Yamaha TW-E7A und TW-E5A: Kabellose In-Ears mit ANC und Frequenzanpassung
Frank Hüber
23 Kommentare
Bild: Yamaha
Mit den TW-E7A und TW-E5A stellt Yamaha zwei kabellose In-Ear-Kopfhörer vor. Der TW-E7A bietet eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC), die der günstigere TW-E5A nicht vorweisen kann. Beide Modelle sind nach IPX5 vor Schweiß und Wasser geschützt und unterstützen den Sprachassistenten des verbundenen Smartphones.
Qualcomm-Technik für aptX und Einzelanbindung
In beiden Modellen ist ein dynamischer 6,2-mm-Treiber verbaut, der einen Frequenzgang von 20 bis 20.000 Hz abdeckt. Beide Modelle setzen auf eine Audio-Plattform von Qualcomm, so dass neben SBC und AAC auch aptX als Audio-Codec unterstützt wird. Sie bieten zudem Qualcomm TrueWireless Stereo Plus, was für eine einzelne Verbindung zu beiden Ohrhörern vom kompatiblen Smartphone sorgt. Für die Funkverbindung kommt bei beiden Bluetooth 5.0 zum Einsatz. Beide Modelle bieten einen Transparenzmodus, über den sich die Umgebung ans Ohr weiterleiten lässt, um etwa im Straßenverkehr beim Joggen diese wahrnehmen zu können.
Wireless Charging beim TW-E7A
Bei der Akkulaufzeit unterscheiden sich beide Modelle. Während über den TW-E7A bis zu 5 Stunden mit einer Akkuladung möglich sein sollen, sind es beim TW-E5A bis zu 6,5 Stunden. Über das Ladecase sollen bei beiden Modellen drei vollständige Ladungen möglich sein, was die Akkulaufzeit auf 20 Stunden beziehungsweise 26 Stunden erhöht. Nur bei den TW-E7A kann das Ladecase zusätzlich zu USB-C über Wireless Charging nach Qi-Standard geladen werden. Bei den Yamaha TW-E5A muss immer auf ein Kabel am USB-C-Anschluss zurückgegriffen werden.
Listening Care analysiert die Musik
Mit der Listening-Care-Technologie möchte Yamaha sicherstellen, dass die Musik in jeder Umgebung und bei jeder Lautstärke gut klingt. Durch die Technik werden die Frequenzen auf die jeweilige Hörsituation abgestimmt, indem ein Vierband-Equalizer angepasst wird. So soll für einen besser Klang nicht einfach die Lautstärke erhöht werden müssen, sondern auch bei leiser Wiedergabe dafür gesorgt werden, dass alle Frequenzen hörbar ausgespielt werden. Die automatische Feinabstimmung soll so auch bei niedrigen Pegeln für mehr Ausgewogenheit sorgen.
Vollständige Bedienung über Ohrhörer
Bei der Steuerung setzen die Ohrhörer auf Tasten, über die eine vollständige Bedienung inklusive Lautstärkesteuerung möglich ist. Einmaliges Drücken startet und pausiert die Wiedergabe, ein doppelter Druck erhöht rechts die Lautstärke und reduziert sie links. Ein langes Drücken sorgt hingegen dafür, dass einen Track weiter (rechts) oder zurück (links) gesprungen wird.
Anpassungen mit der Headphones-Controller-App
Über die Headphones-Controller-App von Yamaha für iOS und Android können Updates der Firmware eingespielt und Anpassungen vorgenommen werden, wobei noch nicht bekannt ist, worauf sich diese Möglichkeiten im einzelnen beziehen.
Preise und Verfügbarkeit
Die beiden neuen kabellosen In-Ear-Kopfhörer werden jeweils in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich sein. Beiden Modellen liegen fünf Silikon-Ohrpassstücke in verschiedenen Größen und drei Ear-Wings bei, so dass der Käufer aus 15 Kombinationsmöglichkeiten für den besten Halt wählen kann. Die Yamaha TW-E5A und TW-E7A sind noch im Laufe des Oktobers in Deutschland erhältlich. Während der TW-E5A in Deutschland eine unverbindliche Preisempfehlung von 180 Euro aufweist, wird der TW-E7A 250 Euro kosten.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Yamaha unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
