Sennheiser Profile: USB-Mikrofon für Streamer, Podcaster und Gamer
Michael Schäfer
16 Kommentare
Bild: Sennheiser
Der eher für seine Kopfhörer bekannte Hersteller Sennheiser stellt mit dem Profile ein neues USB-Mikrofon vor, welches durch seine Vielseitigkeit sowohl Ersteller von Inhalten wie auch Spieler klanglich überzeugen und die Arbeit bei Aufnahmen einfach gestalten soll.
So bildet die von Sennheiser bekannte Kondensatorkapsel KE 10 das Herzstück des USB-Mikrofons, welches einen Frequenzgang von 20 Hz bis 20 kHz bei einer Auflösung von wahlweise 16 Bit oder 24 Bit und einer Sampling-Rate von 44,1 kHz und 48 kHz ermöglichen soll. Der maximale Schalldruckpegel soll dabei 125 dB SPL betragen, über den dazugehörigen Klirrfaktor macht Sennheiser genauso wenig Angaben wie über den Rauschabstand.
Zusammen mit der verbauten Elektronik soll die Aufnahmeeinheit für eine warme und angenehme Stimmabbildung sorgen, als optimalen Abstand gibt der Hersteller hierfür 15 cm an. Wie für solche Mikrofone üblich, handelt es sich auch beim Profile um ein Side-Address-Mikrofon, welches somit von vorne und nicht von oben besprochen wird und bei dem die Nierencharakteristik zum Einsatz kommt.
Einfache Nutzung ohne große Einrichtung
Für die Nutzung will Sennheiser die Einfachheit ganz oben verordnet haben. So soll das Mikrofon einfach per USB-C an einem PC oder ein Mobilgerät angeschlossen werden, wo es dann automatisch erkannt und eingerichtet wird – Treiber sollen nicht nötig sein. Dies stellt jedoch kein Alleinstellungsmerkmal von Sennheiser dar, sondern trifft mittlerweile auf die meisten USB-Mikrofone zu. Anders sieht es bei den Einstellungen aus, welche nicht über eine entsprechende Software, sondern direkt am Gerät vorgenommen werden können sollen. So besitzt das Profile auf der Vorderseite einen Regler für die Eingangsverstärkung, mit der somit die Mikrofonlautstärke eingestellt werden kann. Hinzu kommen ein Regler für das Verhältnis zwischen der eigenen Stimme und weiteren Audio-Geräten sowie ein Lautstärkeregler für das Kopfhörer-Monitoring, für das ebenso ein 3,5-mm-Klinkenanschluss auf der Rückseite bereitsteht. Eine Sensor-Stummschaltung besitzt das Mikrofon ebenfalls.
Dezente Beleuchtung
Darüber hinaus soll die Beleuchtung in Form verschiedener dezenter LED-Ringe jederzeit Auskunft über den Betriebszustand des Mikrofons geben. Ein grüner Ring über den Gain-Regler des Klangaufnehmers zeigt dessen Einsatzbereitschaft. Leuchtet dieser zeitweise oder gänzlich gelb auf, sollte der Nutzer die Eingangslautstärke zurückdrehen, da das Mikrofon übersteuert. Ist das Profile stumm geschaltet, leuchtet nicht nur der Eingangsregler, sondern auch der entsprechende Stummschaltsensor am Rand rot auf.
Ab sofort erhältlich
Sennheiser bietet das komplett aus Metall gefertigte Profile ab sofort in zwei verschiedenen Ausführungen an: Die Variante mit Tischständer soll zu einem UVP von 129 Euro erhältlich sein, das „Profile Streaming Set“ wird dagegen mit einem selbst fixierenden 3-Punkt-Arm ausgeliefert und soll 199 Euro kosten. Eine integrierte Entkopplung besitzen beide Varianten nicht. Über die 3/8-Zoll- und 5/8-Zoll-Anschlüsse kann das Mikrofon jedoch ohne Probleme auch mit Stativen anderer Hersteller genutzt werden.
