Marshall Kilburn III: Rock-Lautsprecher kehrt nach 7 Jahren mit LE Audio zurück
Frank Hüber
44 Kommentare
Bild: Marshall
Marshall bringt den Kilburn in dritter Generation 7 Jahre nach der 2. Generation zurück. Der tragbare Bluetooth-Lautsprecher bietet nun 50 statt 20 Stunden Akkulaufzeit, LE Audio und kommt natürlich wieder im bekannten Rock'n'Roll-Design der Marke.
Auch für hohe Lautstärken gedacht
Für ein überzeugendes Klangerlebnis soll der „True Stereophonic 360°-Sound“ sorgen, bei dem im Inneren des Lautsprechers ein Stereo-Setup umgesetzt ist. Marshall verspricht auch bei der neuen Generation, dass man den Lautsprecher auf hohe Lautstärke aufdrehen kann, ohne Klangqualität einzubüßen.
Für den Sound sind ein 30-Watt-Class-D-Verstärker für den Woofer und zwei 10-Watt-Class-D-Verstärker für die Breitband-Lautsprecher verbaut. Der Woofer misst 4 Zoll, die beiden Full-Range-Speaker je zwei Zoll. Den maximalen Schalldruck gibt Marshall mit 91 dB SPL bei 1 m an.
Den Frequenzbereich des Kilburn III gibt Marshall mit 45 Hz bis 20 kHz an. Der Frequenzbereich des Kilburn II beträgt hingegen 52 Hz bis 20 kHz, während der erste Kilburn noch auf einen Frequenzbereich von 62 bis 20.000 Hz kam.
LE Audio mit LC3 und AUX
Beim Thema Konnektivität setzt der Kilburn III auf Bluetooth 5.3 mit LE Audio und Auracast. Über Bluetooth-Multipoint können zudem zwei Endgeräte gleichzeitig mit dem Lautsprecher verbunden sein, so dass einfacher zwischen diesen bei der Wiedergabe gewechselt werden kann, ohne erst ein Gerät entkoppeln zu müssen. Neben SBC und LC3 wird zudem AAC als Audio-Codec unterstützt. An der Rückseite ist neben dem USB-C-Anschluss zum Laden zudem ein 3,5-mm-AUX-Anschluss verbaut.
Steuerknöpfe und IP54-Schutz
Das Design der Marke unterstreichen die taktilen Steuerknöpfe und der integrierte Trageriemen, der an einen Gitarrengurt erinnern soll. Über die Steuerknöpfe lassen sich auch der Bass und die Höhen direkt am Lautsprecher anpassen. Weitere analoge Bedienelemente erlauben die Steuerung der Wiedergabe und das Ein- und Ausschalten am Lautsprecher über einen markanten Kippschalter. Mit IP54-Zertifizierung ist der Kilburn III gegen Staub und Wasser geschützt, so dass er auch im Regen genutzt werden kann, ohne sofort Schaden zu nehmen.
Marshall Kilburn III (Bild: Marshall)
Unterwegs dient der Kilburn III auf Wunsch auch als Powerbank etwa fürs Smartphone.
Das Gewicht des Kilburn III beträgt 2,8 kg. Die Abmessungen betragen 273 × 150 × 169 mm.
Preis und Verfügbarkeit
Der Kilburn III in Black & Brass sowie Cream ist weltweit ab heute bei Marshall für 349 Euro erhältlich. Bei Einzelhändlern ist er ab dem 10. Juni verfügbar.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Marshall unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
