Samsung Galaxy Buds 2 Pro: ANC-In-Ears mit Bluetooth 5.3 und 24-Bit Audio per SSC
Frank Hüber
20 Kommentare
Zusammen mit dem Galaxy Z Flip 4 und Fold 4 hat Samsung die Galaxy Buds 2 Pro vorgestellt. Im neuen Design bieten sie ANC, 24-Bit Audio mit Samsungs eigenem Codec und bereits Bluetooth 5.3. Im Vergleich zu den Galaxy Buds Pro sind die neuen kabellosen In-Ear-Kopfhörer mit 19,9 × 21,6 × 18,7 mm 15 Prozent kleiner.
Kreuzung aus Buds 2 und Buds Pro
Das neue Design kommt dem der Galaxy Buds 2 (Test) näher als dem direkten Vorgänger, den älteren Galaxy Buds Pro (Test). Durch die Form, die die Ear-Wings quasi direkt integriert, sollen sie sich auch für den Sport eignen, ohne aus dem Ohr zu fallen. Beim Gewicht ordnen sich die neuen Buds 2 Pro mit 5,5 Gramm je Ohrhörer zwischen beiden Modellen ein – die Buds Pro wiegen 6,3, die Buds 2 5,0 Gramm. Gleiches gilt für das 43,4 Gramm schwere Ladecase, das Wireless Charging unterstützt, aber auch über USB-C aufgeladen werden kann. Die Maße sind nahezu unverändert, was auch für die Akkulaufzeit gilt. Ohne ANC sollen die Buds 2 Pro bis zu 8 Stunden Musik wiedergeben können, mit ANC reduziert sie sich wie bei den Buds Pro auf bis zu 5 Stunden. Zusammen mit dem Ladecase sind maximal 29 Stunden möglich (18 mit ANC). Der Akku in den Ohrhörern weist eine Kapazität von 61 mAh auf, im Ladecase ist er 515 mAh groß.
Samsung Seamless Codec für 24 Bit/48 kHz
In Verbindung mit dem Samsung Seamless Codec HiFi (SSC HiFi) unterstützen die Galaxy Buds 2 Pro eine Samplingtiefe von 24 Bit und eine Abtastrate von 48 kHz, womit sie über der typischen CD-Qualität von 16 Bit und 44,1 kHz liegen. Den SSC unterstützen allerdings nur Samsung-Geräte und bei diesen wird mindestens One UI 4.0 vorausgesetzt. Zudem muss die Wiedergabe-App auf dem Smartphone oder Tablet die höhere Auflösung unterstützen, was laut Samsung bisher bei Tidal, Spotify und Amazon Music der Fall ist. Neben SSC HiFi unterstützen die Buds 2 Pro die Audiocodecs AAC und SBC. Bluetooth 5.3 bringt für Endkunden noch keine wichtigen Neuerungen, in der Theorie jedoch eine bessere Verbindung und längere Akkulaufzeit. Die Unterstützung von LE Audio und LC3 nennt Samsung bisher nicht, auf der Website findet sich jedoch die Anmerkung, dass „LE Audio im Laufe des Jahres verfügbar sein“ wird. Details hierzu liegen noch nicht vor.
Samsung Galaxy Buds 2 Pro im Hands-on
Simulierter Raumklang mit 360°-Audio wird ab One UI 3.1 unterstützt. Hierbei wird der Klang an die relative Position des Kopfes zum Smartphone angepasst. Dreht man den Kopf, verändert aber nicht die Position des Smartphones, passt sich auch die Position des Klangs entsprechend an.
3 Mikrofone für das ANC
Mit einer aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) unterdrücken auch die Buds 2 Pro Außengeräusche. Im Vergleich zu den Buds Pro soll das ANC verbessert worden sein. Samsung setzt beim neuen Modell wie schon bei den Galaxy Buds 2 und Buds Pro auf zwei Mikrofone an der Außenseite der Ohrhörer und ein nach innen gerichtetes Mikrofon, so dass eine dynamische Anpassung des Klangs vorgenommen werden kann, indem geprüft wird, welche Umgebungsgeräusche an das Ohr dringen.
Zwei-Wege-Lautsprecher
Wie bei den Buds 2 und Buds Pro setzt Samsung erneut einen Zwei-Wege-Lautsprecher ein, der den Hoch- und Tieftöner trennt. Wie üblich verspricht Samsung mit dem neuen Modell den bisher besten Klang der Serie.
