WD Red Pro 26 TB im Test: Elf Magnetscheiben gegen die Laser-Technik HAMR
Michael Günsch (+1)
107 Kommentare
Noch setzt Western Digital bei seinen Festplatten nicht auf HAMR und verbaut stattdessen 11 statt 10 Magnetscheiben (Platter). Damit erreicht die WD Red Pro 26 TB Speichervolumen. Im Test wird sich zeigen, ob dieses Design mit Seagates HAMR-HDDs leistungsmäßig mithalten kann.
Die WD Red Pro mit 26 TB im Überblick
Die für professionelle Netzwerkspeicher (Enterprise NAS) bestimmte HDD-Serie WD Red Pro ist mit maximal 26 TB Speichervolumen pro Datenträger erhältlich. Die WD260KFGX mit 26 TB besitzt bis auf die Speicherkapazität dieselben Eckdaten wie die WD241KFGX mit 24 TB. Über die SATA-Schnittstelle erreicht die 3,5"-HDD mit 7.200 U/min einen Durchsatz von 287 MB/s. Der Cache fasst 512 MB Daten und es kommen keine überlappenden Spuren (SMR) zum Einsatz, sodass CMR-Technik vorliegt.
WD setzt auf ein 11-Platter-Design
Während Seagate dank HAMR-Technik die Flächendichte so stark steigern konnte, dass 30 TB bei weiterhin 10 Magnetscheiben (Platter) möglich sind, verbaut Western Digital eine weitere Scheibe. Das 11-Platter-Design ermöglicht an dieser Stelle maximal 26 TB bei CMR. Mit überlappenden Spuren (SMR) kann Western Digital bis zu 32 TB auf 11 Platter bannen. Für etwaige Sorgen, dass die hohe Platteranzahl die Zuverlässigkeit beeinträchtigt, gibt es bisher keine Bestätigung. Die Plattform verkauft sich augenscheinlich gut, denn Ende April vermeldete Western Digital den Verkauf von über 800.000 11-Platter-Festplatten mit 26 bis 32 TB. Inzwischen dürfte die Marke von 1 Million geknackt worden sein.
WD Red Pro mit 26 TB (links) und mit 18 TB (rechts)
Im März wurde das 11-Disk-Design auf die Serie WD Red Pro ausgeweitet, zuvor gab es 26 TB bei den Server-Modellen der Serien Ultrastar und WD Gold.
Auf technischer Seite vertraut Western Digital weiterhin auf sein Energy-Assisted PMR (ePMR) sowie OptiNAND und einen dreistufigen Aktor (Triple-Stage Actuator).
Eckdaten im Vergleich
Stellt man die offiziellen Spezifikationen der WD Red Pro 26 TB jenen der kürzlich von der Redaktion getesteten Seagate IronWolf Pro 30 TB gegenüber, dann gibt es trotz der technischen Unterschiede viele Gemeinsamkeiten. Kein Wunder, schließlich sind beide Flaggschiffe der jeweiligen Enterprise-NAS-Serie. Und so sind beide etwa für den Dauerbetrieb und 550 TB Workload im Jahr ausgelegt. RV-Sensoren wirken Schwingungen im Verbund mehrerer Datenträger entgegen.
Es gibt aber neben der Aufnahmetechnik und Speicherkapazität weitere Unterschiede: Vor allem fällt die deutlich niedrigere Leistungsaufnahme der WD Red Pro im Leerlauf von nur 3,6 Watt gegenüber den hohen 6,8 Watt der Seagate IronWolf Pro ins Auge.
WD Red Pro 26 TB (WD260KFGX) Seagate IronWolf Pro 30 TB (ST30000NT011)
Segment Enterprise NAS
Kapazität 26 TB 30 TB
Formfaktor 3,5 Zoll (26,11 mm Höhe)
Sektorgröße 4 KB (512e)
Platter 11 10
Schnittstelle SATA 3 (6 Gb/s)
Aufnahmetechnik Conventional Magnetic Recording (CMR)
Energy-Assisted Perpendicular Magnetic Recording (ePMR)
Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR)
Füllung Helium
RV-Sensoren vorhanden
Rotationsgeschwindigkeit 7.200 U/min
Cache 512 MB
Transferrate (sustained) 287 MB/s 275 MB/s
Suchzeit Lesen ? ?
