Schnellster JEDEC-RAM: Crucial bringt erste CUDIMM und CSODIMM mit Clock Driver
Michael Günsch
40 Kommentare
Bild: Crucial
Auch Crucial stellt die ersten DDR5-Module mit Signalverstärker (Clock Driver) vor. Die CUDIMMs für Desktop-PCs und CSODIMMs für Notebooks gehen mit 6.400 MT/s zu Werke. Das erscheint angesichts deutlich schnellerer OC-UDIMM-Module moderat. Mit offiziellem JEDEC-Segen sind es aber die bisher schnellsten Speicherriegel.
Schnellste DDR5-Module ohne OC-Profil
Auch wenn es längst wesentlich schnellere Speicherriegel jenseits von DDR5-8000 gibt, sind dies im Grunde nur Lösungen für Übertakter und keine Standardriegel. Die neuen CUDIMMs/CSODIMMs von Crucial sind wiederum mit dem JEDEC-Standard konform und bieten die Geschwindigkeit von 6.400 MT/s ohne OC-Profil. Allerdings muss dafür die passende Plattform verwendet werden, die ihrerseits 6.400 MT/s ohne Übertaktung unterstützt. Und das bieten bisher nur die frisch veröffentlichten Intel Core Ultra 200 alias Arrow Lake-S.
Nur Arrow Lake unterstützt DDR5-6400 ohne OC
Diese sind offiziell für DDR5-6400 nach JEDEC freigegeben. Bei AMD bleibt es bisher bei maximal 5.600 MT/s ohne OC. In Verbindung mit den neuen CUDIMMs ist diese Marke entsprechend das Maximum. Allerdings bedarf es zusätzlich Anpassungen im BIOS, denn sonst wird auf AMD sogar auf 3.200 MT/s zurückgeschaltet, wie eine Fußnote bei Crucial verrät.
Installing Crucial DDR5 CUDIMM or CSODIMM Memory in a 14th gen CPU or lower will result in speeds up to 5,600MT/s or lower. If AMD, standard speed will be 3,200MT/s, or up to 5,600MT/s if BIOS adjustments are made.
Die neuen Speicherriegel sind also vorerst im Grunde nur für Systeme mit Intels Arrow-Lake-CPUs relevant. Auf anderen Plattformen genügen die bisherigen UDIMMs ohne Zusatzchip.
16-GB-Module, 32 GB als Kit
Crucial bringt sowohl die CUDIMMs als auch die CSODIMMs für spätere Notebooks mit Arrow Lake mit 16 GB pro Modul auf den Markt. Als Kit stehen 32 GB bereit. Die Eckdaten sind in beiden Formaten identisch. Bei 6.400 MT/s liegen Timings von CL52-52-52-103 an. Die Betriebsspannung liegt bei für DDR5 typischen 1,1 Volt.
Hohe Preise
Crucial verlangt 92 Euro für ein CUDIMM/CSODIMM mit 16 GB und den doppelten Preis von 184 Euro für das Kit mit 32 GB. Zumindest zum Start sind die Preise damit deutlich höher als bei den bisherigen DDR5-5600-Produkten ohne Clock Driver.
64-GB-Module folgen
Der Mutterkonzern Micron lässt wissen, dass Intel bereits neue Riegel mit bis zu 64 GB auf Core Ultra validiert hat, die im ersten Halbjahr 2025 folgen. Bei diesen sollen 32-Gbit-Dies von Micron zum Einsatz kommen. OEMs können die Riegel in ihre „AI PCs“ respektive Workstations integrieren, die dann im Vollausbau ganze 256 GB RAM aufweisen.
Bis dato sind 64-GB-DDR5-Module nur als RDIMMs erhältlich.
Weitere Hersteller mit CUDIMM
Adata hat ebenfalls CUDIMMs mit 16 GB und 6.400 MT/s vorgestellt, die im Laufe des vierten Quartals verfügbar sein sollen.
Für später sind bei Adata wie auch bei Biwin deutlich schnellere Varianten mit bis zu 9.200 MT/s geplant, die dann aber wieder OC-Profile erfordern, denn Unterstützung für so schnellen RAM „ab Werk“ wird so schnell keine CPU-Generation bieten.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Crucial unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
