Huawei FreeBuds 4: Verbesserungen bei Klang, ANC, Latenz und Passform
Frank Hüber
8 Kommentare
Bild: Huawei
Mit den FreeBuds 4 präsentiert Huawei den Nachfolger der FreeBuds 3 und will Bereiche wie Klang, ANC, Latenz, Passform und Größe im Vergleich zum Vorgänger verbessert haben. Die neuen kabellosen In-Ear-Kopfhörer sind ab 6. Juli mit oder ohne Wireless-Charging-Ladecase für 169 oder 149 Euro erhältlich.
Beim Design setzt Huawei weiterhin auf ein „Open-Fit-Design“ ohne Silikonaufsätze, die locker ins Ohr eingehängt werden. Der Tragekomfort soll im Vergleich zum Vorgänger durch Anpassungen bei der Form jedoch verbessert worden sein.
90 ms Latenz und Bluetooth 5.2 mit Multi-Connect
Für die Funkverbindung nutzen die FreeBuds 4 Bluetooth 5.2. Sie können zudem mit zwei Huawei-Endgeräten gleichzeitig verbunden sein (Bluetooth Multi-Connect), so dass zwischen diesen jederzeit nahtlos die Wiedergabe gewechselt werden kann – etwa vom Video auf dem Tablet zu einem Anruf auf dem Smartphone. Die üblicherweise bei rund 180 ms liegende Latenz will Huawei auf 90 ms halbiert haben. Als Audio-Codecs werden SBC und AAC unterstützt.
Adaptives ANC setzt auf doppelt so viele Mikrofone
Bei der aktiven Geräuschunterdrückung setzt Huawei bei den FreeBuds 4 auf zwei Mikrofone für die Erkennung der Umgebungsgeräusche. Beim Vorgänger wurde hierfür nur ein Mikrofon genutzt. Zudem bietet das adaptive ANC 16 Profile, aus denen der Nutzer wählen kann. Um bis zu 25 dB soll sich die Umgebung durch das ANC dämpfen lassen, beim Vorgänger wurden 15 dB angegeben. Auch die Anfälligkeit gegenüber Windgeräuschen soll durch eine verbesserte Platzierung der Mikrofone reduziert worden sein.
Mehr Bass und erweiterter Frequenzgang
Auch beim Klang verspricht Huawei Verbesserungen. Der Bass, häufig ein Problem bei offen gebauten In-Ear-Kopfhörern, soll um 50 Prozent im Vergleich zu den FreeBuds 3 zugelegt haben. Zudem bietet ein adaptiver Equalizer 16 Profile und der Hörkanal wird ausgemessen, um den Klang an den Sitz und die Ohren des Trägers anzupassen. Die dynamischen LCP-Treiber des neuen Modells messen 14,3 mm im Durchmesser, bei den FreeBuds 3 sind es 14,2 mm. Sie sollen einen erweiterten Frequenzgang bis hinauf auf 40 kHz bieten. Effektiv bleibt es jedoch bei 20 bis 20.000 Hz, da über Bluetooth mehr nicht möglich ist.
Die Ohrhörer sind mit je nur 4,1 Gramm erneut sehr leicht. Auch das Ladecase mit einem Durchmesser von 58 mm fällt kleiner und leichter aus als beim Vorgänger. Das Volumen soll um sechs, das Gewicht um 20 Prozent reduziert worden sein, was ein Gewicht von 40 Gramm für das Ladecase bedeuten würde.
Kurze Akkulaufzeit von nur 4 Stunden
Das geringe Gewicht wirkt sich erneut auf die Akkulaufzeit aus, denn Huawei bietet wie beim Vorgänger nur bis zu 4 Stunden Musikwiedergabe mit einer Akkuladung – ohne ANC. Mit ANC sind es nur 2,7 Stunden. Über das Ladecase lassen sich 18 weitere Stunden hinzufügen, so dass sich insgesamt 22 Stunden ergeben – 2 mehr als bei den FreeBuds 3. Per Schnellladen wird der Akku innerhalb von 15 Minuten für eine Wiedergabedauer von 2,5 Stunden geladen. Auch das Ladecase kann schnell geladen werden: Nach 30 Minuten bietet es 14 Stunden Akkulaufzeit. Bei beiden Varianten kann das Ladecase über USB-C aufgeladen werden.
Touch-Steuerung mit Swipe und Auto-Pause
Für die Bedienung setzen die FreeBuds 4 auf eine Touch-Steuerung auf beiden Ohrhörern. Doppeltes Antippen startet oder pausiert die Wiedergabe, ein langer Druck schaltet das ANC an oder aus. Über eine Wischgeste wird die Lautstärke angepasst. Wird ein Ohrhörer aus dem Ohr genommen, pausiert die Wiedergabe automatisch. Wird er wieder eingesetzt, setzt die Wiedergabe fort.
Vorbesteller erhalten Rabatt und Huawei Band 6 gratis
Neben Ceramic White sind die FreeBuds 4 auch in der neuen Farbe Silver Frost erhältlich. Während das kabelgebundene Modell in beiden Farben verfügbar ist, ist die Wireless-Charging-Variante nur in Silver Frost erhältlich. Wer zwischen dem 2. und 5. Juni die FreeBuds 4 vorbestellt, erhält ein Huawei Band 6 sowie sechs Monate Huawei Music gratis dazu. Wer zudem innerhalb dieses Zeitraums 20 Euro anzahlt, erhält einen Rabatt in Höhe von 20 Euro.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Huawei unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
