Urbanista Miami: Schwedischer ANC-Over-Ear-Kopfhörer mit Trageerkennung
Frank Hüber
25 Kommentare
Bild: Urbanista
Mit dem Miami stell das schwedische Unternehmen Urbanista einen kabellosen Active-Noise-Cancelling-Over-Ear-Kopfhörer vor, der nicht nur in den klassischen Farben Schwarz und Weiß, sondern auch Rot und Grün angeboten wird.
Neben dem ANC-Modus, der Außengeräusche weitgehend eliminieren soll, lassen sich diese über den Ambient Sound Mode genannten Transparenzmodus auch bewusst über die Mikrofone des Kopfhörers an die Ohren des Trägers weiterleiten, um die Umgebung trotz Over-Ear-Design wahrnehmen zu können. Die Lifestyle-Marke will beim Miami eine bequeme Passform mit klarem, isoliertem Klang und minimalistischem Design kombiniert haben. Laut Axel Grell, der Akustikingenieur, der das Sounddesign für Urbanista Miami entwickelt hat, weist der Kopfhörer einen warmen, konturierten Bass und saubere Mitten und Höhen auf, was für ein klares Klangerlebnis sorgen soll.
Trageerkennung und bis zu 40 Stunden mit ANC
Die Akkulaufzeit des Kopfhörers gibt Urbanista mit bis zu 50 Stunden ohne ANC und bis zu 40 Stunden bei aktivierter Geräuschunterdrückung an – die Kapazität des internen Akkus beträgt 750 mAh. Die Urbanista Miami verfügen zudem über Sensoren, die erkennen, wenn der Kopfhörer von den Ohren genommen wird, um dann automatisch die Musikwiedergabe zu pausieren. Sobald der Kopfhörer wieder aufgesetzt wird, setzt auch die Wiedergabe wieder automatisch ein, ohne dass jeweils auf Pause oder Play gedrückt werden muss. Die Steuerung erfolgt über Tasten an beiden Ohrmuscheln.
Bluetooth 5.0, AAC und 40-mm-Treiber
Für die Funkverbindung zu Smartphones und Tablets wird Bluetooth 5.0 genutzt, auf Wunsch kann aber auch der AUX-Anschluss für eine kabelgebundene Anbindung der Kopfhörer genutzt werden. Neben dem obligatorischen Audio-Codec SBC wird vom Miami auch AAC unterstützt. Als Audio-SoC kommt der BES2300YP von Bestechnic und keine Qualcomm-Plattform zum Einsatz, weshalb kein aptX möglich ist. Die 40-mm-Treiber mit einer Impedanz von 32 Ohm decken einen Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 kHz ab. Der Frequenzgang der Mikrofone liegt bei 300 Hz bis 10 kHz. Der Urbanista Miami unterstützt zudem den Google Assistant.
Für 149 Euro ab heute vorbestellbar
Der Urbanista Miami ist in Kürze für eine unverbindliche Preisempfehlung von 149 Euro in den Farben Pearl White, Midnight Black, Ruby Red und Teal Green erhältlich, Vorbestellungen direkt beim Hersteller sind ab heute möglich. Neben dem Kopfhörer sind eine Reisetasche, ein AUX-Kabel, ein Airline-Adapter und ein USB-C-Ladekabel im Lieferumfang enthalten.
