Retro
Im Test vor 15 Jahren: Arbeitsspeicher mit integriertem Bildschirm
Robert McHardy
69 Kommentare
tl;dr: Die XMS Xpert von Corsair (Test) waren vor 15 Jahren als Arbeitsspeicher mit integriertem Bildschirm mehr als ungewöhnlich. Einen wirklichen Mehrwert hatte das Display allerdings nicht, der Aufpreis von 80 Euro erschien daher deutlich zu hoch.
Von LEDs zu Displays
Bereits vor den XMS Xpert hatte Corsair ein ungewöhnliches RAM-Kit auf den Markt gebracht. Der Arbeitsspeicher der XL-Pro-Serie (Im Test vor 15 Jahren) besaß zwei LED-Reihen auf den Oberseiten der Module, die eine Art Lastanzeige darstellten. Bei den XMS Xpert führte der Hersteller dieses Konzept weiter. Im Lieferumfang war pro Speicherriegel ein aufsteckbares Modul enthalten. Auf diesem waren die bekannte LED-Lastanzeige sowie ein zehn Zeichen fassendes Display enthalten.
Aufgrund der gesteigerten Abmessungen des Arbeitsspeichers waren Kompatibilitätsprobleme nicht auszuschließen. Während normaler RAM inklusive Heatspreader nur 0,7 cm breit war, war der XMS Xpert inklusive Zusatzmodul bei rund 2 cm. Mit 5,4 cm war auch die Höhe der Kombination aus beidem für einige CPU-Kühler zu hoch. Um die Kompatibilitätsprobleme zumindest etwas einzuschränken, konnten die Zusatzmodule auf beiden Seiten der RAM-Riegel aufgesteckt werden.
Mit Hilfe der beigelegten Software konnten Anwender einstellen, was auf den Displays dargestellt werden sollte. Standardmäßig war es beispielsweise möglich, die RAM-Geschwindigkeit, -Spannung und –Temperatur wiederzugeben. Aber auch eigener Text konnte – in bis zu zwölf Zeilen mit maximal 23 Zeichen – abgespielt werden.
Unter der Haube steckte normaler Speicher
Unter dem ausgefallenen Äußeren des XMS Xpert steckten herkömmliche Speicherchips mit 400 MHz (DDR) bei Timings von CL2-2-2-5. Das getestete Speicher-Kit bestand aus zwei Riegeln mit jeweils 512 MByte Kapazität und einer Betriebsspannung von 2,7 Volt. In puncto Overclocking kamen die XMS Xpert nicht ganz an die älteren XL Pro heran. So war DDR500 nicht vollständig stabil zu erreichen, mit DDR490 bei CL3-4-4-8 bei 2,8 Volt war das Ergebnis aber weiterhin gut. Zum Vergleich: Die Corsair XL Pro schafften im ComputerBase-Test DDR500 bei Timings von CL2,5-3-3-7.
Corsair XPERT
Taktrate Timings /
Spannung
Sandra 2004 AIDA32 3DMark03 PCMark04 Quake 3 UT 2004
400 MHz DDR 2-2-2-5
2,7 Volt
4.852 MByte/s 1.762 MByte/s 329 4.307 319,3 FPS 27,35 FPS
433 MHz DDR 2-3-2-5
2,75 Volt
5.210 MByte/s 1.892 MByte/s 340 4.586 331,4 FPS 29,22 FPS
466 MHz DDR 2,5-3-3-5
2,8 Volt
5.559 MByte/s 2.009 MByte/s 353 4.992 340,4 FPS 31,41 FPS
500 MHz DDR 3-4-4-8
2,8 Volt
5.976 MByte/s 2.163 MByte/s N/A 5.282 N/A N/A
Damit waren die Corsair XMS Xpert mit einem Preis von rund 250 Euro insgesamt nur für wenige Anwender ein guter Kauf. Wer Wert auf ausgefallene Hardware legte, war mit dem Speicher-Kit richtig beraten. Für alle anderen Nutzer gab es günstigere, schnellere und platzsparendere Alternativen.
