WD My Passport 6 TB im Test: Die erste 2,5-Zoll-HDD mit 6 TB im Vergleich
Michael Günsch (+1)
102 Kommentare
Western Digital hat die erste Festplatte im 2,5"-Format mit einer Speicherkapazität von 6 TB im Programm. Diese wird unter anderem in externen Datenträgern der Serie WD My Passport eingesetzt. Was das Laufwerk mit sechs gläsernen Plattern leisten kann, klärt der Test.
2,5" hat fast nur noch extern Relevanz
Festplatten der kleineren Größe mit 2,5 Zoll finden zwar kaum noch Verwendung im Notebook, dafür aber weiterhin in externen Datenträgern. Western Digital hat das Format ebenfalls noch nicht aufgegeben und bietet die weltweit erste 2,5"-HDD mit 6 TB. Zuvor hatte Seagate mit 5 TB das Maximum im Sortiment.
Dass die 2,5"-Festplatten aber nicht mehr im Fokus der Hersteller stehen, zeigt sich allein daran, dass die 5-TB-Marke von Seagate vor über sieben Jahren erreicht und sie seitdem (bis heute) nur eingeholt und nicht übertroffen wurde. Die Speicherkapazität der großen 3,5"-HDDs hingegen ist zwischenzeitlich kontinuierlich gestiegen und erzielt jetzt sogar schon 32 TB. Allerdings besteht für die großen Modelle auch noch ein ordentlicher Bedarf für den Einsatz in Rechenzentren, während der Markt für 2,5"-HDDs massiv geschrumpft ist.
WD My Passport mit 6 TB
Western Digital bot in der externen HDD-Serie My Passport zuvor maximal 5 TB und erhöhte jüngst auf 6 TB. Das nun größte Modell misst weiterhin 107,2 mm in der Länge und 75 mm in der Breite. Die Höhe ist aber auf 20,6 mm angewachsen, während die 5-TB-Version noch 19,2 mm misst. Das Gewicht gibt der Hersteller mit 210 g an.
Bei der WD My Passport in der getesteten Ausführung kommt noch die Kombination aus Micro-USB (an der HDD) und USB-A zum Einsatz. Es gibt aber auch eine Variante mit USB-C-Adapter. Die Schnittstellenversion lautet in beiden Fällen USB 3.2 Gen 1, was effektiv USB 3.0 mit 5 Gbit/s bedeutet. Sie wird von der HDD ohnehin kaum ausgereizt, denn letztere soll maximal mit 130 MB/s lesen. Software für Backups und Datenverschlüsselung ist inbegriffen.
WD My Passport 6 TB HDD im Test
Generell macht Western Digital bei den externen Festplatten nur wenig technische Angaben. Auf Nachfrage konnte ComputerBase zumindest in Erfahrung bringen, dass es sich um ein Sechs-Platter-Design handelt. Pro Scheibe wird ergo 1 TB Speicherkapazität geboten. Die Scheiben bestehen aus Glassubstrat, was bei Notebook-HDDs nicht unüblich ist. Dass die 6-TB-HDD mit 5.400 U/min arbeitet und SMR mit überlappenden Spuren nutzt, ist zumindest sehr wahrscheinlich. Diese Punkte wurden bisher jedoch nicht geklärt.
The new 6TB drives have a 6Disk platform with a 1TB/disk aerial density. The disks used have more of a robust glass substrate, which allows for similar shock performance with very limited increase in the height when compared to the 4TB/5TB offerings
Western Digital
Weitere Serien auf 6 TB erweitert
Auch die Serien WD My Passport Ultra und deren Mac-Version, das WD_Black P10 Game Drive sowie die SanDisk Professional G-Drive ArmorATD werden mit der 6-TB-HDD bestückt.
Preise und Verfügbarkeit
Die WD My Passport mit 6 TB ist für rund 198 Euro respektive 201 Euro mit USB-C-Adapter zu haben. Die Standardversion gibt es in den Farben Schwarz, Blau, Rot und Weiß. Mit USB-C steht nur Grau zur Verfügung.
