Dyson OnTrac: Erster Kopfhörer ohne Luft­filter setzt auf In­di­vi­du­ali­sie­rung
Frank Hüber
83 Kommentare
Bild: Dyson
Mit dem Dyson OnTrac stellt Dyson den ersten eigenen Kopfhörer vor, der ausschließlich für Audio entwickelt wurde und keine Luftfilterung bietet. Diese hatte Dyson mit Visier vor Mund und Nase beim Dyson Zone (Test) eingeführt.
Akku im Kopfbügel statt Ohrmuschel
Statt der Luftfilterung stellt Dyson das Active Noise Cancelling und die Akkulaufzeit von bis zu 55 Stunden sowie die Individualisierung über verschiedenfarbige Endkappen und Ohrpolster in den Fokus. Durch die individuelle Kombination können mehr als 2.000 Farbzusammenstellungen kreiert werden. Statt auf glattes Kunstleder setzt Dyson bei den Ohrpolstern auf Mikrofaser-Wildleder.
Mehr Tragekomfort für den Over-Ear-Kopfhörer verspricht Dyson nicht nur durch die schwenkbaren Arme, sondern auch die Positionierung des Akkus im seitlichen Bereich des Kopfbügels statt in einer Ohrmuschel.
Dyson OnTrac (Bild: Dyson)
Technik teils vom Zone bekannt
Dyson verspricht eine „branchenführende aktive Geräuschunterdrückung“ mit acht Mikrofonen, die Umgebungsgeräusche 384.000 mal pro Sekunde erfasst, um unerwünschte Umgebungsgeräusche um bis zu 40 dB zu dämpfen – 2 dB mehr als beim Dyson Zone. Um ANC ein- oder auszuschalten, wird einfach doppelt auf eine der beiden Ohrmuscheln getippt. Basis für den Klang sind auch beim OnTrac 40-mm-Neodym-Lautsprechertreibern mit 16 Ohm und ein erweiterter Frequenzgang der Audio-Treiber, der von 6 Hz bis 21 kHz reicht. Für eine direktere Audiowiedergabe hat Dyson das Lautsprechergehäuse um 13 Grad zum Ohr geneigt.
55 Stunden Akkulaufzeit mit ANC
Die Akkulaufzeit des Dyson OnTrac soll laut Hersteller auch bei aktivierter Geräuschunterdrückung bei bis zu 55 Stunden liegen. Die beiden Lithium-Ionen-Akkus sind im Kopfbügel verbaut, um eine gleichmäßige Gewichtsverteilung zu gewährleisten.
Kapazitive Sensoren erkennen, wenn der Kopfhörer abgesetzt wird, und unterbrechen die Wiedergabe. Diese wird automatisch fortgesetzt, sobald der Kopfhörer wieder aufgesetzt wird. Die Wiedergabesteuerung erfolgt über einen Joystick, der das Starten/Pausieren, Überspringen, Vorspulen und Zurückspulen von Titeln ermöglicht und auch den Sprachassistenten aufrufen kann, wenn er gedrückt gehalten wird.
Steuerbar über die MyDyson-App
Über die MyDyson-App können Nutzer die Einstellungen des Kopfhörers anpassen und zwischen drei benutzerdefinierten EQ-Modi wählen: Bass Boost, Neutral und Enhanced. Sie zeigt außerdem an, wenn der Lautstärkepegel ein schädliches Niveau erreicht.
Preis und Verfügbarkeit
Ab 1. August ist der Dyson OnTrac für 499 Euro in den Farbvarianten Gelb/Aluminium, Nachtblau/Kupfer, Schwarz/Cinnabar und Schwarz/Nickel erhältlich. Die Variante Schwarz/Cinnabar bietet eine keramikähnliche Lackierung. Endkappen aus Aluminium und Ohrpolster zur individuellen Anpassung sind auf Dyson.de verfügbar. Jedes Set enthält jeweils ein Paar und kostet 49 Euro.
