SanDisk Desk Drive im Test: Externe 8-TB-SSD erholt sich, wenn Pause ist
Michael Günsch (+1)
39 Kommentare
Mit dem neuen Desk Drive bietet SanDisk externen SSD-Speicherplatz satt, allerdings nur eingeschränkt für unterwegs. Im Test stimmt die Leistung im Vergleich zur ebenfalls bis zu 8 TB großen Samsung T5 Evo, zumal das Desk Drive den SLC-Modus auffrischt, wenn sie nichts zu tun hat. Ein Nachteil: Der Verbrauch am extra Kabel.
Das SanDisk Desk Drive mit 8 TB im Überblick
Mit seiner rundlichen und abgeflachten Form erinnert das Desk Drive ein wenig an einen Eishockey-Puck oder manche Kabelfernbedienung für Monitore. Die Abmessungen betragen 99 × 99 × 40 mm (L×B×H) und das Gewicht liegt bei 268 Gramm. Angeboten wird das Desk Drive mit 4 TB oder 8 TB Speicherplatz. Letzteres ist bei externen SSDs bisher noch selten anzutreffen und wird etwa auch von der Samsung T5 Evo (Test) geboten.
Samsung T5 Evo SanDisk Desk Drive
Abmessungen (L×B×H) 95 × 40 × 17 mm 99 × 99 × 40 mm
Gewicht 102 g 268 g
Kapazitäten 2 TB, 4 TB, 8 TB 4 TB, 8 TB
Schnittstelle USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s)
Anschluss USB Typ C USB Typ C zu Typ A/C
Max. Transferrate 460 MB/s 1.000 MB/s
Verschlüsselung AES 256 Bit
Garantie 3 Jahre
Bis zu 1.000 MB/s über USB
Der Anschluss an den PC erfolgt über eines der beiden mitgelieferten USB-C-Kabel, an dessen anderem Ende entweder USB-C oder der weniger praktische USB-A-Stecker sitzt. Die externe Schnittstelle entspricht dem Typ USB 3.2 Gen 2x1 mit 10 Gbit/s. Daten sollen mit maximal 1.000 MB/s gelesen und mit bis zu 900 MB/s geschrieben werden, verspricht SanDisk. Welche Technik im Detail im Inneren steckt, wird nicht verraten.
QLC ohne RAID
Nur dass es sich beim eingesetzten NAND-Flash um QLC mit 4 Bit pro Zelle handelt, hat der Hersteller bestätigt. Denkbar ist NVMe-Technik mit Bridge-Chip zur Übersetzung in das USB-Protokoll oder aber ein nativer USB-SSD-Controller, wie ihn etwa Phison anbietet. Den Einsatz eines Raid-Verbundes hat der Hersteller auf Nachfrage verneint.
Strom per externem Netzteil
Die meisten externen SSDs beziehen ihren Strom direkt über das USB-Kabel. Das Desk Drive begnügt sich damit aber nicht, daher wird ein externes 18-Watt-Hohlstecker-Netzteil mitgeliefert, was die Portabilität einschränkt. Laut SanDisk soll der Rückgriff auf die Hohlsteckerlösung Problemen im Alltag vorbeugen. Ob das bedeutet, dass die SSD unter Last mehr als die 15 Watt, die USB C liefern soll, abrufen wird?
Die besagte Samsung T5 Evo braucht kein zusätzliches Netzteil, ist aber mit maximal 460 MB/s auch deutlich langsamer.
SanDisk Desk Drive
SanDisk Desk Drive
Für Windows und macOS
Ab Werk ist die SSD im Dateisystem exFAT formatiert, wodurch eine Kompatibilität sowohl zu Windows als auch macOS gegeben ist. Für die Tests unter Windows hat die Redaktion wie bei anderen Laufwerken NTFS genutzt.
Käufer des Desk Drive können sich die Backup-Software Acronis True Image kostenlos herunterladen, wofür eine Registrierung nötig sein kann. Der Garantiezeitraum beträgt 3 Jahre.
Preise und Verfügbarkeit
Zu Preisen von rund 427 Euro (4 TB) und 780 Euro (8 TB) ist das SanDisk Desk Drive ab sofort direkt beim Hersteller erhältlich. Im freien Handel ist die Verfügbarkeit zur Stunde noch nicht gegeben, was sich aber zeitnah ändern sollte.
SanDisk Desk Drive
SanDisk Desk Drive
PCIe 5.0 vs. PCIe 3.0/4.0 und SATA im neuen Testsystem
Die Probanden müssen im Test gegen die High-End-Konkurrenz mit PCIe 5.0 wie die Crucial T705 (Test) und die Corsair MP700 Pro (Test) sowie die Flaggschiffe der PCIe-4.0-Generation in Form der WD_Black SN850X (Test) und der Samsung 990 Pro (Test) antreten. Auch ein Vergleich mit SSDs der langsameren Sorte auf Basis von PCIe 3.0 und SATA sowie mit externen Modellen wird gezogen.
Die Corsair MP700 2 TB für PCIe 5.0 im Test
Der Wechsel auf PCIe 5.0 seitens der SSDs machte auch einen Wechsel des Testsystems von ComputerBase nötig. Die Wahl fiel auf AMDs aktuelle AM5-Plattform mit einem B650E-Mainboard von Asus und dem mit 65 Watt TDP antretenden 12-Kern-Prozessor Ryzen 9 7900 (Test). Der primäre M.2-Slot des Mainboards erhält PCIe 5.0 x4 direkt über die CPU. Beim Betriebssystem fand ein Umstieg auf Windows 11 statt.
