ANC-Kopfhörer: Surface Headphones kommen für 380 Euro nach Deutschland
Frank Hüber
38 Kommentare
Bild: Microsoft
Microsoft bringt nicht nur das Surface Studio 2 ab heute nach Deutschland, sondern auch die Surface Headphones. Microsofts erste Over-Ear-Kopfhörer werden ab 7. März in Deutschland erhältlich sein. Der Preis liegt bei 379,99 Euro.
Bei den Surface Headphones handelt es sich um einen Bluetooth-Kopfhörer mit aktivem Noise Cancellation und dem Sprachassistenten Cortana.
Surface Headphones komplettieren unser Angebot an hochwertiger Hardware für den produktiven Einsatz. Unsere ersten Kopfhörer für Microsoft Surface kombinieren eine sehr gute Klang- und Sprachqualität mit intuitiven Bedienelementen. So erlaubt das zirkulär regulierbare Noice-Cancelling oder auch die Auto-Pause-Funktion beim Absetzen ein müheloses Anpassen an jede Geräuschumgebung.
Henrik Schäfer, Leiter des Geschäftsbereichs Surface Consumer und PC Zubehör bei Microsoft Deutschland
Regulierbare Geräuschunterdrückung
Über haptische Einstellräder auf beiden Ohrmuscheln lässt sich das Active-Noise-Cancelling (ANC) auf der linken Seite und die Lautstärke auf der rechten Seite mittels einer Drehbewegung mehrstufig anpassen. Hierbei erlauben 13 Regulierungsstufen eine individuelle Justierung der aktiven Geräuschunterdrückung bis zu 30 Dezibel. Neben den Einstellrädern dienen Touch-Oberflächen auf beiden Ohrmuscheln als Steuerelemente des Kopfhörers.
Microsoft setzt auf insgesamt acht Mikrofone – jeweils zwei Mikrofonen für Sprache sowie zwei Mikrofonen für das ANC pro Ohrmuschel – und ermöglicht die Verbindung über Bluetooth zu acht Endgeräten, zwischen denen gewechselt werden kann. Über einen 3,5-mm-Audio-Anschluss lassen sich die Surface Headphones zudem via Kabelverbindung nutzen. Die Akkulaufzeit liegt laut Microsoft bei bis zu 15 Stunden.
Ausgeliefert werden die Surface Headphones in Deutschland mit einem passenden Case für den Transport sowie mit einem 3,5-mm-Audio- und einem USB-C-Ladekabel.
Microsoft Surface Headphones
Treiber: 40 Millimeter
Frequenz: 20 Hz - 20 kHz
Schalldruckpegel: Bis zu 115 dB (1 kHz)
Noise Cancellation: Aktiv: Bis zu 30 dB
Passiv: Bis zu 40 dB
Bedienung: An-/Ausschalter, Mute-Knopf,
Lautstärkeregler, Noise-Cancellation-Regler
Abmessungen: 204 × 195 × 48 mm
Gewicht: 290 Gramm
Anschluss: USB-C-Kabel, 1,5 m
3,5 mm Klinkenkabel, 1.2 m
proprietärer Akku, 15 Stunden Laufzeit
Preis: 379,99 Euro