Testsystem
Nachfolgend werden die für SSD-Tests verwendete Hard- und Software aufgelistet.
  • Windows 11 Pro 22H2 22621.1413
  • AMD Ryzen 9 7900
  • Asus B650E-F Strix Gaming Wifi
  • AMD-Chipsatztreiber 5.02.19.2221
  • Nvidia GeForce-Treiber 531.29
  • SoftPerfect RAMdisk 4.4
  • Asus BIOS 1222
  • RAM: DDR5-5200, 38-38-38-84
Testergebnisse und Benchmarks
Das Testmuster wurde für die nachfolgenden Tests am jeweils für die HDD optimalen USB-Steckplatz verwendet.
Schreibleistung (SLC-Modus)
Wie ausdauernd der SLC-Modus ausfällt, testet ComputerBase wie folgt: Eine komprimierte RAR-Datei mit 10 GB Größe wird aus einer RAM-Disk mit fortlaufender Nummer in der Dateibezeichnung so oft ohne Pause auf die leere Test-SSD geschrieben, bis die Kapazitätsgrenze erreicht ist (grün). Für jeden Kopiervorgang wird die erreichte Transferrate protokolliert. Direkt nach dem letzten Transfer werden 50 Prozent der erstellten Dateien gelöscht. Im Anschluss wird der SSD für die interne Speicherverwaltung eine halbe Stunde Ruhe gegönnt. Dann wird sie abermals mit den RAR-Dateien vollgeschrieben (gelb). Der Test soll die Abhängigkeit des SLC-Modus vom Füllgrad der SSD ermitteln bzw. aufzeigen, ob der einmal genutzte SLC-Modus sich nach Ruhephasen erholt.
Diagramme
Schreibleistung WD My Passport 6 TB
04080120160200Megabyte pro Sekunde (MB/s) 150100150200250300350400450500550570Füllstand (x10 GB)
Im praktischen Schreibtest erreicht die WD My Passport mit 6 TB knapp 110 MB/s. Wie bei Festplatten üblich, sinkt die Schreibrate bei zunehmendem Füllstand kontinuierlich. Das liegt daran, dass zunächst die außen liegenden Spuren auf den rotierenden Magnetscheiben mit hoher Geschwindigkeit beschrieben werden. Je weiter die Bits nach innen wandern, desto langsamer geht dies vonstatten.
Fast am Ende sind dann nur noch rund 50 MB/s möglich. Reproduzierbar steigt ganz zuletzt die Schreibrate aber wieder auf das Maximalniveau. Die Ursache ist noch unklar.
Bei den Messungen wurde zudem festgestellt, dass so manches Tool im Hintergrund die HDD-Leistung der USB-Festplatte stark beeinträchtigt. Läuft HWiNFO nebenbei, sinkt die Schreibrate um bis zu 30 Prozent.
Farbkodierung der nachfolgenden Diagramme
  • Schwarz/Weiß: NVMe-SSDs (PCI Express 5.0, M.2)
  • Rot: NVMe-SSDs (PCI Express 4.0, M.2)
  • Blau: NVMe-SSDs (PCI Express 3.0, M.2)
  • Grün: Externe SSDs (USB, Thunderbolt)
  • Grau: SATA-SSDs (2,5 Zoll), HDDs
Gaming-Leistung
Im ersten Teil wird fortan der DirectStorage-Benchmark (Avocados) stellvertretend für das Spiel Forspoken genutzt, da letzteres durch regelmäßige neue Versionen Probleme bei der Vergleichbarkeit machte. Im zweiten Teil wird der auf die Gaming-Leistung von Massenspeichern ausgerichtete 3DMark Storage verwendet.
