OnePlus Buds Pro: ANC-In-Ears mit Gaming-Modus für 150 Euro
Update Frank Hüber
28 Kommentare
Bild: OnePlus
Mit den OnePlus Buds Pro bringt OnePlus neue kabellose In-Ear-Kopfhörer, die auf eine aktive hybride Geräuschunterdrückung (ANC) setzen und vor allem Apple Marktanteile streitig machen sollen. Dieses Vorhaben schlägt sich auch im Design nieder, auch wenn die OnePlus Buds Pro auf ein schwarzes statt weißes Design setzen.
Hybrides ANC schaltet Umgebung aus
Die aktive Geräuschunterdrückung soll die Umgebungsgeräusche um bis zu 40 dB senken – ein überdurchschnittlicher Wert, der eine sehr hohe Dämpfung darstellen würde. Das ANC setzt dabei nicht einfach einen möglichst breiten Filter über den Klang, sondern passt sich automatisch und kontinuierlich der Umgebung an, um auf sich veränderte Geräusche und Pegel reagieren zu können. Hierfür kommen sowohl nach innen als auch nach außen gerichtete Mikrofone zum Einsatz (Feed-Forward- und Feedback-Verarbeitung).
Die neue Funktion Zen Mode Air soll dabei von hörbaren Ablenkungen oder auch von absoluter Stille befreien und arbeitet mit der Geräuschunterdrückungsfunktion zusammen. Details hierzu liegen ComputerBase noch nicht vor.
OnePlus verspricht Telefonie ohne Hintergrundgeräusche
Eine Windgeräuschunterdrückung soll in Verbindung mit einem 3-Mikrofon-Algorithmus dafür sorgen, dass der Träger auch in lauten, windigen Umgebungen bei der Telefonie klar verständlich bleibt. OnePlus vertraut dabei nicht ausschließlich auf eine elektronische, algorithmische Filterung, sondern verspricht auch bei der Entwicklung der Ohrhörer auf eine physische, durch die Konstruktion erzielte Wind- und Umgebungsgeräuschunterdrückung Wert gelegt zu haben. Die algorithmische Geräuschunterdrückung zur Verbesserung der Sprachqualität nennt OnePlus ELEVOC.
Mit OnePlus Audio ID bietet OnePlus zudem die Möglichkeit, unterschiedliche Hörprofile zu erstellen, um eine individuell abgestimmten Klang zu erreichen.
11-mm-Treiber und Gaming-Modus für niedrige Latenz
Für den Klang setzt OnePlus auf dynamische Treiber mit einem Durchmesser von 11 mm und Dolby-Atmos-Unterstützung , wobei das Unternehmen vor allem mit einem „satten Bass“ wirbt. Als Funkstandard dient Bluetooth 5.2, worüber eine Latenz von nur 94 ms erzielt werden soll, wenn der „Pro-Gaming“-Modus eingeschaltet wird. Details zu den unterstützten Audio-Codecs hat OnePlus vorab nicht kommuniziert.
5 oder 7 Stunden Akkulaufzeit mit und ohne ANC
Die Akkulaufzeit der OnePlus Buds Pro wird mit 5 Stunden bei aktiviertem ANC für die Ohrhörer allein und weitere 23 Stunden über das Ladecase angegeben. Wird auf ANC verzichtet, soll sich die Akkulaufzeit auf bis zu 7 Stunden verlängern, was dann 31 weitere Stunden über das Ladecase bedeutet. Kombiniert können die OnePlus Buds Pro so bis zu 28 Stunden mit ANC oder bis zu 38 Stunden ohne ANC genutzt werden.
Warp Charge und (Reverse) Wireless Charging
Der Schnelllademodus namens Warp Charge sorgt dafür, dass nach 10 Minuten Ladezeit wieder bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit über Ohrhörer und Ladecase möglich sind. Das Ladecase kann nach Qi-Standard drahtlos geladen werden. In Verbindung mit einem OnePlus 9 Pro kann auch das Smartphone per Reverse-Charging-Technologie als drahtlose Ladequelle dienen.
Nach IP55 gegen Staub und Wasser geschützt
Die neuen Buds Pro sind nach IP55 gegen das Eindringen von Staub (in schädigender Menge) und Wasser (Strahlwasser aus beliebigem Winkel) geschützt, so dass sie bedenkenlos auch beim Sport oder im Regen genutzt werden können.
Preis und Verfügbarkeit
Die OnePlus Buds Pro werden zu einem Preis von 149 Euro zunächst vom 18. August bis zum 24. August um Mitternacht auf oneplus.com vorbestellbar sein. Ab dem 25. August 2021 beginnt der freie Verkauf auf oneplus.com und auf Amazon*.
Update
Über die Produktseite sind nach der Vorstellung der OnePlus Buds Pro weitere Details bekannt geworden.
LHDC unter Android als HD-Codec
Bei den Audio-Codecs unterstützen die OnePlus Buds Pro neben SBC und AAC auch den „Low Latency High-Definition Audio Codec“ (LHDC) unter Android, wenn das Smartphone diesen Codec unterstützt. Bei den OnePlus-Smartphones soll LHDC auf die Geräte OnePlus 9 Pro/9, die innerhalb des Jahres 2021 per OTA auf die nächste OxygenOS-Version aktualisiert werden, und nachfolgende Smartphone-Neuheiten beschränkt sein. Nord-Geräte werden LHDC jedoch nicht unterstützen. LHDC unterstützt die Bitraten 400, 560 und 900 kbit/s bei einer Sampling-Tiefe von 24 Bit und Abtastrate von 96 kHz.
Die niedrige Latenz von 94 ms soll zudem nur in Verbindung mit einem kompatiblen OnePlus-Smartphone möglich sein.
Auch das Ladecase ist nach IPX4 geschützt
Zudem liegen nun weitere Spezifikationen vor. Demnach misst das Ladecase 60,1 × 49 × 24,9 mm und wiegt 52 Gramm. Zu den leichtesten gehört es somit nicht. Jeder Ohrhörer wiegt hingegen 4,35 Gramm. Die Kapazität der Akkus in den Ohrhörern liegt bei 40 mAh, während das Ladecase einen Akku mit 520 mAh beherbergt. Zudem ist das Ladecase nach IPX4 gegen Spritzwasser geschützt.
Die Empfindlichkeit der Audio-Treiber gibt OnePlus mit 98 dB @ 1 kHz an, der Frequenzgang deckt von 20 bis 20.000 Hz den normalen Bereich ab.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von OnePlus unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
