Corsair Virtuoso Max Wireless: Kabelloses Headset mit ANC und Dolby Atmos für PC und Xbox
Corsair erweitert sein Audio-Portfolio um das Virtuoso Max Wireless. Das Headset verspricht dank moderner Treibern einen klaren, präzisen Klang, der nicht nur Spieler überzeugen soll. Dolby-Raumklang sowie personalisierter Audio-Ausgabe und ANC-Geräuschunterdrückung dienen als weitere Kaufanreize.
Das neue Modell ergänzt die bisher aus den Varianten Pro, RGB Wireless, RGB Wireless SE und RGB Wireless bestehende Virtuoso-Serie* am oberen Ende noch über dem XT-Modell.
Ein neues Topmodell
Dank „innovativer Technik mit modernster Audiotechnologie“ verspricht der Hersteller, dass der Familienzuwachs mit einem „spektakulären klaren, präzisen Klang“ dafür sorgen soll, auch hohe Klangansprüche zu erfüllen. Dies soll unter anderem durch die verbauten, 50 mm großen Graphene-Treiber ermöglicht werden, die einen Frequenzbereich von 20 Hz bis 40 kHz abdecken sollen. Das Metallgehäuse sowie die Ohrpolster aus dem bewährten Memory-Foam sollen das neue Headset darüber hinaus besonders langlebig machen.
Die klangliche Genauigkeit soll besonders Spielern zugutekommen, die damit jeden „leisesten Schritt bis zum stärksten Regenschauer“ detailgetreu wahrnehmen können. Unterstützung erhält das Virtuoso Max Wireless zudem durch den von Dolby Atmos generierten Raumklang. Klanglich optimiert wird die Ausgabe zusätzlich von Sonarworks SoundID, das es ermöglicht, die Audioausgabe per Klangprofil individuell an das eigene Hörvermögen anzupassen. Die zuschaltbare aktive Geräuschunterdrückung inklusive Transparentmodus soll darüber hinaus zudem vor Ablenkungen schützen.
Minimal-Codecs und lange Akkulaufzeit
Bei den Verbindungsmöglichkeiten bietet das etwa 417 g schwere Headset sowohl eine 2,4-GHz-Funkverbindung als auch Bluetooth, wobei beide Verbindungen gleichzeitig genutzt werden können. Allerdings werden bei der Bluetooth-Verbindung lediglich die Codecs SBC und AAC unterstützt. Das verbaute omnidirektionale Mikrofon deckt einen Frequenzbereich von 100 Hz bis 10 kHz ab, was darauf hinweist, dass Corsair lediglich eine Transmitter-Einheit verbaut hat.
Der fest verbaute Akku soll eine Laufzeit von bis zu 60 Stunden ermöglichen, während eine 15-minütige Schnellladung für 6 Stunden Spielzeit sorgen soll. Die Reichweite der reinen Funkverbindung wird laut Hersteller mit bis zu 15 Meter angegeben. Optisch setzt Corsair auf eine anpassbare RGB-Beleuchtung, die über die iCUE-Software gesteuert werden kann, welche wiederum erweiterte Klangeinstellungen bietet.
Neben der regulären PC-Ausführung bringt Corsair das Virtuoso Max Wireless auch in einer Xbox-lizenzierten Version auf den Markt. Diese bietet zusätzlich eine integrierte Audio- und Chat-Steuerung direkt am Headset. Beide Modelle sind ab sofort in den Farben Carbon und Silber zum UVP von 329,99 Euro erhältlich. Das Virtuoso Wireless XT (Test) gibt es inzwischen für 199 Euro im Handel.
| Corsair Virtuoso Max | |
| Bauform: | Over Ear, geschlossen |
| Treiber: | Graphene, 50 mm |
| Anschlüsse: | Per USB C an Mobilgeräten nutzbar, Kabel am Headset abnehmbar |
| Drahtlose Verbindungen: | Funk, Bluetooth |
| Frequenzbereich Kopfhörer: | Funk: 20 Hz – 40.000 Hz Bluetooth: 20 Hz – 40.000 Hz |
| Laufzeit bei drahtloser Verbindung: | 60 Std |
| Entfernung bei drahtloser Verbindung: | 15 m |
| Drahtloses Laden: | Nein |
| Bedienelemente am Headset: | Ja |
| Kabelfernbedienung: | Nein |
| Integrierte Soundkarte: | Ja |
| Raumklang: | Ja |
| Frequenzbereich Mikrofon: | Funk: 100 Hz – 10.000 Hz Bluetooth: 100 Hz – 10.000 Hz |
| Mikrofon Eigenschaften: | abnehmbar, stummschaltbar, justierbar |
| RGB-Beleuchtung: | Ja |
| Kühlung: | – |
| Vibrationsfunktion: | Nein |
| Gewicht: | 417 g |
| Preis: | ab 255 € |