Avocados
  • RTX 2080 Ti, 531.29, Ø Lauf 1 bis 5:
    • Corsair MP700 Pro SE 4 TB
      PCIe 5.0
      20,0
    • Corsair MP700 Pro 2 TB – Corsair-Kühler
      PCIe 5.0
      19,8
    • Corsair MP700 Pro 2 TB – Strix-Kühler
      PCIe 5.0
      19,8
    • Corsair MP700 2 TB
      PCIe 5.0
      19,6
    • Teracle T450 2 TB II
      PCIe 4.0
      19,6
    • Teracle T450 2 TB
      PCIe 4.0
      19,6
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0
      19,6
    • Crucial T700 2 TB neu
      PCIe 5.0
      19,5
    • MSI Spatium M580 Pro 2 TB
      PCIe 5.0
      19,4
      531.29
    • MSI Spatium M570 Pro 2 TB
      PCIe 5.0
      19,4
    • WD_Black SN850X 2 TB
      PCIe 4.0
      19,4
    • Crucial T700 2 TB
      PCIe 5.0
      19,3
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0
      19,0
    • Lexar NM790 4 TB
      PCIe 4.0
      18,8
    • WD_Black SN770M 2 TB
      PCIe 4.0, M.2 2230
      17,4
    • Kioxia Exceria Plus G3 2 TB
      PCIe 4.0
      17,0
    • Samsung 990 Evo 2 TB (4.0)
      PCIe 4.0
      16,9
    • Samsung 990 Evo 2 TB (5.0)
      PCIe 5.0 x2
      16,2
    • Team Group MP44S 2 TB
      PCIe 4.0, M.2 2230
      15,2
    • WD Blue SN580 1 TB
      PCIe 4.0
      15,2
    • Crucial P5 2 TB
      PCIe 3.0
      12,7
    • Lexar SL500 2 TB
      USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s)
      6,6
    • Crucial X10 Pro 2 TB
      6,3
    • Kingston XS2000 2 TB
      6,3
    • Samsung T9 2 TB (exFAT, 20 Gbit/s)
      4,2
    • Samsung T9 2 TB (NTFS, 20 Gbit/s)
      4,1
    • Kingston XS1000 2 TB
      USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)
      3,7
    • Crucial X9 Pro 2 TB
      3,6
    • Samsung T9 2 TB (NTFS, 10 Gbit/s)
      2,9
    • SanDisk Desk Drive 8 TB
      2,8
    • Crucial X6 4 TB
      2,6
    • Crucial MX500 1 TB
      SATA
      2,1
    • Samsung T5 8 TB (NTFS, 10 Gbit/s)
      1,6
    • WD My Passport 6 TB HDD
      USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s)
      0,9
    • Seagate FireCuda Gaming HDD 5 TB
      0,9
  • RTX 3080 Ti, 552.22, Ø Lauf 1 bis 5:
      PCIe 5.0
      30,9
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0
      30,3
      PCIe 5.0
      28,4
    • Crucial T700 2 TB
      PCIe 5.0
      25,8
      PCIe 4.0
      22,7
    • Corsair MP600 LPX
      PCIe 4.0
      20,0
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0
      17,6
      PCIe 4.0, M.2 2230
      15,2
    • Lexar SL500 2 TB
      6,6
      6,2
      0,9
      0,9
Einheit: Gigabyte pro Sekunde (GB/s)
In der BulkLoadDemo von Microsoft werden Spieldateien via DirectStorage von der SSD direkt zur Grafikkarte transportiert. Die Daten werden ohne Umweg über die CPU von der Grafikkarte dekomprimiert.
Da sich die bisher eingesetzte GeForce RTX 2080 Ti als Flaschenhals entpuppt hat und mehr als knapp 20 GB/s einfach nicht möglich sind, wurden jetzt erste Messungen mit einer GeForce RTX 3080 Ti nachgeholt. Nun schafft die High-End-SSD Crucial T705 (Test) mit PCIe 5.0 ganze 30 GB/s.
