Logitech G Astro A50 X Lightspeed: Gaming-Headset mit HDMI-Switch-Basis­station für PC, PS5 und Xbox
Frank Hüber
48 Kommentare
Bild: Logitech
Logitechs neues Gaming-Headset, das Logitech G Astro A50 X Lightspeed, wird mit Basisstation zum HDMI-Switch für Spielekonsolen und PC und erlaubt nicht nur die automatische Umschaltung von Bild und Ton, sondern auch eine getrennte Regelung von Sprach- und Spiel-Sound über das Headset.
Konsolen und PC mit HDMI und USB-C verbinden
Die fünfte Generation der Astro-A50-Serie soll verschiedene Konsolen und den PC über die Playsync-Technologie vereinen. Playsync ermöglicht es, mit einem Klick auf dem Headset zwischen Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC an der Basisstation umzuschalten. Das Gaming-Headset bleibt immer mit der Basisstation verbunden, so dass man es nicht ständig mit den einzelnen Spielekonsolen und dem PC verbinden muss, wenn man zwischen diesen wechselt.
Die Spielekonsolen werden über HDMI und USB-C mit der Basisstation verbunden, der PC über USB-C. Für die Konsolen dient die Basisstation so auch als HDMI-Switch. Während über HDMI der Spielsound eingespeist wird, kommt über USB-C der Chat-Sound der jeweiligen Plattform in die Basisstation, was es erlaubt, die beiden Audiosignale getrennt voneinander über das Headset in der Lautstärke anzupassen. Bei der PlayStation 5 und Xbox Series X dient der USB-C-Anschluss der Basisstation als Audio-Ein- und -Ausgang, beim PC als Audio-Eingang.
Auf dem PC und der Xbox Series X unterstützt das neue A50 X auch Dolby Atmos und Windows Sonic Spatial Audio, auf der PlayStation 5 kann dies aber nicht genutzt werden. Dort wird jedoch 3D Audio unterstützt.
Logitech G Astro A50 X Lightspeed Gaming-Headset (Bild: Logitech)
Auch die Switch kann genutzt werden
Grundsätzlich lassen sich auch die älteren Spielekonsolen wie PlayStation 4 und Xbox One über HDMI mit dem Logitech G Astro A50 X Lightspeed nutzen. Bei der Nintendo Switch ist zu beachten, dass sie über das Dock mit der Basisstation verbinden werden muss. Da das USB-Audio der Switch etwas eigenwillig ist, kann der USB-C-Eingang der Station hierfür nicht genutzt werden, sondern Logitech empfiehlt die inzwischen auch bei der Switch mögliche Bluetooth-Audio-Verbindung zwischen Station und Switch zu nutzen.
HDMI 2.1 mit 120 Hz, VRR, HDR, ALLM
Beim Wechsel zwischen Xbox- und PS5-Konsolen über Playsync wird sowohl das Audiosignal an das Headset als auch das Videosignal an den Fernseher umgeschaltet. Für die Videoübertragung kommt HDMI 2.1 mit 40 Gbit/s zum Einsatz, wobei auch 4K mit bis zu 120 Hz für die Konsolen unterstützt wird. Auch Funktionen wie HDR, VRR und ALLM sowie 24-Bit-Audio werden durch die Basisstation nicht beeinträchtigt und können weiterhin genutzt werden. Logitech selbst gibt an, dass die Latenz, die durch den Einsatz der Basisstation entsteht, in internen Test 1 bis 2 ms betrug.
Ist das Headset in die magnetische Basisstation gestellt, in der es auch aufgeladen wird, wird das Audiosignal über HDMI an den Fernseher weitergeleitet. Auch das Spielen der Konsolen ohne Headset ist somit kein Problem, ohne etwas an der Verkabelung ändern zu müssen. Nimmt man das Headset aus der Basisstation, schaltet das Audiosignal automatisch um und es wird kabellos von der Basisstation an das Headset geschickt. Für die kabellose Übertragung kommt Logitech Lightspeed-Technik zum Einsatz, die eine Audioübertragung mit bis zu 24 Bit ermöglicht.
Abseits von der Basisstation kann das Headset auch über USB-C geladen werden, auch wenn es gerade benutzt wird. Die Akkulaufzeit des Headsets soll bei bis zu 24 Stunden liegen.
40-mm-Graphentreiber
Im A50-X-Headset setzt Logitech auf die „PRO-G Graphene“ getauften Audiotreiber mit einem Durchmesser von 40 mm und einer namensgebenden Graphenmembran. Der neue Treiber soll im Vergleich zum Vorgänger eine präzisere Klangwiedergabe und kürzere Signallaufzeit bei geringerer Verzerrung erzielen. Den Frequenzgang gibt Logitech mit 20 bis 20.000 Hz an.
Bluetooth als weitere Audioquelle
Darüber hinaus lässt sich die Basisstation über Bluetooth mit einem weiteren Gerät verbinden, so dass Spieler zum Beispiel auch einen Discord-Chat vom Smartphone über Bluetooth mit dem Game-Sound kombinieren oder parallel Musik hören können. Dadurch, dass Bluetooth in der Basisstation und nicht im Headset genutzt wird, können Lightspeed und Bluetooth gleichzeitig genutzt werden.
Vollband-Mikrofon mit einer Auflösung von 48 kHz
Das A50 X ist das erste Headset von Logitech G, das mit einem integrierten 16-Bit-48-kHz-Mikrofon ausgestattet ist, das über Lightspeed überträgt. Durch die zusätzliche Bandbreite kann das omnidirektionale Mikrofon ein breiteres Klangspektrum erfassen und soll so eine bessere Klarheit und Sprachqualität liefern. Der Frequenzgang des Mikrofons soll bei 60 bis 20.000 Hz liegen.
G Hub für Einstellungen
Für die Konfiguration des Headsets kommt wie üblich der G Hub von Logitech zum Einsatz. Er ist für den PC und als Teil der Logitech-G-App für iOS und Android verfügbar. Über ihn können beispielsweise EQ-Einstellungen vorgenommen werden. Über die Smartphone-App kann auch der HDMI-Eingang der Basisstation gewählt werden.
Preis und Verfügbarkeit
Das kabellose Logitech G Astro A50 X Gaming-Headset mit Basisstation kann ab sofort zu einem Preis von 399 Euro (UVP) bei Logitech G vorbestellt werden. Im Laufe des nächsten halben Jahres soll es dann auch im normalen Handel verfügbar sein.
Das A50X ist zertifiziert klimaneutral, was bedeutet, dass Logitech Kompensationsprojekte unterstützt, um den Emissionsausstoß des Produkts auf null zu setzen.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Logitech unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
