Team Group T-Force Dark Z FPS: Dual-Channel-Kit mit 16 GB und 4.000 MHz ist 44 mm hoch
Frank Meyer
10 Kommentare
Bild: Team Group
Nicht erst seit dem Ende 2019 vorgestellten Arbeitsspeicher der T-Force-Dark-Zα-Serie gehören bei Team Group hoch bauende DDR4-Module, die vorrangig Spieler ansprechen sollen, zum steten Bild. Mit dem vorgestellten DDR4-Kit Dark Z FPS wird die Tradition fortgesetzt. Für die 44 mm hoch ragenden DDR4-DIMMs wird Platz benötigt.
Team Group bewirbt das neue Dual-Channel-Kit bestehend aus zwei Modulen mit je 8 GB und einer Geschwindigkeit von 4.000 MHz als „High Frequency & Low Latency“-Lösung. Weniger wird auf die mit 44 mm vergleichsweise große Höhe der neu gestalteten Wärmeleitbleche eingegangen, durch die in Verbindung mit großen Luftkühlern und in Abhängigkeit des verwendeten Mainboards Platzprobleme nicht vollkommen ausgeschlossen sind – trotz des Verzichts auf eine RGB-Beleuchtung.
Team Group Dark Z FPS
Nicht mit der höchsten Geschwindigkeit taxiert, da bei DDR4-RAM mittlerweile OC-Kits mit bis zu 5.000 MHz via XMP-Profil erhältlich sind, will Team Group mit dem T-Force-Dark-Z-FPS-Set durch ab Werk niedrige Latenzen von CL16-18-18-38 zur Konkurrenz von G.Skill und Corsair eine Alternative bieten. Als Versorgungsspannung sind im XMP-Profil 1,45 Volt hinterlegt.
Die Funktion und Stabilität der Settings hat der Hersteller auf einer einzelnen Intel-Plattform getestet. Neben dem Core i9-10900K kam ein MSI MPG Z490 als Mainboard zum Einsatz.
T-FORCE Labs obtained this value by testing on a setup with the i9-10900K, MSI MPG Z490 Gaming Plus, ZOTAC RTX 3080 Trinity OC, and a FULL HD screen. A common 2133MHz memory was compared with T-FORCE’s 4000MHZ DARK Z FPS. Results will vary according to different setups.
Team Group
In den Handel bringen will Team Group das Dark-Z-FPS-Kit im Januar 2021. Als unverbindliche Preisempfehlung nennt der Hersteller bislang 140 US-Dollar vor Steuern, was rund 115 Euro (netto) entspricht. Offizielle Preisempfehlungen in Euro sind aktuell noch nicht bekannt.