Nachfolgend werden die ab jetzt für SSD-Tests verwendete Hard- und Software aufgelistet.
  • Windows 11 Pro 22H2 22621.1413
  • AMD Ryzen 9 7900
  • Asus B650E-F Strix Gaming Wifi
  • AMD-Chipsatztreiber 5.02.19.2221
  • GeForce RTX 2080 Ti mit GeForce-Treiber 531.29
  • GeForce RTX 3080 Ti mit GeForce-Treiber 552.22 (Zusatztest Direct Storage)
  • SoftPerfect RAMdisk 4.4
  • Asus BIOS 1222
  • RAM: DDR5-5200, 38-38-38-84
Die Angabe und die dauerhafte Verwendung der konkreten Version von Windows 11 sind entscheidend, denn Microsoft hat zuletzt verstärkt an der Datenträger-Leistung im Explorer gearbeitet. So erzielt die neue Plattform beim Kopieren aus der RAM-Disk auf eine sehr schnelle SSD über 6,0 GB/s, wo die alte Plattform mit denselben SSDs bei unter 2,5 GB/s an eine Grenze stieß. Auch das Kopieren auf der SSD ist mit dem neuen System und insbesondere dem aktuelleren Windows viel schneller. Die letzten inkrementellen Updates für Windows 11 22H2 brachten dabei noch mal einen deutlichen Schub gegenüber der ersten Hauptversion aus dem 4. Quartal 2022 – mit der lag das Limit im Explorer noch bei knapp unter 4,0 GB/s.
Testergebnisse und Benchmarks
Das Testmuster wurde für die nachfolgenden Tests, sofern nicht anders vermerkt, unter dem SSD-Kühler des Asus ROG Strix B650E-F Wifi mit darüber blasendem 120-mm-Lüfter getestet.
Schreibleistung (SLC-Modus)
Wie ausdauernd der SLC-Modus ausfällt, testet ComputerBase wie folgt: Eine komprimierte RAR-Datei mit 10 GB Größe wird aus einer RAM-Disk mit fortlaufender Nummer in der Dateibezeichnung so oft ohne Pause auf die leere Test-SSD geschrieben, bis die Kapazitätsgrenze erreicht ist (grün). Für jeden Kopiervorgang wird die erreichte Transferrate protokolliert. Direkt nach dem letzten Transfer werden 50 Prozent der erstellten Dateien gelöscht. Im Anschluss wird der SSD für die interne Speicherverwaltung eine halbe Stunde Ruhe gegönnt. Dann wird sie abermals mit den RAR-Dateien vollgeschrieben (gelb). Der Test soll die Abhängigkeit des SLC-Modus vom Füllgrad der SSD ermitteln bzw. aufzeigen, ob der einmal genutzte SLC-Modus sich nach Ruhephasen erholt.
Schreibleistung
Schreibleistung – SanDisk Desk Drive 8 TB
02004006008001.000Megabyte pro Sekunde (MB/s) 150100150200250300350400450500550600650700762Füllstand (x10 GB)
Rund 2,2 TB und damit etwas über ein Viertel der Kapazität können anfangs mit etwa 750 MB/s geschrieben werden, weil die SSD nur jeweils 1 Bit an Information in die 4 Bit fassenden QLC-Zellen schreibt – und offensichtlich parallel schon Daten mit 4 Bit „konsolidiert“, denn sonst wären nur 2 von 8 TB im SLC-Modus möglich.
Nach 2,2 TB beginnen die Schwankungen stärker zu werden und die Schreibrate bricht nach knapp 3 TB massiv ein, sodass im schlimmsten Fall weniger als 200 MB/s zur Verfügung stehen.: Die SSD kommt mit dem Konsolidieren von 1-Bit-Daten in 4-Bit-Zellen nicht mehr hinterher, der SLC-Modus ist erschöpft.
Das dann anliegende Tempo schaffen aktuelle HDDs auch. Gegenüber der Samsung Portable SSD T5 mit 8 GB mit unter 400 MB/s im SLC-Modus und weit unter 100 MB/s liegt die Leistung zum Ende hin deutlich höher.
Wer die SSD in einem Zug vollschreibt, der ist mit der Samsung am Ende trotzdem besser dran, doch das solle nur in den seltensten Fällen relevant sein. Für den Fall, dass immer wieder größer Datenpakete geschrieben werden, hat das SanDisk Desk Drive dann sogar ein Ass im Ärmel, der sich schon angedeutet hat: Im Gegensatz zu vielen anderen QLC-SSDs, die einmal mit ein Bit beschriebene Zellen in diesem Zustand belassen, bevor sie (dann langsam) mit weiteren Bit beschrieben werden müssen, „konsolidiert“ dieses Laufwerk die Daten, wann immer sie Kapazität dafür frei hat und mit dem eingeschalteten PC verbunden ist – ist der PC aus oder nicht angeschlossen, findet dieser Prozess trotz externer Stromversorgung nicht statt.
Dass die SSD so vorgeht, erklärt zum einen die nach dem „Leistungsloch“ immer wieder kurzzeitig auftretende Erholung auf das Ausgangsniveau. Zum anderen zeigen es zusätzliche Messungen inklusive längeren Verschnaufpausen, nachdem viele Daten auf das Laufwerk geschrieben wurden.
