Fairphone Fairbuds Gen. 2: Neue In-Ear-Kopfhörer mit austauschbarem Akku
Frank Hüber
79 Kommentare
Bild: Fairphone
Nach dem reparierbaren ANC-Kopfhörer Fairbuds XL bringt Fairphone nun mit den Fairbuds In-Ear-Kopfhörer mit ANC auf den Markt, bei denen sich sieben Teile bei Verschleiß oder Defekt einfach wechseln lassen – darunter auch der Akku in den Ohrhörern und im Ladecase.
Ab 2027 müssen alle nachziehen
Fairphone zeigt mit den neuen Fairbuds auch, dass es auch jetzt schon möglich ist, In-Ear-Kopfhörer mit wechselbaren Akkus zu bauen – die erste Generation der Fairbuds bot dieses Feature noch nicht. Damit steht das Unternehmen derzeit noch allein auf weiter Flur, doch die EU wird dies in Zukunft von allen Hersteller verlangen. Bis es soweit ist, haben die Hersteller aber noch viel Zeit, denn die neue Batterieverordnung der EU tritt erst 2027 verpflichtend in Kraft.
Wasserresistent trotz Wechselakku
Obwohl die Fairbuds austauschbare Akkus bieten, ist das Gehäuse der Ohrhörer nach IP54 gegen Spritzwasser und Staub geschützt. Der kleine Wechselakku sitzt hierfür in einem Fach in der Mitte der Ohrhörer unter einem Silikonband. Es lässt sich ohne weiteres Werkzeug öffnen und beherbergt den LIR1054-Akku mit 45 mAh Kapazität in Form einer Knopfzelle. Zwei Akkus und zwei Silikonbänder kosten bei Fairphone 9,95 Euro. Die Fairbuds der zweiten Generation lassen sich folglich auch bei Regen und schweißtreibendem Sport problemlos nutzen.
Fairphone Fairbuds (Bild: Fairphone)
Bluetooth 5.3 ohne LE Audio, aber ANC
Die Akkulaufzeit gibt das Unternehmen mit bis zu 6 Stunden an, wobei über das Ladecase weitere 20 Stunden bereitgestellt werden. Geladen wird über USB-C, Wireless Charging wird nicht unterstützt. Als Funkstandard dient Bluetooth 5.3, wobei neben SBC auch AAC als Audio-Codec unterstützt wird. Auch Multipoint, um die Fairbuds für einen nahtlosen Wechsel mit zweit Endgeräten gleichzeitig zu verbinden, wird unterstützt. Bluetooth LE Audio wird hingegen nicht geboten. Die dynamischen Audio-Treiber messen 11 mm. Die Fairbuds unterstützen auch ANC und einen Transparenzmodus, wofür je Ohrhörer drei Mikrofone verbaut sind.
Ersatzteile auch fürs Ladecase
Um den Akku mit einer Kapazität von 500 mAh im Ladecase zu wechseln, muss der Nutzer hingegen eine Schraube lösen. Ersatz kostet beim Hersteller 12,95 Euro. Auch das Gehäuse (12,95 Euro) und die Technik des Ladecases (39,95 Euro) lässt sich bei Defekt einzeln austauschen und bei Fairphone erwerben.
Um den CO2-Fußabdruck der Fairbuds zu reduzieren, bestehen sowohl die In-Ear Kopfhörer als auch das Ladegehäuse zu 70 Prozent aus recycelten Materialien, so der Hersteller. Alle verwendeten Kunststoffe sind recycelt und bei der Produktion werden 100 Prozent recycelte Seltenerdmetalle verwendet. Für unvermeidbare Treibhausgasemissionen bei der Produktion der Fairbuds unterstützt das Unternehmen zertifizierte Kohlenstoffreduktionsprojekte.
Preis und Verfügbarkeit
Die Fairphone Fairbuds starten heute für 149 Euro in den Verkauf. Fairphone gewährt eine dreijährige Garantie – ebenfalls länger als die meisten Hersteller.