Spracherkennung für automatischen Transparenzmodus
Für die Telefonie verfügt das neue Modell erneut über die Voice Pickup Unit (VPU) von Samsung, die auch schon in den Galaxy Buds Pro genutzt wurde. Sie erkennt die Stimme des Nutzers und soll unerwünschte Nebengeräusche herausfiltern, um für eine klare Verständlichkeit zu sorgen. Wenn gesprochen wird, schalten die Buds 2 Pro zudem vorübergehend in den Umgebungsmodus und reduzieren die Medienlautstärke, damit Gespräche hörbar werden, ohne dass die Ohrhörer herausgenommen werden müssen.
Samsung Galaxy Buds 2 Pro Samsung Galaxy Buds Pro Samsung Galaxy Buds 2
Bluetooth-Standard: 5.3 5.0 5.2
Audio-Codecs: SBC, AAC, SSC
Bedienung: Touch
Akkulaufzeit der Ohrhörer: 8,0/5,0 (ANC) h 7,5/5,0 (ANC) h
Akkulaufzeit mit Ladecase: 29,0 h 28,0 h 29,0 h
Wireless Charging: Ja
ANC: Ja
Einzelnutzung: Ja
IP-Zertifizierung: IPX7 IPX2
Gewicht je Ohrhörer / nur Ladecase: 5,5/43,4 g 6,3/45,0 g 5,0/41,5 g
USB-Ladeanschluss: USB-C
Abmessungen Ladecase: 50,10 × 50,20 × 27,70 mm 50,00 × 50,20 × 27,80 mm
Preis: ab 177 € ab 170 € 149 €
Viele Sensoren, Nutzen noch unklar
Mit einem Beschleunigungs-, Lage-, Annäherungs- und Hallsensor verbaut Samsung erneut viele Sensoren in den Buds 2 Pro. Ob der Annäherungssensor dieses Mal für das automatische Pausieren und Fortsetzen der Wiedergabe genutzt wird, wenn nur ein Ohrhörer aus dem Ohr genommen wird, ist noch nicht bekannt. Bei den Buds Pro diente er zur Erkennung, ob beide Ohrhörer eingesetzt sind, da nur dann ANC aktiviert werden konnte. Die Trageerkennung für das automatische Pausieren beim Vorgänger setze nur ein, wenn man beide Ohrhörer aus dem Ohr nahm, und die Wiedergabe setzte beim Einsetzen auch nicht wieder ein – es bleibt zu hoffen, dass Samsung dies inzwischen anders handhabt.
Wasserdicht nach IPX7
Die Galaxy Buds 2 Pro sind wie die Buds Pro nach IPX7 gegen Wasser geschützt, so dass sie auch zeitweilig untergetaucht werden können, ohne Schaden zu nehmen. Samsung nennt ein Untertauchen bis 1 m Wassertiefe für 30 Minuten in klarem Wasser. Schutz in Salzwasser und anderen Flüssigkeiten, insbesondere solchen, die Seife oder Alkohol enthalten, wird wie üblich nicht gewährleistet. Zudem bezieht sich die IPX7-Zertifizierung nicht auf das Ladecase.
Auto Switch mit Galaxy-Geräten
In Verbindung mit Samsungs eigenen Galaxy-Geräten unterstützen die Galaxy Buds 2 Pro erneut „Auto Switch“, also das automatische Wechseln auf das gerade aktiv genutzte Gerät, ohne dass der Nutzer selbst die Bluetooth-Verbindung umstellen muss. Hierfür müssen die Galaxy-Geräte mit demselben Samsung-Account angemeldet sein. Auch der nahtlose Wechsel zwischen Ohrhörer und Samsung-Fernseher ist möglich, was jedoch nur auf Samsung-TVs mit Verkaufsstart im Februar 2022 oder später und in Verbindung mit dem Firmware-Update von Juli 2022 zur Verfügung steht. In Verbindung mit dem Fernseher kann es zudem nur für Anrufe genutzt werden.
Auch die Galaxy Buds 2 Pro bieten somit wieder einige Funktionen, die nur mit einem Samsung-Gerät genutzt werden können.
Für 230 Euro vorbestellen, Start Ende August
Die Samsung Galaxy Buds 2 Pro können ab heute bei Samsung für 229 Euro in den Farben Graphit, Weiß und Bora Purple vorbestellt werden. Die Auslieferung und allgemeine Verfügbarkeit erfolgt ab dem 26. August.
Weitere Neuvorstellungen zum Galaxy Unpacked 2022: Unfold Your World:
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Samsung unter NDA im Rahmen einer Veranstaltung des Herstellers in London erhalten. Die Kosten für An-, Abreise und Hotel wurden von Samsung getragen. Eine Einflussnahme des Herstellers oder eine Verpflichtung zur Berichterstattung bestand nicht. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