Wer die SSD mit mehr Daten füllt, als leere Zellen im 1-Bit-SLC-Modus aufnehmen können, im Anschluss aber eine Schreibpause einlegt und den PC eingeschaltet lässt, wird je nach Länge dieser Pause im Anschluss wieder Zellen schnell mit nur 1 Bit beschreiben können – weil die SSD im Hintergrund die zuvor mit 1 Bit geschriebenen Informationen mit 4 Bit in Zellen zusammengetragen und dadurch wieder Speicherzellen freigeräumt hat. Das folgende Diagramm zeigt das deutlich:
Schreibleistung – SanDisk Desk Drive 8 TB (Pause nach 50 Prozent)
0200400600800Megabyte pro Sekunde (MB/s) 150100150200250300350400450500550600650700762Füllstand (x10 GB)
Farbkodierung der nachfolgenden Diagramme
  • Schwarz/Weiß: NVMe-SSDs (PCI Express 5.0, M.2)
  • Rot: NVMe-SSDs (PCI Express 4.0, M.2)
  • Blau: NVMe-SSDs (PCI Express 3.0, M.2)
  • Grün: Externe SSDs (USB, Thunderbolt)
  • Gelb: SATA-SSDs (2,5 Zoll)
Leseleistung
Zur Überprüfung der praktischen Leseleistung wird der Installationsordner des Spiels Shadow of the Tomb Raider (SotTR, 32 GB) auf das Testmuster kopiert und anschließend in die RAM-Disk gelesen. Das Gegenstück sollte in diesem Fall also erneut keinen Flaschenhals darstellen. Dies geschieht einmal mit völlig leerem Laufwerk und einmal praxisnah mit 80 Prozent Füllstand. Der Testlauf im leeren Zustand erfolgt 30 Minuten nach der Formatierung. Der Testlauf bei 80 Prozent wird auf dem zuerst zu 100 Prozent und dann ausgehend von 50 Prozent vollgeschriebenen Laufwerk durchgeführt, auf dem 20 Prozent gelöscht und dann 30 Minuten Pause eingelegt wurden.
Lesen von der SSD (SotTR-Ordner, 32 GB)
  • SSD formatiert:
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0
      4.533,3
    • Seagate FireCuda 540 2 TB
      PCIe 5.0
      4.432,0
    • Corsair MP700 Pro SE 4 TB
      PCIe 5.0
      4.344,4
    • Crucial T700 2 TB
      PCIe 5.0
      4.330,0
    • MSI Spatium M570 Pro 2 TB
      PCIe 5.0
      4.291,9
    • Corsair MP700 Pro 2 TB – Corsair-Kühler
      PCIe 5.0
      4.217,9
    • Corsair MP700 Pro 2 TB – Strix-Kühler
      PCIe 5.0
      4.202,7
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0
      4.197,9
    • Crucial T700 2 TB neu
      PCIe 5.0
      4.160,3
    • WD_Black SN850X 2 TB
      PCIe 4.0
      4.127,0
    • Corsair MP700 2 TB
      PCIe 5.0
      4.070,1
    • MSI Spatium M580 Pro 2 TB
      PCIe 5.0
      4.023,3
    • Teracle T450 2 TB
      PCIe 4.0
      3.979,0
    • Lexar NM790 4 TB
      PCIe 4.0
      3.897,0
    • Teracle T450 2 TB II
      PCIe 4.0
      3.780,9
    • Team Group MP44S 2 TB
      PCIe 4.0, M.2 2230
      3.568,6
    • Samsung 990 Pro 2 TB
      PCIe 4.0
      3.532,0
    • Kioxia Exceria Plus G3 2 TB
      PCIe 4.0
      3.470,7
    • WD_Black SN770M 2 TB
      PCIe 4.0, M.2 2230
      3.395,6
    • Kingston NV2 2 TB
      PCIe 4.0
      3.390,0
    • Samsung 990 Pro 1 TB
      PCIe 4.0
      3.344,0
    • Corsair MP600 Core XT 2 TB
      PCIe 4.0
      3.219,0
    • WD Blue SN580 1 TB
      PCIe 4.0
      3.114,0
    • Samsung 990 Evo 2 TB (4.0)
      PCIe 4.0
      2.872,1
    • Samsung 990 Evo 2 TB (5.0)
      PCIe 5.0 x2
      2.863,9
    • Crucial P5 2 TB
      PCIe 3.0
      2.652,0
    • Crucial X10 Pro 2 TB
      USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)
      1.968,9
    • Samsung T9 2 TB (NTFS, 20 Gbit/s)
      1.298,2
    • Samsung T9 2 TB (exFAT, 20 Gbit/s)
      1.083,6
    • Crucial X9 Pro 2 TB
      USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)
      1.027,0
    • SanDisk Desk Drive 8 TB
      969,7
    • Samsung T9 2 TB (NTFS, 10 Gbit/s)
      938,5
    • Crucial MX500 1 TB
      SATA
      537,3
    • Samsung T5 8 TB (NTFS, 10 Gbit/s)
      399,2
  • SSD 80 Prozent beschrieben:
      PCIe 4.0
      4.402,0
    • Crucial T700 2 TB
      PCIe 5.0
      4.230,0
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0
      4.137,2
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0
      4.127,2
      PCIe 5.0
      4.088,4
      PCIe 5.0
      4.072,9
      PCIe 5.0
      4.050,8
      PCIe 5.0
      4.045,9
      PCIe 5.0
      3.951,6
      PCIe 5.0
      3.821,0
      PCIe 5.0
      3.785,0
    • Lexar NM790 4 TB
      PCIe 4.0
      3.644,0
      PCIe 5.0
      3.595,2
      PCIe 4.0, M.2 2230
      3.577,7
      PCIe 4.0, M.2 2230
      3.529,8
      PCIe 4.0
      3.322,0
    • Kingston NV2 2 TB
      PCIe 4.0
      3.295,0
      PCIe 4.0
      3.224,0
      PCIe 4.0
      3.193,0
      PCIe 4.0
      3.186,5
      PCIe 4.0
      3.143,7
      PCIe 4.0
      3.017,9
      PCIe 5.0 x2
      3.003,5
    • Teracle T450 2 TB
      PCIe 4.0
      2.976,0
      PCIe 4.0
      2.867,4
    • Crucial P5 2 TB
      PCIe 3.0
      2.372,0
      2.000,8
      1.368,9
      1.092,3
      1.026,0
      965,1
      937,9
      SATA
      547,7
      404,4
Einheit: Megabyte pro Sekunde (MB/s)
Die 1.000 MB/s schafft das SanDisk Desk Drive nicht ganz im praktischen Lesetest. Mit 970 MB/s ordnet sie sich hinter der Crucial X9 Pro ein, ist aber erwartungsgemäß erheblich schneller als die Samsung T5 Evo.