Festplatten haben als Massenspeicher für Spiele bald ausgedient, denn sie sind schlicht zu langsam für viele moderne Titel. Das zeigt sich im Avocados-Benchmark eindrucksvoll, denn die Spieledaten werden nur mit 0,9 GB/s zur Grafikkarte befördert. Eine SATA-SSD ist bereits doppelt so schnell und die meisten externen USB-SSDs liefern sogar noch höhere Durchsatzraten. Eine Samsung T5 mit 8 TB (Test) ist zwar „nur“ rund 70 Prozent flotter, eine T9 aber locker viermal so schnell und die High-End-Garde in Form von Crucial X10 Pro (Test) oder Lexar SL500 (Test) bringt es auf das Siebenfache und mehr.
3DMark – Storage
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0
      4.109
      PCIe 5.0
      4.044
      PCIe 5.0
      4.037
      PCIe 5.0
      4.032
      PCIe 5.0
      4.022
      PCIe 5.0
      3.867
      PCIe 5.0
      3.865
    • Crucial T700 2 TB
      PCIe 5.0
      3.854
    • Seagate FireCuda 540 2 TB
      PCIe 5.0
      3.734
      PCIe 5.0
      3.734
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0
      3.310
      PCIe 4.0
      3.293
    • Lexar NM790 4 TB
      PCIe 4.0
      3.009
    • Samsung 990 Pro 2 TB
      PCIe 4.0
      2.921
    • Samsung 990 Pro 1 TB
      PCIe 4.0
      2.877
      PCIe 4.0
      2.874
      PCIe 4.0
      2.830
      PCIe 4.0
      2.768
      PCIe 4.0, M.2 2230
      2.746
      PCIe 5.0 x2
      2.720
      PCIe 4.0, M.2 2230
      2.307
    • Kingston NV2 2 TB
      PCIe 4.0
      2.184
    • Corsair MP600 Core XT 2 TB
      PCIe 4.0
      2.145
    • Crucial P5 2 TB
      PCIe 3.0
      1.953
    • Teracle T450 2 TB
      PCIe 4.0
      1.728
      PCIe 4.0
      1.459
      1.200
      SATA
      1.170
    • Lexar SL500 2 TB
      1.116
      1.098
      1.063
      1.035
      1.005
      1.000
      992
      958
      673
    • Crucial X6 4 TB
      649
      139
      82
    Einheit: Punkte
  • Battlefield V:
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0
      1.462
      PCIe 5.0
      1.437
      PCIe 5.0
      1.421
      PCIe 5.0
      1.418
      PCIe 5.0
      1.408
      PCIe 5.0
      1.275
    • Crucial T700 2 TB
      PCIe 5.0
      1.269
      PCIe 5.0
      1.268
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0
      1.246
      PCIe 5.0
      1.213
      PCIe 5.0
      1.207
    • Lexar NM790 4 TB
      PCIe 4.0
      1.055
      PCIe 4.0
      1.051
      PCIe 4.0
      1.031
      PCIe 4.0
      1.012
      PCIe 4.0
      964
      PCIe 5.0 x2
      945
      PCIe 4.0
      859
      PCIe 4.0
      808
      PCIe 4.0, M.2 2230
      790
    • Kingston NV2 2 TB
      PCIe 4.0
      737
      PCIe 4.0, M.2 2230
      632
      PCIe 4.0
      632
    • Crucial P5 2 TB
      PCIe 3.0
      582
    • Teracle T450 2 TB
      PCIe 4.0
      452
      PCIe 4.0
      430
      397
    • Lexar SL500 2 TB
      373
      361
      359
      SATA
      330
      327
      321
