Vorbereitungen: Apple HomePod wechselt von iOS auf tvOS
Frank Hüber
19 Kommentare
Bild: Apple
Mit dem Update der Software des HomePod auf Version 13.4 hat Apple dem smarten Lautsprecher keinerlei neue Funktionen spendiert, dafür aber das Betriebssystem vollständig umgestellt. Seit dieser Version basiert das Betriebssystem des HomePod nicht mehr auf iOS, sondern stattdessen auf tvOS. Doch was ändert sich dadurch?
Auch tvOS basiert wie watchOS und iPadOS im Kern auf iOS, Apple hat die Systeme nur getrennt, da immer mehr Geräte-spezifische Funktionen etwa für das iPad Einzug halten, die in iOS für das iPhone nicht benötigt werden. So hat jedes System inzwischen eine unterschiedliche Benutzeroberfläche, eigene Einstellungen und unabhängig APIs. Auch wenn sich für die Nutzer des HomePod auf den ersten Blick durch die Umstellung gar nichts ändern, spekuliert 9to5mac, was die Konsequenzen und Folgen dieser Umstellung sind.
Weniger Anpassungen Dank Gemeinsamkeiten
iOS und tvOS unterscheiden sich in der Energieverwaltung, da iOS auf Stromsparen getrimmt ist, da die Geräte, auf denen es eingesetzt wird, mit einem Akku betrieben werden. Diese Einschränkung gibt es bei tvOS nicht, weshalb Apple sich Optimierungen in diesem Bereich beim HomePod sparen kann. Wie das Apple TV ist auch der HomePod ständig verkabelt. Sowohl der Apple TV als auch der HomePod dienen als Hub für Apples HomeKit, so dass sie auch diesen Code im Betriebssystem teilen können.
iOS 14 würde Support für HomePod beenden
Zudem wird derzeit davon ausgegangen, dass Apple mit iOS 14 die Unterstützung von Geräten mit dem A8-SoC einstellen wird. Neben dem iPad Air 2 und iPad mini 4 fällt auch der HomePod ebenso wie das Apple TV (4. Gen.) in diese Kategorie. Die Software-Unterstützung für diese wird Apple aller Voraussicht nach aber noch nicht einstellen, weshalb eine Zusammenfassung unter tvOS auch aus diesem Grund sinnvoll ist, damit beide Geräte weiterhin mit Updates versorgt werden.
HomePod mini soll weiterhin kommen
Dass Apple die Änderungen bereits jetzt vorgenommen hat und nicht erst mit der Veröffentlichung von iOS 14 wird zum einen daran liegen, dass man mögliche Probleme so in Ruhe im Vorfeld eliminieren kann, und zum anderen, dass weiterhin mit einem HomePod mini gerechnet wird. In tvOS 13.4 für den HomePod finden sich so auch zwei neue Modelle, wie 9to5mac berichtet, zu denen sich aber keine weiteren Details aus dem Code ablesen lassen. Würde Apple nicht am HomePod und smarten Lautsprechern mit Siri festhalten wollen, hätte es diese Bemühungen für den HomePod sicher nicht mehr unternommen.
