Polaris RGB und EVO V: GeILs DDR5-8000CL38 setzt auf winzige Lüfter zur Kühlung
Die RAM-Kits der Serien GeIL Polaris RGB und EVO V RGB sind mit bis zu 64 GB DDR5-8000 erhältlich und werden mit zwei in die Wärmeleitbleche (Heatspreader) integrierten Mini-Lüftern teils aktiv gekühlt. Hinzu kommen RGB-Beleuchtungsoptionen und mehrere Farbvarianten sowie eine DYNA5-Zertifizierung der Module.
Mini-Lüfter kühlen Speicher mit bis zu 8.000 MT/s
Die ins Auge fallende Besonderheit der EVO V DDR5 Series, welche der in Taipei in Taiwan ansässige RAM-Hersteller GeIL als „Hardcore Gaming Memory“ vermarktet, ist unverkennbar die aktive Kühllösung, welche mit zwei aktiven Mini-Lüftern in den Kühlblechen der 2× 16 GB oder 2× 32 GB großen DDR5-DIMMs realisiert wurde.
Während die integrierten SPD-Thermosensoren akkurate thermische Informationen liefern sollen, verspricht der Hersteller durch das „Active Dual Fan Cooling System“ eine bis zu 45 Prozent bessere Wärmeabfuhr als mit einem herkömmlichen passiven Heatspreader ohne Lüfter. Die maximale Drehzahl beträgt 1.200 UPM. Zum Durchmesser macht der Hersteller keine Angaben, doch es dürften weniger als 20 Millimeter sein. Die Lebenserwartung der Lüfter gibt GeIL mit 40.000 Stunden (entspricht viereinhalb Jahre Dauerbetrieb) an.
Bis zu 64 GB DDR5-8000 CL38
GeIL bietet die Serie EVO V DDR5 in den Farben „Titanium Grey“ und „Glacier White“ mit den folgenden Spezifikationen an:
- 2× 16 GB DDR5-4800*
- 2× 16 GB DDR5-5200 (OC)*
- 2× 16 GB DDR5-5600 (OC)*
- 2× 16 GB DDR5-6000 (OC)*
- 2× 16 GB DDR5-6200 (OC)*
- 2× 16 GB DDR5-6400 (OC)*
- 2× 16 GB DDR5-6600 (OC)
- 2× 16 GB DDR5-6800 (OC)
- 2× 16 GB DDR5-8000 (OC)
- 2× 32 GB DDR5-4800*
- 2× 32 GB DDR5-5200 (OC)*
- 2× 32 GB DDR5-5600 (OC)*
- 2× 32 GB DDR5-6000 (OC)*
- 2× 32 GB DDR5-6200 (OC)*
- 2× 32 GB DDR5-6400 (OC)*
- 2× 32 GB DDR5-6600 (OC)
- 2× 32 GB DDR5-6800 (OC)
- 2× 32 GB DDR5-8000 (OC)
*) auch als AMD-Edition mit AMD EXPO erhältlich.
Hinsichtlich der CAS-Latenz und den Primär-, Sekundär- und Tertiär-Timings sowie den Spannungen der Speichermodule macht der Hersteller noch keine genauen Angaben und spricht lediglich von CL32 bis CL40 sowie 1,1 Volt bis 1,45 Volt. Einzig für die zwei schnellsten Module mit 8.000 MT/s nennt der GeIL eine CAS-Latenz von 38 Speichertaktzyklen (CL38-48-48-90-138 2T).
Alle Module sind laut GeIL mit dem RunMemTestPro 5.1 sowie dem AIDA64 Memory und Cache Benchmark ausgiebig auf ihre Spezifikationen und Stabilität hin getestet und nach DYNA5 SLT zertifiziert.
GeIL kann DDR5-8000 auch passiv
Mit der Serie GeIL Polaris RGB stellt der Hersteller auch passiv gekühlte Speicherkits vor, die über die gleichen Spezifikationen verfügen und ebenfalls sehr hohe Speichergeschwindigkeiten von bis zu 8.000 MT/s erreichen.
GeIL bietet alle RAM-Kits auch als AMD-Edition für AMD Ryzen 7000 (Test) an, die zusätzlich zu Intel XMP 3.0 auch AMD EXPO unterstützen. Die für AMD Zen 4 optimierten DDR5-Speicherriegel sind allerdings „nur“ mit bis zu 6.400 MT/s erhältlich, da der Speichercontroller der Raphael-CPUs an dieser Stelle ohnehin limitiert.
Zu der Verfügbarkeit und den Preisen seiner neuen DDR5-Speicherkits hat GeIL bislang noch keinerlei Angaben gemacht. 32 GB DDR5-4800 bewegen sich aktuell bei einem Preis von 130 Euro bis 160 Euro während für 32 GB DDR5-6600 mindestens 255 Euro aufgerufen werden. Für 8.000 MT/s werden hingegen gar 600 Euro fällig.