      294
      291
      287
      198
    • Crucial X6 4 TB
      179
      59
      33
    Einheit: Megabyte pro Sekunde (MB/s)
  • Call of Duty: Black Ops 4:
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0
      1.087
      PCIe 5.0
      1.063
      PCIe 5.0
      1.055
      PCIe 5.0
      1.053
      PCIe 5.0
      1.053
      PCIe 5.0
      971
      PCIe 5.0
      967
    • Crucial T700 2 TB
      PCIe 5.0
      965
      PCIe 5.0
      930
      PCIe 5.0
      927
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0
      924
      PCIe 4.0
      865
    • Lexar NM790 4 TB
      PCIe 4.0
      835
      PCIe 4.0
      799
      PCIe 4.0
      778
      PCIe 5.0 x2
      735
      PCIe 4.0
      734
      PCIe 4.0
      732
      PCIe 4.0, M.2 2230
      717
      PCIe 4.0
      709
    • Kingston NV2 2 TB
      PCIe 4.0
      627
      PCIe 4.0
      552
    • Crucial P5 2 TB
      PCIe 3.0
      517
      PCIe 4.0
      449
      PCIe 4.0, M.2 2230
      448
    • Teracle T450 2 TB
      PCIe 4.0
      437
      368
    • Lexar SL500 2 TB
      356
      343
      337
      SATA
      311
      304
      292
      232
      227
      176
    • Crucial X6 4 TB
      154
      124
      46
      24
  • Overwatch:
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0
      558
      PCIe 5.0
      555
      PCIe 5.0
      550
      PCIe 5.0
      549
      PCIe 5.0
      549
      PCIe 5.0
      521
      PCIe 5.0
      519
    • Crucial T700 2 TB
      PCIe 5.0
      518
      PCIe 5.0
      510
      PCIe 5.0
      504
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0
      492
    • Lexar NM790 4 TB
      PCIe 4.0
      465
      PCIe 4.0
      438
      PCIe 4.0
      405
      PCIe 4.0
      402
      PCIe 4.0
      398
      PCIe 5.0 x2
      397
      PCIe 4.0
      385
      PCIe 4.0
      375
      PCIe 4.0, M.2 2230
      361
      PCIe 4.0
      355
    • Kingston NV2 2 TB
      PCIe 4.0
      337
    • Teracle T450 2 TB
      PCIe 4.0
      320
    • Crucial P5 2 TB
      PCIe 3.0
      293
      PCIe 4.0, M.2 2230
      282
      PCIe 4.0
      280
      SATA
      203
      201
    • Lexar SL500 2 TB
      155
      152
      151
      150
      147
      143
      134
      128
      111
    • Crucial X6 4 TB
      63
      24
      12
Wenig überraschend liegt die externe Festplatte von Western Digital auch im 3DMark Storage weit abgeschlagen hinter den SSDs. Hier kann aber das FireCuda Gaming Hard Drive mit 5 TB von Seagate um 70 Prozent übertroffen werden. Die WD My Passport hat somit deutlich mehr „Gaming-Power“, wenn man das bei HDD-Technik überhaupt noch sagen kann.
Office-Leistung
Der Quick System Drive Benchmark des PCMark 10 soll leichtere Aufgaben im Alltag widerspiegeln. Das Szenario reicht vom Schreiben, Lesen und Duplizieren von Bilddateien über die Anwendung von Adobe Illustrator und Photoshop bis Microsoft Excel.
