11 Vier-Kanal-Speicherkits von Corsair
Parwez Farsan
22 Kommentare
Intels heute vorgestellte Sandy-Bridge-E-Prozessoren mit Sockel LGA 2011 (ComputerBase-Test) verfügen bekanntlich über ein Vier-Kanal-Speicherinterface, das mit vier Speichermodulen bestückt werden sollte. Corsair hat passend dazu nun neue Speicherkits mit vier Modulen und 16 beziehungsweise 32 GB Kapazität vorgestellt.
Wie bereits bei dem im Oktober vorgestellten 32-GB-Speicherkit mit 1.866 MHz Takt, handelt es sich auch bei drei der neuen Speicherkits um Module aus der „Dominator“-Produktreihe mit Corsairs „DHX+“-Heatspreader. Neu sind ein zweites 32-GB-Kit, das mit 1.600 MHz und CL10-Timings aber etwas langsamer ist, sowie zwei 16 GB große Speicherkits mit 2.133 und 1.866 MHz effektiver Taktfrequenz. Sie alle unterstützen Intels XMP-Profile in der aktuellen Version 1.3, was eine einfache Feinabstimmung von Taktraten und Timings erlauben soll.
Corsair Dominator Vier-Kanal-Speicherkit
Vier-Kanal-Speicherkits der „Dominator“-Serie
Größe Takt Timings VDIMM Anzahl DIMMs Teilenummer
32 GB 1.866 MHz 9-10-9-27 1,5V 4 CMT32GX3M4X1866C9
1.600 MHz 10-10-10-27 CMP32GX3M4X1600C10
16 GB 2.133 MHz 9-11-10-27 CMT16GX3M4X2133C9
1.866 MHz 9-10-9-27 CMP16GX3M4X1866C9
Doch auch für die nicht ganz so anspruchsvolle Kundschaft ist gesorgt, gleich acht Vier-Kanal-Speicherkits aus der Vengeance-Produktreihe mit 8, 16 und 32 Gigabyte Gesamtkapazität bietet Corsair an, wenn auch nicht alle Neuvorstellungen sind. Darunter sind sogar zwei Speicherkits, die lediglich eine Speicherspannung von 1,35 Volt benötigen und dadurch die Leistungsaufnahme des Computers ein wenig senken.
Vier-Kanal-Speicherkits der „Vengeancer“-Serie
Größe Takt Timings VDIMM Anzahl DIMMs Kühlkörper Teilenummer
32 GB 1.866 MHz 10-11-10-30 1.5V 4 Jet Black CMZ32GX3M4X1866C10
1.600 MHz 10-10-10-27 Jet Black CMZ32GX3M4X1600C10
16 GB 9-9-9-24 1.35V Militär-Grün CMZ16GX3M4X1600C9G
1.5V Jet Black CMZ16GX3M4X1600C9
8-8-8-24 Low-Profile Jet Black CML16GX3M4X1600C8
8 GB 9-9-9-24 Jet Black CMZ8GX3M4X1600C9
1.35V Militär-Grün CMZ8GX3M4X1600C9G
8-8-8-24 1.5V Rennsport Rot CMZ8GX3M4X1600C8R
Im Moment werden noch nicht alle neuen Speicherkits in unserem Preisvergleich gelistet. Unter den bereits gelisteten Kits ist das 8 GB große Kit mit schwarzem Vengeance-Heatspreader derzeit jedoch am günstigsten, es wird bereits ab 47,68 Euro gelistet. Deutlich teuerer wird es, wenn einem der Sinn nach einem 32-GB-Kit aus der Vengeance-Serie steht. Hier geht es erst bei über 500 Euro los, während 16 GB bereits für unter 70 Euro erhältlich sind.
Corsair Vengeance Vier-Kanal-Speicherkit