Schreiben ? ?
Lautstärke Idle 25 dBA 28 dBA
aktiv 32 dBA 32 dBA
Leistungsaufnahme Standby 1,1 Watt 1,2 Watt
Idle 3,6 Watt 6,8 Watt
aktiv 6,0 Watt 8,3 Watt (Durchschnitt)
Load/Unload Cycles 600.000 ?
Fehlerrate < 1 in 10^15 1 in 10^15
Dauernutzung ja, 24x7
Workload-Rating 550 TB pro Jahr
MTBF 2,5 Mio. Stunden
Garantie 5 Jahre
Preis (Hersteller) 777,99 Euro 679,99 Euro
Preis (Händler) ab 774 Euro ab 850 Euro
Benchmarks
Schreibleistung
Auch wenn die WD Red Pro 26 TB gewisse Anlaufschwierigkeiten hat, erreicht sie im Durchschnitt die höchsten Schreibraten im Testfeld und ist 7 Prozent schneller als die Seagate IronWolf Pro mit 30 TB.
Geschwindigkeit Schreiben – nach Füllstand
060120180240300Megabyte pro Sekunde (MB/s) 15001.0001.5002.0002.5003.000Füllstand (x10 GB)
Geschwindigkeit Schreiben – Durchschnitt
    • WD Red Pro 26 TB
      SATA, 2025
      230,5
    • Seagate IronWolf Pro 24 TB
      SATA, 2024
      221,4
    • Seagate IronWolf Pro 30 TB
      SATA, 2025
      215,8
    • WD Red Pro 18 TB
      SATA, 2021
      214,2
    • WD Blue 1 TB
      SATA, 2012
      132,9
    • WD Red 6 TB
      SATA, 2015
      128,4
Einheit: Megabyte pro Sekunde (MB/s)
Leseleistung
Beim Lesen wird die Angabe von bis zu 287 MB/s im Datenblatt nahezu erreicht. Auch hier kommt die 26-TB-Festplatte nicht sofort auf Höchstleistung und erreicht erst bei etwa 2 TB gelesenen Daten das Maximum.
Geschwindigkeit Lesen – nach Füllstand
060120180240300Megabyte pro Sekunde (MB/s) 0123456789101112131415161718192021222324252627282930Terabyte (TB)
Zugriffszeiten
Mit 12,7 ms Zugriffszeit beim Lesen ist die WD Red Pro 26 TB um 5 Prozent langsamer als die Konkurrenz von Seagate und die WD Red Pro mit 18 TB.
Beim Schreiben glänzt die WD Red Pro dafür mit dem absoluten Bestwert von nur 3,7 ms. Seagates IronWolf Pro mit 30 TB benötigt dafür doppelt so lang.
Zugriffszeiten (H2benchw -s -!)
  • Lesen (Durchschnitt):
      SATA, 2025
      12,0
    • WD Red Pro 18 TB
      SATA, 2021
      12,0
      SATA, 2024
      12,1
    • WD Red Pro 26 TB
      SATA, 2025
      12,7
    • WD Blue 1 TB
      SATA, 2012
      15,9
    • WD Red 6 TB
      SATA, 2015
      16,3
  • Schreiben (Durchschnitt):
    • WD Red Pro 26 TB
      SATA, 2025
      3,7
    • WD Red Pro 18 TB
      SATA, 2021
      5,1
      SATA, 2024
      7,0
      SATA, 2025
      7,3
    • WD Blue 1 TB
      SATA, 2012
      15,2
    • WD Red 6 TB
      SATA, 2015
      18,1
Einheit: Millisekunden
CrystalDiskMark 8
Höhere Durchsatzraten ermittelt der CrystalDiskMark. Hier liegt die Seagate IronWolf Pro mit 30 TB bei satten 290 MB/s und damit knapp vor der WD Red Pro mit 26 TB und 285 MB/s. Bei wahlfreien Zugriffen ist die WD Red Pro aber meist schneller.
