GeIL Orion: Schlichter Desktop-RAM mit 32-GB-DIMMs bis 4.000 MHz
Frank Meyer
42 Kommentare
Bild: GeIL
Mit einer komplett neu aufgelegten RAM-Serie beginnt auch GeIL für Desktop-PCs Arbeitsspeicher mit einer Modulkapazität von 32 GB anzubieten. Als 2er-Kits gestaffelt in Geschwindigkeiten von DDR4-2666, DDR4-3000, DDR4-3200, DDR4-3600 bis hoch zu DDR4-4000 läuft die breit angelegte Produktpalette unter der Bezeichnung Orion.
Desktop-DIMMs mit bis zu 4.000 MHz bei 1,35 Volt
Die DIMM-RAM-Familie umfasst auch Einzelmodule, die der Hersteller den veröffentlichten Datenblättern zufolge ohne Differenzierung bei den Leistungswerten anbietet. Während die langsamsten Ableger der Orion-Linie mit 2.666 MHz bei einer Spannung von für DDR4-RAM gewöhnlichen 1,2 Volt langsame Timings von CL19 bieten, sind selbst die schnellsten 4.000er-Kits mit 32 GB DIMMs von GeIL mit Latenzen von CL18 spezifiziert und benötigen dafür lediglich die im XMP-Profil hinterlegte Versorgungsspannung von 1,35 Volt. Für DDR4-Module dieser Leistungsklasse sind für gewöhnlich ansonsten 1,4 Volt oder mehr nötig.
GeIL Orion
DDR4-3200 und DDR4-3600 auch mit höheren Timings
Darüber hinaus sind die DDR4-RAM-Kits mit 3.200 MHz und 3.600 MHz in der Orion-Serie von GeIL zweifach bei den Latenzen und entsprechend der Spannung gegliedert. Während mit 1,2 Volt JEDEC-konform ohne XMP-Setup reduzierte CL22-22-22-52 bei DDR4-3200 anliegen und DDR4-3600 via XMP-Profil mit CL18-22-22-42 spezifiziert ist, laufen die schnelleren Varianten mit OC-Settings ab Werk (XMP 2.0) bei 1,35 Volt mit CL16-18-18-36 (DDR4-3200) respektive CL18-20-20-40 (DDR4-3600).
Schlichter Heatspreader ohne RGB-LEDs
Die von GeIL über das verbaute Wärmeleitblech in den zwei Farben „Titanium Grey“ und „Racing Red“ angebotenen Desktop-DIMMs der Orion-Familie sind ohne Beleuchtung mittels RGB-LEDs konzipiert. Angaben zur Bauhöhe der Module macht GeIL bislang nicht, verspricht jedoch durch eine „Standard Höhe“ hohe Kompatibilität zu den am Markt vertretenen CPU-Kühlern – auch in Tower- und Top-Blow-Bauweise.
The approximately standard height ensures the best compatibility with most computer cases and CPU coolers on the market with zero mechanical interference.
GeIL
Die DDR4-Kits und Einzelmodule der Orion-Linie sollen laut GeIL zu Intels Mainstream-Plattform mit Z270, Z370 und Z390-Chipsatz größtenteils kompatibel sein, wobei der Hersteller die schnellsten Arbeitsspeicher lediglich für Intels Z390-Chipsatz offiziell frei gibt. Bei der für Mainboards mit Sockel AM4 separat vertriebenen AMD-Edition macht GeIL ebenfalls Einschränkungen, denn nur zu Ryzen 3000 und X570-Mainboards sind alle Orion-DIMMs uneingeschränkt kompatibel.
Bislang hat GeIL weder Angaben zum Marktstart noch zur anvisierten Preisgestaltung der Orion-DIMMs gemacht. Auch der Preisvergleich hält diesbezüglich keine näheren Informationen parat.
GeIL Orion, 2er-DIMM-Kits mit 16 GB, 32 GB und 64 GB
Takt (effektiv) Latenz Spannung UVP Anzahl Module Preis Handel
2.666 MHz CL19-19-19-43 1,20 Volt k.A. 2 × 8 GB k.A.
2.666 MHz CL19-19-19-43 1,20 Volt k.A. 2 × 16 GB k.A.
2.666 MHz CL19-19-19-43 1,20 Volt k.A. 2 × 32 GB k.A.
3.000 MHz CL16-18-18-36 1,35 Volt k.A. 2 × 8 GB k.A.
3.000 MHz CL16-18-18-36 1,35 Volt k.A. 2 × 16 GB k.A.
3.200 MHz CL16-18-18-36 1,35 Volt k.A. 2 × 8 GB k.A.
3.200 MHz CL16-18-18-36 1,35 Volt k.A. 2 × 16 GB k.A.
3.200 MHz CL22-22-22-52 1,20 Volt k.A. 2 × 8 GB k.A.
3.200 MHz CL22-22-22-52 1,20 Volt k.A. 2 × 16 GB k.A.
3.200 MHz CL22-22-22-52 1,20 Volt k.A. 2 × 32 GB k.A.
3.600 MHz CL18-20-20-40 1,35 Volt k.A. 2 × 8 GB k.A.
3.600 MHz CL18-20-20-40 1,35 Volt k.A. 2 × 16 GB k.A.
3.600 MHz CL18-22-22-42 1,35 Volt k.A. 2 × 8 GB k.A.
3.600 MHz CL18-22-22-42 1,35 Volt k.A. 2 × 16 GB k.A.
3.600 MHz CL18-22-22-42 1,35 Volt k.A. 2 × 32 GB k.A.
4.000 MHz CL18-24-24-44 1,35 Volt k.A. 2 × 8 GB k.A.
4.000 MHz CL18-24-24-44 1,35 Volt k.A. 2 × 16 GB k.A.
4.000 MHz CL18-24-24-44 1,35 Volt k.A. 2 × 32 GB k.A.
