Asus ROG Raikiri II: Gamepad setzt bei Sticks und Triggern auf Haltbarkeit
Max Doll
72 Kommentare
Bild: Asus
Asus' neues Xbox-Gamepad ROG Raikiri II setzt auf TMR-Technik um Thumbsticks und Trigger haltbar zu machen. Darüber hinaus kommen Microtaster an. Diese „Mausbuttons“ sollen für Speed sorgen. Preislich ist das Modell ein echtes Republic-of-Gamers-Produkt.
Mehr Haltbarkeit, weniger blinkende Features, darauf setzt Asus beim ROG Raikiri II. Das OLED-Display des Raikiri Pro entfällt zu Gunsten besserer Technik. Für Optik bleibt die RGB-Beleuchtung.
So geht TMR-Technik
Für Thumbsticks und Trigger greift der Raikiri II auf TMR-Technik zurück. Dadurch soll das Problem von „Stick Drift“ der Vergangenheit angehören. TMR-Sensoren funktionieren wie Hall-Effekt-Modelle über eine Kombination von Magneten und Sensoren. Der Magnet befindet sich dabei im Stick, Trigger oder Stempel eines Tasters und wird bei Eingaben bewegt. Der Sensor misst – und hier unterscheiden sich beide Varianten. Bei HE-Technik werden Veränderungen eines Magnetfeldes gemessen, bei TMR-Switches induzierte Spannung. In beiden Fällen kann die Position des Magneten genau bestimmt werden.
Einige Hersteller im Peripheriesegment wie zuletzt Cherry setzen aktuell auf TMR-Technik. Als Vorzüge gegenüber Hall-Effekt-Modellen werden größere Genauigkeit und geringerer Energieverbrauch genannt. Bei einem auch kabellos nutzbarem Gamepad ist das ein Faktor.
Asus ROG Raikiri II (Bild: Asus)
Bei den Buttons selbst geht Asus ebenfalls alternative Wege. Wie Razer schon 2017 mit dem Wolverine Ultimate (Test) verfügt das Pad über „Micro-Switch Buttons“ unter ABXY, dem D-Pad und Bumper-Tasten. Sie klicken klar und prägnant ähnlich den Maustasten. Der Effekt: Subjektiv fühlt sich das Feedback zackig und knackig an.
Die übrige Ausstattung umfasst klassenspezifische Extras. Dazu gehören Trigger mit Wegeverkürzung, eine griffige Oberfläche und die Möglichkeit, den Controller per Kabel, 2,4-GHz-Funk und Bluetooth zu verbinden. Maximal liegt die Polling-Rate bei 1.000 Hz per am PC, die Laufzeit bei bis zu 50 Stunden über den 2,4-GHz-Dongle bei deaktivierter Beleuchtung, stummen Lautsprechern und abgeschaltetem Force Feedback. Geladen wird per Kabel oder auf dem mitgelieferten Ständer. Zwei Extratasten und Designelemente werden zudem von ROG Xbox Ally (Test) übernommen.
Preis und Verfügbarkeit
Das ROG Raikiri II hat es bereits in den Handel geschafft. Preise sind ROG-typisch hoch, der günstigste Händler listet das Modell laut Preisvergleich aktuell für 209 Euro.