CrystalDiskMark 8
CrystalDiskMark 8 – Lesen
  • SEQ1M – Q8T1:
      SATA, 2025
      290,3
      SATA, 2024
      285,6
    • WD Red Pro 26 TB
      SATA, 2025
      285,4
    • WD Red Pro 18 TB
      SATA, 2021
      276,9
    • WD Blue 1 TB
      SATA, 2012
      191,0
    • WD Red 6 TB
      SATA, 2015
      182,3
  • SEQ1M – Q1T1:
      SATA, 2025
      288,5
    • WD Red Pro 26 TB
      SATA, 2025
      285,4
      SATA, 2024
      284,2
    • WD Red Pro 18 TB
      SATA, 2021
      278,4
    • WD Blue 1 TB
      SATA, 2012
      189,1
    • WD Red 6 TB
      SATA, 2015
      181,3
  • RDN4K – Q32T1:
    • WD Red Pro 18 TB
      SATA, 2021
      3,9
      SATA, 2025
      3,5
    • WD Red Pro 26 TB
      SATA, 2025
      3,5
      SATA, 2024
      3,2
    • WD Blue 1 TB
      SATA, 2012
      2,3
    • WD Red 6 TB
      SATA, 2015
      2,0
  • RDN4K – Q1T1:
    • WD Red Pro 26 TB
      SATA, 2025
      1,3
      SATA, 2024
      1,2
      SATA, 2025
      1,0
    • WD Red Pro 18 TB
      SATA, 2021
      0,8
    • WD Blue 1 TB
      SATA, 2012
      0,7
    • WD Red 6 TB
      SATA, 2015
      0,6
PCMark 10
Der Quick System Drive Benchmark des PCMark 10 liegt den großen WD-Modellen gar nicht gut. Die WD Red Pro 26 TB ist dort sogar langsamer als die WD Red mit 6 TB oder gar die WD Blue mit 1 TB. Die Seagate IronWolf Pro mit 30 TB liefert 27 Prozent mehr Punkte, ist aber deutlich langsamer als die IronWolf Pro mit 24 TB.
PCMark
PCMark – Quick System Drive Benchmark
  • Gesamtergebnis:
      SATA, 2024
      533
      SATA, 2025
      402
    • WD Blue 1 TB
      SATA, 2012
      382
    • WD Red 6 TB
      SATA, 2015
      327
    • WD Red Pro 26 TB
      SATA, 2025
      317
    • WD Red Pro 18 TB
      SATA, 2021
      234
    Einheit: Punkte
  • Bandbreite:
      SATA, 2024
      68
      SATA, 2025
      51
    • WD Blue 1 TB
      SATA, 2012
      50
    • WD Red 6 TB
      SATA, 2015
      43
    • WD Red Pro 26 TB
      SATA, 2025
      40
    • WD Red Pro 18 TB
      SATA, 2021
      32
  • Latenz:
      SATA, 2024
      252
      SATA, 2025
      332
    • WD Blue 1 TB
      SATA, 2012
      360
    • WD Red Pro 26 TB
      SATA, 2025
      420
    • WD Red 6 TB
      SATA, 2015
      420
    • WD Red Pro 18 TB
      SATA, 2021
      609
Im Data Drive Benchmark sieht es für die WD Red Pro 26 TB deutlich besser aus. Dort ist die Latenz am niedrigsten und beim Durchsatz muss sie sich nur knapp der IronWolf Pro mit 24 TB geschlagen geben.
Leistungsaufnahme
Einschalten
Um die Magnetscheiben in Schwung zu bringen, braucht es beim Start eine Menge Energie. Bis zu 28 Watt wurden bei der WD Red Pro mit 26 TB gemessen, die Schwinger nach oben und unten sind deutlich ausgeprägter als bei Seagate.