PCMark 10 – Quick Storage
  • Gesamtergebnis:
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0
      4.957,0
      PCIe 5.0
      4.952,0
      PCIe 5.0
      4.827,0
      PCIe 5.0
      4.823,0
      PCIe 5.0
      4.808,0
    • Crucial T700 2 TB
      PCIe 5.0
      4.601,0
      PCIe 5.0
      4.505,0
      PCIe 5.0
      4.500,0
      PCIe 5.0
      4.489,0
      PCIe 5.0
      4.469,0
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0
      4.083,0
      PCIe 4.0
      3.929,0
      PCIe 4.0
      3.839,0
      PCIe 4.0
      3.832,0
      PCIe 5.0 x2
      3.753,0
      PCIe 4.0
      3.627,0
      PCIe 4.0
      3.600,0
    • Teracle T450 2 TB
      PCIe 4.0
      3.405,0
      PCIe 4.0, M.2 2230
      3.369,0
      PCIe 4.0
      3.238,0
      PCIe 4.0
      2.983,0
      PCIe 4.0
      2.983,0
      PCIe 4.0, M.2 2230
      2.868,0
    • Lexar NM790 4 TB
      PCIe 4.0
      2.700,0
    • Kingston NV2 2 TB
      PCIe 4.0
      2.447,0
    • Crucial P5 2 TB
      PCIe 3.0
      1.874,0
      1.194,0
      SATA
      1.010,0
      904,0
      867,0
      839,0
      825,0
      821,0
      785,0
      746,0
    • Crucial X6 4 TB
      474,0
      434,0
    • Lexar SL500 2 TB
      368,0
      224,0
      126,0
    Einheit: Punkte
  • Transferrate:
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0
      586,0
      PCIe 5.0
      584,8
      PCIe 5.0
      577,8
      PCIe 5.0
      577,0
      PCIe 5.0
      573,2
    • Crucial T700 2 TB
      PCIe 5.0
      545,2
      PCIe 5.0
      542,1
      PCIe 5.0
      540,8
      PCIe 5.0
      538,3
      PCIe 5.0
      533,2
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0
      492,9
      PCIe 4.0
      471,2
      PCIe 4.0
      464,0
      PCIe 4.0
      462,2
      PCIe 5.0 x2
      456,8
      PCIe 4.0
      439,2
      PCIe 4.0
      432,7
      PCIe 4.0, M.2 2230
      411,5
    • Teracle T450 2 TB
      PCIe 4.0
      409,3
      PCIe 4.0
      390,0
      PCIe 4.0
      373,6
      PCIe 4.0
      365,1
      PCIe 4.0, M.2 2230
      353,1
    • Lexar NM790 4 TB
      PCIe 4.0
      326,8
    • Kingston NV2 2 TB
      PCIe 4.0
      303,0
    • Crucial P5 2 TB
      PCIe 3.0
      231,1
      146,9
      SATA
      127,0
      112,3
      106,8
    • Lexar SL500 2 TB
      106,5
      103,6
      103,5
      101,4
      101,1
      92,0
    • Crucial X6 4 TB
      64,3
      55,4
      30,5
      16,8
  • Latenz:
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0
      25,0
      PCIe 5.0
      25,0
      PCIe 5.0
      26,0
      PCIe 5.0
      26,0
      PCIe 5.0
      26,0
    • Crucial T700 2 TB
      PCIe 5.0
      27,0
      PCIe 5.0
      28,0
      PCIe 5.0
      28,0
      PCIe 5.0
      28,0
      PCIe 5.0
      28,0
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0
      31,0
      PCIe 4.0
      32,0
      PCIe 4.0
      33,0
      PCIe 4.0
      33,0
      PCIe 5.0 x2
      34,0
      PCIe 4.0
      35,0
      PCIe 4.0
      35,0
    • Teracle T450 2 TB
      PCIe 4.0
      37,0
      PCIe 4.0, M.2 2230
      38,0
      PCIe 4.0
      39,0
      PCIe 4.0
      43,0
      PCIe 4.0
      44,0
      PCIe 4.0, M.2 2230
      45,0
    • Lexar NM790 4 TB
      PCIe 4.0
      47,0
    • Kingston NV2 2 TB
      PCIe 4.0
      53,0
    • Crucial P5 2 TB
      PCIe 3.0
      69,0
      108,0
      SATA
      130,0
      144,0
    • Lexar SL500 2 TB
      148,0
      149,0
      154,0
      156,0
      157,0
      173,0
      176,0
    • Crucial X6 4 TB
      299,0
      308,0
      636,0
      1.096,0
    Einheit: Mikrosekunden (µs)
Vergleichsweise flott für eine externe HDD erweist sich die WD My Passport bei den Office-Benchmarks vom PCMark 10. Der Vorsprung zur Seagate-FireCuda-HDD liegt hier sogar bei fast 80 Prozent. Die SSDs sind erneut wesentlich schneller.
