Fractal Design Scape: Das Gaming-Headset, das auch ins Office passt [Anzeige]
Fractal Design
114 Kommentare
Bild: Fractal Design
Scape ist das erste Headset von Fractal Design. Mit seinem Scandinavian-Design schmückt es Köpfe nicht nur am Gaming-PC, sondern macht sich auch im (Home-)Office sehr gut. Tragekomfort, Klang, Konfiguration per Web-App sowie die Akkulaufzeit von bis zu über 40 Stunden überzeugen überall und jederzeit. Das ist Scape.
Scape im Überblick
Scape ist ein drahtloses Gaming-Headset, das ein reichhaltiges, immersives und intuitives Audio-Erlebnis mit hervorragender Sprachkommunikation bietet und sich dank des eleganten Designs gleichermaßen in Gaming- und Office-Umgebungen einfügt.
Es kann über ein proprietäres Funk-Dongle, klassisch Bluetooth, oder aber auch per USB mit dem PC, dem Notebook oder der Konsole verbunden werden. Scape ist in den Varianten Dark und Light verfügbar.
Neun Highlights
Headsets gibt es viele am Markt, aber die Summe seiner Eigenschaften lässt Scape aus der Masse hervorstechen. Neun Highlights, die zeigen, dass ich Fractal Design im Vorfeld viele Gedanken gemacht hat, im Überblick:
1. Klares Design
Scape bietet ein minimalistisches, elegantes Scandinavian-Design mit weichem Stoff, geschwungenen Formen und kratzresistenten Metallakzenten. Es fügt sich damit nahtlos in das restliche Portfolio ein, das seit dem letzten Jahr neben Gehäusen, Kühlern, AiO-Wasserkühlern und Netzteilen mit Refine auch einen Gaming-Stuhl umfasst.
GIF Scape besitzt ein klares Scandinavian-Design (Bild: Fractal Design)
2. Immer einsatzbereit
Scape ist immer einsatzbereit, weil es zwischen den Einsätzen in einer induktiven Ladestation aufgeladen wird, in der es dank Magneten sicher steht. Wackelkontakte nach längerer Nutzung? Gibt es nicht!
Scape ist immer einsatzbereit (Bild: Fractal Design)
3. Immersiver Klang
Speziell abgestimmte Treibern und sorgen für einen satten Gaming-Sound. Über drei Equalizer-Presets, die angepasst werden können, bedient Scape aber auch andere Genres und ganz individuelle Hörvorlieben.
Scape bietet einen immersiven Klang
Scape bietet einen immersiven Klang (Bild: Fractal Design)
4. Klare Kommunikation
Das Mikrofon mit Geräuschunterdrückung bietet Klarheit über Super Wideband und verfügt über eine Flip-to-Mute-Funktion. Ist das Mikrofon stumm, weist es per LED darauf hin. Wird es nicht gebraucht, zum Beispiel beim Einsatz von Scape als reines mobiles Bluetooth-Headset, kann es abgenommen werden.
GIF Scape erlaubt die klare Kommunikation (Bild: Fractal Design)
5. Optimierter Komfort
Die Ohrpolster und der Kopfbügel aus Memory-Foam sowie das ergonomisch optimierte Design ermöglichen auch langfristig ein angenehmes Tragegefühl.
GIF Scape bietet einen optimierten Komfort (Bild: Fractal Design)
6. Einfache Konfiguration
Keine Lust auf träge Zusatzsoftware? Kein Problem: Die EQ-Modi und die RGB-Beleuchtung lassen sich intuitiv über das webbasierte Tool Adjust Pro anpassen.
Scape lässt sich einfach konfigurieren
Scape lässt sich einfach konfigurieren (Bild: Fractal Design)
7. Intuitive Steuerung
Aber auch ohne Software haben Scape-Träger immer alles im Griff, denn Lautstärke, die Mute-Funktion für das Mikrofon und die EQ-Modi lassen sich intuitiv über das Headset einstellen:
  1. Die Lautstärke wird über einen Drehregler hinten an der linken Ohrmuschel eingestellt.
  2. Gleich daneben sitzt ein Button, um das Mikrofon stumm zu schalten, ohne Flip-to-Mute zu nutzen.
  3. Die EQ-Modi werden über einen Button an der rechten Ohrmuschel gewechselt.
  4. Ein Button zum An- und Abschalten der RGB-Beleuchtung findet sich direkt daneben.
GIF Scape: Intuitive Anpassung von Lautstärke, Mikrofon-Mute, EQ-Modi und RGB-Beleuchtung über das Headset (Bild: Fractal Design)
8. Langanhaltende Akkulaufzeit
Ohne aktive RGB-Beleuchtung hält Scape bis zu 40 Stunden zwischen zwei Ladepausen durch, mit RGB-Beleuchtung sind es immer noch über 24 Stunden.