Kopierleistung
Als Kopiertest (Lesen + Schreiben) hat die Redaktion einen 195 GB großen Steam-Ordner mit fünf installierten Spielen auf der SSD dupliziert. Dies geschieht einmal mit völlig leerem Laufwerk und einmal praxisnah mit 80 Prozent Füllstand. Der Testlauf im leeren Zustand erfolgt 30 Minuten nach der Formatierung. Der Testlauf bei 80 Prozent wird auf dem zuerst zu 100 Prozent und dann ausgehend von 50 Prozent vollgeschriebenen Laufwerk durchgeführt, auf dem 20 Prozent gelöscht und dann 30 Minuten Pause eingelegt wurden.
Kopieren auf der SSD (Steam-Spiele, 195 GB)
  • SSD formatiert:
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0
      3.451,0
      PCIe 5.0
      3.379,2
      PCIe 5.0
      3.291,5
      PCIe 5.0
      3.270,0
      PCIe 5.0
      3.265,0
      PCIe 5.0
      3.082,6
      PCIe 5.0
      3.015,0
      PCIe 5.0
      3.002,8
    • Teracle T450 2 TB
      PCIe 4.0
      2.928,5
      PCIe 4.0
      2.827,0
    • Crucial T700 2 TB
      PCIe 5.0
      2.808,0
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0
      2.737,1
      PCIe 4.0
      2.692,0
    • Lexar NM790 4 TB
      PCIe 4.0
      2.623,0
      PCIe 5.0
      2.188,9
      PCIe 4.0
      1.931,5
      PCIe 4.0, M.2 2230
      1.890,5
      PCIe 4.0
      1.887,0
      PCIe 4.0
      1.730,9
      PCIe 4.0
      1.511,0
      PCIe 4.0
      1.348,0
    • Kingston NV2 2 TB
      PCIe 4.0
      1.117,0
    • Crucial P5 2 TB
      PCIe 3.0
      786,0
      462,6
      PCIe 4.0
      443,9
      PCIe 5.0 x2
      443,4
      438,8
      433,0
      319,1
      SATA
      192,0
      159,0
      145,0
      PCIe 4.0, M.2 2230
      126,2
      123,6
      PCIe 5.0
      2.083,0
      PCIe 5.0
      1.952,4
      PCIe 5.0
      1.809,7
      PCIe 4.0
      1.784,4
    • Teracle T450 2 TB
      PCIe 4.0
      1.709,8
      PCIe 5.0
      1.676,4
      PCIe 5.0
      1.648,0
      PCIe 5.0
      1.591,2
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0
      1.584,4
      PCIe 5.0
      1.535,0
      PCIe 5.0
      1.520,0
      PCIe 4.0
      1.464,0
      PCIe 4.0
      1.440,0
    • Crucial T700 2 TB
      PCIe 5.0
      1.354,0
    • Lexar NM790 4 TB
      PCIe 4.0
      973,3
      PCIe 4.0, M.2 2230
      605,2
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0
      481,1
      447,0
    • Crucial P5 2 TB
      PCIe 3.0
      430,9
      429,5
    • Kingston NV2 2 TB
      PCIe 4.0
      415,0
      PCIe 4.0
      373,5
      365,3
      PCIe 5.0 x2
      350,7
      320,6
      301,4
      268,0
      PCIe 4.0
      236,3
      122,5
      PCIe 4.0
      118,9
      PCIe 4.0, M.2 2230
      117,3
      PCIe 4.0
      0,0
      zu wenig Speicherplatz
Das Kopieren liegt dem Desk Drive besser als den hier sehr schwachen Crucial-SSDs der externen Sorte, sodass der Neuling von SanDisk sogar auf Augenhöhe der Samsung T9 liegt. Bei hohem Füllstand können dann sogar einige interne Modelle geschlagen werden. Gleichzeitiges Lesen und Schreiben ist somit eine Stärke des Desk Drive.
Gaming-Leistung
Im ersten Teil wird fortan der DirectStorage-Benchmark (Avocados) stellvertretend für das Spiel Forspoken genutzt, da letzteres durch regelmäßige neue Versionen Probleme bei der Vergleichbarkeit machte. Im zweiten Teil wird der auf die Gaming-Leistung von Massenspeichern ausgerichtete 3DMark Storage verwendet.
