Übertakteter DDR5-RAM: Kingston validiert OC-Module bei Mainboard-Partnern
Frank Meyer
37 Kommentare
Bild: SK Hynix
Mit Kingston hat ein weiterer RAM-Hersteller die Arbeiten an DDR5-Modulen für Mainstream-Plattformen werbewirksam bestätigt. Für die bevorstehende Markteinführung gegen Ende des Jahres befinden sich erste Exemplare bereits bei Partnern, um neben den Standard-Kits auch direkt die Möglichkeiten mit OC-Kits auszuloten.
JEDEC-RAM startet im Desktop bei 4.800 MHz
Die JEDEC, als das für die Standardisierung von Arbeitsspeicher zuständige Gremium, hatte die offiziellen Spezifikationen für RAM vom Typ DDR5 schon im Juli vergangenen Jahres final verabschiedet. Für den Desktop sollen Taktraten von 4.800 MHz bei 1,1 Volt und damit höherer Bandbreite und weniger Versorgungsspannung als beim Vorgänger DDR4 den Einstieg markieren. Höhere Geschwindigkeiten von 6.400 MHz und 8.000 MHz werden mit JEDEC-Siegel nächstes beziehungsweise übernächstes Jahr erwartet, entsprechende Testkits sollen bereits bei Mainboard-Herstellern zum Ausloten der Settings vorliegen.
XMP-Profile von DDR5-Kits werden getestet
OC-RAM, bei dem im XMP-Profil neben höheren Geschwindigkeiten auch die Latenzen außerhalb der Norm vorliegen, soll nach jüngsten Berichten zu einem unbestimmten Zeitpunkt sogar einmal 10.000 MHz erreichen. Mit der typischen DDR5-Spannung von 1,1 Volt ist das Vorhaben nicht realisierbar, doch hat Team Group schon bestätigt, dass bei DDR5 auch 2,6 Volt und mehr für hohe Übertaktungen machbar sind.
The DDR5 overclocking memory has greater room for voltage adjustment, due to its upgraded power management IC. This PMIC can support high frequency overclocking with voltage over 2.6V. In previous generations, voltage conversion was controlled by the motherboard. With DDR5, components were moved to the memory, enabling the module to handle the voltage conversion, which not only reduces voltage wear but also reduces noise generation. This allows significantly increased room for overclocking compared to the past, and more powerful computing processing.
Team Group
Erste Möglichkeiten, bei welchen Taktstufen OC-RAM mit DDR5-Chips welche Spannung benötigt und wie niedrig dabei die Timings gesetzt werden können, lotet in ersten Versuchen Kingston aus. Selektierte Module werden zu Mainboard-Partnern geschickt, um marktreife und zuverlässige XMP-Profile zu erstellen.
Genauere Angaben, welche Taktraten, Spannungen und Timings zum aktuellen Zeitpunkt eine realistische Chance zur Marktreife haben, macht Kingston nicht. Finale Produkte erwartet der Hersteller schon im dritten Quartal 2021 und damit nahezu zeitgleich mit der Veröffentlichung erster DDR5-Plattformen. Unter anderem soll in diesem Zeitraum Intels erste Hybrid-CPU-Generation, Codename Alder Lake-S starten, die den neuen RAM-Standard ab Werk unterstützten soll.
