Oppo Enco Free und W31: Kabellose In-Ears erinnern an AirPods (Pro)
Frank Hüber
10 Kommentare
Bild: Oppo
Mit den Oppo Enco Free und Enco W31 hat das Unternehmen zwei neue kabellose In-Ear-Kopfhörer vorgestellt. Während erstere auf Silikon-Ohreinsätze verzichten und wie Apples AirPods nur ins Ohr eingehängt werden, setzen letztere auf eine Isolierung mit Silikonaufsätzen, die jedoch vor dem Ohrkanal sitzen – wie bei den AirPods Pro.
Die Oppo Enco W31 sind mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 79 Euro das günstigere Modell. Neben SBC bieten sie als Audio-Codec auch AAC und sind laut Oppo gegen Staub und Spritzwasser geschützt, wobei der Hersteller keine IP-Zertifizierung angibt. Für die Übertragung setzen sie auf Bluetooth 5.0. Beide Ohrhörer verbinden sich dabei einzeln mit dem Smartphone, sodass sie voraussichtlich auch einzeln genutzt werden können und die Latenz etwas geringer ausfällt. Der Frequenzgang beträgt 20 bis 20.000 Hz, die dynamischen Treiber messen 7 mm im Durchmesser und die Empfindlichkeit soll bei 95 dB liegen. Das Ladecase wiegt rund 50 Gramm und wird über USB-C aufgeladen. Das soll 110 Minuten dauern.
Oppo Enco W31
Die Oppo Enco W31 sollen eine Akkulaufzeit von bis zu 15 Stunden bieten, was sich wahrscheinlich auf die Gesamtlaufzeit aus Ohrhörern und Ladecase bezieht. Per Schnelllademodus steht in 10 Minuten Aufladung wieder genug Energie für weitere 80 Minuten Musikübertragung bereit.
Lau Oppo kann der Träger zwischen zwei Audio-Modi wählen. Der Balance-Modus soll für Popmusik und klassische Musik genutzt werden und einen ausgewogenen Klang auf allen Frequenzen bieten. Der Bass-Modus verstärkt hingegen den Bass.
Die Oppo Enco W31 sind ab sofort für 79 Euro in Schwarz und Weiß erhältlich.
Oppo Enco Free: Die AirPods-Variante
Bei den Oppo Enco Free handelt es sich hingegen um die Ohrhörer, die ohne Silikoneinsätze wie die Apple AirPods nur ins Ohr gelegt werden. Die Isolierung der Umgebung ist somit sehr gering. Die unverbindliche Preisempfehlung dieser kabellosen In-Ears liegt bei 129 Euro, sie sind ebenfalls ab sofort in Schwarz und Weiß erhältlich.
Sie setzen auf 13,4 mm große dynamische Treiber mit einem erweiterten Frequenzgang von 16 bis 20.000 Hz. Die Empfindlichkeit gibt Oppo mit 120 dB an. Auch die Enco Free bieten neben SBC den Audio-Codec AAC und setzen auf Bluetooth 5.0. Für ein „intensives Bass-Empfinden“ kommen ein Doppelmagnetkreis und eine Kalotte aus Titan und Magnaliumummantelung – eine Legierung aus Magnesium und Aluminium – zum Einsatz, so Oppo. Das 48,2 Gramm schwere Ladecase wird über USB-C aufgeladen, was auch bei diesem Modell 110 Minuten dauern soll. Das Aufladen der Ohrhörer soll hingegen in 70 Minuten erfolgt sein.
Oppo Enco Free
Die Bedienung erfolgt über Touch-Sensoren an den Seiten der Ohrhörer. Sie erlaubt nicht nur Start und Pause, sondern das auch das Springen in Tracks und das Verändern der Lautstärke. Zudem kann der Sprachassistent des Smartphones über die Ohrhörer aufgerufen werden.