Avocados
  • RTX 2080 Ti, 531.29, Ø Lauf 1 bis 5:
      PCIe 5.0
      20,0
      PCIe 5.0
      19,8
      PCIe 5.0
      19,8
      PCIe 5.0
      19,6
      PCIe 4.0
      19,6
    • Teracle T450 2 TB
      PCIe 4.0
      19,6
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0
      19,6
      PCIe 5.0
      19,5
      PCIe 5.0
      19,4
      531.29
      PCIe 5.0
      19,4
      PCIe 4.0
      19,4
    • Crucial T700 2 TB
      PCIe 5.0
      19,3
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0
      19,0
    • Lexar NM790 4 TB
      PCIe 4.0
      18,8
      PCIe 4.0, M.2 2230
      17,4
      PCIe 4.0
      17,0
      PCIe 4.0
      16,9
      PCIe 5.0 x2
      16,2
      PCIe 4.0, M.2 2230
      15,2
      PCIe 4.0
      15,2
    • Crucial P5 2 TB
      PCIe 3.0
      12,7
      6,3
      4,2
      4,1
      3,6
      2,9
      2,8
    • Crucial X6 4 TB
      2,6
      SATA
      2,1
      1,6
  • RTX 3080 Ti, 552.22, Ø Lauf 1 bis 5:
      PCIe 5.0
      30,9
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0
      30,3
      PCIe 5.0
      28,4
    • Crucial T700 2 TB
      PCIe 5.0
      25,8
      PCIe 4.0
      22,7
    • Corsair MP600 LPX
      PCIe 4.0
      20,0
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0
      17,6
      PCIe 4.0, M.2 2230
      15,2
Einheit: Gigabyte pro Sekunde (GB/s)
In der BulkLoadDemo von Microsoft werden Spieldateien via DirectStorage von der SSD direkt zur Grafikkarte transportiert. Die Daten werden ohne Umweg über die CPU von der GeForce RTX 2080 Ti dekomprimiert, die sich allerdings inzwischen als Flaschenhals entpuppte und für eine Limitierung bei 20 GB/s sorgt. Daher führt die Redaktion die Tests neuerdings zusätzlich mit einer GeForce RTX 3080 Ti aus.
Fast doppelt so schnell wie die Samsung T5 Evo ist das Desk Drive im ersten Gaming-Test und kann auch knapp eine Crucial X6 schlagen. Das Maß der Dinge bei den externen bleibt hier die Crucial X10 Pro.
3DMark – Storage
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0
      4.109
      PCIe 5.0
      4.044
      PCIe 5.0
      4.037
      PCIe 5.0
      4.032
      PCIe 5.0
      4.022
      PCIe 5.0
      3.867
      PCIe 5.0
      3.865
    • Crucial T700 2 TB
      PCIe 5.0
      3.854
      PCIe 5.0
      3.734
      PCIe 5.0
      3.734
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0
      3.310
      PCIe 4.0
      3.293
    • Lexar NM790 4 TB
      PCIe 4.0
      3.009
      PCIe 4.0
      2.921
      PCIe 4.0
      2.877
      PCIe 4.0
      2.874
      PCIe 4.0
      2.830
      PCIe 4.0
      2.768
      PCIe 4.0, M.2 2230
      2.746
      PCIe 5.0 x2
      2.720
      PCIe 4.0, M.2 2230
      2.307
    • Kingston NV2 2 TB
      PCIe 4.0
      2.184
      PCIe 4.0
      2.145
    • Crucial P5 2 TB
      PCIe 3.0
      1.953
    • Teracle T450 2 TB
      PCIe 4.0
      1.728
      PCIe 4.0
      1.459
      1.200
      SATA
      1.170
      1.063
      1.035
      1.000
      992
      958
      673
    • Crucial X6 4 TB
      649
    Einheit: Punkte
  • Battlefield V:
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0
      1.462
      PCIe 5.0
      1.437
      PCIe 5.0
      1.421
      PCIe 5.0
      1.418
      PCIe 5.0
      1.408
      PCIe 5.0
      1.275
    • Crucial T700 2 TB
      PCIe 5.0
      1.269
      PCIe 5.0
      1.268
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0
      1.246
      PCIe 5.0
      1.213
      PCIe 5.0
      1.207
    • Lexar NM790 4 TB
      PCIe 4.0
      1.055
      PCIe 4.0
      1.051
      PCIe 4.0
      1.031
      PCIe 4.0
      1.012
      PCIe 4.0
      964
      PCIe 5.0 x2
      945
      PCIe 4.0
      859
      PCIe 4.0
      808
      PCIe 4.0, M.2 2230
      790
    • Kingston NV2 2 TB
      PCIe 4.0
      737
      PCIe 4.0, M.2 2230
      632
      PCIe 4.0
      632
    • Crucial P5 2 TB
      PCIe 3.0
      582
    • Teracle T450 2 TB
      PCIe 4.0
      452
      PCIe 4.0
      430
      397
      361
      SATA
      330
      321
      294
      291
      287
      198
    • Crucial X6 4 TB
      179
  • Call of Duty: Black Ops 4:
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0
      1.087
      PCIe 5.0
      1.063
      PCIe 5.0
      1.055
      PCIe 5.0
      1.053
      PCIe 5.0
      1.053
      PCIe 5.0
      971
      PCIe 5.0
      967
    • Crucial T700 2 TB
      PCIe 5.0
      965
      PCIe 5.0
      930
      PCIe 5.0
      927
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0
      924
      PCIe 4.0
      865
    • Lexar NM790 4 TB
      PCIe 4.0
      835
      PCIe 4.0
      799
      PCIe 4.0
      778
      PCIe 5.0 x2
      735
      PCIe 4.0
      734
      PCIe 4.0
      732
      PCIe 4.0, M.2 2230
      717
      PCIe 4.0
      709
    • Kingston NV2 2 TB
      PCIe 4.0
      627
      PCIe 4.0
      552
    • Crucial P5 2 TB
      PCIe 3.0
      517
      PCIe 4.0
      449
      PCIe 4.0, M.2 2230
      448
    • Teracle T450 2 TB
      PCIe 4.0
      437
      368
      337
      SATA
      311
      292
      232
      227
      176
    • Crucial X6 4 TB
      154
      124
  • Overwatch:
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0
      558
      PCIe 5.0
      555
      PCIe 5.0
      550
      PCIe 5.0
      549
      PCIe 5.0
      549
      PCIe 5.0
      521
      PCIe 5.0
      519
    • Crucial T700 2 TB
      PCIe 5.0
      518
      PCIe 5.0
      510
      PCIe 5.0
      504
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0
      492
    • Lexar NM790 4 TB
      PCIe 4.0
      465
      PCIe 4.0
      438
      PCIe 4.0
      405
      PCIe 4.0
      402
      PCIe 4.0
      398
      PCIe 5.0 x2
      397
      PCIe 4.0
      385
      PCIe 4.0
      375
      PCIe 4.0, M.2 2230
      361
      PCIe 4.0
      355
    • Kingston NV2 2 TB
      PCIe 4.0
      337
    • Teracle T450 2 TB
      PCIe 4.0
      320
    • Crucial P5 2 TB
      PCIe 3.0
      293
      PCIe 4.0, M.2 2230
      282
      PCIe 4.0
      280
      SATA
      203
      201
      151
      150
      143
      134
      128
      111
    • Crucial X6 4 TB
      63
Im 3DMark Storage liefert dann das Desk Drive von SanDisk eine neue Bestmarke unter den externen SSDs ab. Mit 1.200 Punkten wird sogar die Crucial X10 Pro geschlagen.
