn das Gebotene letztlich sehr ähnlich ist.
Phison will den E28 aber nicht nur im Consumer-Segment einführen, denn außerdem ist ein E28 DC in Enterprise-SSDs sowie eine AI-Variante geplant.
Mehr Informationen zu SSDs gewünscht? Die 17. Episode von „CB-Funk – der ComputerBase-Podcast“ bietet Details satt. Welche Unterschiede gibt es eigentlich zwischen SATA und PCIe Gen 3 bis 5 sowie TLC und QLC? Wie testet die Redaktion, was gilt es beim Kauf einer neuen SSD zu beachten und welche Modelle sind empfehlenswert? Die 17. Folge CB-Funk liefert Antworten.
CB-Funk lässt sich nicht nur über den eingebetteten Podigee-Player abspielen, sondern auch bequem direkt in den Podcast-Apps eurer Wahl abonnieren und hören. Verfügbar ist der ComputerBase-Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music und Deezer.
Mehr zum Thema:
ComputerBase hat das Referenzdesign des E28-Controllers leihweise von Phison unter NDA zum Testen erhalten. Einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitraum und die Bitte, den Artikel nicht als finalen Test der Plattform zu titulieren. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Testbericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht.