Scape bietet eine langanhaltende Akkulaufzeit
Scape bietet eine langanhaltende Akkulaufzeit (Bild: Fractal Design)
9. Kabellose Konnektivität
Scape kann über Bluetooth 5.3 mit beliebigen Geräten wie auch Smartphones gekoppelt werden, kabellose 24-Bit-/96-kHz-Audioqualität mit extrem niedriger Latenz gibt es über das PC-Dongle.
Scape bietet perfekte kabellose Konnektivität
Scape bietet perfekte kabellose Konnektivität (Bild: Fractal Design)
Drei Audio-Presets ab Werk
Scape bietet einen integrierten DSP und bringen drei voreingestellte, speziell abgestimmte EQ-Modi mit:
  • Balance wurde optimiert, um ein hochwertiges, ausgewogenes Klangerlebnis zu bieten, das dem Originalmaterial treu bleibt. Der Modus bietet also einen neutralen Klang für unterschiedlichste Anwendungen.
  • Clarity verbessert die Sprachqualität, indem es gezielt Sprachfrequenzen für eine noch klarere Kommunikation betont.
  • Depth hebt tiefere Frequenzen hervor, was zusammen mit einem hohen Dynamikumfang ein sattes, immersives und dennoch klares Hörerlebnis bietet.
Jeder Klangmodus lässt sich aber auch ganz individuell anpassen und dafür benötigt es nicht einmal der Installation eines Software-Tools:
Adjust Pro: Konfigurieren im Browser
Speicherplatz, RAM und CPU-Ressourcen fressende Hersteller-Tools sind vielen Nutzern ein Dorn im Auge. Fractal Design hat eine Antwort darauf: Adjust Pro, eine Web-App, für die es lediglich eines Browsers bedarf.
Ohne Installation einer Zusatzsoftware lässt sich Scape über Adjust Pro ganz individuell an die eigenen Wünsche anpassen – ganz egal ob Klang oder RGB-Beleuchtung. Und wer ein aktuelles Meshify 3 (XL) sein Eigen nennt, kann über dieselbe Web-App auch dessen Lüfter- und RGB-Setup anpassen.
Adjust Pro: RGB-, Lüfter- und Audio-Einstellung per Browser-App anpassen (Bild: Fractal Design)
Installation und Konfiguration in 6 Minuten
Wie einfach sich Scape einrichten, drahtlos oder per Kabel anschließen und konfigurieren lässt, zeigt das folgende Video ausführlich – in nur sechs Minuten.
Scape ist im Handel verfügbar
Scape ist bereits im Handel verfügbar:
Technische Daten im Überblick
Fractal Design Scape – Technische Eckdaten
Merkmal Ausprägung
Akkulaufzeit (RGB aus) RGB aus >40 Stunden
RGB an >24 Stunden
Kompatibilität PC, Mac, PlayStation 4/5, Nintendo Switch, iOS/Android
Frequenz 20-20 000 Hz
THD @ 1 kHz <0,5 %
Audiokonnektivität 2.4 GHz Wireless über USB-A-Dongle, Bluetooth 5.3, kabelgebunden via USB-C- zu USB-A-Kabel
Integrierte Bedienelemente Medien-Drehregler (HID Lautstärke, Wiedergabe/Pause/nächster Titel), RGB EIN/AUS, Ein/Aus-Taste, Verbindungsmodus-Schalter, Stummschaltungs- und Mikrofon-Rauschunterdrückungstaste, EQ-Modus-Taste
Reichweite (Stereo-Audio) Bis zu 40 Meter (ohne Störquellen)
Ladezeit 0-100% in der Dockingstation < 3 Stunden
mit USB-Kabel < 3 Stunden
Kabellose Ladezeit von 0% zu 4 Stunden Laufzeit mit eingeschalteter Beleuchtung 15 Minuten
RGB Typ 6 einzeln adressierbare LEDs pro Ohrmuschel
Audioauflösung (Dongle) 24-bit/96 kHz (Codec: LC3+)
Mikrofon 1× Abnehmbares Mikrofon: Unidirektional für Spracheingabe, Super Wideband Protokoll mit Audiofrequenz 50–16.000 Hz
1× Eingebautes Mikrofon: Omnidirektional für Spracheingabe
1× Eingebautes Mikrofon: Omnidirektionales Mikrofon zur Geräuschunterdrückung
Windows Dynamic Lighting Kompatibel
Abmessungen ohne Ladestation (B×H×T) 160 × 195 × 84 mm
mit Ladestation (BxHxT) 160 × 205 × 90 mm
Gewicht 338 g (314 g ohne Mikrofon)
Lieferumfang Headset, Ladestation, Wireless Dongle, USB A zu USB C Kabel (1,5m), abnehmbares Mikrofon, Bedienungsanleitung
Garantie 2 Jahre
Begleitmaterial Datenblatt / Bedienungsanleitung
Fractal Design Refine: Der Stuhl aus Schweden
Neben Scape ebenfalls noch recht neu im Portfolio ist Refine, der erste Gaming-Stuhl von Fractal Design, der sich auch im (Home-)Office gut macht:
