SteelSeries Arctis 9 Wireless: Neues Headset mit Funk und Bluetooth
Michael Schäfer
17 Kommentare
Bild: SteelSeries
SteelSeries erweitert mit dem Arctis 9 Wireless das eigene Portfolio an kabellosen Headsets, welches die preisliche Lücke zwischen dem Arctis 7 und dem Arctis Wireless Pro füllen soll. Funk- wie auch Bluetooth-Unterstützung soll es darüber hinaus sehr flexibel machen.
So soll durch beide kabellosen Technologien eine große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten geboten werden. Neben dem separaten Betrieb via Bluetooth an mobilen Geräten und mittels des USB-Funk-Dongle im 2,4-GHz-Band am PC, an der PlayStation und an der Nintendo Switch können beide Technologien auch gleichzeitig verwendet werden: Während per Funkübertragung gespielt wird, kann das Headset per Bluetooth im Standard 4.1 mit dem Smartphone gekoppelt werden um etwaige Anrufe entgegen nehmen zu können. Die maximale Entfernung wird dabei von SteelSeries mit bis zu 12 Metern angegeben, die Akkulaufzeit mit bis zu 20 Stunden.
Klanglich hat das Headset dagegen eher gewohnte Kost zu bieten: Die 40 mm großen Neodymium-Treiber sorgen für einen Frequenzgang von 20 Hz bis 20 kHz. Die hochauflösenden Klangeber bleiben dagegen weiterhin dem höherpreisigen Arctis Pro Wireless vorbehalten. Das in der Ohrmuschel verstaubare Mikrofon bietet dagegen lediglich einen Frequenzgang von 100 Hz bis 6.500 Hz, die angebliche ClearCast-Technologie lässt dabei eher auf einen Werbebegriff schließen. Die Bezeichnung findet sich ebenso beim Arctis 1 (Test) wie auch beim Arctis 1 Wireless (Test) wieder, deren Mikrofone im Test auf ComputerBase nur wenig überzeugen konnten.
Für Freunde des gepflegten Raumklanges soll DTS Headphone: X v.2.0 vor allem für eine bessere Ortung von Gegnern sorgen.
Das Arctis 9 Wireless von SteelSeries ist ab sofort zu einem UVP von 199,99 Euro im Handel erhältlich.
SteelSeries Arctis 9 Wireless SteelSeries Arctis 1 Wireless
Bauform: Over Ear, geschlossen
Treiber: Neodymium, 40 mm
Anschlüsse: 3,5 mm Klinke, Per USB C an Mobilgeräten nutzbar, Kabel am Headset abnehmbar
Drahtlose Verbindungen: Funk, Bluetooth Funk
Frequenzbereich Kopfhörer: Funk: 20 Hz – 20.000 Hz
Bluetooth: 20 Hz – 20.000 Hz
Klinke: 20 Hz – 20.000 Hz
Laufzeit bei drahtloser Verbindung: 20 Std
Entfernung bei drahtloser Verbindung: 12 m 10 m
Drahtloses Laden: Nein
Bedienelemente am Headset: Ja
Kabelfernbedienung: Nein
Integrierte Soundkarte: Ja
Raumklang: Ja Nein
Frequenzbereich Mikrofon: Funk: 100 Hz – 6.500 Hz
Bluetooth: 100 Hz – 6.500 Hz
Klinke: 100 Hz – 6.500 Hz
Mikrofon Eigenschaften: hochklappbar, stummschaltbar abnehmbar, stummschaltbar, justierbar
RGB-Beleuchtung: Nein
Kühlung:
Vibrationsfunktion: Nein
Gewicht: ? 263 g
Preis: 199,99 € 119,99 €
