Bose QuietComfort Earbuds II: Mit dem „weltweit besten ANC“ gegen die AirPods Pro
Frank Hüber
39 Kommentare
Bild: Bose
Mit den QuietComfort Earbuds II hat Bose neue ANC-In-Ear-Kopfhörer vorgestellt – zeitgleich mit Apples Vorstellung der neuen AirPods Pro (2. Gen.). Bose verspricht nicht weniger als die beste aktive Geräuschunterdrückung, wofür ein neues Design und eine Anpassung des ANC an die Form des Ohrs sorgen sollen.
Klang wird bei jeder Nutzung neu optimiert
Die Bose QuietComfort Earbuds II bieten eine neue Bose-CustomTune-Klangkalibrierungstechnologie, mit der die QC Earbuds II die Audio- und Noise-Cancelling-Leistung intelligent an die Form des Ohrs anpassen sollen. Hierfür wird jedes Mal, wenn sie ins Ohr eingesetzt werden, ein spezieller Ton abgespielt und vom nach innen gerichteten Mikrofon wieder eingefangen, um die akustische Reaktion des Gehörgangs zu messen. Mit dieser Information werden dann sowohl die Audio- als auch die Geräuschunterdrückungsleistung auf den Nutzer durch ein Klangfrequenzprofil abgestimmt. Der Vorgang soll weniger als eine halbe Sekunde dauern. Statt den Klang somit einmalig über eine App zu personalisieren, führt Bose die Messung jedes Mal beim Einsetzen der Ohrhörer aus.
Auch die aktive Geräuschunterdrückung soll laut Bose deutlich von dieser Technik profitieren, indem Frequenzen reduziert werden, die vorher kaum ausgeschaltet wurden. Bose nennt dabei explizit den redenden Kollegen im Büro und das schreiende Baby im Bus. Ob die QC Earbuds II auch diese Geräusche tatsächlich ausschalten können, wird sich noch zeigen müssen. CustomTune passt sich zudem kontinuierlich an die sich ändernden Umgebungsgeräusche an, so dass auch die Geräuschunterdrückung auf veränderte Umgebungsgeräusche reagiert.
In den QC Earbuds II verwendet Bose vier Mikrofone in jedem Ohrhörer – eines an der Innenseite und drei an der Außenseite –, um Geräusche zu erkennen und zu messen. Das System soll die Geräuschunterdrückung in weniger als einer Millisekunde auf Geräusche anpassen und mit einem entsprechenden, entgegengesetzten Signal reagieren können.
Adaptiver Transparenzmodus wie AirPods Pro
Wie bei den neuen AirPods Pro führt auch Bose mit den QuietComfort Earbuds II einen Transparenzmodus ein, der sich an die Umgebung anpasst und laute Geräusche gezielt unterdrücken soll. CustomTune soll zudem dafür sorgen, dass die Umgebung im Transparenzmodus „so natürlich und lebensecht wie möglich klingt“.
Kleinere Ohrhörer und getrennte Ear-Wings
Jeder Ohrhörer ist etwa ein Drittel kleiner als sein Vorgänger und wiegt sechs Gramm. Neben einer neuen Form für die Ohrhörer hat Bose beim Nachfolger der QuietComfort Earbuds (Test) auch die Ear-Wings für einen sicheren Halt verändert. Sie bilden nun keine Einheit mehr mit den Silikon-Aufsätzen und setzen jetzt am Gehäuse der QuietComfort Earbuds II an, was dieses zusätzlich stabilisieren könnte. Beim Vorgänger sind Aufsätze und Ear-Wings nicht getrennt, so dass man sie nicht einzeln in der Größe anpassen kann beim Nachfolger ist dies nun möglich. Bose legt den QC Earbuds II jeweils drei Größen bei.
Um einen idealen Sitz zu gewährleisten, kann in der Bose-Music-App ein Fit-Test durchgeführt werden, bei dem derselbe Ton wie bei der CustomTune-Klangkalibrierung verwendet wird, um zu prüfen, ob der Ohrhörer dicht im Ohr sitzt.
Bluetooth 5.3, AAC und IPX4
Die QuietComfort Earbuds II sind sowohl mit Apple- als auch mit Android-Geräten kompatibel. Für die Funkverbindung wird Bluetooth 5.3 genutzt. Als Audio-Codec stehen ausschließlich SBC und AAC zur Verfügung. Auf einen HD-Codec wird verzichtet. Und obwohl Qualcomm zur IFA 2022 noch ankündigte, dass am 7. September ein neues Produkt von Bose mit Qualcomm-Technik vorgestellt werden würde, wird aptX nicht unterstützt. Auch LE Audio erwähnt Bose bislang nicht.
Die Ohrhörer sind nach IPX4 gegen Spritzwasser und Schweiß geschützt, können also problemlos im Regen und beim Sport getragen werden.
Die Wiedergabe wird über Touchflächen an beiden Ohrhörern gesteuert. Einstellungen können zudem über die Music-App von Bose angepasst werden.
Bose QuietComfort Earbuds II (Bild: Bose)
Bis zu 6 Stunden Akkulaufzeit
Die Akkulaufzeit beträgt laut Bose bis zu sechs Stunden. Das Ladecase lädt die Ohrhörer drei Mal vollständig auf, so dass insgesamt bis zu 24 Stunden erreicht werden. Ein Ladevorgang dauert eine Stunde. Eine Schnellladefunktion sorgt nach 20 Minuten für genug Energie für weitere zwei Stunden Musikwiedergabe. Das Ladecase wird über USB-C geladen, der Ladevorgang dauert rund 3 Stunden. Das Ladecase misst 66,3 × 59,4 × 26,7 mm.
Vorbestellung ab heute, Lieferung Ende September
Die Bose QuietComfort Earbuds II sind ab dem 29. September in Triple Black zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 299,95 Euro erhältlich. Vorbestellungen sind ab heute auf Bose.de möglich. Eine Farbvariante in Soapstone wird später in diesem Jahr erhältlich sein.
