Marshall Motif II A.N.C.: Retro-In-Ear-Kopfhörer bieten LE Audio und längere Laufzeit
Frank Hüber
24 Kommentare
Bild: Marshall
Mit den Motif II ANC veröffentlicht Marshall die zweite Generation der kabellosen In-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung. Auch bei ihnen versucht der Hersteller das Retro-Design seiner Lautsprecher auf die Ohrhörer zu übertragen und sich so von der Masse abzuheben.
LE Audio wird unterstützt
Die Kopfhörer sind für LE Audio vorbereitet, so Marshall. Hierfür wird Bluetooth 5.3 als Funkstandard genutzt. Ob sie den neuen Standard ab Werk unterstützen oder erst über ein später bereitgestelltes Firmware-Update, ist zur Ankündigung nicht eindeutig. Ein etwaiges Update können Nutzer jedoch auch selbst über die Marshall-App aufspielen, über die sich die Ohrhörer auch bedienen und Funktionen steuern lassen.
Marshall Motif II ANC (Bild: Marshall)
6-mm-Treiber mit 106 dB
Neben der aktiven Geräuschunterdrückung bieten die Marshall Motif II ANC auch einen Transparenzmodus, mit dem man seine Umgebung wahrnehmen kann. Zusätzliche Mikrofone für die Telefonie sind ebenfalls verbaut, so dass insgesamt 3 Mikrofone je Ohrhörer zur Verfügung stehen. Die dynamischen Audio-Treiber haben einen Durchmesser von 6 mm und decken den üblichen Frequenzgang von 20 Hz bis 20 kHz ab. Die Empfindlichkeit gibt Marshall mit 106 dB @ 1mW und 1 kHz an.
6 h Akkulaufzeit mit ANC
Bis zu sechs Stunden soll die Akkulaufzeit betragen, wenn ANC aktiviert ist. Ohne sind es bis zu 9 Stunden. In Verbindung mit dem Ladecase sind laut Hersteller insgesamt bis zu 30 Stunden Musikwiedergabe mit ANC und 43 Stunden ohne ANC möglich. Im Vergleich zur ersten Generation hält das neue Modell also rund 10 Stunden länger durch. Über die Schnellladefunktion steht nach 15 Minuten Energie für eine weitere Stunde Musikwiedergabe zur Verfügung. Geladen wird das Ladecase über USB-C.
Während die Ohrhörer jeweils 4,3 Gramm wiegen, ist das Ladecase 47,1 Gramm schwer. Abmessungen des Ladecases liegen derzeit noch nicht vor. Die Kopfhörer sind nach IPX5 gegen Strahlwasser geschützt, das Ladecase nach IPX4 gegen Spritzwasser.
Ab heute für 199 Euro im Handel
Die Marshall Motif II ANC sind ab heute zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 199 Euro in Schwarz erhältlich. Neben Ohrhörern, Ladecase und Ladekabel legt Marshall Silikonaufsätze in drei Größen bei.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Marshall unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