Office-Leistung
Der Quick System Drive Benchmark des PCMark 10 soll leichtere Aufgaben im Alltag widerspiegeln. Das Szenario reicht vom Schreiben, Lesen und Duplizieren von Bilddateien über die Anwendung von Adobe Illustrator und Photoshop bis Microsoft Excel.
PCMark 10 – Quick Storage
  • Gesamtergebnis:
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0
      4.957,0
      PCIe 5.0
      4.952,0
      PCIe 5.0
      4.827,0
      PCIe 5.0
      4.823,0
      PCIe 5.0
      4.808,0
    • Crucial T700 2 TB
      PCIe 5.0
      4.601,0
      PCIe 5.0
      4.505,0
      PCIe 5.0
      4.500,0
      PCIe 5.0
      4.489,0
      PCIe 5.0
      4.469,0
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0
      4.083,0
      PCIe 4.0
      3.929,0
      PCIe 4.0
      3.839,0
      PCIe 4.0
      3.832,0
      PCIe 5.0 x2
      3.753,0
      PCIe 4.0
      3.627,0
      PCIe 4.0
      3.600,0
    • Teracle T450 2 TB
      PCIe 4.0
      3.405,0
      PCIe 4.0, M.2 2230
      3.369,0
      PCIe 4.0
      3.238,0
      PCIe 4.0
      2.983,0
      PCIe 4.0
      2.983,0
      PCIe 4.0, M.2 2230
      2.868,0
    • Lexar NM790 4 TB
      PCIe 4.0
      2.700,0
    • Kingston NV2 2 TB
      PCIe 4.0
      2.447,0
    • Crucial P5 2 TB
      PCIe 3.0
      1.874,0
      1.194,0
      SATA
      1.010,0
      904,0
      867,0
      839,0
      785,0
      746,0
    • Crucial X6 4 TB
      474,0
      434,0
    Einheit: Punkte
  • Transferrate:
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0
      586,0
      PCIe 5.0
      584,8
      PCIe 5.0
      577,8
      PCIe 5.0
      577,0
      PCIe 5.0
      573,2
    • Crucial T700 2 TB
      PCIe 5.0
      545,2
      PCIe 5.0
      542,1
      PCIe 5.0
      540,8
      PCIe 5.0
      538,3
      PCIe 5.0
      533,2
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0
      492,9
      PCIe 4.0
      471,2
      PCIe 4.0
      464,0
      PCIe 4.0
      462,2
      PCIe 5.0 x2
      456,8
      PCIe 4.0
      439,2
      PCIe 4.0
      432,7
      PCIe 4.0, M.2 2230
      411,5
    • Teracle T450 2 TB
      PCIe 4.0
      409,3
      PCIe 4.0
      390,0
      PCIe 4.0
      373,6
      PCIe 4.0
      365,1
      PCIe 4.0, M.2 2230
      353,1
    • Lexar NM790 4 TB
      PCIe 4.0
      326,8
    • Kingston NV2 2 TB
      PCIe 4.0
      303,0
    • Crucial P5 2 TB
      PCIe 3.0
      231,1
      146,9
      SATA
      127,0
      112,3
      106,8
      103,6
      103,5
      92,0
    • Crucial X6 4 TB
      64,3
      55,4
  • Latenz:
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0
      25,0
      PCIe 5.0
      25,0
      PCIe 5.0
      26,0
      PCIe 5.0
      26,0
      PCIe 5.0
      26,0
    • Crucial T700 2 TB
      PCIe 5.0
      27,0
      PCIe 5.0
      28,0
      PCIe 5.0
      28,0
      PCIe 5.0
      28,0
      PCIe 5.0
      28,0
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0
      31,0
      PCIe 4.0
      32,0
      PCIe 4.0
      33,0
      PCIe 4.0
      33,0
      PCIe 5.0 x2
      34,0
      PCIe 4.0
      35,0
      PCIe 4.0
      35,0
    • Teracle T450 2 TB
      PCIe 4.0
      37,0
      PCIe 4.0, M.2 2230
      38,0
      PCIe 4.0
      39,0
      PCIe 4.0
      43,0
      PCIe 4.0
      44,0
      PCIe 4.0, M.2 2230
      45,0
    • Lexar NM790 4 TB
      PCIe 4.0
      47,0
    • Kingston NV2 2 TB
      PCIe 4.0
      53,0
    • Crucial P5 2 TB
      PCIe 3.0
      69,0
      108,0
      SATA
      130,0
      144,0
      149,0
      154,0
      173,0
      176,0
    • Crucial X6 4 TB
      299,0
      308,0
    Einheit: Mikrosekunden (µs)
Die Benchmarks aus dem Hause UL liegen dem SanDisk Desk Drive besonders gut, denn auch im PCMark 10 liefert der Datenträger eine neue Bestmarke unter den externen Probanden.
