Marshall Middleton: Tragbarer Bluetooth-Laut­sprecher „optimiert für laut“
Frank Hüber
36 Kommentare
Bild: Marshall
Mit dem Middleton bringt Marshall zusätzlich zum Emberton II einen größeren, tragbaren Bluetooth-Lautsprecher. Laut Marshall ist der neue Lautsprecher „optimiert für laut“. Wie der Emberton II ist der Middleton wasser- und staubdicht.
4 statt 2 Verstärker und 6 Audio-Treiber
Kommen im Emberton II zwei 10-Watt-Verstärker zum Einsatz, so nutzt der Middleton gleich vier Verstärker: zwei mit 10 Watt und zwei mit 20 Watt. Die Empfindlichkeit des Lautsprechers mit zwei 3/5-Zoll-Hochtönern, zwei 3-Zoll-Basslautsprechern und zwei Passivmembranen gibt Marshall wie beim Emberton II mit 87 dB SPL an. Der Frequenzbereich des Lautsprechers liegt laut Marshall bei 50 Hz bis 20 kHz – beim Emberton II sind es 60 Hz bis 20 kHz.
Neben dem Joystick zur Steuerung der Wiedergabe besitzt der Middleton an der Oberseite Regler zur Anpassung des Basses und der Höhen. Die integrierte „Dynamic Loudness“-Funktion passt die tonale Balance des Klangs in Abhängigkeit der Lautstärke an.
Größer und schwerer
Mit Abmessungen von 109 × 230 × 95 mm und einem Gewicht von 1,8 kg ist der Middleton sehr viel größer und schwerer als der Emberton II, der es auf Abmessungen von 68 × 160 × 76 mm und ein Gewicht von 700 Gramm bringt. Um den Middleton dennoch tragen zu können, kann an ihm eine Handschlaufe befestigt werden. Marshall sieht den Einsatzbereich des Middleton deshalb sowohl zuhause im stationären Betrieb als auch beispielsweise auf einem Festival.
Auch der Middleton unterstützt den Stack-Modus zur Kopplung mehrerer Lautsprecher, um den Klang weiter zu verbessern. An der Rückseite bietet der Lautsprecher zudem einen AUX-Anschluss.
20 Stunden Akkulaufzeit und Powerbank-Funktion
Die Akkulaufzeit des Middleton liegt laut Marshall bei rund 20 Stunden. Ein über USB-C verbundenes Smartphone kann vom Lautsprecher auch aufgeladen werden, da der Middleton dann als Powerbank dient. Den Marshall Middleton selbst über USB-C aufzuladen dauert laut Hersteller mit einem 15-Watt-Netzteil rund 4,5 Stunden.
Verkauf startet heute
Der Marshall Middleton ist ab heute zunächst online bei Marshall erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 299 Euro.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Marshall unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
