Z.N.E. 01 (ANC) & FWD-02 Sport: Adidas bringt drei sehr unter­schiedliche Sport-In-Ears
Frank Hüber
5 Kommentare
Bild: Adidas
Adidas bringt in Zusammenarbeit mit Zound Industries drei neue kabellose In-Ear-Kopfhörer, die den sportlichen Ansprüchen der Marke gerecht werden, aber trotzdem auch Tragekomfort für den ganzen Tag bieten sollen. Z.N.E. 01 ANC, Z.N.E. 01 und FWD-02 Sport unterschieden sich bei Funktionen und Design.
Nach Modellen wie dem Adidas FWD-01 (Test) und dem RPD-01 (Test) oder auch dem RPT-01 (Test) sind die neuen Modelle die ersten Kopfhörer von Adidas, die vollständig auf ein Kabel verzichten.
Adidas Z.N.E. 01 ANC
Die Adidas Z.N.E. 01 ANC bieten, wie der Name schon verrät, eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC). Auch ein Transparenzmodus, um etwa beim Sport die Umgebung wahrnehmen zu können, wird geboten. Die Kopfhörer setzen auf vier Mikrofone für ANC (2 pro Seite) und 2 für Anrufe (1 pro Seite).
Die dynamischen Treiber haben einen Durchmesser von 6 mm und weisen einen Frequenzgang von 20 Hz bis 20 kHz auf. Die Empfindlichkeit liegt bei 106±2 dB @ 1 mW (0,126 Vrms) 1 kHz. Für die Funkverbindung ist Bluetooth 5.2 zuständig. Gesteuert wird die Wiedergabe über kapazitive Sensoren in den Ohrhörern. Informationen zu den unterstützen Audio-Codecs liegen ComputerBase noch nicht vor.
Die Akkulaufzeit gibt Adidas mit insgesamt bis zu 20 Stunden an, was sich aus bis zu 4,5 Stunden mit einer Akkuladung der Ohrhörer und weiteren 15,5 Stunden über das Ladecase zusammensetzt. Durch den Schnelllademodus genügen 15 Minuten Laden für 1 Stunde Spielzeit. Ein ECO-Lademodus, der in der Adidas-Headphones-App aktiviert werden kann, begrenzt die Ladekapazität auf 80 Prozent, was die Akkulebensdauer erhöht. Aufladen lässt sich das Ladecase über USB-C und kabellos.
Die Ohrhörer sind schweißresistent und wasserabweisend nach IPX5, können also auch problemlos im Regen getragen werden. Das Ladecase ist nach IPX4 gegen Spritzwasser geschützt. Während die Ohrhörer jeweils 4,2 g wiegen, kommt das Ladecase auf 37 g. Adidas liefert Aufsätze in drei unterschiedlichen Größen mit.
Die Adidas Z.N.E. 01 ANC sind ab sofort in den Farben Night Grey und Light Grey für 189 Euro im Handel erhältlich.
Adidas Z.N.E. 01
Die Adidas Z.N.E. 01 sind nicht einfach um das ANC beraubte Z.N.E. 01, sondern unterscheiden sich darüber hinaus in Form und Technik. Mit 99 Euro sind sie zudem deutlich günstiger als die Z.N.E. 01 ANC. Als halb-offene In-Ears verzichten die Z.N.E. 01 auf Silikon-Passstücke und werden nur ins Ohr gelegt. Damit sie trotzdem halten, verfügen sie über eine Silikonhülle.
Die dynamischen Treiber messen 12 mm im Durchmesser und bieten den normalen Frequenzgang von 20 Hz bis 20 kHz. Die Empfindlichkeit gibt Adidas mit 93 dB SPL (179 mV @ 1 kHz) an. Bei diesem Modell werden mit SBC und aptX auch die Audiocodecs genannt. Auch sie setzen auf Bluetooth 5.2 und eine Touch-Steuerung zur Bedienung. Für Anrufe sind in jedem Ohrhörer ein Mikrofon verbaut.
Die Akkulaufzeit liegt bei 5 Stunden mit einer Akkuladung, über das Ladecase werden weitere 20 Stunden bereitgestellt. Auch bei diesem Modell kann über USB-C oder kabellos geladen werden und es wird ebenfalls der ECO-Lademodus unterstützt. Schnellladen liefert nach 15 Minuten 1 Stunden Spielzeit.
Die Ohrhörer sind schweißresistent und spritzwassergeschützt nach IPX4. Das Ladecase ist nach IPX3 geschützt. Die Ohrhörer wiegen je 4 g, das Ladecase 40 g.
Auch die Z.N.E 01 sind ab heute erhältlich, mit Night Grey wird nur eine Farbe angeboten.
Adidas FWD-02 Sport für Läufer
Der Adidas FWD-02 Sport soll sich vor allem an Läufer richten und setzen auf Silikon-Einsätze und Ear-Wings für einen festen Halt und ein atmungsaktives Mesh-Gewebe im Ladecase, damit sie schnell wieder trocknen. Der Transparenzmodus lässt die Umgebung an die Ohren des Trägers dringen, um diese weiterhin wahrnehmen zu können. Hierfür sind zwei Mikrofone je Ohrhörer verbaut. ANC bieten die In-Ear-Kopfhörer nicht.
Die Bedienung erfolgt über einen Kraftsensor, so dass sie auch mit nassen Fingern und Handschuhen möglich ist. Die Ohrhörer sind nach IPX5 gegen Wasser geschützt, das Ladecase nach IPX4. Die Ohrhörer wiegen jeweils 5,25 g, das Ladecase 44 g. Neben vier unterschiedlich großen Silikon-Aufsätzen liefert Adidas fünf verschieden große Ear-Wings mit.
Für die Funkverbindung kommt Bluetooth 5.2 zum Einsatz. Die dynamischen 6-mm-Treiber bieten einen Frequenzgang von 20 Hz bis 20 kHz und eine Empfindlichkeit von 100.5±3 dB. Audio-Codecs nennt Adidas bei diesem Modell wiederum nicht.
Die Akkulaufzeit gibt Adidas mit bis zu 6 Stunden mit einer Akkuladung und insgesamt bis zu 25 Stunden an. Auch sie bieten einen Schnelllademodus. Den ECO-Lademodus und Wireless Charging erwähnt Adidas bei diesem Modell jedoch nicht.
Der Adidas FWD-02 SPORT kann ab sofort auf der Website für 169,99 Euro vorbestellt werden, die offizielle Markteinführung erfolgt im November.
