Jabra Elite 85t: Firmware-Update beseitigt Knackgeräusche
Frank Hüber
4 Kommentare
Mit dem Update auf Firmware-Version 1.27.0 für die In-Ear-Kopfhörer Elite 85t hat Jabra die wichtigsten der auch im Test der sehr guten ANC-Kopfhörer genannten Probleme beseitigt und verspricht zudem eine allgemeine Verbesserung der Leistung und des Klangs.
Unter anderem soll das Firmware-Update störende Geräusche beseitigen, die entstehen, wenn man den rechten Ohrhörer schnell aus dem Ohr nimmt und dabei die Verbindung zwischen den Ohrhörern untereinander schneller abbricht als die automatische Pause-Funktion der Elite 85t die Musikwiedergabe unterbrechen kann. Dies führte bislang zu einem Störgeräusch auf dem linken Ohrhörer. Auch mitunter auftretende Störgeräusche beim Wechsel zwischen den Sound-Modi ANC und HearThrough, dem Transparenzmodus der Elite 85t, sollen durch das Update von Version 1.16.0 auf 1.27.0 beseitigt werden – im Test konnten diese jedoch nicht nachvollzogen werden.
Verbesserungen mit Firmware 1.27.0 für Jabra Elite 85t
  • Updated: music performance improvements
  • Fixed: crackling noise during calls
  • Fixed: popping noise when toggling between sound modes on the headset
  • Fixed: noise when removing right earbud from ear
  • Fixed: rare issue with no call audio if disconnecting earbuds during a call and reconnecting again
  • Performance and stability improvements
Auch etwaige Knistergeräusche beim Telefonieren will Jabra beseitigt haben, ebenso wie Tonprobleme für den seltenen Fall, dass während eines Telefonats die Ohrhörer getrennt und wieder mit dem Smartphone verbunden werden.
Das Firmware-Update für die Jabra Elite 85t kann über die Android- oder iOS-App Sound+ heruntergeladen und installiert werden. Damit das Update schneller durchgeführt wird, sollte während der Aktualisierung keine Musik wiedergeben werden. Nach dem Herunterladen und Übertragen der neuen Firmware auf die Ohrhörer müssen diese in das Ladecase gelegt werden, um die Aktualisierung einzuspielen. Bis das Update abgeschlossen und die Elite 85t wieder genutzt werden können, blinkt die LED am Ladecase violett.