Theoretische Leistung
Der CrystalDiskMark hat sich quasi zum Standard-Benchmark der Branche gemausert und dient auch den SSD-Herstellern zur Ermittlung der beworbenen Leistungswerte. Wenig praxisnah, wird der Test an dieser Stelle zur Überprüfung der theoretischen Spitzenleistung verwendet.
CrystalDiskMark 8.0.4 Lesen
CrystalDiskMark 8.0.4 Lesen – SEQ1M Q8T1
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0
      14.575,4
      PCIe 5.0
      14.507,2
      PCIe 5.0
      14.111,6
    • Crucial T700 2 TB
      PCIe 5.0
      12.417,0
      PCIe 5.0
      12.400,7
      PCIe 5.0
      12.397,6
      PCIe 5.0
      12.388,3
      PCIe 5.0
      12.386,5
      PCIe 5.0
      10.089,1
      PCIe 5.0
      10.071,2
      PCIe 4.0
      7.464,1
    • Teracle T450 2 TB
      PCIe 4.0
      7.462,8
      PCIe 4.0
      7.461,0
      PCIe 4.0
      7.461,0
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0
      7.448,2
    • Lexar NM790 4 TB
      PCIe 4.0
      7.418,0
      PCIe 4.0
      7.363,1
      PCIe 4.0, M.2 2230
      5.226,3
      PCIe 4.0, M.2 2230
      5.156,7
      PCIe 5.0 x2
      5.090,0
      PCIe 4.0
      5.086,3
      PCIe 4.0
      5.067,0
      PCIe 4.0
      5.063,5
      PCIe 4.0
      4.178,0
    • Kingston NV2 2 TB
      PCIe 4.0
      3.705,0
    • Crucial P5 2 TB
      PCIe 3.0
      3.499,0
    • Lexar SL500 2 TB
      2.138,6
      2.131,2
      2.068,0
      2.041,9
      2.030,4
      1.092,7
      1.092,1
      1.033,1
      997,6
    • Crucial X6 4 TB
      823,5
      SATA
      561,7
      424,7
      149,7
      126,6
Die versprochenen 130 MB/s werden im CrystalDiskMark beim sequenziellen Lesen knapp erreicht. Der HDD-Konkurrent von Seagate bringt es auf ca. 150 MB/s und ist beim maximalen Durchsatz also flotter. Beim wahlfreien Lesen vieler kleiner Dateien kommt es mehr auf die Zugriffszeiten an. Hier zeigt sich einmal mehr, dass SSDs in einer ganz anderen Liga spielen: Kommen die beiden externen Festplatten bei RND4K Q1T1 gerade mal auf 0,5 MB/s, liefern selbst die langsamsten USB-SSDs über 20 MB/s.
CrystalDiskMark 8.0.4 Schreiben
CrystalDiskMark 8.0.4 Schreiben – SEQ1M Q8T1
      PCIe 5.0
      12.947,5
    • Crucial T705 2 TB
      PCIe 5.0
      12.745,1
      PCIe 5.0
      12.686,5
      PCIe 5.0
      12.086,2
      PCIe 5.0
      11.835,3
      PCIe 5.0
      11.827,0
    • Crucial T700 2 TB
      PCIe 5.0
      11.779,2
      PCIe 5.0
      11.718,0
      PCIe 5.0
      10.222,3
      PCIe 5.0
      10.198,5
    • Crucial T500 2 TB
      PCIe 4.0
      7.023,8
      PCIe 4.0
      6.895,0
      PCIe 4.0
      6.889,0
    • Teracle T450 2 TB
      PCIe 4.0
      6.856,3
      PCIe 4.0
      6.792,1
      PCIe 4.0
      6.687,5
    • Lexar NM790 4 TB
      PCIe 4.0
      6.504,0
      PCIe 4.0, M.2 2230
      4.929,1
      PCIe 4.0
      4.443,0
      PCIe 4.0
      4.152,0
      PCIe 4.0
      3.983,1
      PCIe 4.0, M.2 2230
      3.891,9
      PCIe 5.0 x2
      3.801,2
      PCIe 4.0
      3.727,7
    • Crucial P5 2 TB
      PCIe 3.0
      3.255,0
    • Kingston NV2 2 TB
      PCIe 4.0
      2.940,0
    • Lexar SL500 2 TB
      1.911,8
      1.891,3
      1.880,8
      1.860,0
      1.815,8
      1.040,2
      1.034,7
      1.012,0
      973,0
    • Crucial X6 4 TB
      814,3
      SATA
      507,9
      440,7
      142,9
      118,1
Beim sequenziellen Schreiben zeigt sich ein ähnlicher Abstand zwischen FireCuda-Gaming-HDD und WD My Passport zugunsten der Seagate-Festplatte. Geht es um das wahlfreie Schreiben, hat WD aber klar die Nase vorn.