Theoretische Leistung
Der CrystalDiskMark hat sich quasi zum Standard-Benchmark der Branche gemausert und dient auch den SSD-Herstellern zur Ermittlung der beworbenen Leistungswerte. Wenig praxisnah, wird der Test an dieser Stelle zur Überprüfung der theoretischen Spitzenleistung verwendet.
CrystalDiskMark 8.0.4 Lesen
CrystalDiskMark 8.0.4 Lesen – SEQ1M Q8T1
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0
      14.575,4
      PCIe 5.0
      14.507,2
      PCIe 5.0
      14.111,6
    • Crucial T700 2 TB
      PCIe 5.0
      12.417,0
      PCIe 5.0
      12.400,7
      PCIe 5.0
      12.397,6
      PCIe 5.0
      12.388,3
      PCIe 5.0
      12.386,5
      PCIe 5.0
      10.089,1
      PCIe 5.0
      10.071,2
      PCIe 4.0
      7.464,1
    • Teracle T450 2 TB
      PCIe 4.0
      7.462,8
      PCIe 4.0
      7.461,0
      PCIe 4.0
      7.461,0
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0
      7.448,2
    • Lexar NM790 4 TB
      PCIe 4.0
      7.418,0
      PCIe 4.0
      7.363,1
      PCIe 4.0, M.2 2230
      5.226,3
      PCIe 4.0, M.2 2230
      5.156,7
      PCIe 5.0 x2
      5.090,0
      PCIe 4.0
      5.086,3
      PCIe 4.0
      5.067,0
      PCIe 4.0
      5.063,5
      PCIe 4.0
      4.178,0
    • Kingston NV2 2 TB
      PCIe 4.0
      3.705,0
    • Crucial P5 2 TB
      PCIe 3.0
      3.499,0
      2.131,2
      2.068,0
      2.041,9
      1.092,1
      1.033,1
      997,6
    • Crucial X6 4 TB
      823,5
      SATA
      561,7
      424,7
Die 1.000 MB/s, die SanDisk verspricht, werden im Benchmark gehalten und so in etwa das Niveau der Crucial X9 Pro geboten. Crucial X10 Pro und Samsung T9 sind mit doppelt so schneller Schnittstelle unerreichbar. Das gilt aber nicht für das wahlfreie Lesen (RND4K Q1T1), denn hier ist das SanDisk Desk Drive erneut Spitzenreiter unter den externen SSDs. Mit 40 MB/s wird dann sogar die interne SATA-SSD geschlagen.
CrystalDiskMark 8.0.4 Schreiben
CrystalDiskMark 8.0.4 Schreiben – SEQ1M Q8T1
      PCIe 5.0
      12.947,5
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0
      12.745,1
      PCIe 5.0
      12.686,5
      PCIe 5.0
      12.086,2
      PCIe 5.0
      11.835,3
      PCIe 5.0
      11.827,0
    • Crucial T700 2 TB
      PCIe 5.0
      11.779,2
      PCIe 5.0
      11.718,0
      PCIe 5.0
      10.222,3
      PCIe 5.0
      10.198,5
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0
      7.023,8
      PCIe 4.0
      6.895,0
      PCIe 4.0
      6.889,0
    • Teracle T450 2 TB
      PCIe 4.0
      6.856,3
      PCIe 4.0
      6.792,1
      PCIe 4.0
      6.687,5
    • Lexar NM790 4 TB
      PCIe 4.0
      6.504,0
      PCIe 4.0, M.2 2230
      4.929,1
      PCIe 4.0
      4.443,0
      PCIe 4.0
      4.152,0
      PCIe 4.0
      3.983,1
      PCIe 4.0, M.2 2230
      3.891,9
      PCIe 5.0 x2
      3.801,2
      PCIe 4.0
      3.727,7
    • Crucial P5 2 TB
      PCIe 3.0
      3.255,0
    • Kingston NV2 2 TB
      PCIe 4.0
      2.940,0
      1.880,8
      1.860,0
      1.815,8
      1.034,7
      1.012,0
      973,0
    • Crucial X6 4 TB
      814,3
      SATA
      507,9
      440,7
Bei den Schreibtests überzeugt das Desk Drive wiederum nur beim sequenziellen Durchsatz von 1.000 MB/s, was sogar rund 10 Prozent über der Herstellerangabe liegt. Beim wahlfreien Schreiben mit einem ausstehenden Befehl (RND4K Q1T1) ist das Desk Drive wiederum letzter im Testfeld.
