G.Skill Trident Z5 & Z5 RGB: Low-Latency-Kit mit 64 GB DDR5-5600 CL28 vorgestellt
Sven Bauduin
53 Kommentare
Bild: G.Skill
G.Skill baut seine DDR5-Speicherserien Trident Z5 und Z5 RGB weiter aus und hat jetzt ein Low-Latency-Kit mit 64 GB DDR5-5600 und einer CAS-Latency von 28 Taktzyklen vorgestellt. Die mit einem entsprechenden Profil für Intel XMP 3.0 ausgestatteten Speichermodule sind für die 12. Core-Generation (Test) optimiert worden.
G.Skill liefert DDR5-5600 bis DDR5-7000
An der Spitze der Serien Trident Z5 und Trident Z5 RGB mit RGB-Beleuchtung positioniert G.Skill jeweils ein Speicherpärchen mit 2 × 16 GB DDR5-7000, welches wahlweise mit einer CAS-Latenz von 36 oder 40 Taktzyklen erhältlich sein wird. Doch auch ein wenig tiefer kommen die im Vergleich zu anderen bereits vorgestellten DDR5-Speicherkits scharfen Speicherlatenzen zum Einsatz. Die Serien werden von jeweils zwei Kits mit je 2 × 16 GB DDR5-6000 und DDR5-5600 komplettiert. Die jeweiligen Speicherprofile mit bis zu 7.000 MT/s werden dank Intel XMP 3.0 realisiert.
Die „Ultra Low Latency“-Speicherkits sollen die beiden Speicherserien um zwei Kits mit und ohne RGB-Beleuchtung und aggressiven Timings abrunden.
G.Skill Trident Z5 & Z5 RGB – Low Latency Kits
  • 2× 16 GB DDR5-5600
  • 2× 32 GB DDR5-5600
  • Latenzen von 28-34-34-89-123
  • CAS-Latenz von 28 Taktzyklen (~ 10 ns)
  • Command Rate (CR) von 2 Taktzyklen (2T)
  • Versorgungsspannung von 1,4 Volt
G.Skill Trident Z5
G.Skill Trident Z5 (Bild: G.Skill)
G.Skill Trident Z5 RGB
G.Skill Trident Z5 RGB (Bild: G.Skill)
Die neuen 32-GB- und 64-GB-Speicherkits erreichen jetzt erstmals eine CAS-Latency von lediglich 28 Taktzyklen bei DDR5-5600 und ergänzen ab sofort das DDR5-Portfolio des Herstellers mit einer „Ultra Low Latency“-Variante.
G.Skill Trident Z5 und Trident Z5 RGB
Speicherserie Speicherkapazität Speicherfrequenz Speichertimings
Trident Z5 2 × 16 GB DDR5-7000 CL36-36-36-76
CL40-40-40-76
DDR5-6600 CL36-36-36-76
CL40-40-40-76
DDR5-6400 CL32-39-39-102
CL36-36-36-76
CL40-40-40-76
2× 32 GB DDR5-6000 CL32-40-40-96
DDR5-5600 CL28-34-34-89
2× 16 GB DDR5-6000 CL36-36-36-76
CL40-40-40-76
DDR5-5600 CL36-36-36-76
CL40-40-40-76
CL28-34-34-89
Trident Z5 RGB 2 × 16 GB DDR5-7000 CL36-36-36-76
CL40-40-40-76
CL40-40-40-76
CL36-36-36-76
CL40-40-40-76
CL40-40-40-76
CL40-40-40-76
CL28-34-34-89
Sowohl mit als auch ohne die steuerbare RGB-Beleuchtung stehen alle Speicherkits mit silbernem oder schwarzem Heatspreader zur Auswahl, der für eine bessere Wärmeabfuhr und eine stimmigere Optik sorgen soll.
DDR5-5200 CL28 sollen folgen
Auf die insgesamt vier Speicherkits mit DDR5-5600 CL28-34-34-89 sollen zeitnah vier weitere mit DDR5-5200 CL28-34-34-83 folgen und die auf tiefe Latenzen ausgelegte Serie nach unter hin abrunden.
G.Skill erweitert die Serien Trident Z5 und Z5 RGB
G.Skill erweitert die Serien Trident Z5 und Z5 RGB (Bild: G.Skill)
Um die angegebenen Spezifikationen unter Verwendung von Intel XMP 3.0 garantieren und die Stabilität der Speicherkits sicherstellen zu können, werden alle Speicherpaare laut G.Skill durch ausgiebige Stresstests direkt beim Hersteller validiert. Der Screenshot liefert zudem ausführlichere Details zu den Spezifikationen und verrät, dass die 64 GB DDR5-5600 dabei mit Timings von CL28-34-34-89-123 sowie einer Command Rate (CR) von zwei Taktzyklen (2T) betrieben wurden.
64 GB DDR5-5600 mit CL28-34-34-89-123 und 2T
64 GB DDR5-5600 mit CL28-34-34-89-123 und 2T (Bild: G.Skill)
Alle Stabilitätstests wurden dabei laut G.Skill auf einem Asus ROG Maximus Z690 Hero mit einem Intel Core i7-12700K (Test) und MemtestPro 4.0 durchgeführt.
Ab Ende Mai zu (hohen) unbekannten Preisen
Die 32- und 64-GB-Speicherkits mit DDR5-5600 CL28 sollen ab Ende Mai zu noch unbekannten Preisen weltweit verfügbar sein. 64 GB DDR5-5600 CL30 vom selben Hersteller kosten aktuell ab 696 Euro, während 32 GB mit den selben Spezifikationen mit 396 Euro zu Buche schlagen.
Neben den Serien Trident Z5 und Z5 RGB soll später auch die Modellreihe Ripjaws S5 mit den selben Takt- und Latenzwerten vorgestellt werden.