Fazit
Mit externen SSDs kann sich keine Festplatte in Bezug auf die Leistung messen, so viel stand vorher bereits fest. Gegen die Seagate-Game-Drive-HDD mit 5 TB kann die WD My Passport 6 TB aber punkten. Zwar liefert sie mit maximal 130 MB/s statt 150 MB/s einen etwas geringeren Durchsatz, doch dafür liegt sie sonst meist gleichauf oder in Führung. Das wahlfreie Schreiben ist zügiger und im Gaming-Test 3DMark Storage platziert sie sich 70 Prozent vor der Seagate-HDD. Im Office-Benchmark PCMark 10 ist die 6-TB-HDD dann sogar 78 Prozent besser.
Externe SSDs sind kompakter: Links Lexar SL500 SSD, rechts WD My Passport HDD
Für eine externe HDD mit 2,5" sind die Ergebnisse also solide. Aber selbst die langsamsten SSDs mit USB-Anschluss eilen ihr davon und sind zudem kompakter. Nur in einem Fall kann es knapp werden: Wenn einer externen QLC-SSD der Speicher für den SLC-Modus ausgeht, schreibt auch eine Crucial X6 Portable mit deutlich unterhalb von 100 MB/s. Lesend und insbesondere in Hinblick auf die Latenzen ist die SSD aber immer deutlich vorne.
Am Ende bleibt auch dieser HDD einzig der Preis pro TB als schlagkräftiges Argument für die mechanische HDD-Technik: Rund 30 Euro pro TB zahlt man für die externen HDDs von WD und Seagate. Die Crucial X6 SSD ist mit umgerechnet 60 Euro pro TB schon eine sehr günstige SSD, aber eben 100 Prozent teurer.
Nichtsdestoweniger gilt am Ende dieses Test: Nur für die, die so viel externen Speicher benötigen und dafür nicht mehr als 200 Euro ausgeben wollen, bleibt die HDD die erste Wahl.
WD My Passport HDD 6 TB Seagate Game Drive HDD 5 TB Samsung T5 Evo SSD 8 TB Crucial X6 SSD 4 TB
Seq. Lesen max. 130 MB/s 150 MB/s 425 MB/s 825 MB/s
Seq. Schreiben (Praxis) 50 MB/s bis 110 MB/s ? 35 MB/s bis 380 MB/s 50 MB/s bis 750 MB/s
Gaming (Avocados/3DMark) 0,9 GB/s / 139 Pkt. 0,9 GB/s / 82 Pkt. 1,6 GB/s / 673 Pkt. 2,6n GB/s / 649 Pkt.
Office (PCMark 10) 224 Pkt. 126 Pkt. 434 Pkt. 474 Pkt.
Preis (pro TB) 200 Euro (33 €) 150 Euro (29 €) 545 Euro (68 €) 245 Euro (61 €)
CB-Funk lässt sich nicht nur über den eingebetteten Podigee-Player abspielen, sondern auch bequem direkt in den Podcast-Apps eurer Wahl abonnieren und hören. Verfügbar ist der ComputerBase-Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music und Deezer.
Mehr zum Thema:
ComputerBase hat die externe HDD WD My Passport von Western Digital leihweise zum Testen erhalten. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Testbericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht.
