Vpro V700 im Test: Gut gedacht, schlecht gemacht
Max Doll
45 Kommentare
Einleitung
Was brauchen Spieler? Vpro gibt mit der V700 die folgende Antwort: Vier Zusatztasten, eine kleine Handballenauflage und die Möglichkeit, jeden einzelnen Schalter neu zu programmieren. Dieser Zielgruppe soll die mechanische Tastatur zu einem Preis von rund 75 Euro ein attraktives Angebot machen.
Um sich von der Masse oftmals ähnlicher Produkte stärker abzusetzen, verbaut Vpro „gelbe“ Schalter: Die Modelle hören auf den Namen Kalih Yellow und ordnen sich hinsichtlich des zur Betätigung benötigten Kraftaufwands in der goldenen Mitte zwischen den ebenfalls linearen Varianten mit rotem und schwarzem Stempel ein.
Das Resultat zeigt die Vorzüge der Idee ohne zu überzeugen. Warum, klärt ComputerBase im Test.
Vpro V700
Vpro V700
Technischer Überblick
Das übliche Fullsize-Layout erweitert Vpro um vier zusätzliche Taster oberhalb des Nummernblocks, die den Medienplayer aufrufen, die Lautstärke stummschalten, die Windows-Taste deaktivieren und den Spielemodus aktivieren. Mit dieser Funktion wird nicht nur automatisch die Windows-Taste deaktiviert, sondern auch das jeweils aktive Profil aktiviert. Trotz neu belegter Tasten kann die Tastatur so ohne weiteres etwa zum Tippen von Texten benutzt werden, ohne dafür ein separates Profil anlegen zu müssen.
Das Potential dieses an sich für kompakte Tastaturen prädestinierten Layouts wird durch den breiten Bau des Chassis allerdings nicht ausgeschöpft. Nicht ausgeschöpft bleibt auch das Potential des Lieferumfangs: Statt eines Tastenziehers liegen eine Treiber-CD sowie eine Kurzanleitung bei, deren Schwarz-Weiß-Abbildungen aufgrund des zu geringen Kontrastes nur schwer lesbar sind.
Vpro V700
Func KB-460
Thermaltake Poseidon Z Illuminated
Größe (L × B × H): 47,3 × 22,7 × 3,4 (4,8) cm
Handballenauflage integriert
44,5 × 14,8 (21,5) × 3,7 (4,3) cm
Handballenauflage
44,0 × 13,3 × 3,7 (4,9) cm
Layout: 100% Plus ISO (erweitert) 100% ISO (Fullsize) 100% Plus ISO (erweitert)
Gewicht: 1.365 g 1.249 g 995 g
Gehäuse-Material: ?
Kabel: 1,80 m, USB 2.0 2,00 m, USB 2.0 1,80 m, USB 2.0
Hub-Funktion: 2 × USB 2.0
Key-Rollover: 2-KRO N-KRO 6-KRO
Schalter: Kailh Yellow Cherry MX Red / Blue / Brown Kailh Blue / Brown
Switch Plate: ?
Tasten: Form: zylindrisch
Material: ABS-Kunststoff
Beschriftung: laser engraved
Form: zylindrisch
Beschriftung: laser cut
Zusatztasten: 1 × Makro
1 × Medien
2 × Extra
1 × Extra
Medienfunktionen: Stumm Stumm, Lautstärke, Abspielen/Pause, Stopp, Vor/Zurück
Zusatzfunktionen: Gaming-Modus, Programmverknüpfungen, Makroaufnahme Profile wechseln, Helligkeit (regeln, ausschalten), Gaming-Modus Helligkeit (regeln, ausschalten), Gaming-Modus
Beleuchtung: Farbe: Rot Farbe: Blau
Makros & Programmierung: 5 Profile, Hardware-Wiedergabe
vollständig programmierbar
128 kB, 5 Profile, Hardware-Wiedergabe
teilweise programmierbar
Preis: 90 € 80 € / 99 € 89 $ / 79 $