Leistungsaufnahme
Bei den Tests zog das SanDisk Desk Drive maximal 8 Watt aus der Steckdose. Das mitgelieferte Netzteil ist sogar auf bis zu 18 Watt ausgelegt. Da die meisten USB-C-Buchsen inzwischen bis zu 15 Watt bereitstellen, stellt sich die Frage, ob ein Netzteil zwingend nötig gewesen wäre. Denkbar ist, dass der Hersteller hier einfach auf Nummer sicher gehen wollte, um stets genügend Strom bereitstellen zu können. So lässt sich die SSD auch an schwachbrüstigen USB-Ports nutzen.
Eine Überraschung gab es anfänglich bei den Messungen im Leerlauf: Obwohl das Laufwerk frisch formatiert war und keine Daten enthielt, zeigte das Messgerät eine Leistungsaufnahme zwischen 5 Watt und 6 Watt an, ohne dass Daten übertragen wurden. Nach ca. einer Stunde Inaktivität belief sich die Leistungsaufnahme dann allerdings auf die zu erwartenden 1,x Watt.
Wird der PC und somit auch die SSD abgeschaltet, liegt die Leistungsaufnahme an der Steckdose bei rund 0,5 Watt. Das trifft auch dann zu, wenn die SSD zuvor im SLC-Modus geschrieben hat – sie schreibt 1 Bit zu 4 Bit also nicht bei ausgeschaltetem PC um, das externe Netzteil hilft hierbei nicht. Ohne das Netzteil wird die SSD nicht vom System erkannt.
Fazit
Das SanDisk Desk Drive bietet nicht nur sehr viel Speicherplatz, sondern arbeitet auch flott. Der maximale Durchsatz liegt zwar weit hinter den Modellen mit USB 3.2 Gen 2x2 wie der Crucial X10 Pro (Test) oder der Samsung T9 (Test), doch die langsame Samsung T5 Evo (Test) wird klar geschlagen. Da sich die Schreibraten auch nach dem initialen Ausschöpfen des SLC-Modus' immer wieder erholen, sofern der angeschlossen Host aktiv bleibt, sind auch große Transfers bei hohem Füllstand kein Problem. Wer noch mehr Leistung will, muss sich alternativ bei 4 TB großen TLC-SSDs umsehen, denn die mit dem Desk Drive schnell am Stück möglichen 2,2 TB fassen 2-TB-Laufwerke gar nicht.
Dass im Inneren durchaus potente SSD-Technik werkelt, zeigt sich beim wahlfreien Lesen mit dem besten Resultat unter den externen SSDs im Testfeld. Neue Bestmarken setzt das SanDisk Desk Drive auch im 3DMark Storage (Gaming) und im PCMark 10 (Office). Für die BulkLoadDemo als Messlatte für den Transfer von Spieldaten zur Grafikkarte sind die sequenziellen Leseraten wiederum eher schwach, aber fast doppelt so hoch wie bei der Samsung T5 Evo als direkter Gegenspieler in der Klasse mit 8 TB.
SanDisk Desk Drive neben dem deutlich schlankeren SanDisk Extreme Pro
Unterm Strich stimmt die Leistung also. Ein Nachteil ist, dass das Desk Drive zum Betrieb zusätzlich ein Netzteil benötigt, das samt Anschlusskabel also stets mitgeführt werden muss und dessen Einsatz rein mit dem Blick auf die maximale Leistungsaufnahme nicht erklärt werden kann.
Beim stationären Einsatz wiegt dieser Umstand weniger schwer. Generell ist das Desk Drive aufgrund der Abmessungen und des Gewichts kein Massenspeicher für die Hosentasche. Die Leistungsaufnahme ist darüber hinaus nach Zugriffen für ca. eine Stunde mit 5,x Watt relativ hoch, erst danach wechselt das Laufwerk in einen niedrigeren Stromsparplan.
Die deutlich höhere Leistung gegenüber der Samsung T5 Evo bedingt allerdings einen gehörigen Aufpreis. Für die Samsung-SSD mit 8 TB werden aktuell rund 580 Euro oder umgerechnet 73 Euro pro Terabyte fällig. Das SanDisk Desk Drive mit 8 TB kostet hingegen gut 770 Euro oder 96 Euro pro Terabyte. Mit Hinblick auf die oftmals doppelt so hohe Leistung erscheint dies aber gerechtfertigt.
Sparfüchse mit hohem Speicherbedarf können eine weitere Alternative in Betracht ziehen: Die interne Samsung 870 QVO (Test) mit 8 TB für aktuell 520 Euro lässt sich in ein externes 2,5"-Gehäuse mit USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) einbauen, das es schon für unter 15 Euro gibt. Dann sollte die Leistung sogar knapp über der T5 Evo liegen. Das SanDisk Desk Drive ist aber eindeutig schneller. Eine potente M.2-SSD mit 8 TB in ein externes Gehäuse zu verfrachten, ist auch eine Möglichkeit, aber momentan eine noch kostspieligere Lösung.
Mehr Informationen zu SSDs gewünscht? Die 17. Episode von „CB-Funk – der ComputerBase-Podcast“ bietet Details satt. Welche Unterschiede gibt es eigentlich zwischen SATA und PCIe Gen 3 bis 5 sowie TLC und QLC? Wie testet die Redaktion, was gilt es beim Kauf einer neuen SSD zu beachten und welche Modelle sind empfehlenswert? Die 17. Folge CB-Funk liefert Antworten.
CB-Funk lässt sich nicht nur über den eingebetteten Podigee-Player abspielen, sondern auch bequem direkt in den Podcast-Apps eurer Wahl abonnieren und hören. Verfügbar ist der ComputerBase-Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music und Deezer.
Mehr zum Thema:
ComputerBase hat das Desk Drive von SanDisk unter NDA leihweise zum Testen erhalten. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Testbericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
