Gaming-Headsets: SureFire bringt Harrier und Skirmish an den Start
Verbatim Europa hat über seine Gaming-Marke SureFire zwei neue Gaming-Headsets für das Einsteigersegment vorgestellt. Während das digitale Harrier mit Raumklang aufwartet, bringt das günstigere Skirmish nur Stereo mit sich. Eine RGB-Beleuchtung besitzen dagegen beide – beim Stereo-Headset auf etwas umständlichere Weise.
Grundsätzlich scheinen sich beide Headsets der gleichen technischen Basis zu bedienen. So besitzen beide Neulinge Treiber in einer Größe von 50 mm, welche einen gewöhnlichen Frequenzgang von 20 Hz bis 20 kHz zu Gehör bringen sollen. Während das günstigere Skirmish lediglich über einen analogen Anschluss verfügt und die Klangqualität somit letztendlich auch von der verwendeten Soundkarte abhängig ist, setzt das Harrier ausschließlich auf USB. Darüber soll das Headset nicht nur mit dem PC, sondern auch mit allen gängigen Spielekonsolen kompatibel sein.
USB oder Klinke
Zudem ergeben sich durch den USB-Anschluss unterschiedliche klangliche Möglichkeiten: Während das mit 60 Euro teurere Harrier zusätzlich einen 7.1-Surround-Effekt bieten soll, kann das mit 35 Euro nur fast halb so kostspielige Skirmish von sich aus nur Stereo-Ton wiedergeben – eine eventuelle Raumsimulation muss somit über die Soundkarte erfolgen.
Beim Mikrofon gehen beide Headsets mit einem Frequenzgang von 100 Hz bis 10 kHz wiederum ähnliche Wege, wobei der Klangaufnehmer des Harrier auch abnehmbar ist und zudem über einen Popschutz eventuelle Störgeräusche abschwächen kann. Stummschalten lassen sich beide Einheiten.
Auch analog mit Licht
Die LED-Beleuchtung wartet dagegen mit Unterschieden auf: Während das Harrier mit seinem USB-Anschluss eine große Farbpalette mit fließenden Übergängen ermöglichen soll, kann beim Skirmish lediglich eine grüne LED an den Seiten aufleuchten, die separat über ein USB-Kabel angesteuert wird. Aus Kunstleder gefertigte Ohrpolster sowie die Kopfbügelpolsterung sollen darüber hinaus über einen längeren Zeitraum einen angenehmen Sitz ermöglichen. Die Lautstärkeregelung befindet sich nur beim kleinen Modell am Headset selbst, beim Harrier ist diese über eine Kabelfernbedienung realisiert.
Beide Headsets sind ab sofort erhältlich, das Skirmish in Green Camouflage, das Harrier dagegen in Carbon.
| SureFire Harrier | SureFire Skirmish | |
| Bauform: | Over Ear, geschlossen | |
| Treiber: | Neodymium, 50 mm | |
| Anschlüsse: | USB, Per USB C an Mobilgeräten nutzbar, Kabel am Headset abnehmbar? | 3,5 mm Klinke, Kabel am Headset abnehmbar? |
| Drahtlose Verbindungen: | – | |
| Frequenzbereich Kopfhörer: | USB: 20 Hz – 20.000 Hz | Klinke: 20 Hz – 20.000 Hz |
| Laufzeit bei drahtloser Verbindung: | – | |
| Entfernung bei drahtloser Verbindung: | – | |
| Drahtloses Laden: | Nein | |
| Bedienelemente am Headset: | Nein | Ja |
| Kabelfernbedienung: | Ja | Nein |
| Integrierte Soundkarte: | Ja | Nein |
| Raumklang: | Ja | Nein |
| Frequenzbereich Mikrofon: | USB :100 Hz – 10.000 Hz | Klinke: 100 Hz – 10.000 Hz |
| Mikrofon Eigenschaften: | abnehmbar, stummschaltbar, justierbar, Popschutz | stummschaltbar, justierbar |
| RGB-Beleuchtung: | Ja | |
| Kühlung: | – | |
| Vibrationsfunktion: | Nein | |
| Gewicht: | 369 g | 390 g |
| Preis: | 59,99 € | 34,99 € |
