Marshall Emberton II & Willen: IP67-Bluetooth-Lautsprecher mit Stack-Mode und App
Frank Hüber
6 Kommentare
Bild: Marshall
Marshall Headphones bringt zwei neue tragbare Bluetooth-Lautsprecher. Während der Emberton II als Nachfolger des 2020 erschienenen Emberton (Test) startet, ist der Willen neu im Sortiment. Beide sind wasserfest und setzen auf das bekannte Design der Marke. Neu ist der Stack-Mode, der mehrere Lautsprecher miteinander verbindet.
Emberton II mit kleinen technischen Anpassungen
An den Eckdaten des Lautsprechers hat sich mit dem Emberton II wenig geändert. Auch das neue Modell misst 68 × 160 × 76 mm und wiegt 700 Gramm wie der Vorgänger. Für den Klang sind erneut zwei 10-Watt-Verstärker zuständig. Auch die Empfindlichkeit der beiden 2-Zoll-Breitbandtreiber und zwei Passivmembranen gibt Marshall erneut mit 87 dB SPL an und der Frequenzbereich ist mit 60 Hz bis 20 kHz unverändert. Bei der Funktechnik wird nun aber Bluetooth 5.1 statt Bluetooth 5.0 geboten. Die IPX7-Zertifizierung des Emberton wurde beim Emberton II mit IP67 auch gegen Staub erweitert (staubdicht). Der Lautsprecher kann somit zeitweilig untergetaucht werden – 30 Minuten in einem Meter tiefem Wasser sind kein Problem.
App, Stack-Mode und mehr Akkulaufzeit
Gänzlich neu für den Emberton II ist hingegen die App-Unterstützung, die auch Over-the-Air-Updates der Firmware ermöglicht, und der Eingangs erwähnte Stack-Modus zur Kopplung von Lautsprechern. Zudem konnte die Akkulaufzeit laut Marshall um 50 Prozent erhöht werden. Statt 20 Stunden soll der Lautsprecher nun bis zu 30 Stunden ohne Laden durchhalten. Den Akku vollständig zu laden, dauert rund 3 Stunden. Ein Schnelllademodus sorgt dafür, dass nach 20 Minuten wieder Energie für rund 4 Stunden Spielzeit geladen ist. Geladen wird über USB-C.
Die unverbindliche Preisempfehlung für den Emberton II beträgt 169 Euro. Er ist ab heute verfügbar.
Marshalls Kleinster: Willen
Der neue Willen ist hingegen mit 101,6 × 100,5 × 40,4 mm deutlich kleiner und das kleinste Modell von Marshall. Ein Gummiriemen zur Befestigung soll ihn noch vielfältiger einsetzbar machen. Er wiegt 310 Gramm. Der 10-Watt-Class-D-Verstärker und der 2-Zoll-Breitbandtreiber mit zwei Passivmembranen weisen einen Frequenzgang von 100 Hz bis 20 kHz auf. Die Empfindlichkeit liegt bei 82 dB. Für die Funkübertragung wird Bluetooth 5.1 genutzt. Ein Mikrofon im Lautsprecher ermöglicht theoretisch auch die Telefonie über ihn.
Wasser- und staubdicht
Auch der Willen ist nach IP67 gegen Staub und Wasser geschützt. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu 15 Stunden an. 20 Minuten Ladezeit sorgen für 3 Stunden Spieldauer, das vollständige Laden dauert rund 3 Stunden. Auch das kleine Modell wird über USB-C aufgeladen.
Der kleinere Lautsprecher lässt sich ebenfalls über den Stack-Mode, der direkt am Gerät aktiviert wird, mit anderen Lautsprechern koppeln, um gemeinsam Musik wiederzugeben. Auch der Willen kann mit der Marshall-App verknüpft werden.
Der Marshall Willen ist ab sofort erhältlich, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 99 Euro.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Marshall Headphones unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