Leistungsaufnahme – Einschalten
0612182430Watt (W) 11002003004005006007008009001.0001.1001.2001.3001.4001.5001.6001.7001.8001.9002.000Millisekunden
Last (CrystalDiskMark)
Trotz der höchsten Platter-Anzahl ist die WD Red Pro mit 26 TB die sparsamste HDD im Testfeld. Während des Benchmarks benötigt sie im Durchschnitt nur 6,8 Watt. Die WD Red Pro mit 18 TB benötigt immerhin 10 Prozent mehr Energie und die Seagate IronWolf Pro mit 30 TB liegt sogar bei 8,0 Watt.
Leistungsaufnahme – CrystalDiskMark
048121620Watt (W) 15001.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.5005.000Millisekunden
Leistungsaufnahme – CrystalDiskMark (Durchschnitt)
    • WD Red Pro 26 TB
      SATA, 2025
      6,8
      SATA, 2024
      7,4
    • WD Red Pro 18 TB
      SATA, 2021
      7,5
      SATA, 2025
      8,0
Einheit: Watt (W)
Leistungsrating
Werden alle Leistungsmessungen berücksichtigt, bleibt zwar die Seagate IronWolf Pro mit 24 TB an der Spitze, doch liegt die WD Red Pro mit 26 TB nur knapp dahinter. Sie ist damit fast 30 Prozent schneller als die WD Red Pro mit 18 TB. Hier gibt es also zusätzlich zum Kapazitäts-Upgrade auch ein deutliches Leistungsplus.
Genau das lässt Seagate bei der IronWolf Pro 30 TB mit HAMR-Technik missen. Diese ist 12 Prozent langsamer als das Schwestermodell mit 24 TB ohne HAMR und 10 Prozent langsamer als die WD Red Pro mit 26 TB ohne HAMR.
Leistungsrating: Alle Tests
      SATA, 2024
      92
    • WD Red Pro 26 TB
      SATA, 2025
      90
      SATA, 2025
      81
    • WD Red Pro 18 TB
      SATA, 2021
      70
    • WD Blue 1 TB
      SATA, 2012
      62
    • WD Red 6 TB
      SATA, 2015
      57
Einheit: Prozent, Geometrisches Mittel
Fazit
Die WD Red Pro mit 26 TB liefert nicht nur sehr viel Speicherplatz, sondern ist auch für ihre Klasse schnell unterwegs. Beim Durchsatz hält sie sich etwa die Waage mit der Seagate IronWolf Pro mit 30 TB und erreicht in der Spitze fast die versprochenen 287 MB/s. Die Zugriffszeiten beim Schreiben sind mit großem Abstand die besten im Testfeld. Unterm Strich ist die WD Red Pro 26 damit schneller als die Konkurrenz mit HAMR-Technik.
Das 11-Platter-Design ist dabei zudem sehr sparsam und benötigt weniger Energie als die großen NAS-Modelle von Seagate.
WD Red Pro HDD mit 26 TB im Test
Selbstbewusst setzt Western Digital den Preis der WD Red Pro mit 26 TB sogar höher als Seagate bei der IronWolf Pro mit 30 TB und somit 4 TB mehr Speicherplatz an. Im Online-Handel ist der Preisunterschied nicht ganz so groß, doch kostet die WD Red Pro mit 26 TB aktuell mindestens 654 Euro und damit immer noch mehr als die Seagate IronWolf Pro mit 30 TB und aktuell 645 Euro.
Preis (Hersteller, am 19.8.2025) 777,99 Euro 679,99 Euro
Preis (Händler, aktueller Tagespreis) ab 774 Euro ab 850 Euro
Die Garantie durch den Kauf direkt beim Hersteller keine Fälschung zu erhalten, bedeutet bei der WD Red Pro 26 TB allerdings einen besonders hohen Aufpreis.
ComputerBase hat die WD Red Pro 26 TB leihweise von Western Digital zum Testen erhalten. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Testbericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht. Es gab kein NDA.
